    4. Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen
      Homoran Global Moderator Administrators @ja last edited by
      @ja sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
      Schnittstelle wieder freigeben - wie mache ich das?
      keine Ahnung!
      Aber reboot tuts auch
        ja @Homoran last edited by
        @homoran Gute Idee aber das hat auch nichts verändert.
        Ich sehe gerade, dass auch irgendwelche Updates nicht gemacht werden können. Kann das zusammen hängen?
        Ich weiß sonst auch nicht, was man noch ausprobieren könnte.
          Homoran Global Moderator Administrators @ja last edited by Homoran
          • das Log als Text in code-tags posten.
            • Die schwarze Briefmarke kann ich nicht sehen.
          • Instanz auf debug stellen!
          • Konfiguration zeigen
            @homoran ok, probieren wir das. Wäre toll, wenn du oder jemand anderes dort irgendwas findet. 🙂
            Hier kommt das Log. Die Instanz und der Adapter stehen auf Debug. Am Beginn habe ich den Adapter einmal neu gestartet.
            2023-10-08 11:56:15.771 - debug: host.ja-20bws3wy01 object change system.adapter.smartmeter.0 (from: system.adapter.admin.0)
            2023-10-08 11:56:15.771 - info: host.ja-20bws3wy01 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
            2023-10-08 11:56:15.781 - info: smartmeter.0 (4050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-10-08 11:56:15.783 - info: host.ja-20bws3wy01 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
            2023-10-08 11:56:15.782 - info: smartmeter.0 (4050) terminating
            2023-10-08 11:56:15.783 - debug: smartmeter.0 (4050) Plugin sentry destroyed
            2023-10-08 11:56:15.783 - info: smartmeter.0 (4050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-10-08 11:56:16.285 - info: smartmeter.0 (4050) terminating
            2023-10-08 11:56:16.317 - info: host.ja-20bws3wy01 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-08 11:56:18.792 - debug: host.ja-20bws3wy01 added notifications configuration of system.adapter.smartmeter.0
            2023-10-08 11:56:18.792 - debug: host.ja-20bws3wy01 startInstance smartmeter.0 loglevel=debug, compact=false
            2023-10-08 11:56:18.804 - info: host.julian-20bws3wy01 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4182
            2023-10-08 11:56:19.536 - debug: smartmeter.0 (4182) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-10-08 11:56:19.553 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects client ready ... initialize now
            2023-10-08 11:56:19.554 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects create System PubSub Client
            2023-10-08 11:56:19.555 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects create User PubSub Client
            2023-10-08 11:56:19.565 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects client initialize lua scripts
            2023-10-08 11:56:19.570 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-10-08 11:56:19.580 - debug: smartmeter.0 (4182) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-10-08 11:56:19.583 - debug: smartmeter.0 (4182) States create System PubSub Client
            2023-10-08 11:56:19.584 - debug: smartmeter.0 (4182) States create User PubSub Client
            2023-10-08 11:56:19.589 - debug: smartmeter.0 (4182) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-10-08 11:56:19.604 - debug: smartmeter.0 (4182) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-10-08 11:56:19.755 - info: smartmeter.0 (4182) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.7.0, js-controller: 5.0.12
            2023-10-08 11:56:19.768 - debug: smartmeter.0 (4182) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"0","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DQ00LLOG-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
            2023-10-08 11:56:19.769 - debug: smartmeter.0 (4182) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
            2023-10-08 11:56:19.772 - debug: smartmeter.0 (4182) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            2023-10-08 11:56:19.785 - debug: smartmeter.0 (4182) connected set to false
            2023-10-08 11:57:52.966 - debug: host.ja-20bws3wy01 Incoming Host message getLogFile
            2023-10-08 11:58:16.879 - debug: host.ja-20bws3wy01 Incoming Host message getLogFile
