    3. Off Topic
    4. Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?
    • meute
      meute @MartinP last edited by
      Erstmal Dank an alle für die bisherigen Infos.
      @samson71 sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
      Schau was in dem Zählerschrank ggf. noch an WLAN geht.
      Hier zwei Screenshots von einem Handy, welches im geschlossenen Zählerschrank direkt neben dem Zähler steht.
      Screenshot_20231007_101625_AnyDesk.png Screenshot_20231007_101842_AnyDesk.png
      @thomas-braun sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
      Hier noch der Link zum Gerät:
      https://www.amazon.de/dp/B0BN6CP2LV?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
      Der 'Haken' ist nämlich, das die GPIO da anders beschaltet sind und die Tasmota-Skripte da an einer Stelle angepasst werden müssen.
      Das klingt erstmal nicht optimal.
      Wer passt die Tasmota-Skripte an?
      Gibt es eine Doku dazu?
      Wenn es reicht, nimm nen "fertigen" Lesekopf incl. Tasmota. Den kannst mit dem Sonoff-Adapter direkt auslesen. Der zerlegt Dir dann auch das gelieferte JSON gleich in Einzelwerte.
      Würde eine Lösung über WEMOS das gelieferte JSON auch gleich in Einzelwerte zerlegen?
      Wird wlan kritisch, dann Lesekopf an einem Wemos o.ä. separat betreiben und diesen oder eine ext. wlan-Antenne (Wemos Pro-Version) außerhalb des Schranks platzieren, so wie @Thomas-Braun es gemacht hat. Dann musst Du aber den Wemos sicherlich selber flashen.
      Eine externe Antenne hätte vll. den Charme, in Zukunft auf sich evtl. ändernde WLAN-Stärken zu reagieren.
      Selber flashen wäre sicher kein Problem, wenn ich die Software und die Firmware habe.
      So wie ich das sehe, kann man die WEMOS ja direkt über USB anschliessen und sicher auch darüber flashen.
      Thomas Braun amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @meute last edited by
        @meute sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
        Ich hatte mit dem Support von bitshake Kontakt, die hatten mir ein Skript für meinen Stromzähler geschrieben. Beim späteren Review hab ich dann die Unterschied an einer Stelle für die GPIOs gesehen.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator last edited by Samson71
          Ja, so hatte ich das gemeint. Geräte mit Tasmota können alternativ zum normalen mqtt-Adapter per Sonoff-Adapter angebunden werden. Der zerlegt Dir ein json gleich aufbereitet in Einzelwerte.
          Ja, so wie bei jedem anderen Wemos auch.
          EDIT
          Hier findest Du u.a. fertig angepasste Tasmota Images zum flashen.
          meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • meute
            meute @Samson71 last edited by
            Nochmal zurück zu meinem Stromzähler.
            Ich habe, wie oben erwähnt, diesen Zähler:
            EMH Metering eHZ-P
            https://emh-metering.com/produkte/haushaltszaehler-smart-meter/ehz-p/
            https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2020/08/eHZ-P-BIA-D-1.44.pdf
            Auf der Seite "Smart Meter Interface - Tasmota"
            https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#emh-metering-ehzm-sml
            finde ich meinen "EMH eHZ-P" nicht.
            Kann man davon ausgehen, dass das Script für den "EMH eHZM" auch beim "EMH eHZ-P" passen könnte?
            Zumindest sind "EMH eHZM" und "EMH eHZ-P" auf der gleichen Webseite:
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @meute last edited by
              eher nein, aber auch nicht tragisch da du ja das Tasmota Script anpassen kannst.
              In der .pdf oben Seite 13 sind ja die Daten beschrieben.
              • amg_666
                amg_666 @meute last edited by
                Ich will dich ja nicht demotivieren, aber das ist nicht sehr aussagekräftig. Handys haben ziemlich gute Antennen verbaut. Dein WLAN Signal auf dem Handy ist "gelb", bei einem billigen ESP kann es sehr gut sein, dass dem das Signal nicht mehr ausreicht. Besser/aussagekräftiger wäre einen ESP mit Tasmota zu flashen, in den Schaltschrank zu legen und dann mal in den (Sonoof-)Datenpunkten nach der Signalstärke zu schauen.
                meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • meute
                  meute @amg_666 last edited by
                  Ich werde, wenn von Euch aus nichts dagegen spricht, diese Kombi kaufen:
                  https://www.ebay.de/itm/314727468492
                  Da ist ein Wemos D1 Mini dabei.
                  Der IR Lesekopf ist mit 1,5m Kabel.
