    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      Malz1902 last edited by Malz1902
      ich woillte nun das PV Laden einrichten, weiß aber nicht so genau was ich wo ein tragen muss.
      Ich möchte einfach nur das wenn ich lade und der Verbrauch mehr als 500 Watt ausm Netz bezträgt, dass der Ladevorgng gestoppt wird.
      In
      alias.0.strom.stromzaehler.moment_verbrauch
      steht der aktuelle Verbrauch in Watt also 1000,2500 oder halt -1500 etc
      Aktuell habe ich eine PV Leistung von ca. 3500 Watt
      Das Auto lädt mit 5500 Watt
      In
      kecontact.0.statistics.surplus
      steht 2683, müsste hier nicht ein Negativer Wert stehen?
        weiterhin ist mir aufgefallen, dass wenn ich mein Auto an die Wallbox anschließe und das laden starte dann klappt es, stoppe ich manuell das laden geht es auch, aber wenn ich dann wieder starten will geht das nicht.
        kecontact.0.state bleibt auf 5 stehen.
        auch hat kecontact.0.automatic.pauseWallbox keine Auswirkung das Laden stoppt nicht
          Sneak-L8 @Malz1902 last edited by
          @malz1902
          Der momentan_verbrauch ist positiv, wenn Du Strom aus dem Netz ziehst und negativ, wenn Du Strom einspeist. Richtig?
          Wenn Du eine nsurplus von 2.683W im Adapter stehen has,t dann sieht das doch ganz gut aus. Die PV liefert 3.500W und der Rest im Haus braucht dan gerade so ca. 900W. Alles plausibel.
          Welchen Wallbox-Typ hast Du denn? Und was steht in den Logs?
          Das wäre auch für Deine 2. Frage sehr interessant. Denn eigentlich funktionieren die States korrekt.
          Beschreibe doch mal, was Du konkret tust. Stoppst Du das Laden über einen State im Adapter, über eine Fahrzeug-App? Was ist das für ein Auto? Sind da vielleicht Probleme mit Überschuss-Laden bekannt?
          Und dann gib neben dder Info wann (Uhrzeit) Du was getan hast, das Log dazu. Im Optimalfall im Debug-Modus. Dann kann man sich das Anschauen. Sonst ist das eher ein Rätselraten.
          • Christian Kohlöffel
            Christian Kohlöffel @Sneak-L8 last edited by
            @sneak-l8 Hab heute wieder den Fehler gehabt, dass die Wallbox nicht abschaltet obwohl die Wallbox von aussen pausiert wurde. Ich hatte noch erinnerung, dass dies genau mit dem von Dir genannten Punkt in Verbindung stand. Dazu sollten wir uns nochmals eine Abfrage einfallen lassen, der das verhindert. Ohne die oben referenziert Änderung hat er noch erkannt, dass er ungewollt weitergeladen hat durch das schalten des X2 Switches ...
              Sneak-L8 @Christian Kohlöffel last edited by
              @christian-kohlöffel hast Du die neuste Version von github im Einsatz?
              Christian Kohlöffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Malz1902 @Sneak-L8 last edited by
                @sneak-l8
                @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                Ja genau richtig,
                Aber sollte die Wallbox dann nicht abschalten, da ja mehr als 1500 Watt aus dem Netz gezogen wird? Oder verssteh ich das falsch?
                Keba P90 x-series
                Auto is ein VW ID4
                Ich schließe das Kabel der Wallbox ans Auto, geh am PC und setzte im iobroker im state kecontact.0.start meinen RFID Tag, das Laden startet.
                Jetzt dachte ich wenn ich kecontact.0.automatic.pauseWallbox von false auf true setze, dann stoppt das Laden, hat aber in diesem Fall nicht funktioniert. Dann habe ich in kecontact.0.stop meinen RFID Tag eingegeben um zu stoppen, auch das ging nicht. Wenn ich über das WebUI der Wallbox gehe und da auf Ladung stoppen klicke unter Aktionen, dann klappt das. kecontact.0.state setzt sich dann auch von 3 was anscheinend laden ist auf 5 was für pausiert steht? Aber ich kann nun das Laden via ioBroker noch direkt in der Ui der Wallbox starten, ich muss bei Aktionen in der WebUI erst auf neu starten klicken, dann setzt sich in iobroker der State kecontact.0.state wie auf 1, erst danach kann ich wieder eine Ladung starten
                Logs kann ich nachher mal schicken, dann geh ich die Schritte alle nochmal durch
                  2023-10-06 12:20:25.024 - debug: kecontact.0 (392611) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:no need for start
                  kecontact.0
                  	2023-10-06 13:52:29.333	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:nothing to stop
                  Das passiert, wenn ich starten bzw stoppen will
                  So ich habe jetzt das Auto an die Wallbox geschlossen
                  Noch lädt nichts
                  Dann habe ich unter kecontact.0.start meine RFID Nummer eingetragen, laden startet kecontact.0.automatic.pauseWallbox steht auf false, kecontact.0.state auf 3.
