    5. Blockly funktioniert nur sporadisch
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @Duffy last edited by
      @duffy
      Vielleicht gehen die DECT Sachen in einen Sleepmodus über Nacht, das die dann nicht so empfänglich sind ... für so viele auf einmal ... kenne mich mit den Sachen nicht aus. Vielleicht kann man da was einstellen.
      Wenn dein Problem das Wohnzimmerskript ist, dann bau doch am besten dort mal einen debug nach jeder "falls" abfrage ein. Dann kommen wir ein Stück weiter.
        paul53 @Duffy last edited by paul53
        @duffy
        Vermutung: Variable Manuell_ein ist true. Logge mal die Variable bei jedem Trigger.
        • Duffy
          Duffy @paul53 last edited by
          Oh weh, da stoße ich schon wieder an meine Grenzen.
          Wenn ich das Skript hier einfügen würde könntest du mir vielleicht die stellen zeigen wo und wie es rein muss?
          (Ich muss vielleicht noch erwähnen das das Blockly jetzt über Monate problemlos funktioniert hatte)
          Gruss Duffy
            @duffy sagte: zeigen wo und wie es rein muss?
            Debug-Block ergänzen:
            rug1024 Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • rug1024
              rug1024 @paul53 last edited by
              Soweit mir bekannt sind die Verzögerungen im Fritz-DECT-System einfach zu groß für einen zuverlässigen Betrieb. Wie jemand schon schrieb, vielleicht gehen die Geräte in einen Ruhemodus.
              • Duffy
                Danke schön.
                Ich habe das jetzt mal so umgesetzt und werde wieder berichten sobald der Fall wieder eintritt das das Licht nicht an geht.
                Kann aber Montag werden am WE steht kein Mensch bei Dunkelheit freiwilig auf 😉
                @rug1024
                Danke für den Hinweis.
                Dagegen spricht aber das im EZ die Lampen auch Fritz immer an gehen und das das WZ bis vor einiger Zeit auch funktioniert hatte. Werde, wenn alles nichts hilft die Fritz Steckdosen mal durch Tasmota ersetzen zum testen. Jetzt schaue ich aber erst mal was der Debug sagt.
                • Duffy
                  Duffy @Duffy last edited by Duffy
                  Guten Morgen Paul53,
                  heute war es wieder so weit. Das Licht blieb aus.
                  Das Protokoll bestätigte den von dir vermutetetn Verdacht.
                  Manuell ein ist true !!
                  (grünes Häkchen, Debug1 von der Arbeitsplatte mit gleichem Blockly hatte das Licht schon beim vorbeilaufen zum WZ angeschaltet)
                  dann habe ich bei dem Blockly fürs WZ einmal den "Auffrischen" Kreis gedrückt:
                  und schon ging das Licht wieder an wenn man den Raum betritt.
                  Kann man da irgenwie Abhilfe schaffen?
                  Was mich halt sehr wundert ist, dass ich 5 solcher Blocklys habe die so aufgebaut sind und nur eins davon über Nacht plötzlich aussteigt.
                  VG Duffy
                    @duffy sagte: Manuell ein ist true !!
                    Dann wurde es gesetzt, aber nicht wieder zurück gesetzt. Was sagt das letzte "Debug 4" Log?
                    Versuche es mal so:
                    • Duffy
                      Duffy @paul53 last edited by Duffy
                      danke für die Unterstützung. Ich habe das einmal so umgesetzt und werde beobachten was passiert und hier an der Stelle berichten.
                      Zu Deiner Frage zum Log von Debug 4, hier ist nichts im Protokoll erschienen.
                      VG Duffy
                      Edit:
                      Jetzt gerade kam, nachdem ich das Blockly angepasst habe auch ein Debug 4.
                      15:54:44.025	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                      15:54:44.026	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
                      15:55:15.886	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                      16:00:39.503	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                      16:00:39.503	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
                      16:01:11.490	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                      16:01:17.493	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                      16:01:17.493	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
                      16:01:17.494	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2
                      16:01:17.494	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
                      16:01:17.503	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.javascript.0true Debug 4
                      16:01:49.480	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true
                        @duffy sagte: auch ein Debug 4.
