    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
    • Stefan Wilke
      Stefan Wilke @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020
      Sorry, da kann ich dir leider nicht helfen.
      Den Sensor habe ich mit dem 5 adrigen Kabel verbunden und dann die vier Stecker auf die ESP32 Nodemcu gesteckt weil ich nicht löten kann und auch von Elektronik keine Ahnung habe.
        liv-in-sky @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
        konnte auch per USB Kabel mein Board und Sensor nicht gleichzeitig betreiben. Hab nun ein Netzteil direkt am VIN angeschlossen und zapfe da auch die 5V für den Sensor an.
        das geht nicht - usb betrieb braucht rx,tx - das ist aber schon besetzt
        nutze mal mein yaml - da gibt es on und off als datenpunnkt - also anwesend abwesend - dafür aber weniger andere werte - dann siehst du auch, ob sich der sensor normal verhält
        https://forum.iobroker.net/post/957095
        • Zarello
          Zarello @smarthome2020 last edited by
          Also, hab den Sensor angeklemmt, er "rastet" nur im wahrsten Sinne des Wortes aus.
          mmwave_presence_ld2410 springt auf ON/OFF im Milisekundentakt. Die Weboberfläche sieht so aus:
          In den Daten des Sensors sieht man, dass er eindeutig Bewegung erkennt: Beide Target Energy Werte sind auf 100% und die Entfernungen sind deutlich unter der eingestellten Maximalentfernung.
          Den Datenpunkt "mwave_presence_ld2410" sieht man auf der linken Seite nicht. Es ist ein binary Sensor. Ist der evtl. im yaml eingetragen als binary sensor auf einem bestimmten Eingang des ESP aber der Eingang ist gar nicht belegt?
          Dann müsste doch noch eine Verbindung vom blauen Kabel zu diesem Eingang gemacht werden.
          Zeig mal das yaml, das Du dafür benutzt hattest, dann kann ich dazu evtl. mehr sagen.
            smarthome2020 @Zarello last edited by
            @zarello
            Damit ging es. Die anfängliche Info, dass das blaue Kabel nicht angeschlossen werden muss, hat mich dann dazu verleitet, es nicht zu hinterfragen. Ich werden den Sensor nun mal ein paar Tage nutzen und probieren.
            Hat mittlerweile jemand ein passables Case dafür gebaut?
            • Chaot
              Chaot @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Ich habe es nach einiger Zeit geschafft den Sensor in Tasmota anzubinden.
              Zunächst habe ich anstelle der GPIOs 1 und 3 die GPIOs 4 und 5 verwendet, da ich früher auch schon öfter Probleme mit den beiden GPIOs hatte. Dann ist mir beim Umstecken der Kabel etwas aufgefallen.
              Seltsamerweise wurde das Teil das mir geliefert wurde außergewöhnlich warm.
              Daraufhin habe ich den Probehalber an 3,3 V angeschlossen und plötzlich waren alle Entfernungswerte da.
              Das hektische Zittern der Entfernungswerte habe ich wegbekommen durch eine Aktualisierung der Firmware. Danach kamen die Werte etwas gedämpft an.
              Firmware Update:
              https://www.youtube.com/watch?v=t8-JdVVVH34
                liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                @chaot muss ich bei gelegenheit testen - es gibt aber keinen dp für presence on oder off ?
                ich nutze die teile jetzt schon eine weile in all meinen räumen für presence - funktionieren sehr stabil - besser wie z.b rf433 sensoren (die ich vorher hatte)
                • Chaot
                  @liv-in-sky Nein, es gibt keinen echten Datenpunkt dafür. Der muss über ein Skript kommen.
                  Ich will den bei mir einsetzen um mein Büro vom Wohnzimmer abzugrenzen. Wenn ich im Wohnzimmer am Büro vorbeigehe geht der analog Ausgang hoch. Durch die Entfernung kann ich (hoffentlich) genauer differenzieren wo ich mich bewege.
                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @Chaot last edited by Ralla66
                    @chaot
                    @liv-in-sky
                    Datasheet, Wiring und Uart Protokoll ist ja bekannt, damit wäre ein umschreiben des Tasmota Script ja möglich.
                    Tasmota scheint ja auch mit define Use LD2410 zu laufen.
                    @Wal
                    Interesse an Scripting ?
                    • Chaot
                      Chaot @Ralla66 last edited by
                      @ralla66 Ja, Tasmota läuft mit
                      #define USE_LD2410
                      ohne Probleme.
                      Was den Schalter Presence angeht denke ich darüber nach ein virtuelles Relais zu nehmen und das per Rule anzusteuern.
                      on LD2410#Distance[1] do var1 %value% endon
                      Bin aber da noch am experimentieren wenn ich nächste Woche etwas Zeit finde.
                      • Ralla66
                        @chaot
                        Habe mal einen bestellt, Out am Board sollte ja High / Low sein also Presence sein.
                        Datasheet sagt:
                        Human presence detected: output high level
                        No human presence: output low level
                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Chaot
                          @ralla66 Wenn du den letzten Pin meinst, dann ist da bei mir ein analoger Ausgang. Der geht je nach Distanz auf verschiedene Werte.