                  kecontact.0
                  	2023-10-06 11:00:26.458	info	vehicle (re)starts to charge
                  Jetzt habe ich kecontact.0.automatic.pauseWallbox auf true gesetzt:
                  kecontact.0
                  	2023-10-06 11:01:54.829	info	change pause status of wallbox from false to true
                  Es wird jedoch weiter geladen, kecontact.0.state steht weiterhin auf 3
                  Auch wenn ich kecontact.0.automatic.pauseWallbox wieder auf false setze steht im Log folgendes aber auch dann wird weiter geladen
                  kecontact.0
                  	2023-10-06 11:03:59.127	info	change pause status of wallbox from true to false
                  Dann habe ich in kecontact.0.stop meinen RFID Tag eingetragen, kecontact.0.state wechselt auf 5, das Laden stoppt, das war um 11:06
                  Um 11:10:52 habe ich dann nochmal versucht kecontact.0.automatic.pauseWallbox auf true zu setzen, aber auch jetzt startet keine Ladung
                  Jetzt habe ich kecontact.0.stop wieder gelöscht
                  2023-10-06 11:13:17.554 - error: kecontact.0 (371943) Error received from wallbox: TCH-ERR:: wrong parameter count
                  Danach nochmal kecontact.0.start gespeichert, laden startet wieder
                  2023-10-06 11:14:07.601 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:14:07.602 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                  2023-10-06 11:14:07.602 - debug: kecontact.0 (371943) Received TCH-OK :done
                  2023-10-06 11:14:08.051 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}'
                  2023-10-06 11:14:09.034 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}'
                  2023-10-06 11:14:12.506 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}'
                  kecontact.0.state steht dann wieder auf 3
                  2023-10-06 10:59:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 10:59:26.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 1,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 1,
                  "Enable sys": 0,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 0,
                  "Max curr %": 1000,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Serial": "22195027",
                  "Sec": 155476
                  2023-10-06 10:59:26.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 10:59:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 0,
                  "U2": 0,
                  "U3": 0,
                  "I1": 0,
                  "I2": 0,
                  "I3": 0,
                  "P": 0,
                  "PF": 0,
                  "E pres": 107271,
                  "E total": 41137346,
                  "Sec": 155476
                  2023-10-06 10:59:26.405 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5544
                  2023-10-06 10:59:26.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 10:59:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 107,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E start": 41030075,
                  "E pres": 107271,
                  "started[s]": 1696507229,
                  "ended[s]": 1696516717,
                  "started": "2023-10-05 12:00:29.000",
                  "ended": "2023-10-05 14:38:37.000",
                  "reason": 1,
                  "timeQ": 3,
                  "RFID tag": "0d7703ef00000000",
                  "RFID class": "62f7b57f000000000000",
                  "Sec": 155477
                  2023-10-06 10:59:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 10:59:51.187 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 10:59:51.189 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                  2023-10-06 10:59:51.189 - debug: kecontact.0 (371943) Received TCH-OK :done
                  2023-10-06 10:59:51.633 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}'
                  2023-10-06 10:59:52.980 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}'
                  2023-10-06 10:59:56.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 10:59:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 1,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 155506
                  2023-10-06 10:59:56.307 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}'
                  2023-10-06 10:59:56.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 10:59:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 231,
                  "U2": 231,
                  "U3": 232,
                  "I1": 0,
                  "I2": 0,
                  "I3": 0,
                  "P": 0,
                  "PF": 0,
                  "E pres": 0,
                  "Sec": 155506
                  2023-10-06 10:59:56.452 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5345
                  2023-10-06 10:59:56.507 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 6000}'
                  2023-10-06 10:59:56.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 10:59:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E start": 41137346,
                  "E pres": 0,
                  "started[s]": 1696582765,
                  "ended[s]": 0,
                  "started": "2023-10-06 08:59:25.000",
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "RFID class": "328c3604000000000000",
                  "Sec": 155507
                  2023-10-06 10:59:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 10:59:58.816 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 3}'
                  2023-10-06 11:00:00.012 - info: javascript.0 (1762973) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 29320 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                  2023-10-06 11:00:00.032 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: Steckdose ist bereits an - Zirkulation an
                  2023-10-06 11:00:04.651 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}'
                  2023-10-06 11:00:05.278 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 56}'
                  2023-10-06 11:00:11.961 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 156}'
                  2023-10-06 11:00:16.448 - info: javascript.0 (1762973) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 246.52 MBit/s | Upload: 42.7 MBit/s | Ping: 11.755ms
                  2023-10-06 11:00:18.437 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 254}'
                  2023-10-06 11:00:25.121 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 356}'
                  2023-10-06 11:00:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:00:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 155536
                  2023-10-06 11:00:26.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:00:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 235,
                  "U2": 234,
                  "U3": 234,
                  "I1": 7907,
                  "I2": 8019,
                  "I3": 7948,
                  "P": 5578540,
                  "PF": 994,
                  "E pres": 373,
                  "E total": 41137719,
                  "Sec": 155536
                  2023-10-06 11:00:26.458 - info: kecontact.0 (371943) vehicle (re)starts to charge
                  2023-10-06 11:00:26.458 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5551.54
                  2023-10-06 11:00:26.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:00:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 379,
                  "ended[s]": 0,
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "Sec": 155537
                  2023-10-06 11:00:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:00:31.385 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 454}'
                  2023-10-06 11:00:37.861 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 554}'
                  2023-10-06 11:00:44.335 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 654}'
                  2023-10-06 11:00:50.808 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 754}'
                  2023-10-06 11:00:56.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:00:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 155566
                  2023-10-06 11:00:56.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:00:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 235,
                  "U2": 234,
                  "U3": 234,
                  "I1": 7900,
                  "I2": 8015,
                  "I3": 7960,
                  "P": 5577512,
                  "PF": 994,
                  "E pres": 838,
                  "E total": 41138184,
                  "Sec": 155566
                  2023-10-06 11:00:56.402 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5691.512
                  2023-10-06 11:00:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:00:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 845,
                  "ended[s]": 0,
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "Sec": 155567
                  2023-10-06 11:00:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:00:57.282 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 855}'
                  2023-10-06 11:01:03.757 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 955}'
                  2023-10-06 11:01:10.232 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1055}'
                  2023-10-06 11:01:16.707 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1155}'
                  2023-10-06 11:01:23.182 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1256}'
                  2023-10-06 11:01:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:01:26.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 155596
                  2023-10-06 11:01:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:01:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 235,
                  "U2": 233,
                  "U3": 235,
                  "I1": 7889,
                  "I2": 8012,
                  "I3": 7934,
                  "P": 5568697,
                  "PF": 994,
                  "E pres": 1304,
                  "E total": 41138650,
                  "Sec": 155596
                  2023-10-06 11:01:26.416 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5506.697
                  2023-10-06 11:01:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:01:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 1307,
                  "ended[s]": 0,
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "Sec": 155597
                  2023-10-06 11:01:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:01:29.659 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1356}'
                  2023-10-06 11:01:36.136 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1456}'
                  2023-10-06 11:01:42.613 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1557}'
                  2023-10-06 11:01:48.879 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1654}'
                  2023-10-06 11:01:54.829 - info: kecontact.0 (371943) change pause status of wallbox from false to true
                  2023-10-06 11:01:54.829 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:01:54.831 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 155625
                  2023-10-06 11:01:55.129 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:01:55.130 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 234,
                  "U2": 233,
                  "U3": 235,
                  "I1": 7929,
                  "I2": 8020,
                  "I3": 7936,
                  "P": 5569891,
                  "PF": 994,
                  "E pres": 1748,
                  "E total": 41139094,
                  "Sec": 155625
                  2023-10-06 11:01:55.177 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5776.891
                  2023-10-06 11:01:55.356 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1754}'
                  2023-10-06 11:01:55.430 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:01:55.431 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 1754,
                  "ended[s]": 0,
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "Sec": 155625
                  2023-10-06 11:01:55.431 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:01:56.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:01:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 155626
                  2023-10-06 11:01:56.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:01:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 234,
                  "U2": 233,
                  "U3": 235,
