    4. Tuya Adapter bleibt gelb aber funktioniert trotzdem?
    • Walter White
      Walter White @Horst Böttcher last edited by
      @horst-böttcher funktioniert der Adapter bei dir ansonsten?
      So wie es hier aussieht ist der Adapter zwar gelb aber scheint grundsätzlich zu funktionieren.
      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher sagte in Tuya Adapter bleibt gelb aber funktioniert trotzdem?:
        Pending Updates: 20
        Und du knallst immer noch die Kiste unsanft auf den Boden.
        Ich glaube das ist dir auch schon mehr als einmal gesagt worden.
        @Walter-White
        Schau in das log und dann startest du den Adapter mal neu.
        Für @Horst-Böttcher das gleiche...
        iob logs --watch | uniq
        dann Adapter neustarten.
        Horst Böttcher Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @Walter White last edited by
          @walter-white daten werden geholt aber nicht geschalten
          gestern gin auch nich das schalten
            Frank579 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 sagte in Tuya Adapter bleibt gelb aber funktioniert trotzdem?:
            dann aber bitte in Codetags posten
            Genau das hat er gemacht darf man beim iob diag NICHT
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Tuya Adapter bleibt gelb aber funktioniert trotzdem?:
                  │                 • MobaXterm Personal Edition v23.2 •                 │
                  │               (SSH client, X server and network tools)               │
                  │ ⮞ SSH session to pi@192.168.178.100                                  │
                  │   • Direct SSH      :  ✓                                             │
                  │   • SSH compression :  ✓                                             │
                  │   • SSH-browser     :  ✓                                             │
                  │   • X11-forwarding  :  ✓  (remote display is forwarded through SSH)  │
                  │ ⮞ For more info, ctrl+click on help or visit our website.            │
              Linux PiMaster 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Fri Oct  6 19:35:31 2023 from 192.168.178.33
              Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
              Use raspi-config to set the country before use.
              pi@PiMaster:~ $ iob logs --watch | uniq
              2023-10-06 19:42:13.172  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614133172_898
              2023-10-06 19:42:13.226  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:42:13.269  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:42:13.537  - info: host.PiMaster "system.adapter.tuya.0" disabled
              2023-10-06 19:42:13.539  - info: host.PiMaster stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
              2023-10-06 19:42:13.551  - info: tuya.0 (15701) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-10-06 19:42:13.590  - info: host.PiMaster stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
              2023-10-06 19:42:16.559  - info: tuya.0 (15701) terminating
              2023-10-06 19:42:16.563  - info: tuya.0 (15701) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-10-06 19:42:17.172  - info: host.PiMaster instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-10-06 19:42:17.271  - info: host.PiMaster "system.adapter.tuya.0" enabled
              2023-10-06 19:42:17.370  - info: host.PiMaster instance system.adapter.tuya.0 started with pid 19343
              2023-10-06 19:42:20.035  - info: tuya.0 (19343) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-06 19:42:20.874  - info: tuya.0 (19343) bfe7090bfb7be477fbbhbf: Connect locally to device
              2023-10-06 19:42:20.880  - info: tuya.0 (19343) 854560468cce4e2b75c9: Connect locally to device
              2023-10-06 19:42:20.890  - info: tuya.0 (19343) bfe738f15da8902f970vq3: Connect locally to device
              2023-10-06 19:42:20.892  - info: tuya.0 (19343) 4530056170039f4b4878: Connect locally to device
              2023-10-06 19:42:20.895  - info: tuya.0 (19343) 0478272848551959bf4f: Connect locally to device
              2023-10-06 19:42:20.973  - info: tuya.0 (19343) bf31354560b3f6bc77b56v: Connect locally to device
              2023-10-06 19:42:20.975  - info: tuya.0 (19343) Existing devices initialized
              2023-10-06 19:42:20.981  - info: tuya.0 (19343) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
              2023-10-06 19:42:21.335  - info: tuya.0 (19343) Listen for local Tuya devices on port 6666
              2023-10-06 19:42:21.336  - info: tuya.0 (19343) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
              2023-10-06 19:42:22.672  - info: tuya.0 (19343) Cloud MQTT connection established successfully.
              2023-10-06 19:42:23.111  - info: tuya.0 (19343) bfe738f15da8902f970vq3: Connect locally to device
              2023-10-06 19:42:23.115  - info: tuya.0 (19343) 4530056170039f4b4878: Connect locally to device
              2023-10-06 19:42:23.162  - info: tuya.0 (19343) 0478272848551959bf4f: Connect locally to device
              2023-10-06 19:42:23.166  - info: tuya.0 (19343) 854560468cce4e2b75c9: Connect locally to device
              2023-10-06 19:42:23.175  - info: tuya.0 (19343) bf31354560b3f6bc77b56v: Connect locally to device
              2023-10-06 19:42:23.223  - info: tuya.0 (19343) bfe7090bfb7be477fbbhbf: Connect locally to device
              2023-10-06 19:42:23.588  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696614143588_6693
              2023-10-06 19:42:25.235  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
              2023-10-06 19:42:25.281  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:42:33.662  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
              2023-10-06 19:42:54.154  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614174154_9636
              2023-10-06 19:42:54.213  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:42:54.257  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:43:04.921  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
              2023-10-06 19:43:04.969  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:43:14.681  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
              2023-10-06 19:43:35.174  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614215171_6308
              2023-10-06 19:43:35.237  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:43:35.281  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:43:45.615  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696614225614_3451
              2023-10-06 19:43:45.887  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
              2023-10-06 19:43:45.898  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:43:55.674  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
              2023-10-06 19:44:26.635  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696614266627_119
              2023-10-06 19:44:36.161  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614276160_9799
              2023-10-06 19:44:36.228  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:44:36.269  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:44:36.791  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
              2023-10-06 19:44:46.886  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
              2023-10-06 19:44:46.937  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:45:07.617  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696614307616_8296
              2023-10-06 19:45:17.673  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
              2023-10-06 19:45:37.181  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614337180_4565
              2023-10-06 19:45:37.259  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:45:37.301  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:45:47.903  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
              2023-10-06 19:45:47.953  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:45:51.618  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696614351617_4004
              2023-10-06 19:46:01.678  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
              2023-10-06 19:46:22.180  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614382179_9902
              2023-10-06 19:46:22.253  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:46:22.297  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:46:32.617  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696614392609_2598
              2023-10-06 19:46:32.890  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
              2023-10-06 19:46:32.896  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:46:42.682  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
              2023-10-06 19:47:03.191  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614423182_2930
              2023-10-06 19:47:03.251  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:47:03.293  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              • Walter White
                Walter White @Thomas Braun last edited by
                2023-10-06 16:31:00.812  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                2023-10-06 16:35:00.067  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 331961
                2023-10-06 16:35:03.049  - info: netatmo-crawler.0 (331961) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 16:35:03.141  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 16:35:04.121  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 331982
