    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @Alexander Aschenbrenner last edited by
      @alexander-aschenbrenner Danke, läuft gerade wieder.
      • Rene55
        @alexander-aschenbrenner Da hat Deye aber ganze Arbeit geleistet. Der gesamte Aufbau der Antworten ist anders: Angefangen vom Startbyte bis ... auch ich weiß noch nicht. Insgesamt ist der Abruf der Daten jetzt Hyperaktiv. Bisher wurden die 3 oder 4 Registerbereiche abgefragt und dann war Ruhe - bis der nächste Abfragezyclus (1 Minute) wieder begonnen hat. Aktuell bekomme ich sekündlich - auch ungefragte Register - geschickt. Ne Menge Arbeit, den Adapter wieder hinzukriegen.
        In der Zwischenzeit können alle 'RangeError-Betroffenen' nochmal den Adapter direkt von Github laden und schauen, ob wenigstens die Daten stimmen.
        Dir Alexander vielen Dank für den "Remote-Zugriff". Aber für heute mach ich schluss!
        Alexander Aschenbrenner G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Alexander Aschenbrenner
          Alexander Aschenbrenner @Rene55 last edited by
          @rene55 gerne. Jetzt ist eh gleich aus. Morgen ab ca. 07:30 sollte er wieder anspringen.
          • Rene55
            @alexander-aschenbrenner Ok, danke. Ich versuch morgen weiter - aber nicht so früh! Ist natürlich auch Megablöd, dass es davon keine Doku gibt. Ich werd heute abend noch versuchen etwas darüber rauszukriegen.
              GMJ @Rene55 last edited by GMJ
              @rene55
              beim Start kommt gleich
              2023-10-07 18:19:48.566 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              Bis jetzt danach Ruhe und Daten kommen gucken morgen hab noch 4W grade 🙂
              PS ... zu früh gemeldet : 2023-10-07 18:22:48.561 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              und Instanz beide rot
              Lebenszeichen und Verbunden mit Gerät oder Dienst
              Aber der wesentlich ruhiger 🙂
              • Rene55
                Rene55 @GMJ last edited by
                @gmj Jupp, hab ich auch gesehen. Dass passiert, weil der Adapter versucht, einen dieser 'ungewollten' Antworten auszuwerten. Sollten aber weniger geworden sein. Auch Danke fürs Testen.
                O G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Rene55 last edited by
                  @rene55
                  Sieht ja gut aus! Keine Fehlermeldungen mehr und Daten sehen korrekt aus.
                  Vielen Dank!
                    @rene55
                    Grade noch mal getestet.
                    Jede min den Fehler im Log (den mit den 'ungewollten' Antworten') aber Adapter bleibt grün und gibt sinnige Daten aus.
                    Super weiter so ! 👏
                    • Rene55
                      @gmj Danke für die Rückmeldungen. Ich geb mich gleich wieder dran.
                      • Rene55
                        Rene55 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @GMJ @Alexander-Aschenbrenner Ich habe noch etwas optimiert - aber noch lange nicht fertig. Was mir jetzt gehörig ins Kontor schlägt, sind die 'ungewollten' Antworten. War es bisher so, dass drei oder 4 Registersets da waren, die wurden abgearbeitet und dann war Ruhe.
                        Jetzt ist es aber so, dass die gleiche Schnittstelle (WLAN) ja auch für die Kommunikation mit den Relais verwendet wird. Hier kommen also die 'Ungewollten' her. Ich habe mal Deye angeschrieben, ob es dafür jetzt eine neue Beschreibung gibt - bin mal gespannt. Es gibt also noch einiges zu tun.
                        Wer möchte, kann sich die aktuelle Version von Github installieren - für ein neues Release ist es noch zu früh.
                        Alexander Aschenbrenner G O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @rene55 brauchst du die Verbindung noch? Wenn nicht würde ich den Port wieder schließen.
                            @rene55
                            Sieht bei mir nach 20min nach 100% Erfolg aus !
                            0 Fehler 100% Daten alle min 👍 👏
                            Update: 2023-10-08 13:46:23.867 error Error during connection: Error: read ECONNRESET
                            Hatte wohl keine Lust zu reagiern der Deye 😀
                            • O
                              @rene55
                              Ich habe seit 09:17:27Uhr den Adapter mit Stand von 09:17:00Uhr laufen. Bisher keine einzige Fehlermeldung.
                              • Rene55
                                @alexander-aschenbrenner Vielen Dank - mach zu!
                                • Rene55
                                  @gmj Ja, der kommt, wenn die Verbindung nicht steht. Also Möglicherweise auch abends.
                                    @rene55
                                    da könnte man ggf. ein Feature mit einbauen z.B.
                                    Input vom Ping Adapter (oder andere die Bool ausgeben) bei nicht Antwort,
                                    wenn MI600 Offline (False) dann nicht die Abfrage starten und den Wert Apo1_T auf 0 setzen.
                                    Dann bleibe z.B. auch History Daten stimmig und niohct 5W in der Nacht 🙂
                                    Ich habe bisher den Ping Adapter in enem Blockly in Abhängigkeit vom Power Watt Wert <=5 W dann ist der Deye aus und ich setze den Wert einer Variable (Var_Power_Now) auf 0.
                                    • Rene55
                                      @gmj Ich meine, das wäre schon lange drin:Coils_nullable.png
                                        @rene55
                                        Ah kling sinnig ! top ! 👍
                                        ggf. den Haken als "default" in der Vorlage einbauen ?
                                        Will ja keiner Nachts W tracken die nicht da sind. 😀
                                        • Rene55
                                          @gmj Der Wert wird dann vom Adapter gesetzt. Ich meine so nach 8 Minuten nach Einbruch der Dunkelheit (oder Wegfall der WLAN-Verbindung). Und ja, der Datenpunkt ist weiterhin Read Only. Wer soll denn da was reinschreiben ausser der Adapter selbst. Schau heute abend mal rein. Dann sollte die 0W so 'ockerfarben' aussehen.
                                            @rene55
                                            dann mal gucken ob er nach Abschaltung das Log mit Fehlern flutet weil der Deye nicht da ist.
                                            Hängt einiges mehr an so einem Adapter als man denkt... krass 👏
                                            1158
                                            365209