                  "I1": 7942,
                  "I2": 8025,
                  "I3": 7955,
                  "P": 5579952,
                  "PF": 994,
                  "E pres": 1767,
                  "E total": 41139113,
                  "Sec": 155626
                  2023-10-06 11:01:56.396 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5591.952
                  2023-10-06 11:01:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:01:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 1773,
                  "ended[s]": 0,
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "Sec": 155627
                  2023-10-06 11:01:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:02:01.829 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1854}'
                  2023-10-06 11:02:08.304 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1954}'
                  2023-10-06 11:02:14.777 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2055}'
                  2023-10-06 11:02:21.252 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2155}'
                  2023-10-06 11:02:26.026 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: changeStateSteckdoseZirkulation
                  2023-10-06 11:02:26.026 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: Steckdose aus - Zirkulation aus
                  2023-10-06 11:02:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:02:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 155656
                  2023-10-06 11:02:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:02:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 234,
                  "U2": 234,
                  "U3": 234,
                  "I1": 7916,
                  "I2": 8004,
                  "I3": 7951,
                  "P": 5568183,
                  "PF": 994,
                  "E pres": 2233,
                  "E total": 41139579,
                  "Sec": 155656
                  2023-10-06 11:02:26.400 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5480.183
                  2023-10-06 11:02:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:02:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 2236,
                  "ended[s]": 0,
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "Sec": 155657
                  2023-10-06 11:02:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:02:27.726 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2255}'
                  2023-10-06 11:02:34.205 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2356}'
                  2023-10-06 11:02:40.681 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2456}'
                  2023-10-06 11:02:47.157 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2556}'
                  2023-10-06 11:02:53.634 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2656}'
                  2023-10-06 11:02:56.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:02:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 155686
                  2023-10-06 11:02:56.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:02:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 234,
                  "U2": 234,
                  "U3": 234,
                  "I1": 7831,
                  "I2": 8031,
                  "I3": 7978,
                  "P": 5567567,
                  "PF": 995,
                  "E pres": 2698,
                  "E total": 41140044,
                  "Sec": 155686
                  2023-10-06 11:02:56.414 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5384.567
                  2023-10-06 11:02:56.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:02:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 2701,
                  "ended[s]": 0,
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "Sec": 155687
                  2023-10-06 11:02:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:03:00.108 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2756}'
                  2023-10-06 11:03:06.581 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2856}'
                  2023-10-06 11:03:13.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2955}'
                  2023-10-06 11:03:19.533 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3054}'
                  2023-10-06 11:03:26.012 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3154}'
                  2023-10-06 11:03:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:03:26.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 155716
                  2023-10-06 11:03:26.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:03:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 234,
                  "U2": 232,
                  "U3": 234,
                  "I1": 7931,
                  "I2": 7905,
                  "I3": 7967,
                  "P": 5535944,
                  "PF": 994,
                  "E pres": 3157,
                  "E total": 41140503,
                  "Sec": 155716
                  2023-10-06 11:03:26.451 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5476.944
                  2023-10-06 11:03:26.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:03:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 3164,
                  "ended[s]": 0,
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "Sec": 155717
                  2023-10-06 11:03:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:03:32.489 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3254}'
                  2023-10-06 11:03:39.174 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3356}'
                  2023-10-06 11:03:45.650 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3456}'
                  2023-10-06 11:03:52.128 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3555}'
                  2023-10-06 11:03:56.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:03:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 155746
                  2023-10-06 11:03:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:03:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 235,
                  "U2": 232,
                  "U3": 234,
                  "I1": 7784,
                  "I2": 8021,
                  "I3": 7981,
                  "P": 5523880,
                  "PF": 995,
                  "E pres": 3619,
                  "E total": 41140965,
                  "Sec": 155746
                  2023-10-06 11:03:56.402 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5385.88
                  2023-10-06 11:03:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:03:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 3622,
                  "ended[s]": 0,
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "Sec": 155747
                  2023-10-06 11:03:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:03:58.605 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3654}'
                  2023-10-06 11:03:59.127 - info: kecontact.0 (371943) change pause status of wallbox from true to false
                  2023-10-06 11:03:59.127 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:03:59.129 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 155749
                  2023-10-06 11:03:59.427 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:03:59.429 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 235,
                  "U2": 233,
                  "U3": 234,
                  "I1": 7774,
                  "I2": 8025,
                  "I3": 7981,
                  "P": 5570238,
                  "PF": 994,
                  "E pres": 3664,
                  "E total": 41141010,
                  "Sec": 155749
                  2023-10-06 11:03:59.520 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5538.238
                  2023-10-06 11:03:59.727 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:03:59.728 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 3671,
                  "ended[s]": 0,
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "Sec": 155750
                  2023-10-06 11:03:59.729 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:04:05.084 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3754}'
                  2023-10-06 11:04:11.563 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3854}'
                  2023-10-06 11:04:18.041 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3954}'
                  2023-10-06 11:04:24.729 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4057}'
                  2023-10-06 11:04:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:04:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 155776
                  2023-10-06 11:04:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:04:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 235,
                  "U2": 233,
                  "U3": 234,
                  "I1": 7755,
                  "I2": 7920,
                  "I3": 7954,
                  "P": 5503744,
                  "PF": 994,
                  "E pres": 4079,
                  "E total": 41141425,
                  "Sec": 155776
                  2023-10-06 11:04:26.398 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5301.744
                  2023-10-06 11:04:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:04:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 4086,
                  "ended[s]": 0,
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "Sec": 155777
                  2023-10-06 11:04:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:04:31.208 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4156}'
                  2023-10-06 11:04:37.686 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4256}'
                  2023-10-06 11:04:44.164 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4356}'
                  2023-10-06 11:04:50.642 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4455}'
                  2023-10-06 11:04:56.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:04:56.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 155806
                  2023-10-06 11:04:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:04:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 235,
                  "U2": 233,
                  "U3": 233,
                  "I1": 7747,
                  "I2": 8010,
                  "I3": 8001,
                  "P": 5537171,
                  "PF": 994,
                  "E pres": 4542,
                  "E total": 41141888,
                  "Sec": 155806
                  2023-10-06 11:04:56.410 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5029.171
                  2023-10-06 11:04:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:04:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 4545,
                  "ended[s]": 0,
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "Sec": 155807
                  2023-10-06 11:04:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:04:57.121 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4554}'
                  2023-10-06 11:05:03.597 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4654}'
                  2023-10-06 11:05:10.285 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4757}'
                  2023-10-06 11:05:16.763 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4856}'
                  2023-10-06 11:05:23.241 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4956}'
                  2023-10-06 11:05:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:05:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 155836
                  2023-10-06 11:05:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:05:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 236,
                  "U2": 233,
                  "U3": 234,
                  "I1": 7779,
                  "I2": 8033,
                  "I3": 7969,
                  "P": 5568973,
                  "PF": 994,
                  "E pres": 5001,
                  "E total": 41142347,
                  "Sec": 155836
                  2023-10-06 11:05:26.415 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5403.973
                  2023-10-06 11:05:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:05:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 5008,
                  "ended[s]": 0,
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "Sec": 155837
                  2023-10-06 11:05:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:05:29.720 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5056}'
                  2023-10-06 11:05:36.199 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5156}'
