    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      A Former User @Pengo last edited by
      @pengo sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      Mir werden die Geräte in der WebUI von Z2M nicht angezeigt.
      Moin,
      das ist das, was ich Dir oben schon schrieb.
      Du musst am Docker Container den Port 8080 oder welchen Du auch immer nutzen möchtest auch durchreichen.
      version: '3.8'
      services:
        zigbee2mqtt:
          container_name: zigbee2mqtt
          image: koenkk/zigbee2mqtt
          restart: unless-stopped
          group_add:
            - dialout
          user: 1000:1000
          volumes:
            - ./data:/app/data
            - /run/udev:/run/udev:ro
          ports:                                              # ab hier
            # Frontend port
            - 8080:8080                                       # das ist der Port, der durchgereicht wird und den Du im `ioBroker` Adapter angibst
          environment:
            - TZ=Europe/Berlin
          devices:
            - /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
      networks:
        default:
          external:
      VG
      Bernd
      • IdleBit
        IdleBit @Pengo last edited by
        server: mqtt://iobroker:1883
        Da ist ein : zu viel.
        Korregiere das mal und teste ob es dann geht.
          Pengo @Guest last edited by
          @dp20eic OK werde ich probieren. Dürfte meiner Absicht nach nicht das Problem sein, kann ja die WebUI aufrufen. Die Ports müssen jnur durchgereicht werden wenn der Container an der Host IP hängt, ist bei mir nicht der Fall. Ich habe ein Docker Netzwerk aufgebaut.
          ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Pengo last edited by A Former User
            Moin,
            ok, das hab ich übersehen, aber einen Versuch ist es ja trotzdem wert.
            VG
            Bernd
            P.S.: ich habe bei mir das Logging vom zigbee2mqtt auf journald eingestellt, somit schreibt er mir alles nach /var/log/journal/. Schaumal wo Deiner sein Log ablegt, und sieh Dir die mal an, vielleicht steht ja da noch etwas Hilfreiches drin.
            $ journalctl -g 'zigbee2mqtt'
            Aug 27 17:36:59 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:36:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:36:59.941Z","linkquality":81,"occu>
            Aug 27 17:38:37 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:38:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:38:37.618Z","linkquality":73,"occu>
            Aug 27 17:41:37 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:41:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:38:37.618Z","linkquality":73,"occu>
            Aug 27 17:46:37 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:46:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"action":"single","battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T15:46:37.095Z","linkquali>
            Aug 27 17:46:40 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:46:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"action":"single","battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T15:46:40.584Z","linkquali>
            Aug 27 17:46:42 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:46:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:46:42.123Z","linkquality":78,"occu>
            Aug 27 17:49:42 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:49:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:46:42.123Z","linkquality":78,"occu>
            Aug 27 18:36:45 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:36:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:36:45.759Z","linkquality":70,"occu>
            Aug 27 18:36:53 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:36:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T16:36:53.653Z","linkquality":120,"power_out>
            Aug 27 18:36:54 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:36:54: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T16:36:54.404Z","linkquality":105,"power_out>
            Aug 27 18:39:45 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:39:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:36:45.759Z","linkquality":70,"occu>
            Aug 27 18:54:44 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:54:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:54:44.000Z","linkquality":70,"occu>
            Aug 27 18:57:44 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:57:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:54:44.000Z","linkquality":70,"occu>
            Aug 27 19:07:53 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:07:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:07:53.790Z","linkquality":73,"occu>
            Aug 27 19:10:53 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:10:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:07:53.790Z","linkquality":73,"occu>
            Aug 27 19:27:02 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:27:02: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T17:27:02.236Z","linkquality":99,"power_outa>
            Aug 27 19:27:06 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:27:06: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T17:27:06.668Z","linkquality":110,"power_out>
            Aug 27 19:39:41 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:39:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:39:41.540Z","linkquality":81,"occu>
            Aug 27 19:42:41 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:42:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:39:41.540Z","linkquality":81,"occu>
            Aug 27 20:17:10 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:17:10: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T18:17:10.144Z","linkquality":113,"power_out>
            Aug 27 20:17:19 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:17:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T18:17:19.885Z","linkquality":99,"power_outa>
            Aug 27 20:18:04 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:18:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T18:18:04.194Z","linkquality":86,"occu>
            Aug 27 20:21:04 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:21:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T18:18:04.194Z","linkquality":86,"occu>
            Aug 27 21:07:18 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 21:07:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T19:07:18.272Z","linkquality":107,"power_out>
            Aug 27 21:07:30 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 21:07:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T19:07:30.849Z","linkquality":99,"power_outa>
            Aug 27 21:18:05 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 21:18:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM/availability', payload '{"state":"offline"}'
              toralt @Pengo last edited by
              @pengo Verstehe ich das richtig, die Geräte werden Dir nicht direkt in Zigbee2mqtt angezeigt aber via Adapter in ioBroker schon... Soll heißen die Geräte sind alle da, die Du mit Zigbee2mqtt gepairt hast und funktionieren auch? Was steht unter Einstellungen/über?