                        Der Trigger reagiert auf "wurde geändert"?
                        • Duffy
                          Das ist mir ja mal wieder richtig peinlich aber ich weis damit leider nichts anzufangen 😟
                          Muss ich was ändern oder passt alles in der aktuellen Situation?
                            @duffy sagte: Muss ich was ändern oder passt alles in der aktuellen Situation?
                            Aktuelles Blockly zeigen.
                            • Duffy
                              so schaut es aktuell aus.
                                @duffy sagte: so schaut es aktuell aus.
                                Du vergleichst unten mit der falschen Instanz. Richtig:
                                • Duffy
                                  Meinst du so?
                                    @duffy sagte: Meinst du so?
                                    Nein: "javascript" statt "iot"
                                    • Duffy
                                      gearde gesehen nachdem ich zeichen für zeichen verglichen habe.
                                      Aktueller Stand.
                                      • Duffy
                                        WZ Licht über Alexa ausgeschaltet.
                                        Jetzt sieht das Protokoll so aus wenn die Lampen einschalten:
                                        admin.0
                                        	2023-10-08 18:35:43.620	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
                                        javascript.0
                                        	2023-10-08 18:35:16.548	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true
                                        admin.0
                                        	2023-10-08 18:35:12.203	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 javascript
                                        admin.0
                                        	2023-10-08 18:35:12.202	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 admin
                                        admin.0
                                        	2023-10-08 18:35:12.201	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 javascript
                                        admin.0
                                        	2023-10-08 18:35:12.199	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 admin
                                        javascript.0
                                        	2023-10-08 18:34:45.471	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
                                        javascript.0
                                        	2023-10-08 18:34:45.218	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
                                        fritzdect.0
                                        	2023-10-08 18:34:44.609	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                                        fritzdect.0
                                        	2023-10-08 18:34:44.608	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                                        fritzdect.0
                                        	2023-10-08 18:34:44.606	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                                        fritzdect.0
                                        	2023-10-08 18:34:44.597	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                                        javascript.0
                                        	2023-10-08 18:34:44.595	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                                        javascript.0
                                        	2023-10-08 18:34:44.587	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
                                        javascript.0
                                        	2023-10-08 18:34:44.587	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2
                                        javascript.0
                                        	2023-10-08 18:34:44.587	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
                                        javascript.0
                                        	2023-10-08 18:34:44.585	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                                          @duffy sagte
                                          javascript.0 2023-10-08 18:34:45.471	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
                                          javascript.0 2023-10-08 18:34:45.218	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
                                          Fritzdect liefert nach dem Ein-Kommando erst false und ca. 250 ms später true?
                                          • Duffy
                                            Ich habe es gerade noch einmal nachgestellt.
                                            Erst alexa WZ aus und dann zum BWM hin bewegt zum auslösen.
                                            Hier das Protokoll:
                                            fritzdect.0
                                            	2023-10-08 18:56:51.828	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                                            fritzdect.0
                                            	2023-10-08 18:56:51.826	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                                            fritzdect.0
                                            	2023-10-08 18:56:51.823	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                                            fritzdect.0
                                            	2023-10-08 18:56:51.821	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                                            javascript.0
                                            	2023-10-08 18:56:51.820	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                                            javascript.0
                                            	2023-10-08 18:56:51.812	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
                                            javascript.0
                                            	2023-10-08 18:56:51.811	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2
                                            javascript.0
                                            	2023-10-08 18:56:51.810	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
                                            javascript.0
                                            	2023-10-08 18:56:51.810	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                                            javascript.0
                                            	2023-10-08 18:56:45.825	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
                                            javascript.0
                                            	2023-10-08 18:56:45.390	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
                                            fritzdect.0
                                            	2023-10-08 18:56:44.078	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false
                                            javascript.0
                                            	2023-10-08 18:56:44.075	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.iot.0 Debug 4
                                            fritzdect.0
                                            	2023-10-08 18:56:44.038	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false
                                            fritzdect.0
                                            	2023-10-08 18:56:44.035	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
                                            fritzdect.0
                                            	2023-10-08 18:56:44.030	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
                                            1705
