    4. nach Update JS-Controler - Kein Zugriff auf Iobroker mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @Rennuy last edited by Homoran
      @rennuy wofür ist vnc und cups?
      läuft alles auf einer SSD oder ist das eine 512GB SD?
      Ein slave ist das aber nicht, oder?
        Rennuy @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in nach Update JS-Controler - Kein Zugriff auf Iobroker mehr:
        Hattest du redis am Start?
        Nein, nicht bewusst. Zumindest sagt mir redis nix.
        @homoran sagte in nach Update JS-Controler - Kein Zugriff auf Iobroker mehr:
        Mit VNC hatte ich mal rumgetestet, ob die graphische Oberfläche war bringt.
        cups sagt mir auch nichts.
        Evtl. habe ich mir bei meinen try an error Versuchen solche Sachen installiert. Trotzdem lief der PI bis gestern ohne Ausfälle.
        Ja, das System läuft auf einer SSD.
          Thomas Braun Most Active @Rennuy last edited by
          @rennuy
          sudo apt update
          sagt?
            @Homoran VNC und Cups habe ich mal gelöscht. Cups schient ein Druckerserver zu sein.
            @thomas
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Ign:4 https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Fehl:6 https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release
              404  Not Found [IP: 2600:9000:20c3:8000:11:fe8d:7d40:93a1 443]
            E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release« enthält keine Release-Datei.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
              @rennuy
              Das influx-Repo muss frisch angelegt werden.
              Hat aber nichts mit dem Problem zu tun.
              Was meinst du mit 'hab ich gelöscht?'
              Wie machst du das 'löschen'?
                 sudo apt purge realvnc-vnc-server
                sudo apt purge cups
                sudo apt autoremove
                sudo reboot
                danach waren die Installationen in der diag-Ausgabe raus.
                  Rennuy @Rennuy last edited by
                  Das Influx-Repo schein wieder zu laufen.
                  Danke @thomas für die Anleitung
                  https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden/53?_=1696754572642
                  sudo apt update
                  OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Aktualisierung für 509 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  Das Problem mit iobroker konnte ich aber noch nicht eingrenzen
                  iob diag sagt jetzt folgendes:
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                          Machine ID: b874799b42e540eab9a2175a8d330f3b
                             Boot ID: 5bb584627ff04242a22bcc2913cde215
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   11:10:58 up  1:25,  1 user,  load average: 0.58, 0.63, 0.65
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=46.7'C
                  volt=0.8563V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2023-10-08 11:10:58 CEST
                             Universal time: Sun 2023-10-08 09:10:58 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        289M        2.1G         24M        1.4G        3.5G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        289M        2.2G
                           3793 M total memory
                            288 M used memory
                            542 M active memory
                            755 M inactive memory
                           2094 M free memory
                            281 M buffer memory
                           1128 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      459G   21G  419G   5% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.9G   25M  1.9G   2% /run
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Sun Oct  8 09:45:41 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:800x600M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:C0:E4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  115200 console=tty1 root=PARTUUID=88db0d7f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Sun Oct  8 09:45:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Oct  8 09:45:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Sun Oct  8 09:45:45 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  |-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.3G    /var/
                  490M    /var/log
                  372M    /var/cache
                  359M    /var/cache/apt
                  300M    /var/cache/apt/archives
                  Archived and active journals take up 23.7M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  5.3G    /opt/iobroker/backups/
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  497M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  235M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  224M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  97M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                  58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                  /usr/bin/node           v18.18.0
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  No connection to databases possible ...
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.12
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   3
                  Adapter State
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Objects and States
                  Objects:        1
                  States:         1
                  Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        21556      439/influxd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18986      504/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19731      633/sshd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18951      504/deCONZ
                  tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20753      404/connmand
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19733      633/sshd
                  tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          20757      404/connmand
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19107      439/influxd
                  udp        0      0 0.0.0.0:44265           0.0.0.0:*                           0          861126     404/connmand
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14247      410/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:36338           0.0.0.0:*                           108        14249      410/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18990      504/deCONZ
                  udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          20745      404/connmand
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          21042      459/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14248      410/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          20749      404/connmand
                  udp6       0      0 :::53325                :::*                                108        14250      410/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          861113     459/dhcpcd
                  2023-10-08 11:13:02.466  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                  2023-10-08 11:13:08.916  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                  2023-10-08 11:13:08.928  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-10-08 11:13:08.929  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                  2023-10-08 11:13:08.931  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                  2023-10-08 11:13:38.969  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                  2023-10-08 11:13:38.978  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                  2023-10-08 11:13:45.333  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                  2023-10-08 11:13:45.341  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-10-08 11:13:45.343  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                  2023-10-08 11:13:45.343  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                  2023-10-08 11:14:15.378  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                  2023-10-08 11:14:15.395  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                  2023-10-08 11:14:22.108  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                  2023-10-08 11:14:22.117  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-10-08 11:14:22.118  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                  2023-10-08 11:14:22.119  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                  2023-10-08 11:14:52.150  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                  2023-10-08 11:14:52.162  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                  2023-10-08 11:14:58.578  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                  2023-10-08 11:14:58.589  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-10-08 11:14:58.591  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                  2023-10-08 11:14:58.592  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                  2023-10-08 11:15:28.622  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                  2023-10-08 11:15:28.631  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                    @rennuy
                    Ääääh...