                  Ist die Hardware-Wahl i.O?
                  @amg_666 sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
                  Ich bin vom im 1. Beitrag genannten Hichi IR WIFI Lesekopf abgekommen.
                  Die Trennung zwischen IR Lesekopf und Wemos D1 Mini hat Vorteile.
                  Ich habe vorhin meinen Hager Zählerschrank angeschaut.
                  Dort ist ein Medienfeld verbaut.
                  Da kann man nach unten oder oben die Kabel durch solche gummiartigen Kabeltüllen durchführen.
                  Dann hängt der Wemos D1 Mini außerhalb vom Schrank. Das sollte WLAN-seitig von Vorteil sein.
                  • meute
                    meute @Ralla66 last edited by meute
                    @ralla66 sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
                    Danke für den Tipp. 👍
                    Ich habe eben die OBIS-Kennzahlen verglichen.
                    Die OBIS-Kennzahl aus der PDF Seite 13 für den Zähler "EMH eHZ-P"
                    und aus dem Script für den Zähler "EMH eHZM"
                    sind identisch.
                    Somit sollte das passen.
                    • Ralla66
                      @meute
                      Prima, dann teste es 🙂
                      • meute
                        meute @TheNeon last edited by
                        @theneon sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
                        Auslesen, Daten in ioBroker und speichern in Influx … Ich hatte auch nicht viel Ahnung, aber das war recht schnell gelöst!
                        Hast Du bitte nähere Infos zur Speicherung der Smart Meter-Daten in Influx?
                        Ich google mich bis jetzt zu tode.
                        • meute
                          meute @meute last edited by meute
                          Zwei Probleme/Fragen habe ich.
                          1.)
                          Ich erhalte in Tasmota keine Daten.
                          Ich bin nach dieser Ersteinrichtung vorgegangen:
                          https://hessburg.de/tasmota-wifi-smartmeter-konfigurieren/#ersteinrichtung
                          Wenn ich in der Console "sensor53 d1" eingebe, kommen aber keine Daten.
                          2.)
                          Ich weiß nicht, wie herum der Lesekopf auf einem "EMH Metering eHZ-P" angebracht werden muss.
                          Aktuell zeigt das Kabel im Lesekopf nach unten.
                          Ich habe Hichi kontaktiert aber noch keine Antwort erhalten.
                          Auf welchen Sensor am Stromzähler muss die helle und dunkle LED im Lesekopf zeigen?
                          Infos
                          Ich habe diesen IR Lesekopf gekauft
                          Der Wemos D1 Mini wurde mit dem "4M+ Flash Image" Tasmota 13.1.0 (06.10.2023) von hier geflasht:
                          https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/#Downloads
                          P.S.
                          Hier habe ich dokumentiert, was ich gemacht habe bzw. an welche Anleitungen ich mich gehalten habe.
                          https://github.com/mattuschek/ioBroker.SmartMeter/wiki
                          • meute
                            Weiß nicht, ob jemand mitliest, weil sich leider niemand gemeldet hat.
                            Falls es doch interessiert, nachfolgend die Ursachen der Probleme.
                            Das Ganze habe ich auch in meinem Wiki ergänzt:
                            Ich hatte mehrere Tage mit Hichi Kontakt, weil ich in Tasmota keine Daten erhalten habe.
                            Top Unterstützung von ihm! Vielen Dank!
                            Erster Verdacht war, dass es an der neuen Version Tasmota 13.1.0 (06.10.2023) von hier liegen könnte.
                            Also Tasmota v12.5.0 (25.05.2023) geflasht.
                            Keine Änderung.
                            Dann Tasmota 13.0 von Hichi geflasht.
                            https://www.youtube.com/watch?v=RbyXqJiBC8Q
                            Keine Änderung.
                            Dann kam die Info von Hichi, dass es an den fehlenden Suchzeilen im Test-Skript liegen könnte.
                            Und Bingo!
                            Das war die Ursache:
                            Das Problem war das Test-Skript von der Webseite "Ersteinrichtung":
                            An das Test-Skript hatte ich mich gehalten.
                            Das Test-Skript hat bei mir NICHT funktioniert, weil keine Suchzeilen im Skript sind.
                            Dieses Test-Skript bitte nicht verwenden!
                            >D
                            >B
                            =>sensor53 r
                            >M 1
                            +1,3,s,0,9600,Haus
                            Nun wurde dieses Skript eingetragen, welches meine Suchzeilen enthält.