                          Aber da scheint sowieso einiges seltsam zu sein. Mit den angegebenen 5V läuft das Teil von mir nicht. Da kommt nur über den analogen Ausgang 0 und 1024 als Wert. Mit 3,3 V habe ich die Entfernungswerte und das Teil bleibt so kühl, dass man es berühren kann. Bei 5V verbrennt man sich die Pfoten.
                          • Ralla66
                            @chaot
                            Es gibt wohl 3 Versionen nach Datasheet, LD2410, LD2410B und LD2410C
                            Guter Tipp mit den 5 Volt.
                            Der Analog Eingang wäre ja auch kein Thema im Script, wenn größer als 501 dann 1
                            Mqtt Presence ON / OFF könnte auch easy sein.
                            Bastel schon einmal am Script.
                            Erste Trockenübung :
                            • Chaot
                              @ralla66 Hast du das Datasheet irgendwo mit den 3 Versionen? Ich kenne das scheinbar nicht.
                              Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                @chaot
                                Über Ali Shop gefunden unter Documente
                                ist in Englisch
                                Download/Rechts die 3 Punkte dann wieder Download
                                hier
                                • Ralla66
                                  @chaot
                                  Erste Versuche sind viel versprechend 🙂
                                  Analog > < 500 ist mit eingebaut.
                                  Presence wird mit 0 oder 1 per Mqtt übertragen nach IO.
                                  Jetzt fehlt nur noch im Script den Analogwert in eine Var zu schreiben.
                                  Weiß jemand wie Analog0 in eine Var im Script abgeholt / geschrieben werden kann.
                                  Dies wäre eine große Hilfe, Danke
                                  Zum Testen einfach WA=600 größer / kleiner 500 speichern.
                                  Status von 17:55 Uhr
                                  >D
                                  Timer=0
                                  ; Text ON oder OFF
                                  EA=""
                                  ;Wert Analog
                                  WA=600
                                  ;Presence
                                  PRE=0
                                  >BS
                                  +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                                  >S
                                  Timer+=1
                                  if Timer>5
                                  if WA>501
                                  then
                                  EA="ON"
                                  PRE=1
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                  print TEXT ON %EA%
                                  print Wert ON %WA%
                                  print Presence %PRE%
                                  endif
                                  if WA<500
                                  then
                                  EA="OFF"
                                  PRE=0
                                  print TEXT OFF %EA%
                                  print Wert OFF %WA%
                                  endif
                                  Timer=0
                                  >W
                                  LD2410 Presence{m} %EA%
                                  • Wal
                                    Wal Developer @Ralla66 last edited by
                                    @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                    Nach deinem letzten Projekt müsstest du das aber wissen.
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @Wal last edited by
                                      @wal
                                      Danke für die großartige Hilfe
                                      • Ralla66
                                        @chaot
                                        @liv-in-sky
                                        sodele, soweit läuft es auf einem ESP32 ( ohne Module selbst )
                                        Presence wird mit 0 oder 1 im IO DP angezeigt.
                                        Eingangspin ist A0 ( ADC 1 )
                                        Schaltwert Analog A1 ist 500
                                        Warte noch auf die BW Hardware, dann kommt der Live Test 🙂
                                        >D
                                        Timer=0
                                        ; Text ON oder OFF
                                        EA=""
                                        ;Wert Analog
                                        WA=0
                                        ;Presence
                                        PRE=0
                                        >BS
                                        >S
                                        Timer+=1
                                        if Timer>5
                                        print ADC 10.10 %adc(1 32)%
                                        if adc(1 32)>501
                                        then
                                        EA="ON"
                                        PRE=1
                                        print TEXT ON %EA%
                                        print Wert ON %WA%
                                        endif
                                        if adc(1 32)<500
                                        then
                                        EA="OFF"
                                        PRE=0
                                        print TEXT OFF %EA%
                                        print Wert OFF %WA%
                                        endif
                                        Timer=0
                                        >W
                                        Nachtrag, für ESP8266, läuft auch
                                        >D
                                        Timer=0
                                        ; Text ON oder OFF
                                        EA=""
                                        ;Presence
                                        PRE=0
                                        >BS
                                        +>subscribe LD2410, cmnd/%topic%/Presence
                                        >S
                                        Timer+=1
                                        if Timer>5
                                        print level of adc %adc(1)%
                                        if adc(1)<500
                                        then
                                        EA="ON"
                                        PRE=1
                                        print TEXT ON %EA%
                                        endif
                                        if adc(1)>501
                                        then
                                        EA="OFF"
                                        PRE=0
                                        print TEXT OFF %EA%
                                        endif
                                        Timer=0
                                        >W
                                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          liv-in-sky @Ralla66 last edited by
                                          @ralla66
                                          könntet du eine bin spendieren ? und danke für's teilen des scriptes- habe noch nie scripting in tasmota genutzt 😞 muss ich mir mal näher ansehen
                                          Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            lade dann am Wochenende eine Scripting.bin hoch.
                                            Zum Projektabschluß werde ich alles noch einmal hier komplett mit Bildern einstellen.
                                            187
                                            43506
