    4. Yet another HomeKit adapter
      Firestarter last edited by
      @Alex1808:
      Da ist doch genau so, aber zweite Url braucht man nicht.
      (Kamerabild habe ich selbst etwas bedeckt) `
      Das Standbild ist aber erst zu sehen, wenn man 1 Mal den Stream gestartet hatte. Wenn man die Home-App das erste Mal startet, sieht man dort nur eine durchgestrichene Kamera.
      Mir ists egal, finde die Funktion an sich schon sehr cool.
      • Alex1808
        Alex1808 last edited by
        im Sperrbildschirm habe ich kein Bild, ist mir auch nich bekannt das es mit Homebridge geht oder Überhaupt mit HomeKit
        • Alex1808
          @Firestarter:
          Mir ists egal, finde die Funktion an sich schon sehr cool. `
          Nee nicht unbedingt, wenn du einfach abgewartet hättest dann aktualisiert er sich von alleine (jede 15 Sekunden oder so)
            Cupido last edited by
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... a8c509.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171108/714041d3c91b9a3c1d10be0378a8c509.jpg</link_text>" />
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
            • Alex1808
              @Cupido:
              ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... a8c509.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171108/714041d3c91b9a3c1d10be0378a8c509.jpg</link_text>" /> Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Und im Hintergrund sehen wir ein entsperrtes Bild)) 😉
                @Alex1808:
                @Cupido:
                ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... a8c509.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171108/714041d3c91b9a3c1d10be0378a8c509.jpg</link_text>" /> Gesendet von iPhone mit Tapatalk ~~Und im Hintergrund sehen wir ein entsperrtes Bild)) ;)~~ ~~Den Text hast du aber gelesen ?
                • Alex1808
                  @Cupido:
                  Den Text hast du aber gelesen ? `
                  Ja, habe ich. Sogar noch vor einem Jahr bei iOS 10 Präsentation, aber geändert sich seit dem eigentlich nichts, habe noch keine Funktionierendes Produkt gesehen. Wird wohl noch ne weile dauern bis alle mit dem Lampenspielerei satt sind 🙂
                  • eumats
                    eumats last edited by wendy2702
                    @algermi:
                    @eumats
                    was hast Du für einen neigungssensor verbaut und würdest Du mir Dein Script zukommen lassen? `
                    Ich mache die Lösung mal allen zugänglich…
                    Beschreibung der korrekten Steuerung und Anzeige eines Garagentors per yahka in Homekit in folgender Konfiguration:
                    • Schaltung des Garagenmotors durch einen "Tast-Aktor" (Fibaro 212, potentialfreie Ausgänge) der einen kurzen Impuls (1sec) zum Starten des Motors gibt. Die Richtung kann ich dabei nicht beeinflussen. D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, ….
                    • Das Tor kann zzgl. per Funk und per Taster (beide gehen direkt an den Garagenmotor und sind nicht mit dem Tast-Aktor verbunden)
                    • Nutzung eines Neigungssensor zum Abfragen der Anfangs- und Endlage
                    Garagensensor:
                    • true = Tor offen
                    • false = Tor geschlossen
                    Skript zum Setzen von offen und geschlossen in Homekit, falls das Tor per Taster oder Fernbedienung (und nicht aus Homekit) geöffnet oder geschlossen wurde.
                    "javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK" und "javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK" sind manuell angelegte Datenpunkte die später auch in yahka eingetragen werden.
                    var timeout;
                    >! on({id: 'zwave.0.NODE2.SENSOR_BINARY.Sensor_1', change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      timeout = setTimeout(function () {
                        if (getState("zwave.0.NODE2.SENSOR_BINARY.Sensor_1").val == false) {
                          // Definiere Tor für HK als geschlossen
                          setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 1, true);
                          setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true);
                        } else {
                          // Definiere Tor für HK als offen
                          setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 0, true);
                          setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true);
                      }, 1000);
                    Skript zum Konvertieren des Schaltwertes aus Homekit (yahka: TargetState) um umgekehrt.
                    on({id: 'zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1', change: "ne"}, function (obj) {
                      if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 1) {
                        // Tor geschlossen
                        if (getState("zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1").val == true) {
                          // Öffne das Tor
                      } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 0) {
                        // Tor offen
                          // Schließe das Tor
                          // Tor wird geschlossen
                    on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK', change: "ne"}, function (obj) {
                        // Tor geschlossen
                        if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 0) {
                          // Öffne das Tor
                          setState("zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1"/*Switch*/, true);
                        // Tor offen
                        if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 1) {
                          // Schließe das Tor
                    In yahka ein device mit "Garage door opener" mit gleichanmigem Service definieren und folgendes eintragen:
                    CurrentDoorState: ioBroker.State javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK
                    TargetDoorState: ioBroker.State. javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK
                    • eumats
                      @Alex1808:
                      Für raspi gibst auch was
                      wget https://github.com/legotheboss/YouTube-files/raw/master/ffmpeg_3.1.4-1_armhf.deb
                      sudo dpkg -i ffmpeg_3.1.4-1_armhf.deb
                      Als Wiedergabe Codec ist h264_omx empfehlenswert `
                      Hi. Ich habe auf meinem Raps 3 wie oben beschrieben ffmpeg und yahka installiert und in yahka folgendes eingetragen:
                      codec: h264_omx
                      maxFPS: 15
                      source: rtsp://user:pw@192.168.189.xx:88/videoMain
                      Leider habe ich immer nur die durchgestrichene Kamera. Und beim draufklicken auf die selbige bleibt der Bildschirm schwarz.
                      Gebe ich die URL als source im VLC Player auf meinem Lappi ein, wird ohne weiteres gestreamt.
                      Ich habe eine Foscam FI9900P im Einsatz.
