    4. Test Adapter Lgtv v2.3.x
    • mcm1957
      mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
      Release 2.1.0 scheint noch ein Problem zu haben. Bitte auf Release 2.1.1 / einen Fix von @basti4557 warten.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv/issues/161
      • mcm1957
        (Nur) via Github und npm steht ab sofort eine v2.1.1-alpha.0 zum Test zur Verfügung.
        Sobald ich ein positives Feedback erhalte, release ich diese ins Latest Repo
        Hinweis:
        Ganz besonderer Dank gehört @basti4557 (lt. GH) der den Fix in Nullzeit zur Verfügung gestellt hat. Da ich kein passendes Device besitze, kann ich den Adapter selbst nicht (sinnvoll) warten und sorg im Moment nur für den Releaseablauf.
        sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
          @mcm57 sagte in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
          Läuft bei mir.👍
            A Former User @mcm1957 last edited by
            @mcm57
            laeuft hier auch, hab schon auf Github commentiert.. Danke an alle!
            • mcm1957
              mcm1957 @Guest last edited by
              Auf Grund der positiven Meldungen habe ich nun eine 2.1.1 losgelassen.
              Dies sollet aber morgen im LATEST Repository verfügbar sein.
              • N
                niklasmader last edited by
                ich hoffe, dass ich hier mit meiner Frage richtig bin.
                Ich habe vor einiger Zeit den Adapter erfolgreich in Betrieb genommen. Vielen Dank auch für die weitere Wartung. Ich habe allerdings nur die IP eingetragen. Wofür gibt es die Möglichkeit die Mac-Adresse zusätzlich einzutragen. Hat das einen Vorteil? Ist das für User ohne feste IP?
                Liebe Grüße,
                Niklas
                  A Former User @niklasmader last edited by
                  @niklasmader
                  manche Modelle brauchen zusaetzlich die Mac Adresse im Adapter, um den TV einschalten zu koennen.
                  Wenn bei dir alles so klappt, kannste die auch weg lassen.
                  • N
                    niklasmader @Guest last edited by
                    @ilovegym
                    Hi, danke für deine Antwort. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht ausprobiert, brauchte bisher nur die Statusabfragen. Ich habe auch von dem CX zu dem G3 gewechselt und dort den Adapter noch gar nicht ausprobiert. Aber dann kann ich die Mac Adresse einfach zusätzlich eintragen? Es gibt ja keinen Nachteil, oder?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by sigi234
                      @mcm57
                      Das kommt wenn ich den Kanal wechsle einfach immer. Ein Ändern des Objekts bringt nix.
                      lgtv.0
                      2023-10-08 10:39:51.073	info	State value to set for "lgtv.0.states.channel" has to be type "string" but received type "number"
                        "_id": "lgtv.0.states.channel",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Select channel",
                          "role": "state",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "from": "system.adapter.lgtv.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1696668866441
                      Installierte Version:
                      2.1.1
                      • mcm1957
                        mcm1957 @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Bitte versuch mal
                        • adapter stoppen
                        • den beanstandeten state löschen
                        • adapter neu starten.
                        Wenn das nix nutzt mach bitte ein issue suf.
                        • mcm1957
                          Es gibt ab sofort auf Github und am morgen im LATEST eine 2.1.2
                          @agross (github, keine Kenntnis des Forumnamens) hat danken swerter Weise einen Fix zum Problem der verzögerten Ausschaltanzeige beigetragen. Dieses Problem hat er lt. Issue schon vor Jahren gefixed, die Problemlösung ist nur leider bei der Konsolidierung der Sourcen im Zuge von 2.x.x verloren gegangen.
                          Details siehe Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv/issues/165.
                          OB der Fix auch #164 behebt - keine Ahnung. Für Rückmeldungen hier buzw. in den Issues sag ich mal DANKE
                          instalator created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv
                          closed states.on does not change when turned off #165
                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Fabio
                            Fabio @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 vielen Dank euch. 👍👌
                              Snigga last edited by
                              Ich kann leider den Adapter nicht mehr installieren. (Weder über die Adapterliste noch über Github) Im Log steht folgendes.