                            >D
                            >B
                            =>sensor53 r
                            >M 1
                            +1,3,s,0,9600,Haus
                            1,77070100010800FF@1000,Zaehlerstand,kWh,Total_in,1
                            1,77070100100700FF@1,Aktueller Verbrauch,W,Power_curr,0
                            Wenn ich nun in der Console "sensor53 d1" eingebe, sehe ich endlich den Datenstrom des Zählers.
                            Dann gab es aber schon das nächste Problem.
                            Der Zählerstand wurde in Tasmota angezeigt.
                            Aber der aktuelle Verbrauch leider nicht.
                            Wieder kam die Lösung von Hichi.
                            Im Stromzähler muss INF aktiviert werden: INF = ON
                            Bei mir war vorher: INF = OFF
                            Ich habe INF auf ON geschaltet.
                            Jetzt ist in Tasmota der aktuelle Verbrauch vorhanden.
                            amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • amg_666
                              @meute Top, dass du das nochmal so ausführlich erläuterst, aaaaaber 🙂
                              Du hast jetzt eine gute Anleitung wie man diesen Lesekopf in Betrieb nimmt und die steht hier im Forum unter "Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung", die wird nie jemand finden, der das gleiche Problem hat. Warum setzt du diesen Thread nicht auf gelöst und postest deinen letzten Beitrag nochmal neu unter Überschrift "How To - Hitachi IR Lesekopf einrichten" oder so ähnlich. Wäre sicher für andere hilfreich.
                              • meute
                                Eigentlich war das Ziel dieses Threads, in Erfahrung zu bringen, wie man die Daten eines Stromzählers mit ioBroker abrufen kann und zusätzlich die Daten irgendwo speichern kann.
                                Dass der erste Teil so ausartet, konnte ich vorher nicht wissen.
                                Mein Ziel ist ja noch lange nicht erreicht.
                                Ergo ist der Thread auch noch nicht gelöst.
                                Ich kann gerne einen neuen gelösten Thread ala "How To - Hitachi IR Lesekopf einrichten" erstellen.
                                Hoffe aber mal nicht, dass das wegen Doppelpost Probleme macht.
                                amg_666 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • amg_666
                                  ok ich dachte mit dem Satz aus deinem letzten Post wäre das Thema erledigt...
                                    Homoran Global Moderator Administrators @meute last edited by
                                    dann wäre Tasmota außen vor.
                                    ioBroker ruft via usb-Lesekopf die Daten ab.
                                    Tasmota ist ein 3rd party Ansatz, der via MQTT due Daten an einen MQTT Broker schickt.
                                    weil es eben kein ioBroker Thema ist.
                                    • meute
                                      meute @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
                                      Oben schrieb jemand:
                                      "nimm nen "fertigen" Lesekopf incl. Tasmota. Den kannst mit dem Sonoff-Adapter direkt auslesen."
                                      Den Lesekopf mit Tasmota habe ich jetzt.
                                      Nun folgt die Konfig des Sonoff-Adapter.
                                      Ist für mich halt alles absolutes Neuland.
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @meute last edited by
                                        @meute
                                        Damit war gemeint, dass ein fertig mit Tamsota geflashter Lesekopf ausgelesen werden kann (Sonoff-Adapter), ohne auch den json String erst in seine Einzelwerte zerlegen zu müssen. Das hättest Du nämlich auch noch per Skript machen müssen, wenn Du den Lesekopf z.B. klassisch über den MQTT-Adapter angebunden hättest.
                                        Speichern der Werte ist auf verschiedene Weisen möglich. Viele nutzen Influx, andere SQL oder den History-Adapter.
                                        Die Werte aufbereiten für z.B. monatliche Auswertungen kann man gut mittels Sourceanalytix Adapter.
                                        • meute
                                          meute @Samson71 last edited by meute
                                          Gibt es ein gute Anleitung für die Sonoff-Konfiguration?
                                          Bzw. kann bitte jemand unterstützen bzw. hat eine ausführliche Anleitung?
                                          Ich habe Sonoff nach diesen Screenshots konfiguriert:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35033/sonoff-adapter/15?_=1697979622826
                                          In ioBroker ist bei den Objekten unter "sonoff" mein Stromzaehler vorhanden.
                                          Es gibt u.a. auch zwei state-Felder mit dem Zählerstand und dem aktuellen Verbrauch.
                                          Die Werte aktualisieren sich aber nur alle Schaltjahre.
                                            @meute
                                            Wenn du nicht noch anderweitige Verwendung für den sonoff hast würde ich statt dessen den mqtt-Adapter dafür verwenden. Lüppt hier 1A.
                                            8562