              • david83
                david83 last edited by david83
                Hallo zusammen, ich bekam eben das Update auf 2.13.1 angezeigt und habe es durchgeführt. Seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr zu zigbee2mqtt. Hier die Fehlermeldung:
                zigbee2mqtt.0
                2023-09-14 08:23:17.031	error	SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                zigbee2mqtt.0
                2023-09-14 08:23:16.912	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                zigbee2mqtt.0
                2023-09-14 08:23:16.911	warn	Object zigbee2mqtt.0.info.missing_routers is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                zigbee2mqtt.0
                2023-09-14 08:22:25.734	error	SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                zigbee2mqtt.0
                2023-09-14 08:22:25.618	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                zigbee2mqtt.0
                2023-09-14 08:22:25.616	warn	Object zigbee2mqtt.0.info.missing_routers is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                Ich nutze die Option Zugangstoken. Diesen habe ich erneut im Adapter eingegeben.
                Leider läuft der Adapter nach einem versuchtem Downgrade auch nicht mehr. Ich bekomme es nicht hin.
                Hat jemand einen Tipp?
                  arteck Developer Most Active @david83 last edited by
                  @david83 wenn du mehr von LOG postest dann bestimmt
                  • david83
                    @arteck
                    Danke für deine Reaktion, ich konnte das Problem anscheinend durch komplette deinstallation und erneute installation lösen.
                      Tschaeens @arteck last edited by Tschaeens
                      @IdleBit
                      ich habe seit dem neuesten Update auf 2.13.1 das Problem, dass meine Geräte nach einer bestimmten Zeit als available false angezeigt werden. Schalten lassen sie sich noch wie gehabt. Gestern habe ich den jscontroller auf 5 angehoben. Könnte dies zu dem Problem führen? Ich bin bereits eine Version zurück auf 2.13 gleiches Problem. Nach Neustart vom Adapter oder zigbee2mqtt im lxc sind die Geräte wieder available.
                      Im Log habe ich nichts auffälliges. Ich merke es nur wenn ich benachrichtigt werde.
                      jscontroller 5.0.12
                      npm 9.5.0
                      node 18.15.0
                      zigbee2mqtt läuft bei mir im lxc mit mosquitto nach der Anleitung auf github aufgesetzt. In Zigbee2mqtt habe ich den Haken bei Availability simple bereits gesetzt.
                      Schon mal besten Dank für die Hilfe.
                      IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • IdleBit
                        IdleBit @Tschaeens last edited by
                        @tschaeens
                        Da du schon in GitHub ein Issues angelegt hast, werde ich dort mit dir Kommunizieren sobald ich mir das angesehen habe.
                          muckel @IdleBit last edited by
                          @idlebit
                          Ich möchte auf zigbee2mqtt umstellen. Ich habe auch ein paar Testgeräte angelernt.
                          Funktioniert so weit so gut.
                          Allerdings kommt im Logfile alle ca 110 Sekunden folgendes: (Zigbee2MQTT startet)
                          Der Adapter wird orange und nach ein paar Sekunden wieder grün.
