    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by
      @berndsolar13
      Unter Tasmota Einstellungen -> Konfiguration sichern
        berndsolar13 @Ralla66 last edited by
        danke läuft nun, werte landen auf dem Display, bin nun happy 🙂
          berndsolar13 last edited by berndsolar13
          Muss noch mal stören 😄
          Durch das eingeben des Names ist natürlich die Entität im Sonoff Adapter geändert.
          Bedeutet, es schreibt jetzt unter dem Namen
          alt = sonoff.0.Stromzahler._Power_curr
          durch den Zusatz "PZ" heißt der neue Eintrag nun
          neu = sonoff.0.Stromzahler.PZ_Power_curr
          Kann man die alten Werte umschreiben auf den neuen Namen ?
          Ralla66 Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
            @berndsolar13
            Na ja, umschreiben vermeide ich immer.
            Den Sonoff Esp Teilnehmer im Adapter löschen und den Adapter neu starten.
            Dann sind alle neuen DP im Adapter.
            • Wal
              Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal
              @berndsolar13 ,
              mach mal das PZ weg und zeig danach nochmal einen Log, evtl. braucht man das PZ nicht.
              Edit: Nein, ohne Namen geht es nicht, eben bei mir getestet.
              • Wal
                @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                Deswegen nutzt man die Alias um Daten zu loggen.
                Der Alias Namen bleibt immer gleich z.B. Alias.0.Haus.Stromzähler und dem kann man dann ein Objekt zuordnen.
                Wenn sich das Objekt mal ändert, ordnet man dem Alias das neue Objekt zu.
                  die Lösung war ganz einfach, zuerst die neuen Werte als Alias speichern
                  z.B. in zahler/Total_Out
                  dann die alten Werte der sonoff db da rein kopieren
                  SELECT * INTO "zahler/Total_out" FROM "sonoff.0.Stromzahler._Total_out" group by *
                  Jetzt sind alle Werte in der neuen Alias DB, die alten und die neuen Live Werte
                    nach knapp 16h mal ein zwischenfazit
                    Das Ding läuft echt super, bisher keine Fehler festgestellt.
                    Da aber eben sie Sonne raus kam, und der Zähler dann -125 W meldete, fing das Ding an den Scrollmodus zu aktivieren.
                    Da es nun mehr platz brauchte, wie das Display anzeigen kann, das " - " ist schuld 😉
                    Daher hab ich im Script erstmal das Leerzeichen zwischen der Variable und dem W für Watt entfernt.
                    Ich plane eventuell 2 Displays übereinander zu bauen.
                    Oben der Wert für den Zähler, darunter der Livewert der Steckdose mit dem Balkonkraftwerk.
                    Ich es schwieriger übereinander ? Weil man dann quasi 2 Zeilen schreiben muss ?
                    Wal Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Wal
                      Das kannst du uns dann berichten. 🤞
                      • Wal
                        @berndsolar13 ,
                        Du kannst das minus auch entfernen, da der Wert ja nie positiv werden kann.
                          berndsolar13 @Wal last edited by
                          @wal
                          das Minus ist ja, weil ich aktuell mehr einspeise wie ich verbrauche.
                          Da das Balkonkraftwerk vorhin kurz 500 Watt gemacht hat, weil kurz die Sonne durch kam.
                          Da sind dann etwas über 300 Watt ins Netz eingespeist wurden.
                          Hab oben ein Screenshot eingefügt.
                          • Ralla66
                            Klar geht das, die Pin In / Out der 2 Module verbindest du per Kabel.
                            In den Text bei DisplayText scheibst du 2 Variablen rein.
                            Berichte dann mal wie du es gelöst hast.
                              Ich hab das 2. Display über 5 Adern verbunden, dazu hab ich auf das 1. Display die 5 Pins gelötet, und da das 2. Display angestöpselt.
                              Dann hab ich über die Konsole DisplayHeight 16 eingegeben
                              Dann hab den gefunden Code verwendet, um etwas in Zeile X zu schreiben
                              DisplayText [s1l1c1]Hello how are you?