                      Hast Du evtl. eine Idee?
                      Update: Muss der codec eigentlich auf dem Raspi installiert werden, oder kommt der mit ffmpeg mit?
                      • Alex1808
                        @eumats:
                        codec: h264_omx
                        maxFPS: 15
                        Hast Du evtl. eine Idee? `
                        Was steht bei dir im Log? Startet das Stream überhaupt?
                        So sieht bei mir aus:
                        Eventuel libx264 ausprobieren
                        Codec werden bei der Installation mit geliefert.
                        • eumats
                          Bei mir schaut das LOG ähnlich aus (siehe Anhang). Nur kommt wie gesagt kein Bild.
                          Kann man irgendwie überprüfen, ob das Videobild vom Raspi per ffmpeg überhaupt korrekt decodiert wird? Also ob der ffmpeg Aufruf gemäß Log überhaupt bei mir funktioniert.
                          Im ioBroker Log sehe ich auch im Debug Modus keine Hinweise.
                            @eumats:
                            Im ioBroker Log sehe ich auch im Debug Modus keine Hinweise. `
                            Ich hatte am Anfang auch keinen Stream. Habe dann nochmal ffmpeg und den Codec nach folgender Anleitung drüberinstalliert und nun läufts (ich habe auch eine Foscam):
                            http://www.oodlestechnologies.com/blogs … berry-Pi-3
                            Bei Codec ist bei mir nichts eingetragen. FPS auf 15 und source "rtsp://[USER]:[PASSWORT]@192.168.2.101:88/videoMain"
                            UPDATE: Probiere mal bei Codec den Eintrag "h264" also ohne _omx…
                            • eumats
                              @Firestarter:
                              Ich hatte am Anfang auch keinen Stream. Habe dann nochmal ffmpeg und den Codec nach folgender Anleitung drüberinstalliert und nun läufts (ich habe auch eine Foscam): `
                              Was heißt denn drüberinstalliert bzw. was genau war denn deine Basis? Also hast du die "Grundinstallation" mit "apt-get install ffmpeg" oder mit "sudo dpkg -i ffmpeg_3.1.4-1_armhf.deb" durchgeführt?
                              Denn auch nach Deiner Installationsanleitung geht es bei mir nicht! Kannst Du mir mal bitte Deine Stream Konfiguration aus der Foscam schicken?
                              • Alex1808
                                @Firestarter:
                                UPDATE: Probiere mal bei Codec den Eintrag "h264" also ohne _omx… `
                                Wenn man nichts extra einträgt wird libx264 standardweise benutzt
                                • Alex1808
                                  @eumats:
                                  versuche diese Befehl was du im log siehst im Terminal auszuführen, was wird da ausgegeben, startet überhaupt dekodierung?
                                    Matze1708 last edited by
                                    @Firestarter:
                                    @Alex1808:
                                    Das geht auch ohne Homebridge, bzw. mit einen überarbeiteten version vom YAHKA >> https://github.com/kirovilya/ioBroker.yahka
                                    Installation vom Git, alte version vom YAHKA muss nicht Deinstalliert werden, einfach Updaten und im Terminal eine Befehl ausführen
                                    iobroker upload yahka
                                    Auf dem gleichen server wo auch ioBroker am laufen, sollte noch ffmpeg installiert werden. Habe ioBroker im Docker am laufen, auch da hat die Installation vom ffmpeg ohne Problem funktioniert, mit:
                                    apt-get update
                                    So werden die Kameras eingefügt:
                                    Vielen dank an Kirov Ilya `
                                    Also bei mir gibt es nach dem Update keinen Servicetyp "Camera", Kategorie "Camera" allerdings schon :roll:
                                    Ich kann also die URL nirgendwo eintragen…
                                    Screenshot.png `
                                    Hallo, reicht das an der Stelle nur````
                                    • eumats
                                      @Alex1808:
                                      versuche diese Befehl was du im log siehst im Terminal auszuführen, was wird da ausgegeben, startet überhaupt dekodierung? `
                                      Beim Decodieren scheint was nicht zu klappen, ich habe es mal mit den Snapshot Aufruf versucht:
                                      ffmpeg -re -i rtsp://user:pw@192.168.189.210:88/videoMain -t 1 -s 480x270 -f image2 -
                                      bzw. habe ich die Ausgabe annstelle in "-" in eine Datei geschrieben. Anbei das Log-File. Vielleicht hast du eine Idee woran es liegen kann.
                                      Denn ich habe schon einige Stunden mit google zu dem Thema ergebnislos verbracht.
                                      Folgendes Kommando habe ich ausgeführt:
                                      ffmpeg -re -i rtsp://user:pw@192.168.189.210:88/videoMain -t 1 -s 480x270 -f image2 test.jpg >> ffmpeg.log 2>&1
                                      Kann es darin liegen, dass meine Foscam IP-Cam keinen jpeg stream unterstützt?
                                      3610_ffmpeg.log
                                        Muss zwingend ffmepeg installiert sein? Oder gehen Kameras die nativ rtsp sprechen ohne ffmpeg?
                                        • eumats
                                          @Matze1708:
                                          Hallo, reicht das an der Stelle nur iobroker upload yahka auszuführen? Woher weiss er das die Quelle eine andere ist? `
                                          Du musst in iobroker per "Installieren aus eigener URL" die Quelle https://github.com/kirovilya/ioBroker.yahka eingeben. Dann wird yahka von da aktualisiert. Und danach das upload durchführen.
                                          • Alex1808
                                            @Matze1708:
                                            Nein, reicht nicht. Erst vom Git installieren und denn mit iobroker upload yahka werden neue Daten übernommen.
                                            1.0k
                                            1764
                                            797223