                  2023-10-06 11:05:42.677 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5256}'
                  2023-10-06 11:05:49.156 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5356}'
                  2023-10-06 11:05:55.634 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5456}'
                  2023-10-06 11:05:56.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:05:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 155866
                  2023-10-06 11:05:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:05:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 236,
                  "U2": 233,
                  "U3": 234,
                  "I1": 7885,
                  "I2": 8045,
                  "I3": 7983,
                  "P": 5581795,
                  "PF": 995,
                  "E pres": 5465,
                  "E total": 41142811,
                  "Sec": 155866
                  2023-10-06 11:05:56.416 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5454.795
                  2023-10-06 11:05:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:05:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 5469,
                  "ended[s]": 0,
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "Sec": 155867
                  2023-10-06 11:05:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:06:02.113 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5556}'
                  2023-10-06 11:06:08.591 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5655}'
                  2023-10-06 11:06:15.070 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5755}'
                  2023-10-06 11:06:21.547 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5855}'
                  2023-10-06 11:06:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:06:26.056 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 155896
                  2023-10-06 11:06:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:06:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 236,
                  "U2": 232,
                  "U3": 234,
                  "I1": 7882,
                  "I2": 7911,
                  "I3": 7976,
                  "P": 5539495,
                  "PF": 994,
                  "E pres": 5929,
                  "E total": 41143275,
                  "Sec": 155896
                  2023-10-06 11:06:26.396 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4843.495
                  2023-10-06 11:06:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:06:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 5932,
                  "ended[s]": 0,
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "Sec": 155897
                  2023-10-06 11:06:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:06:28.025 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5954}'
                  2023-10-06 11:06:34.504 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 6054}'
                  2023-10-06 11:06:40.981 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 6154}'
                  2023-10-06 11:06:44.167 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'stop [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:06:44.168 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                  2023-10-06 11:06:44.168 - debug: kecontact.0 (371943) Received TCH-OK :done
                  2023-10-06 11:06:44.494 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}'
                  2023-10-06 11:06:44.496 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}'
                  2023-10-06 11:06:44.537 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}'
                  2023-10-06 11:06:56.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:06:56.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 5,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 1,
                  "Enable sys": 0,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 0,
                  "Max curr %": 1000,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 155926
                  2023-10-06 11:06:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:06:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 0,
                  "U2": 0,
                  "U3": 0,
                  "I1": 0,
                  "I2": 0,
                  "I3": 0,
                  "P": 0,
                  "PF": 0,
                  "E pres": 6221,
                  "E total": 41143567,
                  "Sec": 155926
                  2023-10-06 11:06:56.404 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4655
                  2023-10-06 11:06:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:06:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 6221,
                  "ended[s]": 1696583179,
                  "ended": "2023-10-06 09:06:19.000",
                  "reason": 4,
                  "timeQ": 3,
                  "Sec": 155927
                  2023-10-06 11:06:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:07:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:07:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 5,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 1,
                  "Enable sys": 0,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 0,
                  "Max curr %": 1000,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 155956
                  2023-10-06 11:07:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:07:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 0,
                  "U2": 0,
                  "U3": 0,
                  "I1": 0,
                  "I2": 0,
                  "I3": 0,
                  "P": 0,
                  "PF": 0,
                  "E pres": 6221,
                  "Sec": 155956
                  2023-10-06 11:07:26.398 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5004
                  2023-10-06 11:07:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:07:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 6221,
                  "reason": 4,
                  "timeQ": 3,
                  "Sec": 155957
                  2023-10-06 11:07:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:07:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:07:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 5,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 1,
                  "Enable sys": 0,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 0,
                  "Max curr %": 1000,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 155986
                  2023-10-06 11:07:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:07:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 0,
                  "U2": 0,
                  "U3": 0,
                  "I1": 0,
                  "I2": 0,
                  "I3": 0,
                  "P": 0,
                  "PF": 0,
                  "E pres": 6221,
                  "Sec": 155986
                  2023-10-06 11:07:56.395 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5024
                  2023-10-06 11:07:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:07:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 6221,
                  "reason": 4,
                  "timeQ": 3,
                  "Sec": 155987
                  2023-10-06 11:07:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:08:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:08:26.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 5,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 1,
                  "Enable sys": 0,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 0,
                  "Max curr %": 1000,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 156016
                  2023-10-06 11:08:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:08:26.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 0,
                  "U2": 0,
                  "U3": 0,
                  "I1": 0,
                  "I2": 0,
                  "I3": 0,
                  "P": 0,
                  "PF": 0,
                  "E pres": 6221,
                  "Sec": 156016
                  2023-10-06 11:08:26.421 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4376
                  2023-10-06 11:08:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:08:26.657 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 6221,
                  "reason": 4,
                  "timeQ": 3,
                  "Sec": 156017
                  2023-10-06 11:08:26.657 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:08:56.055 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:08:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 5,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 1,
                  "Enable sys": 0,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 0,
                  "Max curr %": 1000,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 156046
                  2023-10-06 11:08:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:08:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 0,
                  "U2": 0,
                  "U3": 0,
                  "I1": 0,
                  "I2": 0,
                  "I3": 0,
                  "P": 0,
                  "PF": 0,
                  "E pres": 6221,
                  "Sec": 156046
                  2023-10-06 11:08:56.402 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 3674
                  2023-10-06 11:08:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:08:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 6221,
                  "reason": 4,
                  "timeQ": 3,
                  "Sec": 156047
                  2023-10-06 11:08:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:09:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:09:26.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 5,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 1,
                  "Enable sys": 0,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 0,
                  "Max curr %": 1000,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 156076
                  2023-10-06 11:09:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:09:26.356 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 0,
                  "U2": 0,
                  "U3": 0,
                  "I1": 0,
                  "I2": 0,
                  "I3": 0,
                  "P": 0,
                  "PF": 0,
                  "E pres": 6221,
                  "Sec": 156076
                  2023-10-06 11:09:26.414 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4203
                  2023-10-06 11:09:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:09:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 6221,
                  "reason": 4,
                  "timeQ": 3,
                  "Sec": 156077
                  2023-10-06 11:09:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:09:56.055 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:09:56.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 5,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 1,
                  "Enable sys": 0,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 0,
                  "Max curr %": 1000,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 156106
                  2023-10-06 11:09:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:09:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 0,
                  "U2": 0,
                  "U3": 0,
                  "I1": 0,
                  "I2": 0,
                  "I3": 0,
                  "P": 0,
                  "PF": 0,
                  "E pres": 6221,
                  "Sec": 156106
                  2023-10-06 11:09:56.406 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5204
                  2023-10-06 11:09:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:09:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 6221,
                  "reason": 4,
                  "timeQ": 3,
                  "Sec": 156107
                  2023-10-06 11:09:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:10:00.034 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: changeStateSteckdoseZirkulation
                  2023-10-06 11:10:00.034 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: Steckdose ist bereits aus - Zirkulation aus
                  2023-10-06 11:10:26.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:10:26.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 5,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 1,
