    4. Oilfox adapter aktualisiert nicht mehr *HILFE*
      driftkingisback @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun hab ich gemacht als neustart, keine abhilfe...woran kann es noch liegen? Gibt es welche die das gleiche Problem haben?
        Thomas Braun Most Active @driftkingisback last edited by
        @driftkingisback
        iob diag
        in der Langfassung sagt?
          @thomas-braun was genau meinst du?
            @driftkingisback
            Du möchstest bitte
            iob diag
            in dein bevorzugtes Terminal hacken und die dann ausgespuckte Langfassung der Diagnose hier bekannt machen.
            • mcm1957
              mcm1957 @Thomas Braun last edited by
              Dies ist ein Problem des Adapters:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.oilfox/issues/122
              Ich hab zwar schon eine Vermutung wie das passiert ('Exception während der http Kommunication die nicht richtig abgefangen wird') weiß aber leider noch nicht wann ich dazu komme eine Testversion zu machen.
              Bis dahin bleibt nix anderes übrig, als den hängenden Prozess abzuschießen. @thomas-braun kann sicher sagen wie das am sichersten im ioBroker Umfeld geht.
              DANKE und SORRY
              P.S: Oilfox ist nicht von mir und ich habe auch kein passended Gerät / keine Testmöglichkeit. SOllte es daher Freiwillige geben, die den Adapter warten können vermittle ich gerne.
              lxffm created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.oilfox
              closed Process occasionally stuck - still occuring #122
                Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                @mcm57 @driftkingisback
                sudo -u iobroker kill `pgrep oilfox`
                  @thomas-braun also kann ich garnichts machen , dachte der fehler liegt bei mir
                  • mcm1957
                    mcm1957 @driftkingisback last edited by
                    @driftkingisback
                    Kannst bei dir nicht wirklcihw as tun. Außer du hast eine besonders instabile Internetanbindung die das Problem ev. verschärft.
                    Bitte schau aber einmal in dein Log ob da irgendeine (Fehler-)Meldung vom oilfox VOR den already running drinnen steht und gib hier oder noch besser im Issue ein Feedback dazu.
                    Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Friedhofsblond
                      Friedhofsblond @mcm1957 last edited by
                      @mcm57
                      Moin,
                      ich habe auch irgendein Problem mit dem Oilfox.
                      Der Fox scannt jeden Tag um 11:55 den Tankstand und läd den in die Cloud hoch.
                      Ab 12:00 stehen dann die Werte aktuell in der App zur Ansicht.
                      Habe also die Abfrage auf täglich 12:00 gestellt - was auch getan wird.
                      Aber die Abfrage wird dann trotzdem jede Minute neu gemacht. Das wird wohl in der "Fox-Cloud" als Angriff gewertet und man wird temporär gesperrt.
                      Ich bin letztens schon rausgeflogen und mußte mein Passwort neu setzen und ein paar Stunden warten.
                      So denke ich jedenfalls.
                      Der Abfrageprozess wird nicht gestoppt.
                      Was kann man tun?
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Friedhofsblond last edited by
                        @friedhofsblond
                        Bitte zeig mal, welche Config du eingestellt hast (auf Uhr in den Instanzen stellen):
                        Bzw die Zeitplungsansicht:
                        -> Bleistift
                        Beispiel ist von anderem Adapter - aber bei Oilfox sollte es prinzipiell genauso aussehen,
                        • Friedhofsblond
                          Friedhofsblond @mcm1957 last edited by Friedhofsblond
                          @mcm57
                          so habe ich es:
                          Abfrage ist 12:00 gestartet und hab ich nach 5min manuell gestoppt.