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:26:23.774	info	Zigbee2MQTT started!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:26:23.774	info	Started frontend on port 8890
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:24:33.235	info	Zigbee2MQTT started!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:24:33.234	info	Started frontend on port 8890
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:22:43.751	info	Zigbee2MQTT started!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:22:43.751	info	Started frontend on port 8890
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:20:53.851	info	Zigbee2MQTT started!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:20:53.851	info	Started frontend on port 8890
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:19:04.615	info	Zigbee2MQTT started!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:19:04.615	info	Started frontend on port 8890
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:17:14.552	info	Zigbee2MQTT started!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:17:14.552	info	Started frontend on port 8890
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:15:24.261	info	Zigbee2MQTT started!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:15:24.261	info	Started frontend on port 8890
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:13:34.628	info	Zigbee2MQTT started!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:13:34.628	info	Started frontend on port 8890
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:11:44.355	info	Zigbee2MQTT started!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:11:44.355	info	Started frontend on port 8890
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:09:54.459	info	Zigbee2MQTT started!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:09:54.459	info	Started frontend on port 8890
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:08:05.353	info	Zigbee2MQTT started!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:08:05.352	info	Started frontend on port 8890
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:47.699	info	==================================================================================
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:47.699	info	|| Network panid 6754 channel: 11 ext_pan_id: 0x00124b002e20cfcd
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:47.699	info	|| Coordinator type: zStack3x0 Version: 20210708 Serial: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_709a16d9b08ded118da709f6b86ce6f8-if00-port0
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:47.699	info	|| Zigbee2MQTT Version: 1.37.0
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:47.698	info	============================ Zigbee2MQTT Information =============================
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:47.670	info	Connect to Zigbee2MQTT over internal mqtt connection.
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.096	info	Statring MQTT-Server on IP 0.0.0.0 and Port 8889
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.047	info	==================================================================================
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Automatic Coordinator Check: no
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Simple Press/Release State: no
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use Device Icons: yes
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use Event In Desc: yes
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Use Kelvin: no
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT Port: 8889
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT IP-Bind: 0.0.0.0
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.044	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: intmqtt
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.044	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8890
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.044	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.0.230
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.043	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.043	info	================================= Adapter Config =================================
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-05-12 08:07:46.031	info	starting. Version 2.13.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                          Kannst du mir zum log kurz eine Antwort geben? Config Einstellungen, welche das bewirken könnten etc.
                          Danke im Voraus
                          arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @muckel last edited by
                            @muckel erzählk mal mehr zu der Installation..
                            zigbee2mqtt läuft auf der gleichen Maschiene wie iobroker ?
                            läuft auf dem Port 8889 noch was ??
                              muckel @arteck last edited by muckel
                              @arteck
                              Ja, beide laufen auf einer NUC mit ubuntu.
                              meines wissens ist der port 8889 nur für den MQTT reserviert.
                              netstat -nlp bekomme ich nur:
                              tcp 0 0 0.0.0.0:8889 0.0.0.0:* LISTEN 4063822/io.zigbee2m
                              fuser 8889/tcp
                              8889/tcp: 4063822
                              lsof -i tcp:8889
                              COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                              io.zigbee 4063822 iobroker 27u IPv4 90215896 0t0 TCP *:8889 (LISTEN)
                              io.zigbee 4063822 iobroker 28u IPv4 90215917 0t0 TCP localhost:47132->localhost:8889 (ESTABLISHED)
                              io.zigbee 4063822 iobroker 29u IPv4 90215918 0t0 TCP localhost:8889->localhost:47132 (ESTABLISHED)
                              lg. erich
                              so, nochmals etwas genauer geschaut:
                              io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 27u IPv4 90215896 0t0 TCP *:8889 (LISTEN)
                              io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 28u IPv4 90215917 0t0 TCP 127.0.0.1:47132->127.0.0.1:8889 (ESTABLISHED)
                              io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 29u IPv4 90215918 0t0 TCP 127.0.0.1:8889->127.0.0.1:47132 (ESTABLISHED)
                              io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 30u IPv4 95886641 0t0 TCP 127.0.0.1:8889->127.0.0.1:33428 (ESTABLISHED)
                              node 1931898 erich 18u IPv4 95883186 0t0 TCP 127.0.0.1:33428->127.0.0.1:8889 (ESTABLISHED)
                                Thomas Braun Most Active @muckel last edited by Thomas Braun
                                @muckel
                                Läuft da parallel noch der iobroker.zigbee-Adapter? Das geht nicht. Jedenfalls nicht auf dem gleichen Port.
                                Und auch nicht mit dem gleichen Serial Device.
                                  muckel @Thomas Braun last edited by
                                  nein, den zigbee hab ich gelöscht.