                  "Enable sys": 0,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 0,
                  "Max curr %": 1000,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 156136
                  2023-10-06 11:10:26.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:10:26.358 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 0,
                  "U2": 0,
                  "U3": 0,
                  "I1": 0,
                  "I2": 0,
                  "I3": 0,
                  "P": 0,
                  "PF": 0,
                  "E pres": 6221,
                  "Sec": 156136
                  2023-10-06 11:10:26.454 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5275
                  2023-10-06 11:10:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:10:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 6221,
                  "reason": 4,
                  "timeQ": 3,
                  "Sec": 156137
                  2023-10-06 11:10:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:10:52.396 - info: kecontact.0 (371943) change pause status of wallbox from false to true
                  2023-10-06 11:10:52.397 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:10:52.398 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 5,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 1,
                  "Enable sys": 0,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 0,
                  "Max curr %": 1000,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 156162
                  2023-10-06 11:10:52.697 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:10:52.699 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 0,
                  "U2": 0,
                  "U3": 0,
                  "I1": 0,
                  "I2": 0,
                  "I3": 0,
                  "P": 0,
                  "PF": 0,
                  "E pres": 6221,
                  "Sec": 156163
                  2023-10-06 11:10:52.748 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4437
                  2023-10-06 11:10:52.998 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:10:53.000 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 6221,
                  "reason": 4,
                  "timeQ": 3,
                  "Sec": 156163
                  2023-10-06 11:10:53.001 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:10:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:10:56.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 5,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 1,
                  "Enable sys": 0,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 0,
                  "Max curr %": 1000,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 156166
                  2023-10-06 11:10:56.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:10:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 0,
                  "U2": 0,
                  "U3": 0,
                  "I1": 0,
                  "I2": 0,
                  "I3": 0,
                  "P": 0,
                  "PF": 0,
                  "E pres": 6221,
                  "Sec": 156166
                  2023-10-06 11:10:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:10:56.659 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 6221,
                  "reason": 4,
                  "timeQ": 3,
                  "Sec": 156167
                  2023-10-06 11:10:56.659 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:10:57.486 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4285
                  2023-10-06 11:11:26.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:11:26.058 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 5,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 1,
                  "Enable sys": 0,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 0,
                  "Max curr %": 1000,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 156196
                  2023-10-06 11:11:26.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:11:26.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 0,
                  "U2": 0,
                  "U3": 0,
                  "I1": 0,
                  "I2": 0,
                  "I3": 0,
                  "P": 0,
                  "PF": 0,
                  "E pres": 6221,
                  "Sec": 156196
                  2023-10-06 11:11:26.409 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4063
                  2023-10-06 11:11:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:11:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 6221,
                  "reason": 4,
                  "timeQ": 3,
                  "Sec": 156197
                  2023-10-06 11:11:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:11:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:11:56.058 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 5,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 1,
                  "Enable sys": 0,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 0,
                  "Max curr %": 1000,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 156226
                  2023-10-06 11:11:56.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:11:56.358 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 0,
                  "U2": 0,
                  "U3": 0,
                  "I1": 0,
                  "I2": 0,
                  "I3": 0,
                  "P": 0,
                  "PF": 0,
                  "E pres": 6221,
                  "Sec": 156226
                  2023-10-06 11:11:56.411 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5068
                  2023-10-06 11:11:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:11:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 6221,
                  "reason": 4,
                  "timeQ": 3,
                  "Sec": 156227
                  2023-10-06 11:11:56.659 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:12:26.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:12:26.058 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 5,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 1,
                  "Enable sys": 0,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 0,
                  "Max curr %": 1000,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 156256
                  2023-10-06 11:12:26.357 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:12:26.358 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 0,
                  "U2": 0,
                  "U3": 0,
                  "I1": 0,
                  "I2": 0,
                  "I3": 0,
                  "P": 0,
                  "PF": 0,
                  "E pres": 6221,
                  "Sec": 156256
                  2023-10-06 11:12:26.433 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5056
                  2023-10-06 11:12:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:12:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 6221,
                  "reason": 4,
                  "timeQ": 3,
                  "Sec": 156257
                  2023-10-06 11:12:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:12:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:12:56.058 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 5,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 1,
                  "Enable sys": 0,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 0,
                  "Max curr %": 1000,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 156286
                  2023-10-06 11:12:56.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:12:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 0,
                  "U2": 0,
                  "U3": 0,
                  "I1": 0,
                  "I2": 0,
                  "I3": 0,
                  "P": 0,
                  "PF": 0,
                  "E pres": 6221,
                  "Sec": 156286
                  2023-10-06 11:12:56.413 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5316
                  2023-10-06 11:12:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:12:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 6221,
                  "reason": 4,
                  "timeQ": 3,
                  "Sec": 156287
                  2023-10-06 11:12:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:12:58.191 - info: kecontact.0 (371943) change pause status of wallbox from true to false
                  2023-10-06 11:12:58.192 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:12:58.194 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 5,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 1,
                  "Enable sys": 0,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 0,
                  "Max curr %": 1000,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 156288
                  2023-10-06 11:12:58.492 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:12:58.494 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 0,
                  "U2": 0,
                  "U3": 0,
                  "I1": 0,
                  "I2": 0,
                  "I3": 0,
                  "P": 0,
                  "PF": 0,
                  "E pres": 6221,
                  "Sec": 156288
                  2023-10-06 11:12:58.544 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5366
                  2023-10-06 11:12:58.792 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:12:58.794 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 6221,
                  "reason": 4,
                  "timeQ": 3,
                  "Sec": 156289
                  2023-10-06 11:12:58.794 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:13:17.552 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'stop ' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:13:17.553 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:: wrong parameter count
                  2023-10-06 11:13:26.057 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:13:26.059 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 5,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 1,
                  "Enable sys": 0,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 0,
                  "Max curr %": 1000,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 156316
                  2023-10-06 11:13:26.358 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:13:26.359 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 0,
                  "U2": 0,
                  "U3": 0,
                  "I1": 0,
                  "I2": 0,
                  "I3": 0,
                  "P": 0,
                  "PF": 0,
                  "E pres": 6221,
                  "Sec": 156316
                  2023-10-06 11:13:26.408 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4769
                  2023-10-06 11:13:26.657 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:13:26.659 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 6221,
                  "reason": 4,
                  "timeQ": 3,
                  "Sec": 156317
                  2023-10-06 11:13:26.659 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                  2023-10-06 11:13:56.057 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:13:56.059 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 5,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 1,
                  "Enable sys": 0,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 0,
                  "Max curr %": 1000,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 156346
                  2023-10-06 11:13:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:13:56.359 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 0,
                  "U2": 0,
                  "U3": 0,
                  "I1": 0,
                  "I2": 0,
                  "I3": 0,
                  "P": 0,
                  "PF": 0,
                  "E pres": 6221,
                  "Sec": 156346
                  2023-10-06 11:13:56.405 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4873
                  2023-10-06 11:13:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-06 11:13:56.659 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 108,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 6221,
                  "reason": 4,
                  "timeQ": 3,
                  "Sec": 156347
                  2023-10-06 11:13:56.660 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                    @sneak-l8 Klar, ich hab nochmals ein Update im Code gemacht. Nun sollte wahrscheinlich beides funktionieren. Siehe Github ...
