    4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      ihr habt natürlich recht, die Logik von mir war falsch
      andersherum macht es mehr Sinn.
      Ich schreibe im Moment mal die Daten mit.
      Fakt ist, bei genau 2,01 Watt ist Waschmaschine fertig (Standby)
      Deshalb habe ich den Wert 2,5 Watt genommen.
      Ich werde heute Abend mal das Blockly nach Deinen Vorgaben "Umbauen"
      und mal wieder einen Waschgang starten.
      Vielen Dank für die super Hilfe hier im Forum.
      Ich melde mich und werde berichten.
      • totocotonio
        jetzt kommt keine Meldung mehr das die Maschine an ist, komisch.
        Sobald sie fertig ist kommt ständig die Meldung mit der Leistung der Maschine :?:
        17:48:25.177	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine2.09
        17:51:07.867	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Waschmaschine_Rantanplan
        17:51:07.956	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Waschmaschine_Rantanplan
        17:51:07.956	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: registered 13 subscriptions and 9 schedules
        17:51:11.233	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine0.09
        17:58:02.955	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine0.08
        Jetzt Waschmaschine neu gestartet, dann das. State ist true
        17:58:50.698	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine11.47
        17:58:50.699	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
        17:58:58.693	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine60.47
        17:59:06.753	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine63.25
        17:59:06.753	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
        17:59:23.683	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine67.39
        17:59:31.699	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine72.71
        17:59:31.699	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
        17:59:39.681	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine76.03
        17:59:47.699	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine96.58
        17:59:47.699	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
        17:59:55.708	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine102.92
        18:00:03.747	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine119.14
        18:00:03.748	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
        18:00:11.681	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine2.45
        18:00:27.705	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine17.78
        18:00:35.724	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine122.8
        18:00:35.724	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
        18:00:37.177	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Waschmaschine_Rantanplan
        18:00:37.237	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Waschmaschine_Rantanplan
        18:00:37.237	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine122.8
        18:00:37.238	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: registered 13 subscriptions and 9 schedules
        18:00:51.701	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
        18:00:59.670	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
        18:01:29.680	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
        18:01:45.864	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
        Mod Edit : Log in code block bitte !
        • Dutchman
          @totocotonio:
          Jetzt Waschmaschine neu gestartet, dann das. State ist true `
          das stimm schomal nicht er sollte unwahr sein wen die machine angelaufen ist, stehen jetzt mehrere blocklys mal bitten:
          • dein jetziges blockly posten (screen und export)
          • totocotonio
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="procedures_callnoreturn" id="IVHR(]?K6E(XAH3iw`" x="162.5999755859375" y="-187"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
            <value name="ARG0"><block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation>
            <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value>
            <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field>
            <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block>
             ![1626_aktuellles_blockly.png](/assets/uploads/files/1626_aktuellles_blockly.png)
            Hier die geforderten Daten.
            Bitte um Hilfe
            • Dutchman
              @totocotonio:
              Bitte um Hilfe `
              da fehlt was in deinem export 🙂 sieht so aus als ob nur ein block exportiert worden ist anstatt alles…
              Ich sehe so schnell kein fehler im script, mal ausgeschrieben:
              [situation 1]
              • Wen der wert power > 5 ist und waschmachine fertig = wahr, dan setze wert auf unwahr und sende sayit text
              [dieser teil functioniert auch nicht mehr ?]
              [situation 2]
              • wen der wert jetzt < 2.5 wird und check_ready variable = unwahr, dan setze variable auf wahr und starte time fuer sayit waschmachine ist aus
              [situation 3]
              • wen der wert jetzt wieder >5 und die variable fuer den time ist wahr, dan resette den timer wieder
              Ich sehe auch keine debug bloecke, als wo kommen da jetzt die werte her aus deinem post ? Laeuft da eventuel noch ein 2tes script ?
              ich kappier vor allem nicht das: "Jetzt Waschmaschine neu gestartet, dann das. State ist true" da genau dieser wert ja auf unwahr gehen muesste wen die waschmachine wieder angelaufen ist
              • totocotonio
                ich habe nur dieses Script am laufen.
                Die Werte habe ich mitgeloggt aber nicht exportiert
                Auch den Melden Block habe ich nicht exportiert, der tut ja nichts zu Sache
                Ich habe die Waschmaschine gestartet und wie die im Log gesehen hast, kommt die Meldung das
                die Maschine läuft aber der State war "true". Keine Ahnung warum.
                Es kam ständig die Meldung "Waschmaschine läuft"
                Hier mal der Mitschnitt in Telegramm, dann musste ich das Script schließen, denn die Meldungen hörten nicht auf.
                ! Leistung Waschmaschine0.09 ! Leistung Waschmaschine0.08 ! Leistung Waschmaschine11.47 ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine60.47 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine63.25 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine67.39 ! Leistung Waschmaschine72.71 ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine76.03 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine96.58 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine102.92 ! Leistung Waschmaschine119.14 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine2.45 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine17.78 ! Leistung Waschmaschine122.8 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine122.8 ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft !
                • Dutchman
                  exportiere mal bitte das komplette script da ist irgendwas faul
                  • totocotonio
                    Ok,danke mache ich heute Abend wenn
                    ich von der Arbeit zurück bin.
                    Ich kann doch nur exportieren klicken, dann müsste er doch alle Blöcke exportieren oder
                    muss ich die irgendwie alle auswählen.
                    • Dutchman
                      @totocotonio:
                      muss ich die irgendwie alle auswählen. `
                      wen du einen selectiert exportiert er nur diesen, das ist glaube ich bei deinen vorige export passiert ich bekommen naemlich nur die funtion 🙂
                      • totocotonio
                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly" x="-737" y="-162"><mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo"><field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></shadow></value>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Z5|[vDkx-;wE)n{g3h5A"><mutation elseif="2"></mutation>
                            <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="NOVG1{{6R.;TAAh#v:UO" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="RDf^,X[TFQ#jOw9*+|a|"><field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="Y}z?|,]x;.[Y?nmoB_s/"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="+|Yj%~7wLv8n4e4dH./g"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_compare" id=")}{w;ZbwB)k3txT,A;=#"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="@c(1!S?xMk}JGgK|bGlx"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="z_W;~p[!3,i7T%Fz9ta."><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="comment" id="AQ2D[:gclugPLA1/8}x!"><field name="COMMENT">Waschgang beginnt</field>
                                <next><block type="control" id="TZy1bs~cU0]#Q/llGnxT"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G/q*p]xf4ro}^~?xKTM:"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                    <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                        <value name="ARG0"><block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS"><field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                            <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="@{7k94li-JxVqj@t@gQ!" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="C0*35eawvw`t+v-WVWP@"><field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="8R*A2%8%:I8t3Kix6XO+"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="{Kw5XA/x9p0{z4yQ_6r3"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_compare" id="7Uc{g8acG,c-8t`{]:L)"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="variables_get" id="kY*iz1~X^Xd2p.8hJM)D"><field name="VAR">check_ready</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id=",I1.9I/cktHnk%W9z-xj"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="DO1"><block type="comment" id="HQL/_vWme!|w^~@lTM`U"><field name="COMMENT">Power war schon mal unter 2.5</field>
                                <next><block type="comment" id="kL+[~..qKXP923)-(QTH"><field name="COMMENT">Timer wieder stoppen</field>
                                    <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="CUH4u1*~,d8@=rn|d[-t"><field name="NAME">ready</field>
                                        <next><block type="variables_set" id="Mpln]FVs06lI17me1NW0"><field name="VAR">check_ready</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="MNwyF2ChG*X{lSgp0Rq4"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                            <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="ITf[:#D]rT*N(OE9k(])" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="TpC0To:j6|8MzRy1.f2k"><field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="T=u6bL/a/n!;dBAIYw6}"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="G7qj]rc!Em08Z:ZUsn5x"><field name="NUM">2.5</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_operation" id="t|X/`_5/NFsnY4Ej!p1@" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="8rTp8F1^XtG_[nleJ@G3"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="e,Ywtew-),wrj7KJ4W]Y"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-RVml^-rH[c*)cCu4}oV"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="}C@yU^z*.TPRlSzP6+05"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="variables_get" id="Rf}b@/f5qTJELOy92#:g"><field name="VAR">check_ready</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Qz}!muDx94x=?b`A/nhO"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="DO2"><block type="comment" id="G~cT}m2_UG;fFEXQywAM"><field name="COMMENT">Power geht unter 2.5</field>
                                <next><block type="variables_set" id="@7_1gL2z!VBA_Phg+5]B"><field name="VAR">check_ready</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="4R2+st0_Td6FV?D[GPve"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                    <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="`4wEif?i7xM%Wty}?F*L"><field name="NAME">ready</field>
                                        <next><block type="timeouts_settimeout" id=";F~?;,Bq-Lq[ShIwPxcD"><field name="NAME">ready</field>
                                            <field name="DELAY">5</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="TW.9Qyp_]qo(-{!4/W`6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@ue~G;yl^o]24s](g]`5"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                <next><block type="procedures_callnoreturn" id="B`l`+_QZ59(g^%)j}HaL"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                                    <value name="ARG0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block>
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="IVHR(]?K6E(XAH3iw" x="163" y="-187"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gmYNTt2#Ww;_Stf+" x="38" y="-13"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                        <field name="NAME">Melden</field>
                        <statement name="STACK"><block type="telegram" id="qeXSX4ZqV)9r]%/aF^c-"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="B[gXJTVryMHY0%3dMM-V"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                        <block type="variables_get" id="Vv@sYq]5EIaZ7]yd2=,U"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
                        <next><block type="sayit" id="OBX-i}?Pff]w@CV,gAOQ"><field name="INSTANCE">.0</field>
                        <field name="LANGUAGE">de</field>
                                <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="H?c?t#M!gEg`p~A-}D)p"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                  <block type="variables_get" id="vb*+mV[r3)ql7(BL,uDu"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
                                <next><block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_"><field name="Severity">log</field>
                                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                      <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                         ![1626_blockly_waschmaschine.png](/assets/uploads/files/1626_blockly_waschmaschine.png)
                        So, nun noch einmal der Code.