                2023-10-06 16:35:04.527  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 16:35:04.821  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 16:35:05.368  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 16:35:07.226  - info: dwd.0 (331982) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 16:35:07.915  - info: dwd.0 (331982) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 16:35:08.471  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 16:37:40.382  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                2023-10-06 16:37:45.511  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                2023-10-06 16:40:00.101  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 332541
                2023-10-06 16:40:02.909  - info: dwd.0 (332541) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 16:40:03.802  - info: dwd.0 (332541) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 16:40:04.183  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 332572
                2023-10-06 16:40:04.346  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 16:40:07.160  - info: netatmo-crawler.0 (332572) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 16:40:07.245  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 16:40:10.449  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 16:40:10.857  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 16:40:11.468  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 16:40:57.044  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 javascript
                2023-10-06 16:40:57.082  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                2023-10-06 16:45:00.085  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 333668
                2023-10-06 16:45:03.058  - info: netatmo-crawler.0 (333668) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 16:45:03.156  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 16:45:04.158  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 333703
                2023-10-06 16:45:04.673  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 16:45:04.980  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 16:45:05.527  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 16:45:07.178  - info: dwd.0 (333703) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 16:45:07.775  - info: dwd.0 (333703) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 16:45:08.360  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 16:46:56.790  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                2023-10-06 16:48:05.054  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 admin
                2023-10-06 16:50:00.127  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 334816
                2023-10-06 16:50:02.920  - info: dwd.0 (334816) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 16:50:03.846  - info: dwd.0 (334816) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 16:50:04.212  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 334842
                2023-10-06 16:50:04.392  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 16:50:07.162  - info: netatmo-crawler.0 (334842) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 16:50:07.251  - info: netatmo-crawler.0 (334842) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 16:50:08.904  - info: netatmo-crawler.0 (334842) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 16:50:09.401  - info: netatmo-crawler.0 (334842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 16:50:10.014  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 16:55:00.126  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 335911
                2023-10-06 16:55:03.040  - info: netatmo-crawler.0 (335911) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 16:55:03.129  - info: netatmo-crawler.0 (335911) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 16:55:04.206  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 335941
                2023-10-06 16:55:04.562  - info: netatmo-crawler.0 (335911) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 16:55:04.870  - info: netatmo-crawler.0 (335911) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 16:55:05.430  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 16:55:07.322  - info: dwd.0 (335941) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 16:55:07.916  - info: dwd.0 (335941) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 16:55:08.498  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:00:00.134  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 337059
                2023-10-06 17:00:03.107  - info: dwd.0 (337059) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:00:04.204  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 337092
                2023-10-06 17:00:04.357  - info: dwd.0 (337059) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 17:00:04.900  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:00:07.222  - info: netatmo-crawler.0 (337092) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:00:07.314  - info: netatmo-crawler.0 (337092) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 17:00:08.280  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 337113
                2023-10-06 17:00:09.055  - info: netatmo-crawler.0 (337092) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 17:00:09.418  - info: netatmo-crawler.0 (337092) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 17:00:09.960  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:00:11.422  - info: ical.0 (337113) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:00:12.329  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 337149
                2023-10-06 17:00:12.504  - info: ical.0 (337113) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                2023-10-06 17:00:12.879  - info: ical.0 (337113) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                2023-10-06 17:00:15.223  - info: luftdaten.0 (337149) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:00:18.036  - info: ical.0 (337113) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-06 17:00:18.651  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-10-06 17:00:25.951  - info: luftdaten.0 (337149) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-06 17:00:26.561  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-10-06 17:05:00.164  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 338161
                2023-10-06 17:05:03.112  - info: netatmo-crawler.0 (338161) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:05:03.204  - info: netatmo-crawler.0 (338161) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 17:05:04.239  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 338202
                2023-10-06 17:05:04.675  - info: netatmo-crawler.0 (338161) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 17:05:05.885  - info: netatmo-crawler.0 (338161) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 17:05:06.459  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:05:06.988  - info: dwd.0 (338202) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:05:07.601  - info: dwd.0 (338202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 17:05:08.201  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:10:00.177  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 339305
                2023-10-06 17:10:03.180  - info: dwd.0 (339305) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:10:04.118  - info: dwd.0 (339305) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 17:10:04.221  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 339338
                2023-10-06 17:10:04.677  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:10:07.194  - info: netatmo-crawler.0 (339338) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:10:07.289  - info: netatmo-crawler.0 (339338) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 17:10:08.942  - info: netatmo-crawler.0 (339338) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 17:10:09.430  - info: netatmo-crawler.0 (339338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 17:10:10.041  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:11:41.270  - info: alexa2.0 (2104) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                2023-10-06 17:11:42.750  - info: alexa2.0 (2104) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2023-10-06 17:15:00.149  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 340539
                2023-10-06 17:15:03.103  - info: netatmo-crawler.0 (340539) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:15:03.196  - info: netatmo-crawler.0 (340539) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 17:15:03.805  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                2023-10-06 17:15:04.288  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 340563
                2023-10-06 17:15:05.814  - info: netatmo-crawler.0 (340539) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 17:15:06.272  - info: netatmo-crawler.0 (340539) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 17:15:07.066  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:15:08.103  - info: dwd.0 (340563) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:15:08.696  - info: dwd.0 (340563) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 17:15:09.270  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:16:10.757  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                2023-10-06 17:18:14.891  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 admin