                      @christian-kohlöffel Hab den Merge gerade durchgeführt. D.h. die Wallbox war im beschrieben Fall (einer X-Sereis mit X2-Switch) nicht auf enabled, aber im State = 3? Das ist interessant. Denn eigentlich sagt der ena 0/ena 1 ja, ob geladen wird oder nicht. Und selbst wenn nicht geladen werdne soll (ena 0) ist currUser auf dem zuletzt eingestelten Wert.
                      Deshalb hatte ich auf den enabled-State abgefragt. Sonst wäre currUser immer 6 und er würde bei jeder Berechnung (alle 30 Sekunden) das Laden beenden wollen. Bei ena 0 ist die Stromstärke aber schon null und es ist kein stop-Kommando zu senden.
                      Es geht im Grund nur darum den "falschen" currUser-Wert auf 0 zu korrigieren, damit der Adapter nicht meint, die Ladung immer wieder stoppen zu müssen.
                      Oder liegt es an der Freigabe mit RFID und gar nicht an der X-Serie bzw. X2-Switch? Ist das ein weiterer Wert, der zu prüfen ist und aussagt, dass trotz currUser > 0 nicht geladen wird und die Ladung beim Aufruf mit regulateWallbox(0) nicht gestoppt werden muss?
                        Sneak-L8 @Malz1902 last edited by
                        @malz1902 Danke für Deine Infos.
                        Korrekt. Da wäre dann das Debug-Log interessant.
                        Keba P90 x-series
                        Danke, das hilft die Box zu verstehen. Die DE-Edition hat z.B. kein EnergyMeter und ich muss die Leistung "raten". Dann können die Ursache für Fehlerverhalten ganz andere sein...
                        Auto is ein VW ID4
                        Danke, beim ID.3 gab es beim Update auf 3.2 das Problem, dass manche Fahrzeuge das PV-Laden nicht mehr mitmachten. Da musste erst ne Sicherung gezogen werden, damit das wieder funktioniert. Die hatten nach dem 1. Ladestopp einfachn icht mehr weitergeladen. Das hätte vielleicht auch beim ID.4 sein können. Aber vermutlich hat es andere Gründe (siehe weiter unten).
                        Ganz genau. 3 = Laden, 5 = Ladepause
                        Das war nochmal wichtig zu wissen. Nicht jeder schaltet seine Wallbox mit RFID frei (ich z.B. 🙂 ). Das ist dann nochmal etwas, was gesondert zu beachten ist.
                        Warum das Laden bei pauseWallbox nicht stoppt, verstehe ich erst mal nicht. Da wäre es mir lieber, ich hätte alle Log-Einträge (am besten mit Debug) um den Zeitpunkt herum. Den Log-eintrag, den Du gepostet hat, zeigt nur, dass der Schalter gesetzt wurde. Mich würden aber auch die Logs davor und danach interessiert um zu sehen, was der Adapter gemacht hat oder zuminest versucht hat, zu machen.
                        Das macht keinen Sinn, dann wird das Stop-Kommando ohne Parameter gesendet und führt zu der von Dir aufgeführtne Fehlermeldung. Das Kommando wird nur einmalig beim Schreiben des State gesendet und hat danach keine Bedeutung mehr. Du musst es nicht löschen.
                        Genau, mit dem Beschreiben des State start wird der Ladevorgang (wieder) gestartet, der State stop darf ruhig gefüllt bleiben, es interessiert nur ein neues Schreiben des States (du kannst immer durch Schreiben Deines RFID in stop den Ladevorgang stoppen, auch wenn der Wert schon im State drinsteht).
                        Fazit: es ist nur komisch, warum der Ladevorgang mit pauseWallbox nicht unterbrochen wird.
                        Aber @Christian-Kohlöffel hat evtl. auch genau dazu schon den Fehler gefunden. Die neue Version steht bei github bereit. Bitte lade diese Mal und schaue, ob es damit funktioniert.
                        Es könnte genau das Problem sein. Interessant wäre, was bei Dir der state "enableUser" ist, wenn Du lädst oder ohne Freigabe mit "start" das Auto angestöpselt ist. Vermutlich stand im Log nach dem setzen von pauseWallbox kein weiterer Eintrag, der besagt, dass ein Kommando gesendet wurde.
                        Ich bin gespannt, was Du berichtest. Am liebsten erst nochmal mit der bestehenden Version anstecken und schauen, was "enableUser" macht und erst danach das Update machen und schauen, ob es damit geht.
                          Sneak-L8 @keksn last edited by
                          @keksn puh, da bin ich gerade überfragt. Die Steuerung für die Batterie muss ich mir noch mal in Ruhe ansehen und dann die Modi implementieren, die weiter oben schon beschrieben und für gut befunden wurden.