                    Feuersturm R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Thomas Braun last edited by Feuersturm
                      @thomas-braun neuer Rekord 😂
                        @thomas-braun ja, daran hänge ich gerade. sudo apt full-upgrade bringt mir einen lib-Fehler.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                        Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                        Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                        Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                        nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                        Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                         libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll installiert werden
                        E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                        Bin kurz davor das System mit Bookworm gleich neu aufzusetzen.
                          Thomas Braun Most Active @Rennuy last edited by Thomas Braun
                          @rennuy
                          Was haste denn da gemacht?
                          Upgrade von Buster kommend auf Bullseye versucht?
                          Bookworm ist noch nicht für Raspberry OS veröffentlicht.
                            Versucht ist gut. Das Update habe ich vor zwei Wochen gemacht, danach lief der iobroker noch. Gestern habe ich den JS-Controler auf 5.0.12 aktualisiert.
                              @rennuy
                              Das Upgrade ist aber bei der Hälfte in die Hose gegangen. Zu gcc8 stand aber glaube ich was in meinem HowTo zu dem Thema drin.
                                @thomas-braun Danke, für den Wink!!! Die howto hatte ich zwar gelesen, wohl aber nicht verstanden. Jetzt bin ich soweit, dass keine Pakete mehr zum Upgrade vorgesehen sind.
                                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                Bei iob diag ist schonmal die Meldung No connection to databases possible ... raus. Die vorhandenen Fehler muss ich später noch filtern.
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                           Boot ID: 0b5e69359b5d4280bedccac0032ee984
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : armhf
                                 13:03:42 up 25 min,  1 user,  load average: 1.63, 1.35, 0.98
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=48.2'C
                                volt=0.8563V
                                               Local time: Sun 2023-10-08 13:03:43 CEST
                                           Universal time: Sun 2023-10-08 11:03:43 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.8G        228M        1.8G        1.0M        1.7G        3.5G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        228M        1.9G
                                         3793 M total memory
                                          228 M used memory
                                          583 M active memory
                                         1022 M inactive memory
                                         1836 M free memory
                                          396 M buffer memory
                                         1331 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4      459G   17G  423G   4% /
                                tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                                tmpfs          tmpfs     380M   28K  380M   1% /run/user/1000
                                [Sun Oct  8 12:37:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:800x600M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:C0:E4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  115200 console=tty1 root=PARTUUID=88db0d7f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Sun Oct  8 12:37:59 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Oct  8 12:37:59 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Sun Oct  8 12:38:01 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                /var:
                                1.4G    /var/
                                575M    /var/log
                                394M    /var/cache
                                381M    /var/cache/apt
                                317M    /var/cache/apt/archives
                                Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                  throw err;
                                Error: Cannot find module 'tar'
                                Require stack:
                                - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
                                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  requireStack: [
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                Node.js v18.18.0
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                js-controller:
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                admin:
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                javascript:
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                Objects and States
                                Objects:        0
                                States:         0
                                Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16579      440/influxd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16664      401/deCONZ
                                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15592      401/deCONZ
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4010       626/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16534      394/connmand
                                tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          13439      1/init
                                tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          16538      394/connmand
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4012       626/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        4094       440/influxd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14717      390/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15682      401/deCONZ
                                udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          16526      394/connmand
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15684      517/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:33633           0.0.0.0:*                           108        14719      390/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:56477           0.0.0.0:*                           0          16349      394/connmand
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14718      390/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          16530      394/connmand
                                udp6       0      0 :::37274                :::*                                108        14720      390/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16150      517/dhcpcd
                                2023-10-08 11:45:16.680  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                2023-10-08 11:45:33.899  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                2023-10-08 11:45:33.907  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-10-08 11:45:33.908  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                2023-10-08 11:45:33.909  - info: host.raspberrypi ip addresses: 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                2023-10-08 11:46:18.431  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                2023-10-08 11:46:18.442  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                2023-10-08 11:46:24.787  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                2023-10-08 11:46:24.795  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-10-08 11:46:24.797  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                2023-10-08 11:46:24.798  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                2023-10-08 11:46:54.845  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                2023-10-08 11:46:54.855  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                2023-10-08 11:47:01.335  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                2023-10-08 11:47:01.343  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-10-08 11:47:01.344  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                2023-10-08 11:47:01.345  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                2023-10-08 11:47:31.377  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                2023-10-08 11:47:31.387  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                2023-10-08 11:47:38.136  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                2023-10-08 11:47:38.146  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-10-08 11:47:38.148  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                2023-10-08 11:47:38.149  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                2023-10-08 11:48:08.189  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                2023-10-08 11:48:08.198  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                  @rennuy
                                  Zu
                                  gab es bereits Threads.