                              Wo ist bei mir der Fehler? Muss ich noch irgendwas vorinstallieren? Iobroker wurde erst kürzlich neu aufgesetzt.
                              LG WebOS SmartTV: Verfügbare Version: 2.1.2
                              js-controller: 5.0.16
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs v18.18.2
                              /usr/bin/node v18.18.2
                              /usr/bin/npm 9.8.1
                              /usr/bin/npx 9.8.1
                              /usr/bin/corepack 0.19.0
                              iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | armnpm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:5467) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/bufferutil',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-01T21_03_47_957Z-debug-0.log
                                Thomas Braun Most Active @Snigga last edited by
                                @snigga
                                Wie genau installierst du den? Läuft nämlich hier 1A durch:
                                echad@chet:/opt/iobroker $ iob url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv
                                install iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv#65177d6a00ac1822e440176a5f2f48df013b3d9b
                                NPM version: 10.2.0
                                Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv#65177d6a00ac1822e440176a5f2f48df013b3d9b... (System call)
                                added 17 packages in 21s
                                106 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                upload [3] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index.html index.html text/html
                                upload [2] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/lgtv.png lgtv.png image/png
                                upload [0] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/words.js words.js application/javascript
                                mcm1957 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                                  Im ersten Beitrag hier https://forum.iobroker.net/topic/3263/lgtv-adapter-zur-steuerung-von-lg-webos-smarttvs/859 stand da noch eine Zeile mehr im Log:
                                  iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv.git npm ERR! code 1
                                  Die Meldung kenn ich nur von github installationen.
                                  Und bevor wer wegen Doppelpost schreit: ICH habe darume rsucht mit dem Thema in diesen aktuellen Topic zu wechseln. DANKE @snigga und Danke für das Ergänzen der Versionen.
                                  Und damit es klar ist:
                                  Der Adapter ist ganz normal im Repository verfügbar. Von einer Installation via Github rate ich explizit AB - dazu sollte es keinen Grund geben !
                                    Snigga @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun normal über die Adapter. Github habe ich nur versucht, da ich den Fehler bekommen habe.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Snigga last edited by
                                      @snigga
                                      Was (zumindest mir) als Info noch fehlt ist das o/s auf dem das Problem existiert.
                                      Obwohl bei mir funktioniert die Installation auch auf Windows.
                                      Ich erspar dann mal Thomas seine Standardbitte 🙂
                                      Bitte post mal den Output von 'iob diag'. Ev. sieht dann wer was ...
                                        Snigga @mcm1957 last edited by
                                        @mcm57
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: iobroker
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                            Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : armhf
                                        Systemuptime and Load:
                                         17:36:26 up 7 min,  5 users,  load average: 1.97, 1.34, 0.72
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Fri 2023-11-03 17:36:26 CET
                                                   Universal time: Fri 2023-11-03 16:36:26 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.0G        1.4G        1.8G         16M        809M        2.5G
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                        Total:          4.1G        1.4G        1.9G
                                                 3792 M total memory
                                                 1368 M used memory
                                                 1459 M active memory
                                                  369 M inactive memory
                                                 1743 M free memory
                                                   85 M buffer memory
                                                  686 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     380M  980K  379M   1% /run
                                        /dev/sda2      ext4       56G  6.4G   47G  12% /
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                                        /dev/sda1      vfat      510M  113M  398M  23% /boot/firmware
                                        tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
                                        [Fri Nov  3 17:29:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:7F:20:A0 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=00401c0a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                        [Fri Nov  3 17:29:08 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov  3 17:29:11 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        506M    /var/
                                        143M    /var/cache
                                        137M    /var/lib
                                        136M    /var/cache/apt
                                        125M    /var/log/journal/2633d84c20934117aaba6d9ff4478d36
                                        Archived and active journals take up 124.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        285M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        454M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        146M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             18.18.1-1nodesource1 500
                                             18.18.0-1nodesource1 500
                                             18.17.1-1nodesource1 500
                                             18.17.0-1nodesource1 500
                                             18.16.1-1nodesource1 500
                                             18.16.0-1nodesource1 500
                                             18.15.0-1nodesource1 500
                                             18.14.2-1nodesource1 500
                                             18.14.1-1nodesource1 500
                                             18.14.0-1nodesource1 500
                                             18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Package        s
                                             18.13.0-1nodesource1 500
                                             18.12.0-1nodesource1 500
                                             18.11.0-1nodesource1 500
                                             18.10.0-1nodesource1 500
                                             18.9.1-1nodesource1 500
                                             18.9.0-1nodesource1 500
                                             18.8.0-1nodesource1 500
                                             18.7.0-1nodesource1 500
                                             18.6.0-1nodesource1 500
                                             18.5.0-1nodesource1 500
                                             18.4.0-1nodesource1 500
                                             18.3.0-1nodesource1 500
                                             18.2.0-1nodesource1 500
                                             18.1.0-1nodesource1 500
                                             18.0.0-1nodesource1 500
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        admin:          6.12.1
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapters from github:   4
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: ::, run as: admin
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.google-sharedlocations.1 : google-sharedlocations: iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vw-connect.2             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): beta