                2023-10-06 17:18:14.899  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 javascript
                2023-10-06 17:20:00.166  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 341660
                2023-10-06 17:20:03.125  - info: dwd.0 (341660) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:20:04.231  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 341683
                2023-10-06 17:20:04.351  - info: dwd.0 (341660) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 17:20:04.908  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:20:07.550  - info: netatmo-crawler.0 (341683) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:20:07.643  - info: netatmo-crawler.0 (341683) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 17:20:09.231  - info: netatmo-crawler.0 (341683) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 17:20:09.627  - info: netatmo-crawler.0 (341683) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 17:20:10.235  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:25:00.146  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 342787
                2023-10-06 17:25:03.060  - info: netatmo-crawler.0 (342787) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:25:03.158  - info: netatmo-crawler.0 (342787) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 17:25:04.214  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 342814
                2023-10-06 17:25:04.659  - info: netatmo-crawler.0 (342787) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 17:25:04.936  - info: netatmo-crawler.0 (342787) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 17:25:04.968  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                2023-10-06 17:25:06.434  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:25:07.795  - info: dwd.0 (342814) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:25:08.575  - info: dwd.0 (342814) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 17:25:08.936  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 admin
                2023-10-06 17:25:09.141  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:30:00.152  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 344009
                2023-10-06 17:30:02.995  - info: dwd.0 (344009) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:30:04.232  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 344048
                2023-10-06 17:30:05.375  - info: dwd.0 (344009) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 17:30:05.922  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:30:07.396  - info: netatmo-crawler.0 (344048) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:30:07.497  - info: netatmo-crawler.0 (344048) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 17:30:08.287  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 344086
                2023-10-06 17:30:09.302  - info: netatmo-crawler.0 (344048) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 17:30:09.690  - info: netatmo-crawler.0 (344048) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 17:30:10.254  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:30:11.411  - info: luftdaten.0 (344086) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:30:12.368  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 344116
                2023-10-06 17:30:15.290  - info: ical.0 (344116) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:30:16.345  - info: ical.0 (344116) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                2023-10-06 17:30:16.612  - info: ical.0 (344116) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                2023-10-06 17:30:21.730  - info: ical.0 (344116) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-06 17:30:22.160  - info: luftdaten.0 (344086) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-06 17:30:22.321  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-10-06 17:30:22.746  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-10-06 17:35:00.130  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 345159
                2023-10-06 17:35:03.107  - info: netatmo-crawler.0 (345159) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:35:03.198  - info: netatmo-crawler.0 (345159) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 17:35:04.201  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 345201
                2023-10-06 17:35:04.635  - info: netatmo-crawler.0 (345159) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 17:35:04.929  - info: netatmo-crawler.0 (345159) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 17:35:05.473  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:35:07.052  - info: dwd.0 (345201) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:35:07.680  - info: dwd.0 (345201) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 17:35:08.300  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:40:00.127  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 346269
                2023-10-06 17:40:02.873  - info: dwd.0 (346269) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:40:03.912  - info: dwd.0 (346269) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 17:40:04.183  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 346300
                2023-10-06 17:40:04.467  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:40:07.245  - info: netatmo-crawler.0 (346300) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:40:07.339  - info: netatmo-crawler.0 (346300) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 17:40:08.908  - info: netatmo-crawler.0 (346300) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 17:40:09.223  - info: netatmo-crawler.0 (346300) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 17:40:09.805  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:44:46.788  - info: fb-checkpresence.0 (2189) newActive LeonHandy false
                2023-10-06 17:45:00.070  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 347471
                2023-10-06 17:45:03.004  - info: netatmo-crawler.0 (347471) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:45:03.094  - info: netatmo-crawler.0 (347471) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 17:45:04.120  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 347503
                2023-10-06 17:45:04.493  - info: netatmo-crawler.0 (347471) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 17:45:04.828  - info: netatmo-crawler.0 (347471) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 17:45:05.419  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:45:06.974  - info: dwd.0 (347503) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:45:07.562  - info: dwd.0 (347503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 17:45:08.137  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:50:00.113  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 348524
                2023-10-06 17:50:03.085  - info: dwd.0 (348524) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:50:04.199  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 348556
                2023-10-06 17:50:05.255  - info: dwd.0 (348524) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 17:50:05.807  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:50:07.266  - info: netatmo-crawler.0 (348556) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:50:07.375  - info: netatmo-crawler.0 (348556) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 17:50:08.860  - info: netatmo-crawler.0 (348556) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 17:50:09.499  - info: netatmo-crawler.0 (348556) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 17:50:10.102  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:55:00.110  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 349604
                2023-10-06 17:55:03.205  - info: netatmo-crawler.0 (349604) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:55:03.292  - info: netatmo-crawler.0 (349604) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 17:55:04.203  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 349639
                2023-10-06 17:55:04.859  - info: netatmo-crawler.0 (349604) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 17:55:05.222  - info: netatmo-crawler.0 (349604) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 17:55:05.765  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 17:55:07.144  - info: dwd.0 (349639) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 17:55:07.850  - info: dwd.0 (349639) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 17:55:08.483  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:00:00.135  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 350775
                2023-10-06 18:00:02.901  - info: dwd.0 (350775) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:00:04.091  - info: dwd.0 (350775) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 18:00:04.192  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 350818
                2023-10-06 18:00:04.647  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:00:07.125  - info: netatmo-crawler.0 (350818) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:00:07.238  - info: netatmo-crawler.0 (350818) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 18:00:08.257  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 350839
