    4. Jablotron Alarmanlage einbinden
      megabug @cga last edited by megabug
      Von Jablotron gibt es die JA-121T RS485 Schnittstelle. Hat sich damit schon mal einer befasst?
      openHAB nutzt ja die Jablonet Services, was wohl auch nur recht verzögert geht. Also nicht sinnvoll um einen Jablotron BWM zum schalten einer Lampe zu nutzen. (als Beispiel)
      PS: Ich verbinde derzeit Jablotron 100 mit Homematic Wired per PG zu Eingangsaktor im Homematic.
      Bewegungen erkannt, Brandalarm, Alarm sind die Sachen die ich übertrage.
        dodosigi @megabug last edited by
        @megabug
        Hallo Megabug. Ich habe auch eine Jablotron 100 und möchte den Status der Alarmanlage an die Homematic übertragen, damit ich, wenn niemand zu Hause ist, die Homematic auf Automatikbetrieb schalten lassen kann. Kannst Du mir weiterhelfen welche Komponenten Du eingesetzt hast? Danke.
          Heinzileilei @benjiwald last edited by
          @benjiwald Hi Könntest du vielleicht beschreiben wie du es geschafft hast ? Bin mit dem Errichtercode und Admin Code in der Anlage aber finde die Optionen nicht ( AES ) vielleicht könntest du mir da weiterhelfen. Im Iobroker ist alles vorbereitet. Danke Lg
          • Hasont
            Hasont @OpenSourceNomad last edited by
            @opensourcenomad sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
            @Paan83 said in Jablotron Alarmanlage einbinden:
            ungefähr 45 verschiedene Komponenten, wie Sirene, Bewegungsmelder, Rauchmelder und natürlich am meisten Fensterkontakte, welche alle über Funk (868MHz) mit der Zentrale verbunden sind.
            Mal eine ganz andere Idee. Wie wäre es mit einem extra Empfänger der die Signale angreift und zur zentrale der Wahl weiterreicht. Z.b. mit so einen 10€ SDR USB dongle. Oder verwendet das system irgendwelche ausgefeilte Verschlüsselung mit rolling codes die (tatsächlich) noch nicht geknackt ist? 🤔
            Hallo, hab eine Menge Kontakte ohne Zentrale und daher würde mich die Idee mit extra Empfänger auch sehr Interessieren. Gibt es da was neues?
            • Hant0r
              Hant0r last edited by
              Gibt es zu dem Thema schon etwas neues?
              Würde meine JA-100 auch gerne in ioBroker einbinden.
              Kann man die Status nicht irgendwie über myJablotron abrufen?
              Für HomeAssistant gibt es wohl mittlerwiele einen Adapter, setze ich aber leider nicht ein.
              https://github.com/kukulich/home-assistant-jablotron100
              Gibt es möglichkeiten, Adapter von Home Assistant im ioroker einzuibrinden?
                Elektroman last edited by
                Wir installieren u.a. Jablotron EMA´s und ich habe leider auch keine Lösung gefunden. Auch nicht über die Hotline.
                Wenn man nicht auf eine gelistete Leitstelle aufschaltet, bleibt nur entweder die App oder SIA als Protokoll.
                Anders gesagt: Handy APP oder ioBroker via SIA.
                Das ist mein Kenntnisstand, lasse mich aber gerne auch verbessern.
                Würde mich über eine Lösung auch sehr freuen.
                  Thomas Braun Most Active @Hant0r last edited by
                  @hant0r sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                  Gibt es:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.hass
                  Ich weiß aber nicht wie das genau funktioniert.
                  Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Hant0r
                    Hant0r @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                    Gibt es:
                    Danke dir Thomas, allerdings brauche ich dafür ein Home Assistant, den habe ich aber nicht 😞
                    • Hant0r
                      Hatte vor einiger Zeit mal einen Adapter request dazu gestartet.