                            Malz1902 @Sneak-L8 last edited by
                            @sneak-l8 Danke für deine Antworten, ich bin Montag/Dienstag unterwegs und komme erst Mittwoch dazu, melde mich dann.
                            Das Log wax ich gepostet hatte beinhaltete alles was im Log tand. Instanz stand auf Info für as Log, wie Du schreibst wenn ich pauseWallbox setze steht im Log das der Wert geändert wurde, mehr aber auch nicht.
                            Alle weiteren Infos folgen Mittwoch
                              @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                              Mein Id4 hat übrigens noch Software Version 2.4 😄
                                Malz1902 last edited by Malz1902
                                Kam heute schon dazu, Version hab ich nicht aktualisiert.
                                Auto nicht angeschlossen:
                                kecontact.0.enableSys false
                                kecontact.0.enableUser true
                                kecontact.0.state 1
                                kecontact.0.start RFID Tag und Class
                                kecontact.0.plug 3
                                kecontact.0.stop RDID Tag
                                kecontact.0.automatic.pauseWallbox false
                                Auto angeschlossen - keine Ladung
                                kecontact.0.state 1
                                kecontact.0.plug 7
                                Auto angeschlossen - Ladung 11:08:27
                                kecontact.0.enableSys true
                                kecontact.0.state 3
                                kecontact.0.plug 7
                                2023-10-10 11:08:10.259 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:08:10.260 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                                2023-10-10 11:08:10.260 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done
                                Hier habe ich dann versucht pauseWallbox auf true zu setzen, Ladfung lief weiter
                                2023-10-10 11:10:21.464 - info: kecontact.0 (962275) change pause status of wallbox from false to true
                                2023-10-10 11:10:21.464 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:10:21.467 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "2",
                                "State": 3,
                                "Error1": 0,
                                "Error2": 0,
                                "Plug": 7,
                                "AuthON": 1,
                                "Authreq": 0,
                                "Enable sys": 1,
                                "Enable user": 1,
                                "Max curr": 16000,
                                "Max curr %": 266,
                                "Curr HW": 16000,
                                "Curr user": 63000,
                                "Curr FS": 0,
                                "Tmo FS": 0,
                                "Curr timer": 0,
                                "Tmo CT": 0,
                                "Setenergy": 0,
                                "Output": 0,
                                "Input": 0,
                                "Sec": 332028
                                2023-10-10 11:10:21.764 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:10:21.765 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "3",
                                "U1": 234,
                                "U2": 233,
                                "U3": 231,
                                "I1": 7833,
                                "I2": 7965,
                                "I3": 7994,
                                "P": 5523591,
                                "PF": 994,
                                "E pres": 1876,
                                "E total": 41336244,
                                "Serial": "22195027",
                                "Sec": 332028
                                2023-10-10 11:10:21.843 - debug: kecontact.0 (962275) Available surplus: 3401.5910000000003
                                2023-10-10 11:10:22.064 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:10:22.066 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "100",
                                "Session ID": 123,
                                "Curr HW": 16000,
                                "E start": 41334368,
                                "E pres": 1883,
                                "started[s]": 1696928887,
                                "ended[s]": 0,
                                "started": "2023-10-10 09:08:07.000",
                                "ended": "0",
                                "reason": 5,
                                "timeQ": 0,
                                "RFID class": "48f3d718000000000000",
                                "Sec": 332028
                                2023-10-10 11:10:22.066 - debug: kecontact.0 (962275) History ID received: 00
                                2023-10-10 11:10:25.394 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1934}'
                                2023-10-10 11:10:27.129 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:10:27.130 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "2",
                                "State": 3,
                                "Error1": 0,
                                "Error2": 0,
                                "Plug": 7,
                                "AuthON": 1,
                                "Authreq": 0,
                                "Enable sys": 1,
                                "Enable user": 1,
                                "Max curr": 16000,
                                "Max curr %": 266,
                                "Curr HW": 16000,
                                "Curr user": 63000,
                                "Curr FS": 0,
                                "Tmo FS": 0,
                                "Curr timer": 0,
                                "Tmo CT": 0,
                                "Setenergy": 0,
                                "Output": 0,
                                "Input": 0,
                                "Sec": 332033
                                2023-10-10 11:10:27.428 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:10:27.430 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "3",
                                "U1": 234,
                                "U2": 233,
                                "U3": 231,
                                "I1": 7879,
                                "I2": 7983,
                                "I3": 7996,
                                "P": 5535206,
                                "PF": 994,
                                "E pres": 1963,
                                "E total": 41336331,
                                "Sec": 332034
                                2023-10-10 11:10:27.476 - debug: kecontact.0 (962275) Available surplus: 3376.206
                                2023-10-10 11:10:27.728 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:10:27.730 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "100",
                                "Session ID": 123,
                                "Curr HW": 16000,
                                "E pres": 1969,
                                "ended[s]": 0,
                                "ended": "0",
                                "reason": 5,
                                "timeQ": 0,
                                "RFID tag": "0d7703ef00000000",
                                "Sec": 332034
                                2023-10-10 11:10:27.730 - debug: kecontact.0 (962275) History ID received: 00
                                2023-10-10 11:10:31.868 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2034}'
                                Habe dann manuell gestoppt indem ich den RFID Tag unter stop gespeichert habe
                                2023-10-10 11:12:35.904 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:12:35.905 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                                2023-10-10 11:12:35.905 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done
                                2023-10-10 11:12:36.489 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                2023-10-10 11:12:36.491 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}'
                                2023-10-10 11:12:36.596 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}'
                                kecontact.0.state 5
                                Habe dann wieder gestartet indem ich start erneut gespeichert habe
                                2023-10-10 11:13:51.415 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:13:51.417 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                                2023-10-10 11:13:51.418 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done
                                kecontact.0
                                	2023-10-10 11:14:27.483	info	vehicle (re)starts to charge
                                kecontact.0.state 3
                                Dann wieder gestoppt:
                                2023-10-10 11:15:07.264 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:15:07.266 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                                2023-10-10 11:15:07.266 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done
                                kecontact.0.state 5
                                Jetzt wollte ich wieder starten, jedoch geht ein start nicht mehr
                                2023-10-10 11:15:46.809 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:15:46.810 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:no need for start
                                2023-10-10 11:15:46.811 - error: kecontact.0 (962275) Error received from wallbox: TCH-ERR:no need for start
                                kecontact.0.enableUser stand immer auf true
                                Hier hilft dann nur eijnmal manuell Kabel aus dem Auto und wieder rein
                                40
                                Log-Größe: 444.1 KB
                                Zeit
                                Nachricht
                                kecontact.0
                                	2023-10-10 11:28:25.178	info	vehicle plugged to wallbox
                                kecontact.0
                                	2023-10-10 11:28:21.809	info	vehicle unplugged from wallbox
                                Adapter einmal von GitHub aktualsiert