                2023-10-06 18:00:08.714  - info: netatmo-crawler.0 (350818) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 18:00:09.026  - info: netatmo-crawler.0 (350818) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 18:00:09.585  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:00:11.578  - info: ical.0 (350839) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:00:12.330  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 350861
                2023-10-06 18:00:12.614  - info: ical.0 (350839) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                2023-10-06 18:00:12.945  - info: ical.0 (350839) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                2023-10-06 18:00:15.286  - info: luftdaten.0 (350861) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:00:18.110  - info: ical.0 (350839) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-06 18:00:18.708  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-10-06 18:00:25.975  - info: luftdaten.0 (350861) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-06 18:00:26.548  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-10-06 18:05:00.067  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 351928
                2023-10-06 18:05:03.186  - info: netatmo-crawler.0 (351928) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:05:03.271  - info: netatmo-crawler.0 (351928) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 18:05:04.150  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 351960
                2023-10-06 18:05:04.626  - info: netatmo-crawler.0 (351928) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 18:05:04.897  - info: netatmo-crawler.0 (351928) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 18:05:05.473  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:05:07.006  - info: dwd.0 (351960) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:05:07.614  - info: dwd.0 (351960) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 18:05:08.228  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:10:00.150  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 353087
                2023-10-06 18:10:02.880  - info: dwd.0 (353087) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:10:03.892  - info: dwd.0 (353087) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 18:10:04.245  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 353117
                2023-10-06 18:10:04.454  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:10:07.215  - info: netatmo-crawler.0 (353117) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:10:07.325  - info: netatmo-crawler.0 (353117) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 18:10:08.846  - info: netatmo-crawler.0 (353117) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 18:10:09.443  - info: netatmo-crawler.0 (353117) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 18:10:10.076  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:15:00.110  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 354191
                2023-10-06 18:15:03.210  - info: netatmo-crawler.0 (354191) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:15:03.303  - info: netatmo-crawler.0 (354191) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 18:15:04.177  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 354220
                2023-10-06 18:15:05.264  - info: netatmo-crawler.0 (354191) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 18:15:05.614  - info: netatmo-crawler.0 (354191) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 18:15:06.182  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:15:07.334  - info: dwd.0 (354220) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:15:07.934  - info: dwd.0 (354220) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 18:15:08.527  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:20:00.180  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 355314
                2023-10-06 18:20:02.931  - info: dwd.0 (355314) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:20:03.859  - info: dwd.0 (355314) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 18:20:04.242  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 355351
                2023-10-06 18:20:04.407  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:20:07.144  - info: netatmo-crawler.0 (355351) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:20:07.246  - info: netatmo-crawler.0 (355351) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 18:20:09.496  - info: netatmo-crawler.0 (355351) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 18:20:09.956  - info: netatmo-crawler.0 (355351) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 18:20:10.593  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:25:00.138  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 356390
                2023-10-06 18:25:03.148  - info: netatmo-crawler.0 (356390) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:25:03.242  - info: netatmo-crawler.0 (356390) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 18:25:04.187  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 356423
                2023-10-06 18:25:05.139  - info: netatmo-crawler.0 (356390) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 18:25:05.425  - info: netatmo-crawler.0 (356390) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 18:25:05.982  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:25:07.135  - info: dwd.0 (356423) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:25:07.783  - info: dwd.0 (356423) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 18:25:08.337  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:30:00.175  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 357464
                2023-10-06 18:30:02.952  - info: dwd.0 (357464) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:30:03.956  - info: dwd.0 (357464) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 18:30:04.255  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 357486
                2023-10-06 18:30:04.516  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:30:07.210  - info: netatmo-crawler.0 (357486) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:30:07.396  - info: netatmo-crawler.0 (357486) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 18:30:08.330  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 357516
                2023-10-06 18:30:08.901  - info: netatmo-crawler.0 (357486) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 18:30:09.227  - info: netatmo-crawler.0 (357486) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 18:30:09.774  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:30:11.081  - info: luftdaten.0 (357516) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:30:12.412  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 357537
                2023-10-06 18:30:15.496  - info: ical.0 (357537) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:30:16.688  - info: ical.0 (357537) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                2023-10-06 18:30:16.759  - info: luftdaten.0 (357516) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-06 18:30:16.988  - info: ical.0 (357537) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                2023-10-06 18:30:17.345  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-10-06 18:30:22.098  - info: ical.0 (357537) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-06 18:30:22.694  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-10-06 18:35:00.151  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 358607
                2023-10-06 18:35:03.168  - info: netatmo-crawler.0 (358607) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:35:03.263  - info: netatmo-crawler.0 (358607) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 18:35:04.223  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 358639
                2023-10-06 18:35:04.706  - info: netatmo-crawler.0 (358607) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 18:35:04.992  - info: netatmo-crawler.0 (358607) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 18:35:05.598  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:35:07.257  - info: dwd.0 (358639) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:35:07.842  - info: dwd.0 (358639) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 18:35:08.427  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:36:58.676  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                2023-10-06 18:37:33.783  - info: host.DietPi iobroker add tuya --host DietPi
                2023-10-06 18:37:37.926  - info: host.DietPi iobroker NPM version: 9.6.7
                2023-10-06 18:37:37.936  - info: host.DietPi iobroker Installing iobroker.tuya@3.14.2... (System call)
                2023-10-06 18:37:54.619  - info: host.DietPi iobroker added 71 packages in 16s126 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                2023-10-06 18:37:54.731  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi install adapter tuya
                2023-10-06 18:37:54.957  - info: host.DietPi iobroker upload [3] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2023-10-06 18:37:54.997  - info: host.DietPi iobroker upload [2] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/tuya.png tuya.png image/png
                2023-10-06 18:37:55.015  - info: host.DietPi iobroker upload [1] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/warning.png warning.png image/png
                2023-10-06 18:37:55.032  - info: host.DietPi iobroker upload [0] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/words.js words.js application/javascript
