    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
    • Chaot
      Chaot @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Nein, es gibt keinen echten Datenpunkt dafür. Der muss über ein Skript kommen.
      Ich will den bei mir einsetzen um mein Büro vom Wohnzimmer abzugrenzen. Wenn ich im Wohnzimmer am Büro vorbeigehe geht der analog Ausgang hoch. Durch die Entfernung kann ich (hoffentlich) genauer differenzieren wo ich mich bewege.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Chaot last edited by Ralla66
        @chaot
        @liv-in-sky
        Datasheet, Wiring und Uart Protokoll ist ja bekannt, damit wäre ein umschreiben des Tasmota Script ja möglich.
        Tasmota scheint ja auch mit define Use LD2410 zu laufen.
        @Wal
        Interesse an Scripting ?
        • Chaot
          Chaot @Ralla66 last edited by
          @ralla66 Ja, Tasmota läuft mit
          #define USE_LD2410
          ohne Probleme.
          Was den Schalter Presence angeht denke ich darüber nach ein virtuelles Relais zu nehmen und das per Rule anzusteuern.
          on LD2410#Distance[1] do var1 %value% endon
          Bin aber da noch am experimentieren wenn ich nächste Woche etwas Zeit finde.
          • Ralla66
            @chaot
            Habe mal einen bestellt, Out am Board sollte ja High / Low sein also Presence sein.
            Datasheet sagt:
            Human presence detected: output high level
            No human presence: output low level
            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Chaot
              @ralla66 Wenn du den letzten Pin meinst, dann ist da bei mir ein analoger Ausgang. Der geht je nach Distanz auf verschiedene Werte.
              Aber da scheint sowieso einiges seltsam zu sein. Mit den angegebenen 5V läuft das Teil von mir nicht. Da kommt nur über den analogen Ausgang 0 und 1024 als Wert. Mit 3,3 V habe ich die Entfernungswerte und das Teil bleibt so kühl, dass man es berühren kann. Bei 5V verbrennt man sich die Pfoten.
              • Ralla66
                @chaot
                Es gibt wohl 3 Versionen nach Datasheet, LD2410, LD2410B und LD2410C
                Guter Tipp mit den 5 Volt.
                Der Analog Eingang wäre ja auch kein Thema im Script, wenn größer als 501 dann 1
                Mqtt Presence ON / OFF könnte auch easy sein.
                Bastel schon einmal am Script.
                Erste Trockenübung :
                • Chaot
                  @ralla66 Hast du das Datasheet irgendwo mit den 3 Versionen? Ich kenne das scheinbar nicht.
                  Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    @chaot
                    Über Ali Shop gefunden unter Documente
                    ist in Englisch
                    Download/Rechts die 3 Punkte dann wieder Download
                    hier
                    • Ralla66
                      @chaot
                      Erste Versuche sind viel versprechend 🙂
                      Analog > < 500 ist mit eingebaut.
                      Presence wird mit 0 oder 1 per Mqtt übertragen nach IO.
                      Jetzt fehlt nur noch im Script den Analogwert in eine Var zu schreiben.
                      Weiß jemand wie Analog0 in eine Var im Script abgeholt / geschrieben werden kann.
                      Dies wäre eine große Hilfe, Danke
                      Zum Testen einfach WA=600 größer / kleiner 500 speichern.
                      Status von 17:55 Uhr
                      >D
                      Timer=0
                      ; Text ON oder OFF
                      EA=""
                      ;Wert Analog
                      WA=600
                      ;Presence
                      PRE=0
                      >BS
                      +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                      >S
                      Timer+=1
                      if Timer>5
                      if WA>501
                      then
                      EA="ON"
                      PRE=1
                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                      print TEXT ON %EA%
                      print Wert ON %WA%
                      print Presence %PRE%
                      endif
                      if WA<500
                      then
                      EA="OFF"
                      PRE=0
                      print TEXT OFF %EA%
                      print Wert OFF %WA%
                      endif
                      Timer=0
                      >W
                      LD2410 Presence{m} %EA%
                      • Wal
                        Wal Developer @Ralla66 last edited by
                        @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                        Nach deinem letzten Projekt müsstest du das aber wissen.
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Wal last edited by
                          @wal
                          Danke für die großartige Hilfe
                          • Ralla66
                            @chaot
                            @liv-in-sky
                            sodele, soweit läuft es auf einem ESP32 ( ohne Module selbst )
                            Presence wird mit 0 oder 1 im IO DP angezeigt.