                      Leider bisher mit wenig Votes. Stimmt doch mal dafür ab, wenn es euch auch interessiert:
                      https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/755#issue-1317336223
                      Hant0r created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                      closed myJablotron JA100 #755
                        Elektroman @Hant0r last edited by
                        @hant0r Moin,
                        habe ich jetzt gemacht. Gute Idee! Die Nachfrage ist glaube ich aber zu gering 🙁
                        Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Hant0r
                          Hant0r @Elektroman last edited by
                          @elektroman Ja leider.
                          Hatte gehofft, da es schon Adapter für Home Assistant etc gibt, dass es einfacher wird das auf ioBroker zu adaptieren. 😞
                          • Hant0r
                            Für alle die noch suchen und auch beim entwicklen helfen möchten,
                            @Codierknecht entwickelt gerade einen Adapter:
                            https://forum.iobroker.net/topic/70798/test-adapter-jablotron-v-0-0-x
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Elektroman last edited by
                              @elektroman sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                              Wenn Du solche Anlagen errichtest, bist Du vermutlich der erste Ansprechpartner für folgende Fragen:
                              Wenn ich das bis hierhin richtig verstanden, werden Sensoren (Kontakt-, Rauch-, etc.) nur in der App sichtbar, wenn sie als "programmable gate" konfiguriert sind.
                              Wie werden diese "programmable gates" angelegt? In der J-Link Software?
                              Wer macht das? Nur der Errichter? Oder kann ein Anwender das auch selbst?
                              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                meloneA @Hant0r last edited by
                                @hant0r said in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                                leider ohne Support für das lokale USB Interface, ich hab meine aktuell darüber eingebunden.
                                Hant0r Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Hant0r
                                  Hant0r @meloneA last edited by
                                  @melonea schrieb ihm das doch in dem Thread, ggf kann man das noch ergänzen?!
                                  Was kannst du denn durch die USB Anbindung machen? Siehst du die Status der einzelnen Sensoren sehen?
                                    meloneA @Hant0r last edited by meloneA
                                    @hant0r ich verwende eine HACS Integration ( https://github.com/kukulich/home-assistant-jablotron100 ) und hole mir die Daten über den HASS Adapter in ioBroker.
                                    Ich bekomme darüber die Zustände sämticher Sensoren/Komponenten, Batteriestände, Alarmkreise, GSM/LAN Verbindungen usw. Die Performance bei Bewegungsmelder könnte etwas besser sein, gefühlt eine halbe Sekunde verzögert im Vergleich zu Homematic. Aber diese ist immer noch gute genug um damit in ioBroker was anzufangen.
                                    Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Hant0r
                                      @melonea hm ok, habe kein HA um das zu testen.
                                      Hast du denn in deiner JA-100 jeglichen Sensor als PG Ausgang definiert oder woher bekommt der Adapter die Daten?
                                      Siehst du in der myJablotron App auch alle Sensoren oder nur so was wie 'Haus Gesamt' 'EG' etc zum scharf schalten?
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @meloneA last edited by
                                        @melonea sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                                        ... das lokale USB Interface, ich hab meine aktuell darüber eingebunden.
                                        Heißt, der Rechner auf dem HA läuft, ist per USB mit der Zentrale verbunden?
                                        Würde bedeuten, dass auch beim ioBroker der Host oder zumindest ein Slave direkt mit der Zentrale verbunden sein muss.
                                          Ich habe einen Raspi mit HASS der mit USB mit der Anlage per USB verbunden ist. Die gesamte Kommunikation zur Anlage läuft über USB. Ich habe keine Cloud Anbindung und kann deshalb überhaupt nichts zur App sagen.
                                          Mit PG Ports meinst du die potenzialfreien Kontakte? Da habe ich nichts konfiguriert.
                                            meloneA @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht said in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                                            Genau, du brauchst eine USB Verbindung, abgesehen vom Host oder einem Slave kann man natürlich auch einen USB IP Server verwenden => https://wiki.ubuntuusers.de/USBIP/
                                            alarmanlage jablotron
                                            18
                                            63
                                            9823