                2023-10-06 18:37:55.211  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya created/updated
                2023-10-06 18:37:55.364  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi create instance tuya
                2023-10-06 18:37:55.378  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.alive created
                2023-10-06 18:37:55.389  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.connected created
                2023-10-06 18:37:55.402  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.compactMode created
                2023-10-06 18:37:55.416  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.cpu created
                2023-10-06 18:37:55.431  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.cputime created
                2023-10-06 18:37:55.445  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.memHeapUsed created
                2023-10-06 18:37:55.457  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.memHeapTotal created
                2023-10-06 18:37:55.469  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.memRss created
                2023-10-06 18:37:55.479  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.uptime created
                2023-10-06 18:37:55.490  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.inputCount created
                2023-10-06 18:37:55.500  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.outputCount created
                2023-10-06 18:37:55.510  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.eventLoopLag created
                2023-10-06 18:37:55.540  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.sigKill created
                2023-10-06 18:37:55.550  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.logLevel created
                2023-10-06 18:37:55.559  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object tuya.0.info created
                2023-10-06 18:37:55.568  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object tuya.0.info.connection created
                2023-10-06 18:37:55.578  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi Set default value of tuya.0.info.connection: false
                2023-10-06 18:37:55.589  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0 created
                2023-10-06 18:37:56.641  - info: host.DietPi iobroker exit 0
                2023-10-06 18:37:59.861  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                2023-10-06 18:38:03.256  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 359339
                2023-10-06 18:38:06.389  - info: tuya.0 (359339) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:38:06.446  - info: tuya.0 (359339) http-mitm-proxy/lib/ca.js patched to only generate 1 year long certificates
                2023-10-06 18:38:06.699  - info: tuya.0 (359339) Existing devices initialized
                2023-10-06 18:38:06.708  - info: tuya.0 (359339) Listen for local Tuya devices on port 6666
                2023-10-06 18:38:06.710  - info: tuya.0 (359339) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                2023-10-06 18:38:11.746  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                2023-10-06 18:38:23.908  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                2023-10-06 18:39:32.701  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                2023-10-06 18:39:32.717  - info: tuya.0 (359339) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-10-06 18:39:32.825  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                2023-10-06 18:39:33.576  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                2023-10-06 18:39:35.727  - info: tuya.0 (359339) terminating
                2023-10-06 18:39:35.733  - info: tuya.0 (359339) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 18:39:36.419  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:39:40.442  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 359860
                2023-10-06 18:39:43.529  - info: tuya.0 (359860) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:39:43.823  - info: tuya.0 (359860) Existing devices initialized
                2023-10-06 18:39:43.833  - info: tuya.0 (359860) Listen for local Tuya devices on port 6666
                2023-10-06 18:39:43.835  - info: tuya.0 (359860) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                2023-10-06 18:40:00.157  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 359946
                2023-10-06 18:40:02.939  - info: dwd.0 (359946) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:40:03.919  - info: dwd.0 (359946) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 18:40:04.240  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 359978
                2023-10-06 18:40:04.474  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:40:07.173  - info: netatmo-crawler.0 (359978) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:40:07.276  - info: netatmo-crawler.0 (359978) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 18:40:08.946  - info: netatmo-crawler.0 (359978) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 18:40:09.392  - info: netatmo-crawler.0 (359978) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 18:40:09.984  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:43:01.805  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                2023-10-06 18:43:07.371  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 javascript
                2023-10-06 18:43:17.398  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                2023-10-06 18:43:56.162  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 javascript
                2023-10-06 18:44:31.738  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                2023-10-06 18:44:37.582  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                2023-10-06 18:44:37.594  - info: tuya.0 (359860) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-10-06 18:44:37.699  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                2023-10-06 18:44:38.218  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                2023-10-06 18:44:40.602  - info: tuya.0 (359860) terminating
                2023-10-06 18:44:40.608  - info: tuya.0 (359860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 18:44:41.330  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:44:45.456  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 361032
                2023-10-06 18:44:48.602  - info: tuya.0 (361032) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:44:48.923  - info: tuya.0 (361032) Existing devices initialized
                2023-10-06 18:44:48.933  - info: tuya.0 (361032) Listen for local Tuya devices on port 6666
                2023-10-06 18:44:48.935  - info: tuya.0 (361032) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                2023-10-06 18:45:00.123  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 361086
                2023-10-06 18:45:03.121  - info: netatmo-crawler.0 (361086) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:45:03.220  - info: netatmo-crawler.0 (361086) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 18:45:04.193  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 361121
                2023-10-06 18:45:04.818  - info: netatmo-crawler.0 (361086) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 18:45:05.201  - info: netatmo-crawler.0 (361086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 18:45:06.448  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:45:08.028  - info: dwd.0 (361121) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:45:08.676  - info: dwd.0 (361121) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 18:45:09.288  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:45:23.928  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                2023-10-06 18:45:55.858  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                2023-10-06 18:45:55.877  - info: tuya.0 (361032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-10-06 18:45:55.971  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                2023-10-06 18:45:56.530  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                2023-10-06 18:45:58.889  - info: tuya.0 (361032) terminating
                2023-10-06 18:45:58.896  - info: tuya.0 (361032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 18:45:59.570  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:46:03.669  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 361344
                2023-10-06 18:46:06.722  - info: tuya.0 (361344) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:46:07.082  - info: tuya.0 (361344) Existing devices initialized
                2023-10-06 18:46:07.091  - info: tuya.0 (361344) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                2023-10-06 18:46:07.361  - info: tuya.0 (361344) Listen for local Tuya devices on port 6666
                2023-10-06 18:46:07.363  - info: tuya.0 (361344) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                2023-10-06 18:46:20.831  - info: tuya.0 (361344) Cloud login successful. Adapter restarts in 5s
                2023-10-06 18:46:20.833  - info: tuya.0 (361344) Set data for tuya.0 to appDeviceId=wzkivi8rptp424gf6y2wvb9maby7ywkzy7he5bjun6n9 / sid=eu150169S7985241JDzUvul30bb4fe8ec5d81b5dbe49d23cf5aa0c99. Restart adapter now!
