    4. Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen
      Homoran Global Moderator Administrators @ja last edited by Homoran
      wenn ich das richtig sehe, wird zwischen hier
      @ja sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
                              2023-10-08 11:56:18.804 - info: host.julian-20bws3wy01 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4182
      und hier
      023-10-08 11:56:19.785 - debug: smartmeter.0 (4182) connected set to false
      nichts abgerufen, sondern direkt wieder die Verbindung geschlossen.
      Also kommt der Adapter nicht einmal dazu etwas auszuwerten.
      du müsstest noch die aktuelle
      @homoran sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
      Konfiguration zeigen
      von der Instanz
        ja @Homoran last edited by
        @homoran said in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
        Was meinst du genau damit?
        Ich hätte noch die "Smartmeter Adapter Einstellungen" im Angebot? Ist es das?
        Allgemeine Einstellungen
        Datenabfrageintervall: <leer>
        Datenübertragung: Serielle Daten werden nur gelesen
        Daten-Protokoll: Smart Message Language 1.0.3/1.0.4
        Sprache der Datenpunktnamen: Englisch
        Einstellungen Datenübertragung
        Serielles Gerät: Name: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DQ00LLOG-if00-port0 (/dev/ttyUSB0)
        Serielles Gerät: Baudrate: <leer> baud
        Serielles Gerät: Data-Bits: Standard Protokoll/Übertragung
        Serielles Gerät: Stop-Bits:  Standard Protokoll/Übertragung
        Serielles Gerät: Parität: Standard Protokoll/Übertragung
        Wartezeit auf serielle Antwort: <leer>
        Einstellungen Datenprotokoll
        SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren <nicht aktiviert>
        Kodierung der SML Daten: Binärdaten (Standard)
          Ja, es wirkt so, als sei gar nichts angeschlossen. Ich bekomme auch die gleichen Fehlermeldungen, egal, ob ich das Kabel dran habe oder nicht.
          Ich würde ja auf einen Hardwarefehler tippen, wenn nicht über die Konsole Daten ausgegeben werden würden (und das auch nur, wenn das Kabel tatsächlich dran hängt).
          Kann es mit Rechten zusammen hängen? Also das iobroker die Daten aus irgendwelchen Gründen nicht abrufen darf bzw. das OS seitig unterbunden wird?
            Ist es das?
            als Screenshot bitte
              @homoran Kein Problem.
                da will ich drauf hinaus!
                und auch das irritiert mich, genauso wie die Hyroglyphen
                In der Anleitung hab ich nichts von verschlüsselten Daten gefunden.
                  @ja wo hast du diesen Pfad her?
                  hast du ggf. den udev bug?
                  Stell mal auf benutzerdefiniert und dann diesen Pfad ein
                  wieso englisch?
                    @homoran Den Pfad habe ich nicht selbst eingegeben. Ich habe ursprünglich auf "benutzerdefiniert" gestellt und dann den Pfad /dev/ttyUSB0 eingegeben. Das ging nicht anders, da USB-Pfade in der vorgegebenen Liste nicht auftauchen. Der lange Name muss dann von irgendwo abgerufen worden sein.
                    Hab das gerade nochmal durchgespielt - ändert nix 😞
                    Ob Englisch oder Deutsch ist mir gleich, macht aber leider auch keinen Unterschied bezogen auf den Fehler.
                      Was ist der udev bug?
                        Thomas Braun Most Active @ja last edited by Thomas Braun
                        @ja
                        Und geh auf nodejs@18, die
                        Node.js: v20.7.0
                        ist für den ioBroker noch nicht empfohlen.
                        sudo apt update
                        apt policy udev
                        sagt?
                          @thomas-braun sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
                          Adlerauge!
                          soweit wenn man zwischen den Zeilen lesen muss
                                                  2023-10-08 11:56:19.755 - info: smartmeter.0 (4182) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.7.0, js-controller: 5.0.12
                          statt das iob diag direkt zu bekommen
                            Chrisham @Homoran last edited by
                            @homoran Hallo zusammen,
                            dieser Thread scheint noch relativ "jung" zu sein, ich beschäftige mich mit ähnlichem Setup, allerdings gibts bei mir schon viel früher Probleme.
                            1.) Also das Smart-Meter als USB-Verbindung scheint erkannt zu werden, sowohl auf Host-Ebene (DSM-Linux), also auch innerhalb des Docker-Containers vom IOBroker:
                            2.) Aber der Test gemäß https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/9d73b590bf0752a5beff32d229d4497d/HowToRaspberryPi.pdf liefert bei mir gar keine Reaktion:
                            3.) Um Gerätedefekt auszuschließen, habe ich an PC mit Windows angeschlossen und der von Weidmann gelieferten Test-SW getestet, dies scheint erfolgreich zu sein:
                            4.) Aber auf Linux-Ebene bzw. im Iobroker-Docker scheint es keine Kommunikation zu geben, demzufolge natürlich auch im Smartmeter-Adapter diese Logs:
                            2023-11-21 00:26:23.545 - debug: smartmeter.0 (19527) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            2023-11-21 00:26:23.545 - debug: smartmeter.0 (19527) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-11-21 00:26:23.545 - warn: smartmeter.0 (19527) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-11-21 00:26:23.546 - debug: smartmeter.0 (19527) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-11-21 00:26:23.546 - debug: smartmeter.0 (19527) Transport Reset!! Restart = true
                            2023-11-21 00:26:23.546 - debug: smartmeter.0 (19527) SERIALPORT CLOSE
                            2023-11-21 00:26:23.547 - debug: smartmeter.0 (19527) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                            2023-11-21 00:26:53.547 - debug: smartmeter.0 (19527) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                            2023-11-21 00:26:53.548 - debug: smartmeter.0 (19527) SERIALPORT OPEN
                            2023-11-21 00:26:53.550 - debug: smartmeter.0 (19527) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                            Das ist die Adatper-Config:
                            Fehlen noch Infos?
                            Habt ihr eine idee?
                            C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Chrisham @Chrisham last edited by
                              @chrisham IOB Diag:
                                                      v.2023-10-10
                              model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Docker          : v9.0.1
                              Installation:           Docker
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              Timezone:               Etc/UTC
                              User-ID:                0
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     0
                              Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                              Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                              Pending iob updates:    5
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                      /usr/bin/node           v18.18.2
                                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                              MEMORY:
                              Mem:            3.9G        2.5G        305M         30M        1.4G        1.4G
                              Swap:           4.5G        1.3G        3.3G
                              Total:          8.5G        3.8G        3.6G
                              Active iob-Instances:   21
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                      admin                   6.10.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-9                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-9                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                11019
                              States:                 10971
                              Size of iob-Database:
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              === Mark text until here for copying ===
                              root@iobroker-9:/opt/iobroker#
                                Homoran Global Moderator Administrators @Chrisham last edited by
                                @chrisham sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
                                Habt ihr eine idee?
                                kenne ich mich nicht aus.
                                Sorry
                                  @homoran ok, Problem ist gelöst, im Falle Linux war es einfaches Verkabelungsproblem vom Zähler zum NAS.
                                  1591