                                  deconz läuft noch parallel, aber nicht auf den ports 8889 (zigbee/MQTT) und 8890 web verbindung.
                                  ich hab allerdings derz. zur probe den "internen" MQTT server vom adapter genommen.
                                  Mit dem MQTT server vom iobroker hab ich die selben probleme gehabt.
                                    @muckel
                                    Ist aber wohl eine Meldung des zigbee-Adapters.
                                      nein, schau dir meinen edit an.
                                      der lsof kürzt anscheinend den user bei der abfrage.
                                      der 2. ist besser ausgegeben. du siehst es auch auf der PID
                                        @muckel
                                        Ja, an der PID hab ich es jetzt auch gesehen.
                                        Lass mal deine Umgebung sehen. Langfassung von
                                        iob diag
                                          muckel @Thomas Braun last edited by muckel
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                          iob diag
                                          Skript v.2024-04-21
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: smarthome
                                                 Icon name: computer-desktop
                                                   Chassis: desktop
                                          Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                                    Kernel: Linux 5.15.0-105-generic
                                              Architecture: x86-64
                                          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8260U CPU @ 1.60GHz
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           18:34:58 up 23 days, 22:02,  2 users,  load average: 1.34, 1.14, 1.07
                                          CPU threads: 8
                                          This system needs to be REBOOTED!
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Mon 2024-05-13 18:34:58 CEST
                                                     Universal time: Mon 2024-05-13 16:34:58 UTC
                                                           RTC time: Mon 2024-05-13 16:34:58
                                                          Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          erich
                                          HOME=/home/erich
                                          GROUPS=erich adm tty uucp dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis bluetooth
                                          *** Display-Server-Setup ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             15G        6.7G        872M        1.0M        8.3G        8.8G
                                          Swap:           4.1G        2.9G        1.2G
                                          Total:           19G        9.6G        2.1G
                                          Active iob-Instances:   62
                                                  15853 M total memory
                                                   6710 M used memory
                                                   6036 M active memory
                                                   7822 M inactive memory
                                                    872 M free memory
                                                    497 M buffer memory
                                                   7773 M swap cache
                                                   4095 M total swap
                                                   2908 M used swap
                                                   1187 M free swap
                                          top - 18:34:58 up 23 days, 22:02,  2 users,  load average: 1.34, 1.14, 1.07
                                          Tasks: 292 total,   1 running, 291 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  5.7 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 91.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :  15854.0 total,    871.8 free,   6711.2 used,   8270.9 buff/cache
                                          MiB Swap:   4096.0 total,   1187.6 free,   2908.4 used.   8813.2 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          tmpfs                             tmpfs  1.6G  1.8M  1.6G   1% /run
                                          /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   216G   91G  116G  44% /
                                          tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          /dev/sda2                         ext4   974M  253M  654M  28% /boot
                                          /dev/sda1                         vfat   511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
                                          shm                               tmpfs   64M     0   64M   0% /var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/1b5c3da29af2750d58db60edbb946d706e4b50fde88057f4156712508caaacbd/shm
                                          shm                               tmpfs   64M     0   64M   0% /var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/4fc021afb5ba34faee05b9c88b7fcb43944573338bc8e0ead4e35e71803b128d/shm
                                          tmpfs                             tmpfs  1.6G   32K  1.6G   1% /run/user/1000
                                          [Fri Apr 19 20:32:10 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                          [Fri Apr 19 20:32:11 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                          [Fri Apr 19 20:32:12 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET        SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
                                          /        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4        rw,relatime
                                          |-/sys        sysfs                             sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/security        securityfs                        securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/cgroup        cgroup2                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/pstore        pstore                            pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/firmware/efi/efivars        efivarfs                          efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/bpf        bpf                               bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/sys/kernel/debug        debugfs                           debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/tracing        tracefs                           tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/fuse/connections        fusectl                           fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/sys/kernel/config        configfs                          configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/proc        proc                              proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        systemd-1                         autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=19568