                2023-10-06 18:46:20.849  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                2023-10-06 18:46:20.858  - info: tuya.0 (361344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-10-06 18:46:20.933  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                2023-10-06 18:46:23.865  - info: tuya.0 (361344) terminating
                2023-10-06 18:46:23.872  - info: tuya.0 (361344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 18:46:24.618  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:46:28.611  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 361441
                2023-10-06 18:46:31.829  - info: tuya.0 (361441) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:46:32.132  - info: tuya.0 (361441) Existing devices initialized
                2023-10-06 18:46:32.138  - info: tuya.0 (361441) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                2023-10-06 18:46:32.393  - info: tuya.0 (361441) Listen for local Tuya devices on port 6666
                2023-10-06 18:46:32.395  - info: tuya.0 (361441) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                2023-10-06 18:46:33.274  - info: tuya.0 (361441) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
                2023-10-06 18:46:33.814  - info: tuya.0 (361441) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                2023-10-06 18:46:35.700  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                2023-10-06 18:46:39.930  - info: tuya.0 (361441) Try to sync devices from Cloud using cloud credentials from Admin
                2023-10-06 18:46:59.647  - info: tuya.0 (361441) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                2023-10-06 18:47:10.678  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                2023-10-06 18:49:03.973  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                2023-10-06 18:50:00.065  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 362214
                2023-10-06 18:50:05.578  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 362246
                2023-10-06 18:50:06.732  - info: dwd.0 (362214) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:50:07.335  - info: dwd.0 (362214) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 18:50:07.968  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:50:08.836  - info: netatmo-crawler.0 (362246) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:50:08.936  - info: netatmo-crawler.0 (362246) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 18:50:10.594  - info: netatmo-crawler.0 (362246) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 18:50:11.060  - info: netatmo-crawler.0 (362246) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 18:50:11.617  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:50:33.606  - info: javascript.0 (1751) Stop script script.js.Eigene.LichtAbwesenheit
                2023-10-06 18:50:33.726  - info: javascript.0 (1751) Start javascript script.js.Eigene.LichtAbwesenheit
                2023-10-06 18:50:33.773  - info: javascript.0 (1751) script.js.Eigene.LichtAbwesenheit: registered 8 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-10-06 18:50:41.351  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 javascript
                2023-10-06 18:55:00.133  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 363400
                2023-10-06 18:55:03.176  - info: netatmo-crawler.0 (363400) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:55:03.278  - info: netatmo-crawler.0 (363400) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 18:55:04.203  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 363423
                2023-10-06 18:55:04.712  - info: netatmo-crawler.0 (363400) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 18:55:04.999  - info: netatmo-crawler.0 (363400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 18:55:05.544  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 18:55:07.117  - info: dwd.0 (363423) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 18:55:07.685  - info: dwd.0 (363423) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 18:55:08.281  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:00:00.216  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 364561
                2023-10-06 19:00:03.236  - info: dwd.0 (364561) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:00:04.259  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 364589
                2023-10-06 19:00:04.415  - info: dwd.0 (364561) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 19:00:04.973  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:00:07.539  - info: netatmo-crawler.0 (364589) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:00:07.641  - info: netatmo-crawler.0 (364589) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 19:00:08.326  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 364614
                2023-10-06 19:00:09.449  - info: netatmo-crawler.0 (364589) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 19:00:09.991  - info: netatmo-crawler.0 (364589) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 19:00:10.570  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:00:11.630  - info: ical.0 (364614) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:00:12.405  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 364642
                2023-10-06 19:00:12.703  - info: ical.0 (364614) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                2023-10-06 19:00:13.034  - info: ical.0 (364614) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                2023-10-06 19:00:15.187  - info: luftdaten.0 (364642) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:00:18.174  - info: ical.0 (364614) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-06 19:00:18.784  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-10-06 19:00:25.911  - info: luftdaten.0 (364642) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-06 19:00:26.495  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-10-06 19:04:16.039  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 admin
                2023-10-06 19:05:00.088  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 365719
                2023-10-06 19:05:03.086  - info: netatmo-crawler.0 (365719) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:05:03.195  - info: netatmo-crawler.0 (365719) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 19:05:04.167  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 365753
                2023-10-06 19:05:04.629  - info: netatmo-crawler.0 (365719) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 19:05:04.912  - info: netatmo-crawler.0 (365719) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 19:05:05.457  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:05:07.078  - info: dwd.0 (365753) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:05:07.687  - info: dwd.0 (365753) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 19:05:08.294  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:06:28.124  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                2023-10-06 19:10:00.063  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 367130
                2023-10-06 19:10:03.258  - info: dwd.0 (367130) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:10:04.113  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 367179
                2023-10-06 19:10:04.167  - info: dwd.0 (367130) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 19:10:04.722  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:10:07.435  - info: netatmo-crawler.0 (367179) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:10:07.564  - info: netatmo-crawler.0 (367179) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 19:10:09.340  - info: netatmo-crawler.0 (367179) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 19:10:09.711  - info: netatmo-crawler.0 (367179) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 19:10:10.259  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:15:00.116  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 370892
                2023-10-06 19:15:03.665  - info: netatmo-crawler.0 (370892) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:15:03.775  - info: netatmo-crawler.0 (370892) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 19:15:04.194  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 370940
                2023-10-06 19:15:05.280  - info: netatmo-crawler.0 (370892) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 19:15:05.662  - info: netatmo-crawler.0 (370892) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 19:15:06.296  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:15:07.484  - info: dwd.0 (370940) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:15:08.093  - info: dwd.0 (370940) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 19:15:08.709  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:18:42.051  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 admin
                2023-10-06 19:18:43.334  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                2023-10-06 19:19:03.335  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 admin
                2023-10-06 19:19:31.432  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                2023-10-06 19:20:00.082  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 371582
                2023-10-06 19:20:03.277  - info: dwd.0 (371582) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:20:04.128  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 371611