                        Hoffe das ich jetzt alles habe.
                        • rantanplan
                          rantanplan last edited by
                          Hmm, bin etwas ratlos 😞
                          Beobachte mal die Variable "WaschmaschineFertig" Bleibt die auf den Status True ?
                          Ich habe hier mal den Meldetext etwas erweitert.
                                          <value name="ARG0"><block type="text_join" id="]VT9FNVk`pS5#Pk9_mRR"><mutation items="3"></mutation>
                                              <value name="ADD0"><block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS"><field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field></block></value>
                                              <value name="ADD1"><block type="text" id="t-]|nx8Dr4=#oNBg{nr#"><field name="TEXT"> Power=</field></block></value>
                                              <value name="ADD2"><block type="get_value" id="@TX(b[*}rDsMeInQdE^w"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                                      <value name="ARG0"><block type="text_join" id="w[L3_.p||Ib9zKIy46Ri"><mutation items="3"></mutation>
                                                          <value name="ADD0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value>
                                                          <value name="ADD1"><block type="text" id="L1~*+tMXtluadyiu7av)"><field name="TEXT"> Power=</field></block></value>
                                                          <value name="ADD2"><block type="get_value" id="831j%M^pYMDO*ap-DAxy"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="IVHR(]?K6E(XAH3iw" disabled="true" x="38" y="-112"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gmYNTt2#Ww;_Stf+" x="38" y="-13"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                          • totocotonio
                            Waschmaschine gerade gestartet.
                            Kein Telegramm , kein Saying.
                            State= false
                            sayit.0	2017-11-09 19:00:45.168	error	null
                            sayit.0	2017-11-09 19:00:45.163	info	Copied file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/../say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/4e5d74dc5f642dd0d794de1b460e9b41.mp3"
                            sayit.0	2017-11-09 19:00:44.802	info	saying: Waschmaschine läuft Power=11.58
                            sayit.0	2017-11-09 19:00:43.773	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                            javascript.0	2017-11-09 19:00:43.755	info	script.js.aktwaschmaschninerantanplan: Waschmaschine läuft Power=11.58
                            Alles neu gestartet.
                            Jetzt kam ein saying aber kein telegramm.
                            Telegramm Bot , neu getartet mal sehen was passiert wenn die Maschine fertig ist.
                            • totocotonio
                              so der Waschgang wurde beendet. Habe 10 Minten gewartet.
                              Leistung 2,13 Watt.
                              State ist immer noch false.
                              Kein Telegramm, kein Saying
                              • Dutchman
                                @totocotonio:
                                Leistung 2,13 Watt.
                                Kein Telegramm, kein Saying `
                                passiert was en du den state manuell auf true setzt ? ich moechte mal wissen ob das script ueberhaupt noch was macht (btw: anstatt auf waschmachine zu warten kannst du auch mal schnell nen staubsauger nehmen 🙂
                                • totocotonio
                                  wenn ich den Script auf true setzte, dann kommt die Meldung per sayit und telgramm mit Waschmaschine läuft.
                                  power…
                                  State springt direkt wieder auf false.
                                  • Dutchman
                                    @totocotonio:
                                    power…
                                    State springt direkt wieder auf false. `
                                    jetzt mal in meine worten:
                                    • Du setzt manuel den datenpunkt (also nicht script ) auf true
                                    • du sorgst dafuer das ein verbraucher >5 watt zieht
                                    • sayit geht und der datenpunkt springt auf false
                                    richtig ?
                                    Und nac 5 minuten kommt keine meldung waschmaschine fertig und state bleibt false ?
                                    • totocotonio
                                      ja genau so wars es.
                                      Habe jetzt nochmal eine Kurzwäsche gemacht (Jetzt ist die Wäsche weg)
                                      Telegram Waschmaschine läuft kam, saying nicht.
                                      Waschmaschine fertig, nichts kam , State false
                                      Bin jetzt ratlos. Für heute bin ich fertig.
                                      Vielleicht kannst du mir helfen.
                                      Morgen würde ich dann den Staubsauger nehmen(gute Idee) :lol: Dann ist die Wohnung auch sauber.
                                      • Dutchman
                                        @totocotonio:
                                        Morgen würde ich dann den Staubsauger nehmen(gute Idee) :lol: Dann ist die Wohnung auch sauber. `
                                        Lol ich sehe den Fehler nicht aber werde nochmal in Ruhe drüber schauen
                                        Send from mobile device
                                        • totocotonio
                                          Das ist das Objekt das ich manuell angelegt hatte,
                                          das scheint i.O. zu sein.
                                          • rantanplan
                                            Wähle Deine Datenpunkte nochmal im Blockly explizit aus.
                                            Vielleicht ist bei dem ganz Ex- und Import was schief gelaufen.
                                            1.0k
                                            153
                                            29682