                              Das Problem, er gibt die [ xxx ] Klammer Befehle direkt im Display aus.
                              Ich denke das ist wohl für eine Rule, und nicht für die direkte Eingabe über die Konsole.
                              Bei 2. Diplaymodulen dann mit DisplayWidth 64 eingegeben.
                              Das 2. Modul hat manchmal Aussetzer.
                              Vermutlich entweder sind die 3,,3 V das Problem, oder das 1A Handyladenetzteil ?
                              Werde nächste Woche noch etwas testen, auch mit alternativer Software. ESP Easy oder diverse die man mit der Arduione IDE hoch lädt.
                              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                @berndsolar13
                                wenn mit Kabel verlängert wird erweitert sich nur die Breite.
                                Statt 32 halt 64 Led lang, die Höhe bleibt.
                                DisplayText Wert1 Leerzeichen Wert2
                                  achso, also geht es nicht, 2 Displays übereinander ?
                                  Dachte ich müsste nur die Höhe verdoppeln 😄
                                  Mir würde es ja reichen, wenn Wert 1 im 1. Display landet, und Wert 2 im 2.
                                  Geht das, oder hängt das von der Länge von Text 1 ab ?
                                  Dann könnte ich das 2. ja über dem 1. platzieren, Trick 17 😄
                                  • Ralla66
                                    @berndsolar13
                                    arbeite mit Leerzeichen
                                    DisplayText L WERT1 LLLLL Wert 2
                                    oder mit Variablen
                                    DisplayText L %Var1% LLLLL %Var2%
                                      interessante Spielerei 🙂
                                      http://192.168.178.56/cm?cmnd=Displaytext%20hallo%20display%20hier
                                      Einfach eure Display IP durch diese oben ersetzen
                                      Damit kann man von jedem PC im Netzwerk eine Nachricht aufs Display schicken 😉
                                      So kann man Meldungen von irgendwelchen Systemen aufs Display schicken.
                                      Die werden aber auch wieder überschrieben im Display von meinen Watt Werten 😄
                                      • Ralla66
                                        @berndsolar13
                                        mit http://deine IP /cm?cmnd=status 10 kann der Zähler abgefragt werden
                                          ja so hab ich mir ein Dashboard gebaut, da mein Ipad 3 dafür zu halt ist.
                                          PHP Webbrowser läuft ja auf der Iobroker kiste.
                                          Das Ipad kann dieses Dashboard problemlos anzeigen, da sind alle meine Tamsota Sensoren + das Balkonkraftwerk drin. Dazu noch diverse Berechnungen wie von dem Strom heute X% selbst verbraucht. Aktualisiert sich automatisch alle 60 Sekunden.
                                          So konnte ich mal altes Ipad noch sinnvoll weiter nutzen 🙂
                                          Hab so schon oft Lampen gefunden, die noch an waren, vor dem zu Bett gehen.
                                          Hab ja schon paar mal morgens gemerkt, das die ganze Nacht das Licht im Zimmer XYZ an war.
                                          Hatte früher so ein ELV Energiesensor, das war noch bevor es Smarthome gab 😄 Der war aber dann als der Zähler gegen einen digitalen ausgetauscht wurde, nutzlos.
                                            Kurzes Update, die Tasmota Dislpay Variante läuft nun seit 3 Tagen ohne Fehler durch.
                                            Aktuell Testpause, warte auf neuen Lötzinn und so einen Flussstift. Den zinn den ich noch hatte, der war der Horror, der lief überhaupt nicht an den Pins herunter.
                                            Ich glaube einen Wemos hab ich deswegen schon gekillt, weil ich zu lange mit dem Lötkolben versucht hatte, da Lötzinn an den Pins zu bekommen. In 2 Wochen kommen meine Ultraschall Sensoren, vielleicht gehen die an dem ledierten Wemos noch 😄
                                            Ralla66 Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            178
                                            30944