                                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc                       binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/dev        udev                              devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8059072k,nr_inodes=2014768,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/pts        devpts                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                          | |-/dev/shm        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                                          | |-/dev/hugepages        hugetlbfs                         hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                                          | `-/dev/mqueue        mqueue                            mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/run        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1623448k,mode=755,inode64
                                          | |-/run/lock        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                                          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service        none                              ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/user/1000        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1623444k,nr_inodes=405861,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                                          | |-/run/rpc_pipefs        sunrpc                            rpc_pipefs  rw,relatime
                                          | |-/run/snapd/ns        tmpfs[/snapd/ns]                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1623448k,mode=755,inode64
                                          | | `-/run/snapd/ns/lxd.mnt        nsfs[mnt:[4026532540]]            nsfs        rw
                                          | `-/run/netns/cni-f85c3a78-afba-28e4-4c4d-aef802ad7ff5        nsfs[net:[4026532551]]            nsfs        rw
                                          |-/snap/core18/2812        /dev/loop1                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/core20/2182        /dev/loop2                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/core20/2264        /dev/loop3                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/lxd/23991        /dev/loop4                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/lxd/24061        /dev/loop5                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/microk8s/4374        /dev/loop6                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/microk8s/4915        /dev/loop7                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/core18/2823        /dev/loop8                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/snapd/21184        /dev/loop9                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/boot        /dev/sda2                         ext4        rw,relatime
                                          | `-/boot/efi        /dev/sda1                         vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/e7817dc07bccbfcf7bd0244d711fe9dff1c4fd7fc662cf4e3ef6c0dd362252c6/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/19/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/18/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/829/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/829/work
                                          |-/snap/snapd/21465        /dev/loop10                       squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/var/snap/microk8s/common/var/lib/kubelet/pods/87bebdde-de66-45fb-9aa2-052287fa1934/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-pnkql             tmpfs                             tmpfs       rw,relatime,size=16132048k,inode64
                                          |-/var/snap/microk8s/common/var/lib/kubelet/pods/507e30e0-38a2-404a-8488-e7a42bfef100/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-n78lr             tmpfs                             tmpfs       rw,relatime,size=16132048k,inode64
                                          |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/1b5c3da29af2750d58db60edbb946d706e4b50fde88057f4156712508caaacbd/shm     shm                               tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k,inode64
                                          |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/1b5c3da29af2750d58db60edbb946d706e4b50fde88057f4156712508caaacbd/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/1/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/823/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/823/work
                                          |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/4fc021afb5ba34faee05b9c88b7fcb43944573338bc8e0ead4e35e71803b128d/shm     shm                               tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k,inode64
                                          |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/4fc021afb5ba34faee05b9c88b7fcb43944573338bc8e0ead4e35e71803b128d/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/1/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/824/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/824/work
                                          `-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/ec1569588924ca73bd584eb3a10b5ea389988631c2b58c178504f43ca1ef104c/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/25/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/24/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/23/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/22/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/826/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/826/work
                                          /var:
                                          12G     /var/
                                          7.4G    /var/log
                                          4.1G    /var/log/journal/c47089ae270b454e8e9b5c9eab41d195
                                          2.4G    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          27G     /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          635M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          418M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
                                          60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static/js/main.295ebc29.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_55736303839351415262-if00
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                          /usr/bin/node           v18.20.2
                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                                          /usr/bin/corepack       0.25.2
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                            Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.20.1-1nodesource1 1001
                                               18.20.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.1-1nodesource1 1001
                                               18.19.0-1nodesource1 1001
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                                                  500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                                  500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                  500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          At least one iobroker host is running.