                2023-10-06 19:20:04.316  - info: dwd.0 (371582) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 19:20:04.923  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:20:08.008  - info: netatmo-crawler.0 (371611) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:20:08.117  - info: netatmo-crawler.0 (371611) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 19:20:10.486  - info: netatmo-crawler.0 (371611) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 19:20:10.986  - info: netatmo-crawler.0 (371611) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 19:20:11.613  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:20:53.539  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                2023-10-06 19:23:27.698  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 javascript
                2023-10-06 19:23:51.001  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                2023-10-06 19:25:00.064  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 372041
                2023-10-06 19:25:03.416  - info: netatmo-crawler.0 (372041) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:25:03.518  - info: netatmo-crawler.0 (372041) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 19:25:04.107  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 372067
                2023-10-06 19:25:04.779  - info: netatmo-crawler.0 (372041) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 19:25:05.051  - info: netatmo-crawler.0 (372041) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 19:25:05.613  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:25:07.842  - info: dwd.0 (372067) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:25:08.406  - info: dwd.0 (372067) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 19:25:08.951  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:25:40.225  - info: javascript.0 (1751) Stop script script.js.Eigene.Luftfeuchtigkeit
                2023-10-06 19:25:40.430  - info: javascript.0 (1751) Start javascript script.js.Eigene.Luftfeuchtigkeit
                2023-10-06 19:25:40.515  - info: javascript.0 (1751) script.js.Eigene.Luftfeuchtigkeit: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-10-06 19:27:28.780  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 javascript
                2023-10-06 19:28:14.592  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                2023-10-06 19:28:25.716  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/influxDB] [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_06-19_28_25_backupiobroker"
                2023-10-06 19:28:25.717  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influxd: not found
                2023-10-06 19:28:25.927  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/mysql] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****m****y****s****q****l****d****u****m****p**** **** ****-****u**** **** ****-****p**** ****i****o****b****r****o****k****e****r**** ****-****h**** ****l****o****c****a****l****h****o****s****t**** ****-****P**** ****3****3****0****6**** ****>**** ****/****o****p****t****/****i****o****b****r****o****k****e****r****/****b****a****c****k****u****p****s****/****m****y****s****q****l****_****2****0****2****3****_****1****0****_****0****6****-****1****9****_****2****8****_****2****5****_****b****a****c****k****u****p****i****o****b****r****o****k****e****r****.****s****q****l****
                2023-10-06 19:28:25.928  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/mysql] ****m****y****s****q****l****d****u****m****p****:**** ****G****o****t**** ****e****r****r****o****r****:**** ****1****6****9****8****:**** ****"****A****c****c****e****s****s**** ****d****e****n****i****e****d**** ****f****o****r**** ****u****s****e****r**** ****'****-****p****'****@****'****l****o****c****a****l****h****o****s****t****'****"**** ****w****h****e****n**** ****t****r****y****i****n****g**** ****t****o**** ****c****o****n****n****e****c****t****
                2023-10-06 19:28:26.099  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/pgsql] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****p****g****_****d****u****m****p**** **** ****-****-****d****b****n****a****m****e****=****p****o****s****t****g****r****e****s****q****l****:****/****/****:****@****:****5****4****3****2****/**** ****>**** ****/****o****p****t****/****i****o****b****r****o****k****e****r****/****b****a****c****k****u****p****s****/****p****g****s****q****l****_****2****0****2****3****_****1****0****_****0****6****-****1****9****_****2****8****_****2****6****_****b****a****c****k****u****p****i****o****b****r****o****k****e****r****.****s****q****l****
                2023-10-06 19:28:26.100  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/pgsql] ****/****b****i****n****/****s****h****:**** ****1****:**** ****p****g****_****d****u****m****p****:**** ****n****o****t**** ****f****o****u****n****d****
                2023-10-06 19:28:26.305  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/sqlite] Error: Command failed: sqlite3 /opt/sqlite/data.db .dump > /opt/iobroker/backups/sqlite_2023_10_06-19_28_26_backupiobroker.sql
                2023-10-06 19:28:26.309  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/sqlite] /bin/sh: 1: sqlite3: not found
                2023-10-06 19:28:26.309  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/sqlite] [IGNORED] Error: Command failed: sqlite3 /opt/sqlite/data.db .dump > /opt/iobroker/backups/sqlite_2023_10_06-19_28_26_backupiobroker.sql
                2023-10-06 19:28:26.310  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/sqlite] /bin/sh: 1: sqlite3: not found
                2023-10-06 19:28:28.236  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/grafana] Grafana Backup cannot created. Please check your Configuration
                2023-10-06 19:28:33.056  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_06-19_28_25_backupiobroker.tar.gz" not found
                2023-10-06 19:28:33.208  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/mysql_2023_10_06-19_28_25_backupiobroker.tar.gz" not found
                2023-10-06 19:28:33.359  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/pgsql_2023_10_06-19_28_26_backupiobroker.tar.gz" not found
                2023-10-06 19:28:33.510  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/sqlite_2023_10_06-19_28_26_backupiobroker.tar.gz" not found
                2023-10-06 19:28:41.381  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                2023-10-06 19:30:00.127  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 372674
                2023-10-06 19:30:03.475  - info: dwd.0 (372674) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:30:04.168  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 372700
                2023-10-06 19:30:04.739  - info: dwd.0 (372674) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 19:30:05.322  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:30:07.806  - info: netatmo-crawler.0 (372700) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:30:07.965  - info: netatmo-crawler.0 (372700) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 19:30:08.212  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 372729
                2023-10-06 19:30:09.716  - info: netatmo-crawler.0 (372700) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 19:30:10.275  - info: netatmo-crawler.0 (372700) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 19:30:11.057  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:30:11.678  - info: luftdaten.0 (372729) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:30:12.263  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 372746
                2023-10-06 19:30:15.914  - info: ical.0 (372746) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:30:17.308  - info: ical.0 (372746) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                2023-10-06 19:30:18.684  - info: ical.0 (372746) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                2023-10-06 19:30:20.106  - info: luftdaten.0 (372729) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-06 19:30:20.705  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-10-06 19:30:24.096  - info: ical.0 (372746) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-06 19:30:24.656  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-10-06 19:34:47.436  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                2023-10-06 19:34:47.465  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                2023-10-06 19:35:00.072  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 373669
                2023-10-06 19:35:03.455  - info: netatmo-crawler.0 (373669) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:35:03.567  - info: netatmo-crawler.0 (373669) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 19:35:04.130  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 373687
                2023-10-06 19:35:04.999  - info: netatmo-crawler.0 (373669) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 19:35:05.276  - info: netatmo-crawler.0 (373669) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 19:35:05.842  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:35:08.550  - info: dwd.0 (373687) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:35:09.144  - info: dwd.0 (373687) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 19:35:09.695  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:38:24.191  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                2023-10-06 19:38:44.193  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 admin
                2023-10-06 19:40:00.063  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 374757