                            Eingangspin ist A0 ( ADC 1 )
                            Schaltwert Analog A1 ist 500
                            Warte noch auf die BW Hardware, dann kommt der Live Test 🙂
                            >D
                            Timer=0
                            ; Text ON oder OFF
                            EA=""
                            ;Wert Analog
                            WA=0
                            ;Presence
                            PRE=0
                            >BS
                            >S
                            Timer+=1
                            if Timer>5
                            print ADC 10.10 %adc(1 32)%
                            if adc(1 32)>501
                            then
                            EA="ON"
                            PRE=1
                            print TEXT ON %EA%
                            print Wert ON %WA%
                            endif
                            if adc(1 32)<500
                            then
                            EA="OFF"
                            PRE=0
                            print TEXT OFF %EA%
                            print Wert OFF %WA%
                            endif
                            Timer=0
                            >W
                            Nachtrag, für ESP8266, läuft auch
                            >D
                            Timer=0
                            ; Text ON oder OFF
                            EA=""
                            ;Presence
                            PRE=0
                            >BS
                            +>subscribe LD2410, cmnd/%topic%/Presence
                            >S
                            Timer+=1
                            if Timer>5
                            print level of adc %adc(1)%
                            if adc(1)<500
                            then
                            EA="ON"
                            PRE=1
                            print TEXT ON %EA%
                            endif
                            if adc(1)>501
                            then
                            EA="OFF"
                            PRE=0
                            print TEXT OFF %EA%
                            endif
                            Timer=0
                            >W
                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              liv-in-sky @Ralla66 last edited by
                              @ralla66
                              könntet du eine bin spendieren ? und danke für's teilen des scriptes- habe noch nie scripting in tasmota genutzt 😞 muss ich mir mal näher ansehen
                              Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                lade dann am Wochenende eine Scripting.bin hoch.
                                Zum Projektabschluß werde ich alles noch einmal hier komplett mit Bildern einstellen.
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @liv-in-sky last edited by Ralla66
                                  @liv-in-sky
                                  Die Scripting.bin mit LD2410 geprüft mit NodeMcu
                                  tasmota.bin
                                  Einstellungen :
                                  Der Code:
                                  >D
                                  Timer=0
                                  ; Text ON oder OFF
                                  EA=""
                                  ;Wert Analog
                                  WA=0
                                  ;Presence
                                  PRE=0
                                  >BS
                                  >S
                                  Timer+=1
                                  if Timer>5
                                  if adc(1 32)>501
                                  then
                                  EA="OFF"
                                  PRE=0
                                  print TEXT ON %EA%
                                  print Wert ON %WA%
                                  endif
                                  if adc(1 32)<500
                                  then
                                  EA="ON"
                                  PRE=1
                                  print TEXT OFF %EA%
                                  print Wert OFF %WA%
                                  endif
                                  Timer=0
                                  >W
                                  IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt
                                  Telemetrie ist 10
                                  • Wal
                                    Wal Developer last edited by
                                    Habe meinen Sensor heute bekommen.
                                    Bei 5V heizt er, bei 3,3V funktioniert er ohne große Erwärmung.
                                    Out auf D7(Gpio13).
                                    >D
                                    d7=0
                                    >S
                                    d7=pin[13]
                                    if chg[d7]>0 {
                                      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.anwesend":"%0d7%"}
                                    >W
                                    ck(d7 "Anwesend ja/nein   ")
                                      smarthome2020 @Ralla66 last edited by smarthome2020
                                      @liv-in-sky
                                      tasmota.bin
                                      Einstellungen :
                                      Der Code:
                                      >D
                                      Timer=0
                                      ; Text ON oder OFF
                                      EA=""
                                      ;Wert Analog
                                      WA=0
                                      ;Presence
                                      PRE=0
                                      >BS
                                      >S
                                      Timer+=1
                                      if Timer>5
                                      if adc(1 32)>501
                                      then
                                      EA="OFF"
                                      PRE=0
                                      print TEXT ON %EA%
                                      print Wert ON %WA%
                                      endif
                                      if adc(1 32)<500
                                      then
                                      EA="ON"
                                      PRE=1
                                      print TEXT OFF %EA%
                                      print Wert OFF %WA%
                                      endif
                                      Timer=0
                                      >W
                                      Telemetrie ist 10
                                      ich habe versucht die tasmota.bin auf einen ESP32 zu flashen. Das klappte nun bei mehreren ESPs sowie mehreren Flash-Tools nicht. Ist die tasmota.bin nur für den ESP8266 gedacht?
                                      Update: Ich habe probeweise mal WLED über den WEB-Flasher installiert, der angeboten wird. Das klappt auf Anhieb. Womit flasht ihr eure ESPs? Hab den ESP Easy Flasher u.a. verwendet, jedoch nicht erfolgreich.
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by
                                        @smarthome2020
                                        für ESP32 , Download von hier gerade getestet, läuft
                                          @smarthome2020
                                          Mit dem Tool von dir geht es jedenfalls ohne Fehlermeldung durch. Dumme Frage vllt, aber öffnet sich nach dem Flashen kein AP vom ESP32? Wo trage ich die WLAN-Daten sonst ein?
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by Ralla66
                                            @smarthome2020
                                            normaler AP,
                                            wenn nicht geht kannst du auch per Tasmocompiler das .bin selbst erzeugen
                                            LD2410 Bewegungsmelder
                                            Tasmocompiler Display anhaken
                                            #define USE_TIMERS
                                            #define USE_SCRIPT
                                            #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                                            #define USE_SCRIPT_STATUS
                                            #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                            #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                            #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                            #define USE_SML_M
                                            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                            #define USE_LD2410
                                            187
                                            43506