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          Core adapters versions
                                          admin:          6.17.6
                                          javascript:     8.3.0
                                          nodejs modules from github:     6
                                          +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                                          +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                          +-- iobroker.lg-thinq@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq.git#3732607f2a86479303a6ef91d9c7f0236048fdd2)
                                          | | +-- browser-serialport@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#c8628c41c11890d3058875994c15f83f2df8185b)
                                          | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                                          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.admin.1                  : admin                 : smarthome                                - disabled, port: 7980, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : smarthome                                - disabled
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : smarthome                                - disabled
                                            system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : smarthome                                - disabled
                                          + system.adapter.asuswrt.0                : asuswrt               : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.awattar.0                : awattar               : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.blink4home.0             : blink4home            : smarthome                                - disabled
                                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.countdown.0              : countdown             : smarthome                                - disabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthome                                - disabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.email.0                  : email                 : smarthome                                - disabled
                                            system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : smarthome                                - disabled
                                          + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.firetv.0                 : firetv                : smarthome                                - disabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.geofency.1               : geofency              : smarthome                                -  enabled, port: 8421, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : smarthome                                - disabled
                                          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.ham.1                    : ham                   : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : smarthome                                - disabled
                                            system.adapter.heizungssteuerung.0      : heizungssteuerung     : smarthome                                - disabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : smarthome                                -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : smarthome                                -  enabled, port: 1
                                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthome                                - disabled, port: 443
                                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
                                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                - disabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : smarthome                                - disabled
                                            system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
                                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : smarthome                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.material.0               : material              : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : smarthome                                - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : smarthome                                -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : smarthome                                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.moma.0                   : moma                  : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                - disabled, port: 8889, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.mydlink.0                : mydlink               : smarthome                                - disabled
                                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.netatmo-crawler.1        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.nut.1                    : nut                   : smarthome                                - disabled
                                          + system.adapter.nut.2                    : nut                   : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.pid.0                    : pid                   : smarthome                                - disabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.residents.0              : residents             : smarthome                                - disabled
                                          + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : smarthome                                -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : smarthome                                -  enabled, port: 8002
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smarthome                                - disabled
                                          + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                - disabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : smarthome                                - disabled, port: 1501, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : smarthome                                - disabled
                                          + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.synology.0               : synology              : smarthome                                - disabled, port: 5000
                                          + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
                                            system.adapter.traccar.0                : traccar               : smarthome                                - disabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : smarthome                                - disabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthome                                - disabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis                   : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.1                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.welcome.0                : welcome               : smarthome                                -  enabled, port: 80, bind: 192.168.0.230, run as: admin
                                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : smarthome                                -  enabled
                                          + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.withings.0               : withings              : smarthome                                - disabled
                                            system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : smarthome                                - disabled
                                          + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : smarthome                                -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          sources       : conf/sources-dist.json
                                          online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                                          Active repo(s): beta
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "admin"        : 6.17.6   , installed 6.17.6
                                          Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                          Adapter    "apg-info"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                          Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                          Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                          Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                          Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
                                          Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                                          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                          Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                          Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
                                          Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0, installed 1.7.0
                                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.0  [Updatable]
                                          Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.3    , installed 0.3.3
                                          Adapter    "lightcontrol" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "lovelace"     : 4.1.9    , installed 4.1.9
                                          Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                          Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                          Adapter    "mydlink"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                          Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                          Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "residents"    : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                          Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                                          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                          Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "smartthings"  : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                          Adapter    "sureflap"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "tapo"         : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                          Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                          Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.60   , installed 2.9.60
                                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                                          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.21, installed 1.1.21
                                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.31, installed 1.3.31
                                          Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
                                          Adapter    "vis-homekittiles": 0.0.13, installed 0.0.13
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                          Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                          Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                          Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                          Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                                          Objects and States
                                          Objects:        59510
                                          States:         54476
                                          Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                          Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                          Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Hit:5 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 11
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:1338          0.0.0.0:*               LISTEN      0          33092      974/containerd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      116        31845      946/redis-server 0.
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9099          0.0.0.0:*               LISTEN      0          37149      2719/calico-node
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          31874      1295/upsd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:61209         0.0.0.0:*               LISTEN      0          32861      942/python3
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:45027         0.0.0.0:*               LISTEN      0          29237      974/containerd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:10256         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93501910   1066994/kubelite
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:10251         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93498304   1066994/kubelite
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:10248         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93501927   1066994/kubelite
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:10249         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93500911   1066994/kubelite
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:19001         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93499122   1066994/kubelite
                                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22159      867/systemd-resolve
                                          tcp        0      0 192.168.0.230:3493      0.0.0.0:*               LISTEN      0          31873      1295/upsd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2248254    813536/io.sonoff.2
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43881445   3737807/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 192.168.0.230:80        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2256086    815813/io.welcome.0
                                          tcp        0      0 192.168.0.230:1         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2252117    814609/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90215896   4063822/io.zigbee2m
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:25000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          30705      1321/python3
                                          tcp        0      0 192.168.0.230:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2250501    814780/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23805      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31262      1461/sshd: /usr/sbi
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       75469389   2832475/io.web.1
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1001       60008471   1312574/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2312344    833919/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       2264254    818282/io.rest-api.
                                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       34608919   312680/io.socketio.