                2023-10-06 19:40:03.410  - info: dwd.0 (374757) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:40:04.113  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 374792
                2023-10-06 19:40:04.238  - info: dwd.0 (374757) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 19:40:04.821  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:40:07.198  - info: netatmo-crawler.0 (374792) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:40:07.299  - info: netatmo-crawler.0 (374792) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 19:40:08.486  - info: netatmo-crawler.0 (374792) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 19:40:08.862  - info: netatmo-crawler.0 (374792) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 19:40:09.405  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:45:00.117  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 375933
                2023-10-06 19:45:04.160  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 375984
                2023-10-06 19:45:04.192  - info: netatmo-crawler.0 (375933) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:45:04.313  - info: netatmo-crawler.0 (375933) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 19:45:05.838  - info: netatmo-crawler.0 (375933) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 19:45:06.297  - info: netatmo-crawler.0 (375933) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 19:45:06.999  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:45:07.723  - info: dwd.0 (375984) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:45:08.275  - info: dwd.0 (375984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 19:45:08.826  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:46:20.341  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                2023-10-06 19:46:45.287  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                2023-10-06 19:46:45.294  - info: tuya.0 (361441) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-10-06 19:46:45.381  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                2023-10-06 19:46:48.299  - info: tuya.0 (361441) terminating
                2023-10-06 19:46:48.302  - info: tuya.0 (361441) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 19:46:48.904  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:46:53.054  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 376247
                2023-10-06 19:46:56.989  - info: tuya.0 (376247) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:46:57.595  - info: tuya.0 (376247) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                2023-10-06 19:46:57.607  - info: tuya.0 (376247) Existing devices initialized
                2023-10-06 19:46:57.612  - info: tuya.0 (376247) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                2023-10-06 19:46:58.057  - info: tuya.0 (376247) Listen for local Tuya devices on port 6666
                2023-10-06 19:46:58.058  - info: tuya.0 (376247) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                2023-10-06 19:46:58.691  - info: tuya.0 (376247) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
                2023-10-06 19:46:59.232  - info: tuya.0 (376247) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                2023-10-06 19:48:19.152  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                2023-10-06 19:48:19.194  - info: tuya.0 (376247) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-10-06 19:48:19.393  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                2023-10-06 19:48:22.199  - info: tuya.0 (376247) terminating
                2023-10-06 19:48:22.201  - info: tuya.0 (376247) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 19:48:22.868  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:48:27.024  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 376416
                2023-10-06 19:48:30.552  - info: tuya.0 (376416) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:48:31.237  - info: tuya.0 (376416) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                2023-10-06 19:48:31.241  - info: tuya.0 (376416) Existing devices initialized
                2023-10-06 19:48:31.248  - info: tuya.0 (376416) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                2023-10-06 19:48:31.627  - info: tuya.0 (376416) Listen for local Tuya devices on port 6666
                2023-10-06 19:48:31.628  - info: tuya.0 (376416) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                2023-10-06 19:48:32.235  - info: tuya.0 (376416) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
                2023-10-06 19:48:32.716  - info: tuya.0 (376416) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                2023-10-06 16:31:00.812  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                2023-10-06 16:35:00.067  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 331961
                2023-10-06 16:35:03.049  - info: netatmo-crawler.0 (331961) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 16:35:03.141  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 16:35:04.121  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 331982
                2023-10-06 16:35:04.527  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 16:35:04.821  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 16:35:05.368  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 16:35:07.226  - info: dwd.0 (331982) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 16:35:07.915  - info: dwd.0 (331982) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 16:35:08.471  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 16:37:40.382  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                2023-10-06 16:37:45.511  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                2023-10-06 16:40:00.101  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 332541
                2023-10-06 16:40:02.909  - info: dwd.0 (332541) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 16:40:03.802  - info: dwd.0 (332541) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 16:40:04.183  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 332572
                2023-10-06 16:40:04.346  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 16:40:07.160  - info: netatmo-crawler.0 (332572) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 16:40:07.245  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 16:40:10.449  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 16:40:10.857  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 16:40:11.468  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 16:40:57.044  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 javascript
                2023-10-06 16:40:57.082  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                2023-10-06 16:45:00.085  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 333668
                2023-10-06 16:45:03.058  - info: netatmo-crawler.0 (333668) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 16:45:03.156  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 16:45:04.158  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 333703
                2023-10-06 16:45:04.673  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 16:45:04.980  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 16:45:05.527  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 16:45:07.178  - info: dwd.0 (333703) st2023-10-06 19:50:00.105  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 376567
                2023-10-06 19:50:03.490  - info: dwd.0 (376567) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:50:04.145  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 376594
                2023-10-06 19:50:04.604  - info: dwd.0 (376567) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-06 19:50:05.197  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-06 19:50:07.307  - info: netatmo-crawler.0 (376594) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-06 19:50:07.419  - info: netatmo-crawler.0 (376594) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                2023-10-06 19:50:08.676  - info: netatmo-crawler.0 (376594) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                2023-10-06 19:50:08.960  - info: netatmo-crawler.0 (376594) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-10-06 19:50:09.511  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  Thomas Braun Most Active @Walter White last edited by
                  Ich sehe in beiden Kisten nix wildes. Aber die Systeme auf aktuellem Stand halten!
                  Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Walter White
                    Walter White @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Also muss man jetzt einfach nur auf einen Adapter Update warten?
                      @walter-white
                      Wenn es sonst funktioniert...
                      Ich würde aber deine Repos anpassen.
                      Stell
                      Hit:4 https://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      auf bookworm um. Und das nodesource-Repo muss auch angepackt werden. Geht z. B. mit dem Skript aus meiner Signatur. Oder händisch.
                      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Horst Böttcher
                        Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by
                        bei mir hat sich das problem von allein gelöst heute nacht und es geht wieder
                        1.0k
                        962