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: beta
                                        Adapter    "admin"        : 6.12.2   , installed 6.12.1 [Updatable]
                                        Adapter    "backitup"     : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                        Adapter    "bosch-ebike"  : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                                        Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                        Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                        Adapter    "parcel"       : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                        Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Adapter    "senec"        : 1.6.10   , installed 1.6.10
                                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                        Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "telegram-menu": 0.8.3    , installed 0.8.3
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                                        Adapter    "vw-connect"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                        Adapter    "weblogin"     : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                        Objects and States
                                        Objects:        55929
                                        States:         54865
                                        W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16710      799/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16701      775/cupsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28779      3071/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27459      3071/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:5999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16048      786/vncserver-virtu
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16712      799/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16700      775/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::5999                 :::*                    LISTEN      0          16047      786/vncserver-virtu
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       29788      3113/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29629      3759/io.web.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19526      1068/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       31989      3246/io.chromecast.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2029       582/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       31349      3223/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40621           0.0.0.0:*                           104        2031       582/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5999            0.0.0.0:*                           0          16049      786/vncserver-virtu
                                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       29249      3200/io.radar2.0
                                        udp6       0      0 :::33845                :::*                                104        2032       582/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2030       582/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5999                 :::*                                0          16050      786/vncserver-virtu
                                        2023-11-03 17:38:48.950  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010043-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010043-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010043-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
                                        2023-11-03 17:38:48.951  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010045-35000262.Position
                                        2023-11-03 17:38:49.254  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010045-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010045-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010045-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
                                        2023-11-03 17:38:49.264  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010046-35000262.Position
                                        2023-11-03 17:38:49.733  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010046-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010046-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010046-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
                                        2023-11-03 17:38:49.734  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010047-35000262.Position
                                        2023-11-03 17:38:50.079  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010047-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010047-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010047-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
                                        2023-11-03 17:38:50.080  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010049-35000262.Position
                                        2023-11-03 17:38:50.432  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010049-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010049-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010049-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
                                        2023-11-03 17:38:50.433  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010052-35140462.Position
                                        2023-11-03 17:38:50.720  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010052-35140462.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010052-35140462.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010052-35140462.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
                                        2023-11-03 17:38:50.721  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010063-35000262.Position
                                        2023-11-03 17:38:51.217  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010063-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010063-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010063-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
                                        2023-11-03 17:38:51.217  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010064-35000262.Position
                                        2023-11-03 17:38:51.612  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010064-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010064-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010064-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
                                        2023-11-03 17:38:51.613  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010065-35000262.Position
                                        2023-11-03 17:38:52.000  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010065-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010065-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010065-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
                                        2023-11-03 17:38:52.008  - info: cloud.0 (3356) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                        2023-11-03 17:38:52.000  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010068-35140462.Position
                                        2023-11-03 17:38:52.181  - info: cloud.0 (3356) Connection changed: connect
                                        2023-11-03 17:38:52.565  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010068-35140462.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010068-35140462.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010068-35140462.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
                                        2023-11-03 17:39:05.458  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial completed
                                        2023-11-03 17:39:15.049  - info: sourceanalytix.0 (3600) Initialization of 0_userdata.0.HP8620.Info.Scanner_ADF successfully
                                        2023-11-03 17:39:15.051  - info: sourceanalytix.0 (3600) Initialising (2 of 47) "0_userdata.0.HP8620.Info.Scanner_Gesamt"
                                        2023-11-03 17:39:18.027  - info: statistics.0 (3635) [SETUP] observing 10 values after startup
                                        iob diag has finished.