                          2023-10-08 12:00:00.086 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 1735
                          2023-10-08 12:00:01.272 - info: oilfox.0 (1735) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-08 12:00:26.977 - info: oilfox.0 (1735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-08 12:00:27.594 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-08 12:01:00.054 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 1750
                          2023-10-08 12:01:01.154 - info: oilfox.0 (1750) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-08 12:01:10.868 - info: oilfox.0 (1750) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-08 12:01:11.413 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-08 12:02:00.052 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 1766
                          2023-10-08 12:02:01.309 - info: oilfox.0 (1766) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-08 12:02:03.933 - info: oilfox.0 (1766) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-08 12:02:04.476 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-08 12:03:00.061 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 1784
                          2023-10-08 12:03:01.269 - info: oilfox.0 (1784) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-08 12:03:08.493 - info: oilfox.0 (1784) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-08 12:03:09.034 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-08 12:04:00.056 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 1799
                          2023-10-08 12:04:01.307 - info: oilfox.0 (1799) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-08 12:04:04.091 - info: oilfox.0 (1799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-08 12:04:04.628 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-08 12:05:00.057 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 1814
                          2023-10-08 12:05:01.239 - info: oilfox.0 (1814) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-08 12:05:10.269 - info: oilfox.0 (1814) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-08 12:05:10.810 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-08 12:06:00.053 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 1829
                          2023-10-08 12:06:01.315 - info: oilfox.0 (1829) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-08 12:06:04.837 - info: oilfox.0 (1829) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-08 12:06:05.376 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-08 12:06:05.407 - info: host.ioserver "system.adapter.oilfox.0" disabled
                          2023-10-08 12:06:05.408 - info: host.ioserver stopInstance system.adapter.oilfox.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-08 12:06:05.408 - info: host.ioserver stopInstance canceled schedule system.adapter.oilfox.0
                          2023-10-08 12:18:55.593 - info: admin.0 (1000) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175 admin
                          2023-10-08 12:18:55.928 - info: opendtu.0 (1111) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          2023-10-08 12:19:20.605 - info: opendtu.0 (1111) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          2023-10-08 12:19:32.395 - info: opendtu.0 (1111) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          2023-10-08 13:18:07.739 - info: admin.0 (1000) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                          2023-10-08 13:18:07.798 - info: admin.0 (1000) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175 admin
                          2023-10-08 13:36:04.183 - info: opendtu.0 (1111) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          2023-10-08 13:36:18.301 - info: opendtu.0 (1111) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          2023-10-08 14:13:31.248 - info: admin.0 (1000) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                          2023-10-08 14:14:54.176 - info: admin.0 (1000) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175 admin
                          2023-10-08 14:58:54.606 - info: admin.0 (1000) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                          2023-10-08 14:59:57.295 - info: host.ioserver "system.adapter.oilfox.0" enabled
                          2023-10-08 14:59:57.297 - info: host.ioserver stopInstance system.adapter.oilfox.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-08 15:00:00.399 - info: host.ioserver instance scheduled system.adapter.oilfox.0 * 12 * * *
                          • Friedhofsblond
                            Friedhofsblond @Friedhofsblond last edited by
                            @friedhofsblond
                            Ah, hab schon gesehen:
                            ... aber wie stelle ich 12:00 Uhr ein?
                            Da ich den IOBroker 1x in der nacht reboote würde ja auch nicht alle 24H passen ??
                            • mcm1957
                              @friedhofsblond
                              0 12 * * * *
                              Das da könnte dir helfen
                              https://crontab.guru/
                              Übrigengds - stell besser '3 12 * * *' (12:03 oder irgendwas zwischen 12:00 und 12:15 ein wenn du damit leben kannst. Wenn zig ioBroker installationen alle pünktlich um 12:00 (wqeil das halt so eine schöne Zahl ist 🙂 die Webseite aufrufen, ist Oilfox ev. "genervt" sprich überlastet.
                              Das gilt übrigends für ALLE scheduled Adapter mit Cloud Zugriff !
                              • Friedhofsblond
                                @mcm57
                                Ah super, vielen Dank - ja immer dieses Crontabzeugs ..... 😄 👌
                                So passt es:
                                Sorry, da ist ein Stern zu Viel - ist doch kein Cognac 🙄 (Klugscheissermodus OFF)
                                • mcm1957
                                  @friedhofsblond
                                  Sorry - sternchenzählen ist nicht meine Stärke 🙂
                                  Hauptsache der Adapter läuft jetzt wieder.
                                  Das weiter oben gemeldeten Problem des Hängenbleibens ist in Evidenz wobei ich nach wie vor um die Info von Betroffenen bitte ob es VOR dem Hängenbelleiben irgendeien Fehlermeldung / Warning des Oilfuches im Log gegeben hat.
                                    driftkingisback @mcm1957 last edited by
                                    @mcm57 ich habe jetzt ein Update des Oilfox adapter gemacht und die gleiche Uhrzeit wie bei dir eingestellt...läuft der Adapter bei dir jetzt?
                                    Ich muss jetzt erstmal bis morgen um 12.05 warten 🙂
                                    • mcm1957
                                      @driftkingisback
                                      Nehme an die Frage geht an @Friedhofsblond
                                      Ich (mcm1957) habe keine Oilfox Installation. Ich versuche nur den Adapter soweit das ohne HW geht zu fixen bzw. zu releasen 🙂
                                        @mcm57 said in Oilfox adapter aktualisiert nicht mehr *HILFE*:
                                        @driftkingisback
                                        @Friedhofsblond geht bei dir der Adapter?