            2023-10-08 11:58:19.773 - debug: smartmeter.0 (4182) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            2023-10-08 11:58:19.775 - debug: smartmeter.0 (4182) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2023-10-08 11:58:19.777 - warn: smartmeter.0 (4182) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2023-10-08 11:58:19.777 - debug: smartmeter.0 (4182) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2023-10-08 11:58:19.778 - debug: smartmeter.0 (4182) Transport Reset!! Restart = true
            2023-10-08 11:58:19.779 - debug: smartmeter.0 (4182) SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
            2023-10-08 11:58:19.782 - debug: smartmeter.0 (4182) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
            2023-10-08 11:58:19.784 - debug: smartmeter.0 (4182) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            Plattform Info:
               Plattform: linux
               Betriebssystem: linux
               Architektur: x64
               CPUs: 4
               Geschwindigkeit: 2501 MHz
               Modell: Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz
               RAM: 7.4 GB
               System-Betriebszeit: 00:17:00
               Node.js: v20.7.0
               time: 1696759282384
               timeOffset: -120
               NPM: 10.1.0
               Adapter-Anzahl: 504
               Datenträgergröße: 931.5 GB
               Freier Festplattenspeicher: 371.7 GB
               Aktive Instanzen: 4
               Pfad: /opt/iobroker/
               Betriebszeit: 00:16:54
               aktiv:
              wenn ich das richtig sehe, wird zwischen hier
              und hier
              nichts abgerufen, sondern direkt wieder die Verbindung geschlossen.
              Also kommt der Adapter nicht einmal dazu etwas auszuwerten.
              du müsstest noch die aktuelle
              @homoran sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
              von der Instanz
                @homoran said in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
                Was meinst du genau damit?
                Ich hätte noch die "Smartmeter Adapter Einstellungen" im Angebot? Ist es das?
                Allgemeine Einstellungen
                Datenabfrageintervall: <leer>
                Datenübertragung: Serielle Daten werden nur gelesen
                Daten-Protokoll: Smart Message Language 1.0.3/1.0.4
                Sprache der Datenpunktnamen: Englisch
                Einstellungen Datenübertragung
                Serielles Gerät: Name: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DQ00LLOG-if00-port0 (/dev/ttyUSB0)
                Serielles Gerät: Baudrate: <leer> baud
                Serielles Gerät: Data-Bits: Standard Protokoll/Übertragung
                Serielles Gerät: Stop-Bits:  Standard Protokoll/Übertragung
                Serielles Gerät: Parität: Standard Protokoll/Übertragung
                Wartezeit auf serielle Antwort: <leer>
                Einstellungen Datenprotokoll
                SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren <nicht aktiviert>
                Kodierung der SML Daten: Binärdaten (Standard)
                  Ja, es wirkt so, als sei gar nichts angeschlossen. Ich bekomme auch die gleichen Fehlermeldungen, egal, ob ich das Kabel dran habe oder nicht.
                  Ich würde ja auf einen Hardwarefehler tippen, wenn nicht über die Konsole Daten ausgegeben werden würden (und das auch nur, wenn das Kabel tatsächlich dran hängt).
                  Kann es mit Rechten zusammen hängen? Also das iobroker die Daten aus irgendwelchen Gründen nicht abrufen darf bzw. das OS seitig unterbunden wird?
                    Ist es das?
                    als Screenshot bitte
                      @homoran Kein Problem.
                        da will ich drauf hinaus!
                        und auch das irritiert mich, genauso wie die Hyroglyphen
                        In der Anleitung hab ich nichts von verschlüsselten Daten gefunden.
                          @ja wo hast du diesen Pfad her?
                          hast du ggf. den udev bug?
                          Stell mal auf benutzerdefiniert und dann diesen Pfad ein
                          wieso englisch?
                            @homoran Den Pfad habe ich nicht selbst eingegeben. Ich habe ursprünglich auf "benutzerdefiniert" gestellt und dann den Pfad /dev/ttyUSB0 eingegeben. Das ging nicht anders, da USB-Pfade in der vorgegebenen Liste nicht auftauchen. Der lange Name muss dann von irgendwo abgerufen worden sein.