                                        Press any key for a summary
                                        Copy text starting here:
        v.2023-10-10
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               armhf
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               true
                                        Boot Target:            graphical.target
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    1
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        Recommended versions are nodejs Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! and npm
                                        MEMORY:
                                        Mem:            4.0G        2.0G        1.2G         16M        841M        2.0G
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                        Total:          4.1G        2.0G        1.3G
                                        Active iob-Instances:   33
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
        admin                   6.12.1
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                55929
                                        States:                 54865
                                        Size of iob-Database:
                                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        === Mark text until here for copying ===
                                        pi@iobroker:~ $
                                          @snigga
                                          Desktop ausschalten, dann den gpg-Schlüssel verschieben.
                                          sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                                            @thomas-braun Erledigt. Jetzt habe ich aber fehler im iob diag
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : armhf
                                             18:20:04 up 10 min,  2 users,  load average: 1.85, 2.45, 1.57
                                            CPU threads: 4
                                            Current issues:
                                                           Local time: Fri 2023-11-03 18:20:04 CET
                                                       Universal time: Fri 2023-11-03 17:20:04 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            pi
                                            /home/pi
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            Boot Target:    multi-user.target
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            4.0G        2.1G        1.3G        1.0M        644M        1.8G
                                            Swap:           104M          0B        104M
                                            Total:          4.1G        2.1G        1.4G
                                                     3792 M total memory
                                                     2028 M used memory
                                                     2022 M active memory
                                                      386 M inactive memory
                                                     1225 M free memory
                                                       52 M buffer memory
                                                      562 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            tmpfs          tmpfs     380M  912K  379M   1% /run
                                            tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                                            [Fri Nov  3 18:09:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:7F:20:A0 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=00401c0a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                            [Fri Nov  3 18:09:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov  3 18:09:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            /var:
                                            522M    /var/
                                            143M    /var/cache
                                            141M    /var/log/journal/2633d84c20934117aaba6d9ff4478d36
                                            141M    /var/log
                                            Archived and active journals take up 140.0M in the file system.
                                            478M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            USB-Devices by-id:
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                            Errors in npm tree:
                                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                            npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                            npm ERR! extraneous: node-addon-api@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                                            npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                                            npm ERR! extraneous: usb@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/usb
                                            npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/debug
                                            npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ms
                                            npm ERR! missing: mytelegrammenu@^0.0.17, required by iobroker.javascript@7.1.6
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-03T17_20_16_493Z-debug-0.log
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            admin:          6.12.2
                                            javascript:     7.1.6
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.vw-connect.2             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                            + instance is alive
                                            Adapter    "admin"        : 6.12.2   , installed 6.12.2
                                            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                            Objects and States
                                            Objects:        55932
                                            States:         54867
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:5999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13212      736/vncserver-virtu
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16884      727/cupsd
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13236      759/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17545      731/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18492      731/iobroker.js-con
                                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16883      727/cupsd
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24968      2136/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21001      1393/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::5999                 :::*                    LISTEN      0          13211      736/vncserver-virtu
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13238      759/sshd: /usr/sbin
                                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17564      826/cups-browsed
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       19902      1054/io.chromecast.