                                        Friedhofsblond 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Friedhofsblond
                                          Friedhofsblond @driftkingisback last edited by
                                          @driftkingisback
                                          Moin,
                                          habe ich auch gerade festgestellt, daß in Garfana der Wert immer gleich bleibt.
                                          Habe im IObroker gesehen das sich Füllmenge in Liter oder Prozent schon lange nicht mehr aktualisiert. Also unterschie zur Android-App - Neustart hat auch nix gebracht. Habe jetzt mal das Protokoll auf Debug gestellt und warte mal bis morgen mittag.
                                          Neulich gab es auch ein App-Update - villeicht hängt das damit zusammen?
                                          • Friedhofsblond
                                            @driftkingisback
                                            Moin,
                                            also bei mir funktioniert der Adapter. (wieder)
                                            Hatte ihn wohl letztens nach der Crontab-Änderung nicht wieder aktiviert. 🤦‍♂️
                                            Die Werte in App und IObroker sind identisch.
                                            Ich nutze ja den Fox für meine Zisterne. - Also unkritisch.
                                            Normalerweise hängt die Hardware ja an einem Öl-Lieferanten - es kann natürlich sein, daß nach 3 Jahren (so wurde mir mitgeteilt) Cloud-Kosten anfallen können, bezahlst Du was?:
                                            "Die 3 Jahre beziehen sich auf die Erstkonfiguration des Gerätes, bei einem gebrauchten Oilfox kann der Zeitraum auch kürzer sein. Grundsätzlich können dann gebühren von 1-2 € pro Monat für die vollständige App-Nutzung anfallen."
                                            2023-10-14 12:05:00.789 - debug: oilfox.0 (1909) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2023-10-14 12:05:00.821 - debug: oilfox.0 (1909) Objects client ready ... initialize now
                                            2023-10-14 12:05:00.823 - debug: oilfox.0 (1909) Objects create System PubSub Client
                                            2023-10-14 12:05:00.823 - debug: oilfox.0 (1909) Objects create User PubSub Client
                                            2023-10-14 12:05:00.867 - debug: oilfox.0 (1909) Objects client initialize lua scripts
                                            2023-10-14 12:05:00.871 - debug: oilfox.0 (1909) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2023-10-14 12:05:00.902 - debug: oilfox.0 (1909) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2023-10-14 12:05:00.916 - debug: oilfox.0 (1909) States create System PubSub Client
                                            2023-10-14 12:05:00.917 - debug: oilfox.0 (1909) States create User PubSub Client
                                            2023-10-14 12:05:00.980 - debug: oilfox.0 (1909) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2023-10-14 12:05:01.135 - debug: oilfox.0 (1909) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2023-10-14 12:05:01.295 - info: oilfox.0 (1909) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            2023-10-14 12:05:01.318 - debug: oilfox.0 (1909) adapter.on-ready: << READY >>
                                            2023-10-14 12:05:01.319 - debug: oilfox.0 (1909) adapter.main: << MAIN >>
                                            2023-10-14 12:05:01.377 - debug: oilfox.0 (1909) send data: {"email":"###@###","password":"#######"}
                                            2023-10-14 12:05:01.659 - debug: oilfox.0 (1909) received chunk: {"token_type":"Bearer","access_token":"###Q"}
                                            2023-10-14 12:05:01.662 - debug: oilfox.0 (1909) received data: {"token_type":"Bearer","access_token":"###Q"}
                                            2023-10-14 12:05:05.669 - debug: oilfox.0 (1909) received chunk2: {"items":[{"hwid":"#####","currentMeteringAt":"2023-10-14T09:53:39.216Z","nextMeteringAt":"2023-10-15T09:53:39.216Z","daysReach":295,"batteryLevel":"FULL","fillLevelPercent":94,"fillLevelQuantity":3512,"quantityUnit":"L"}]}
                                            2023-10-14 12:05:05.671 - debug: oilfox.0 (1909) received data 2: {"items":[{"hwid":"#####","currentMeteringAt":"2023-10-14T09:53:39.216Z","nextMeteringAt":"2023-10-15T09:53:39.216Z","daysReach":295,"batteryLevel":"FULL","fillLevelPercent":94,"fillLevelQuantity":3512,"quantityUnit":"L"}]}
                                            2023-10-14 12:05:05.687 - debug: oilfox.0 (1909) create state objects from summary
                                            2023-10-14 12:05:05.688 - debug: oilfox.0 (1909) update states from summary
                                            2023-10-14 12:05:06.305 - debug: oilfox.0 (1909) Plugin sentry destroyed
                                            2023-10-14 12:05:06.306 - info: oilfox.0 (1909) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            1676