                                    @rennuy
                                    Und das deconz-Repo musst du auch auf 'bullseye' umstellen.
                                      Den Thread hab ich gefunden.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/33596/nach-update-läuft-nichts-mehr/364
                                      Scheint so als ob mein npm auch über n und nicht über den Paketmanager installiert ist.
                                      Das "tar"-Problem scheint behoben. Trotzdem bin ich noch am Anfang.
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob status
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                                 Boot ID: 3f1c3fa14b4a4a02b1601781840bb043
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : armhf
                                       18:41:21 up  5:27,  1 user,  load average: 0.79, 0.58, 0.57
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=45.7'C
                                      volt=0.8563V
                                                     Local time: Sun 2023-10-08 18:41:21 CEST
                                                 Universal time: Sun 2023-10-08 16:41:21 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        273M        2.1G        1.0M        1.4G        3.5G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        273M        2.2G
                                               3793 M total memory
                                                273 M used memory
                                                700 M active memory
                                               2120 M free memory
                                                181 M buffer memory
                                               1218 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4      459G   18G  423G   4% /
                                      [Sun Oct  8 13:13:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:800x600M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:C0:E4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  115200 console=tty1 root=PARTUUID=88db0d7f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Sun Oct  8 13:13:30 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct  8 13:13:30 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Sun Oct  8 13:13:32 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      /var:
                                      1.4G    /var/
                                      673M    /var/log
                                      394M    /var/cache
                                      381M    /var/cache/apt
                                      Archived and active journals take up 152.0M in the file system.
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      admin:          6.10.1
                                      javascript:     "javascript" not found
                                      Adapter State
                                      Objects and States
                                      Objects:        1
                                      States:         1
                                      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15668      395/connmand
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16465      399/deCONZ
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13866      634/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16575      399/deCONZ
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        3996       453/influxd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13868      634/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          15432      1/init
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16580      453/influxd
                                      tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          15672      395/connmand
                                      udp        0      0 0.0.0.0:48814           0.0.0.0:*                           0          25835      395/connmand
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17421      399/deCONZ
                                      udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          15660      395/connmand
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14090      530/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:47490           0.0.0.0:*                           108        3563       391/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3561       391/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          15664      395/connmand
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          24283      530/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::33644                :::*                                108        3564       391/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3562       391/avahi-daemon: r
                                      2023-10-08 18:43:18.041  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                      2023-10-08 18:43:24.424  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                      2023-10-08 18:43:24.439  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-10-08 18:43:24.441  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                      2023-10-08 18:43:24.442  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                      2023-10-08 18:43:54.483  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                      2023-10-08 18:43:54.491  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                      2023-10-08 18:44:00.891  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                      2023-10-08 18:44:00.900  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-10-08 18:44:00.902  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                      2023-10-08 18:44:00.903  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                      2023-10-08 18:44:30.943  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                      2023-10-08 18:44:30.961  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                      2023-10-08 18:44:37.503  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                      2023-10-08 18:44:37.512  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-10-08 18:44:37.513  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                      2023-10-08 18:44:37.515  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                      2023-10-08 18:45:07.547  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                      2023-10-08 18:45:07.555  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                      2023-10-08 18:45:13.901  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                      2023-10-08 18:45:13.913  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-10-08 18:45:13.914  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                      2023-10-08 18:45:13.916  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                      2023-10-08 18:45:43.955  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                      2023-10-08 18:45:43.964  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                      Ich hab das System vor drei Jahren mit viel Unwissen aufgebaut. Hat bislang gut und stabil funktioniert. Jetzt ist wohl der Zeitpunkt gekommen, das System mal sauber aufzusetzen.
                                      Danke @Thomas-Braun für Deinen raschen sonntäglichen Support.
                                        @rennuy sagte in nach Update JS-Controler - Kein Zugriff auf Iobroker mehr:
                                        Nein, das ist jetzt richtig.
                                        Dann nimm diesmal ein reines 4bit-System.
                                        1525