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16692      562/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18976      1032/io.shelly.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:38704           0.0.0.0:*                           104        16694      562/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5999            0.0.0.0:*                           0          13213      736/vncserver-virtu
                                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       17999      1013/io.radar2.0
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16693      562/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::34220                :::*                                104        16695      562/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5999                 :::*                                0          13214      736/vncserver-virtu
                                            2023-11-03 18:18:27.556  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for 0_userdata.0.HP8620.Info.Seite_Gesamt
                                            2023-11-03 18:18:27.556  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for 0_userdata.0.HP8620.Info.Seite_SW
                                            2023-11-03 18:18:27.557  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for alias.0.Audi.km
                                            2023-11-03 18:18:27.558  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for senec.0._api.Anlagen.86808.Dashboard.heute.autarkie
                                            2023-11-03 18:18:27.559  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for senec.0._api.Anlagen.86808.Dashboard.heute.speicherfuellstand
                                            2023-11-03 18:18:27.560  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for virtualpowermeter.0.group_Licht.Virtual_Energy_Total_group_Licht
                                            2023-11-03 18:18:29.984  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapter.search":"l","Adapters.updateList":"true"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031909970}
                                            2023-11-03 18:18:30.808  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapter.search":"lgtv","Adapters.updateList":"true"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031910800}
                                            2023-11-03 18:18:32.863  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] observing 10 values after startup
                                            2023-11-03 18:18:37.470  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapters.updateList":"true"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031917464}
                                            2023-11-03 18:18:44.095  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapters.updateList":"false"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031924091}
                                            2023-11-03 18:18:46.829  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapters.updateList":"false","Adapter.search":"l"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031926810}
                                            2023-11-03 18:18:47.176  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapters.updateList":"false","Adapter.search":"lg"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031927143}
                                            2023-11-03 18:18:52.548  - info: host.iobroker iobroker add lgtv auto --host iobroker --debug
                                            2023-11-03 18:18:57.827  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 9.8.1
                                            2023-11-03 18:18:57.828  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.lgtv@2.1.2... (System call)
                                            2023-11-03 18:19:14.954  - info: admin.0 (2136) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.36
                                            2023-11-03 18:19:18.281  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | armnpm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:2444) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-f',npm ERR! gyp info spawn args   'make',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/bufferutil',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args   'build',npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR!     return main(sys.argv[1:])npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR!     return gyp_main(args)npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR!                                             ^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR!     result = gyp.input.Load(npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR!     LoadTargetBuildFile(npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR!                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-03T17_18_59_072Z-debug-0.log
                                            2023-11-03 18:19:18.374  - error: host.iobroker iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | armnpm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:2444) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-f',npm ERR! gyp info spawn args   'make',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/bufferutil',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args   'build',npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR!     return main(sys.argv[1:])npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR!     return gyp_main(args)npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR!                                             ^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR!     result = gyp.input.Load(npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR!     LoadTargetBuildFile(npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR!                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-03T17_18_59_072Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.lgtv@2.1.2: 1
                                            2023-11-03 18:19:18.947  - warn: fb-checkpresence.0 (1412) getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device FE:6E:FD:F7:AF:21 is empty!
                                            2023-11-03 18:19:18.948  - warn: fb-checkpresence.0 (1412) getAllFbObjects: To delete this device in the fritzbox please add the device manually in the fritzbox with a hostname and the shown mac-address. After a reboot you can hopefully delete the device.
                                            2023-11-03 18:19:19.769  - info: host.iobroker iobroker exit 25
                                            2023-11-03 18:20:04.685  - debug: iot.0 (1226) Data: "Fri Nov 03 2023 18:20:04 GMT 0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)"
        v.2023-10-10
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                            Kernel:                 aarch64
                                            Userland:               armhf
                                            User-ID:                1000
                                            X-Server:               false
                                            Pending iob updates:    0
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                            MEMORY:
                                            Mem:            4.0G        1.9G        1.3G        1.0M        853M        2.1G
                                            Swap:           104M          0B        104M
                                            Total:          4.1G        1.9G        1.4G
        admin                   6.12.2
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Objects:                55932
                                            States:                 54867
                                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            pi@iobroker:~ $
                                            82
                                            9901