                            Hab das gerade nochmal durchgespielt - ändert nix 😞
                            Ob Englisch oder Deutsch ist mir gleich, macht aber leider auch keinen Unterschied bezogen auf den Fehler.
                              Was ist der udev bug?
                                Thomas Braun Most Active @ja last edited by Thomas Braun
                                @ja
                                Und geh auf nodejs@18, die
                                Node.js: v20.7.0
                                ist für den ioBroker noch nicht empfohlen.
                                sudo apt update
                                apt policy udev
                                sagt?
                                  @thomas-braun sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
                                  Adlerauge!
                                  soweit wenn man zwischen den Zeilen lesen muss
                                  statt das iob diag direkt zu bekommen
                                    Chrisham @Homoran last edited by
                                    @homoran Hallo zusammen,
                                    dieser Thread scheint noch relativ "jung" zu sein, ich beschäftige mich mit ähnlichem Setup, allerdings gibts bei mir schon viel früher Probleme.
                                    1.) Also das Smart-Meter als USB-Verbindung scheint erkannt zu werden, sowohl auf Host-Ebene (DSM-Linux), also auch innerhalb des Docker-Containers vom IOBroker:
                                    2.) Aber der Test gemäß https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/9d73b590bf0752a5beff32d229d4497d/HowToRaspberryPi.pdf liefert bei mir gar keine Reaktion:
                                    3.) Um Gerätedefekt auszuschließen, habe ich an PC mit Windows angeschlossen und der von Weidmann gelieferten Test-SW getestet, dies scheint erfolgreich zu sein:
                                    4.) Aber auf Linux-Ebene bzw. im Iobroker-Docker scheint es keine Kommunikation zu geben, demzufolge natürlich auch im Smartmeter-Adapter diese Logs:
                                    2023-11-21 00:26:23.545 - debug: smartmeter.0 (19527) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                    2023-11-21 00:26:23.545 - debug: smartmeter.0 (19527) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-11-21 00:26:23.545 - warn: smartmeter.0 (19527) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-11-21 00:26:23.546 - debug: smartmeter.0 (19527) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-11-21 00:26:23.546 - debug: smartmeter.0 (19527) Transport Reset!! Restart = true
                                    2023-11-21 00:26:23.546 - debug: smartmeter.0 (19527) SERIALPORT CLOSE
                                    2023-11-21 00:26:23.547 - debug: smartmeter.0 (19527) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                                    2023-11-21 00:26:53.547 - debug: smartmeter.0 (19527) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                    2023-11-21 00:26:53.548 - debug: smartmeter.0 (19527) SERIALPORT OPEN
                                    2023-11-21 00:26:53.550 - debug: smartmeter.0 (19527) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                    Das ist die Adatper-Config:
                                    Fehlen noch Infos?
                                    Habt ihr eine idee?
                                    C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Chrisham @Chrisham last edited by
                                      @chrisham IOB Diag:
                                                              v.2023-10-10
                                      model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Docker          : v9.0.1
                                      Installation:           Docker
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      Timezone:               Etc/UTC
                                      User-ID:                0
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                                      Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                      Pending iob updates:    5
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                              /usr/bin/node           v18.18.2
                                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                                                              /usr/bin/corepack       0.19.0
                                      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                      MEMORY:
                                      Mem:            3.9G        2.5G        305M         30M        1.4G        1.4G
                                      Swap:           4.5G        1.3G        3.3G
                                      Total:          8.5G        3.8G        3.6G
                                      Active iob-Instances:   21
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                              admin                   6.10.1
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-9                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-9                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                11019
                                      States:                 10971
                                      Size of iob-Database:
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      === Mark text until here for copying ===
                                      root@iobroker-9:/opt/iobroker#
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Chrisham last edited by
                                        @chrisham sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
                                        Habt ihr eine idee?
                                        kenne ich mich nicht aus.
                                        Sorry
                                          @homoran ok, Problem ist gelöst, im Falle Linux war es einfaches Verkabelungsproblem vom Zähler zum NAS.
                                          1591