                                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2251325    814714/io.harmony.0
                                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       2247503    814848/io.sonos.0
                                          tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      0          29019      895/ser2net
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          29018      895/ser2net
                                          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       12165021   380029/io.nuki-exte
                                          tcp6       0      0 :::10255                :::*                    LISTEN      0          93501931   1066994/kubelite
                                          tcp6       0      0 :::10250                :::*                    LISTEN      0          93504711   1066994/kubelite
                                          tcp6       0      0 :::10259                :::*                    LISTEN      0          93498305   1066994/kubelite
                                          tcp6       0      0 :::10257                :::*                    LISTEN      0          93503592   1066994/kubelite
                                          tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          29017      895/ser2net
                                          tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          29016      895/ser2net
                                          tcp6       0      0 :::8890                 :::*                    LISTEN      1000       95953521   1957674/node
                                          tcp6       0      0 :::8421                 :::*                    LISTEN      1001       2252955    814370/io.geofency.
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15186      1/init
                                          tcp6       0      0 :::16443                :::*                    LISTEN      0          93501852   1066994/kubelite
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31264      1461/sshd: /usr/sbi
                                          tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          31822      1066/vsftpd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:40733           0.0.0.0:*                           1001       2251604    815405/io.broadlink
                                          udp        0      0 0.0.0.0:57343           0.0.0.0:*                           1001       2257926    815405/io.broadlink
                                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22158      867/systemd-resolve
                                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       2251996    814082/io.radar2.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23806      1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       85399232   815731/io.mihome.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       78476134   3957504/io.deconz.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       78476132   3957504/io.deconz.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:51972           0.0.0.0:*                           122        32787      880/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       2255221    815661/io.mihome-va
                                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2251326    814714/io.harmony.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:4789            0.0.0.0:*                           0          37245      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           122        32785      880/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       62287030   2156692/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       62287031   2156692/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2251601    815405/io.broadlink
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          24722      1/init
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       78476136   3957504/io.deconz.0
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       78476135   3957504/io.deconz.0
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       78476133   3957504/io.deconz.0
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                122        32786      880/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::55765                :::*                                122        32788      880/avahi-daemon: r
                                          2024-05-13 18:30:16.069  - info: host.smarthome instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1953400
                                          2024-05-13 18:30:17.903  - info: meteoalarm.0 (1953400) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                          2024-05-13 18:30:18.405  - info: meteoalarm.0 (1953400) 15.1: Updated Weather Alarms for Wien, Wien 14.,Penzing -> 0 alarm(s) found
                                          2024-05-13 18:30:18.405  - info: meteoalarm.0 (1953400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
                                          2024-05-13 18:30:18.936  - info: host.smarthome instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-05-13 18:30:23.462  - info: luftdaten.0 (1953325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2024-05-13 18:30:23.976  - info: host.smarthome instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-05-13 18:30:56.480  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Started frontend on port 8890
                                          2024-05-13 18:30:56.480  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Zigbee2MQTT started!
                                          2024-05-13 18:32:46.127  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Started frontend on port 8890
                                          2024-05-13 18:32:46.128  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Zigbee2MQTT started!
                                          2024-05-13 18:34:07.876  - info: javascript.0 (1089590) script.js.Markise_Abfrage_Klimadaten: ***Kein oder wenig Wind
                                          2024-05-13 18:34:34.941  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Started frontend on port 8890
                                          2024-05-13 18:34:34.941  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Zigbee2MQTT started!
                                          2024-05-13 18:35:00.011  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 1958309
                                          2024-05-13 18:35:00.142  - info: lg-thinq.0 (2666705) {"resultCode":"0000","result":""}
                                          2024-05-13 18:35:01.094  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                          2024-05-13 18:35:01.114  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) Getting data for stationid:70:ee:50:02:db:2c
                                          2024-05-13 18:35:02.965  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) Getting data for stationid:70:ee:50:04:92:7c
                                          2024-05-13 18:35:03.254  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                          2024-05-13 18:35:03.782  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-05-13 18:35:04.023  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.1 started with pid 1958473
                                          2024-05-13 18:35:05.034  - info: netatmo-crawler.1 (1958473) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                          2024-05-13 18:35:05.053  - info: netatmo-crawler.1 (1958473) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                          2024-05-13 18:35:05.566  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            @muckel sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                            Mach das zunächst mal.
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            106802