                                2023-10-10 11:31:34.896 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:31:34.897 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                                2023-10-10 11:31:34.897 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done
                                2023-10-10 11:31:35.257 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                2023-10-10 11:31:36.623 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}'
                                2023-10-10 11:31:39.952 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}'
                                2023-10-10 11:31:41.204 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 3}'
                                2023-10-10 11:31:46.419 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 60}'
                                2023-10-10 11:31:52.896 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 160}'
                                2023-10-10 11:31:59.370 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 260}'
                                2023-10-10 11:32:03.996 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:32:03.998 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "2",
                                "State": 3,
                                "Error1": 0,
                                "Error2": 0,
                                "Plug": 7,
                                "AuthON": 1,
                                "Authreq": 0,
                                "Enable sys": 1,
                                "Enable user": 1,
                                "Max curr": 16000,
                                "Max curr %": 266,
                                "Curr HW": 16000,
                                "Curr user": 63000,
                                "Curr FS": 0,
                                "Tmo FS": 0,
                                "Curr timer": 0,
                                "Tmo CT": 0,
                                "Setenergy": 0,
                                "Output": 0,
                                "Input": 0,
                                "Sec": 333330
                                2023-10-10 11:32:04.296 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:32:04.297 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "3",
                                "U1": 235,
                                "U2": 234,
                                "U3": 233,
                                "I1": 7855,
                                "I2": 7944,
                                "I3": 7925,
                                "P": 5546558,
                                "PF": 994,
                                "E pres": 334,
                                "E total": 41339675,
                                "Sec": 333331
                                2023-10-10 11:32:04.343 - info: kecontact.0 (973352) vehicle (re)starts to charge
                                2023-10-10 11:32:04.343 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3782.558
                                2023-10-10 11:32:04.596 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:32:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "100",
                                "Session ID": 125,
                                "Curr HW": 16000,
                                "E start": 41339341,
                                "E pres": 340,
                                "started[s]": 1696930291,
                                "ended[s]": 0,
                                "started": "2023-10-10 09:31:31.000",
                                "ended": "0",
                                "reason": 5,
                                "timeQ": 0,
                                "RFID class": "fd61ed18000000000000",
                                "Sec": 333331
                                2023-10-10 11:32:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00
                                2023-10-10 11:32:05.842 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 359}'
                                2023-10-10 11:32:12.318 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 459}'
                                2023-10-10 11:32:18.794 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 559}'
                                2023-10-10 11:33:20.435 - info: kecontact.0 (973352) change pause status of wallbox from false to true
                                2023-10-10 11:33:20.435 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:33:20.437 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "2",
                                "State": 3,
                                "Error1": 0,
                                "Error2": 0,
                                "Plug": 7,
                                "AuthON": 1,
                                "Authreq": 0,
                                "Enable sys": 1,
                                "Enable user": 1,
                                "Max curr": 16000,
                                "Max curr %": 266,
                                "Curr HW": 16000,
                                "Curr user": 63000,
                                "Curr FS": 0,
                                "Tmo FS": 0,
                                "Curr timer": 0,
                                "Tmo CT": 0,
                                "Setenergy": 0,
                                "Output": 0,
                                "Input": 0,
                                "Sec": 333407
                                2023-10-10 11:33:20.735 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:33:20.737 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "3",
                                "U1": 233,
                                "U2": 232,
                                "U3": 233,
                                "I1": 7905,
                                "I2": 8000,
                                "I3": 7947,
                                "P": 5534025,
                                "PF": 995,
                                "E pres": 1512,
                                "E total": 41340853,
                                "Sec": 333407
                                2023-10-10 11:33:20.883 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3562.0249999999996
                                2023-10-10 11:33:21.035 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:33:21.037 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "100",
                                "Session ID": 125,
                                "Curr HW": 16000,
                                "E pres": 1518,
                                "ended[s]": 0,
                                "ended": "0",
                                "reason": 5,
                                "timeQ": 0,
                                "Sec": 333407
                                2023-10-10 11:33:21.038 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00
                                2023-10-10 11:33:23.753 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1560}'
                                2023-10-10 11:33:30.227 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1660}'
                                2023-10-10 11:33:33.996 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:33:33.997 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "2",
                                "State": 3,
                                "Error1": 0,
                                "Error2": 0,
                                "Plug": 7,
                                "AuthON": 1,
                                "Authreq": 0,
                                "Enable sys": 1,
                                "Enable user": 1,
                                "Max curr": 16000,
                                "Max curr %": 266,
                                "Curr HW": 16000,
                                "Curr user": 63000,
                                "Curr FS": 0,
                                "Tmo FS": 0,
                                "Curr timer": 0,
                                "Tmo CT": 0,
                                "Setenergy": 0,
                                "Output": 0,
                                "Input": 0,
                                "Sec": 333420
                                2023-10-10 11:33:34.297 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:33:34.298 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "3",
                                "U1": 230,
                                "U2": 233,
                                "U3": 234,
                                "I1": 8008,
                                "I2": 7972,
                                "I3": 7926,
                                "P": 5512907,
                                "PF": 994,
                                "E pres": 1721,
                                "E total": 41341062,
                                "Sec": 333421
                                2023-10-10 11:33:34.346 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3476.907
                                2023-10-10 11:33:34.597 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:33:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "100",
                                "Session ID": 125,
                                "Curr HW": 16000,
                                "E pres": 1724,
                                "ended[s]": 0,
                                "ended": "0",
                                "reason": 5,
                                "timeQ": 0,
                                "Sec": 333421
                                2023-10-10 11:33:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00
                                2023-10-10 11:33:36.702 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1759}'
                                Auch jetzt wird noch weiter geladen, alo pauseWallbox hat immer noch keine Auswirkung
                                Dann habe ich wieder stop gespeichert, dann wieder start, dann wieder stop, bis hier gib wieder alles und ein 3. start geht dann nicht mehr
                                2023-10-10 11:35:04.599 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00
                                2023-10-10 11:35:07.361 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:35:07.362 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                                2023-10-10 11:35:07.362 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done
                                2023-10-10 11:35:07.709 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                2023-10-10 11:35:07.711 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}'
                                2023-10-10 11:35:07.787 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}'
                                2023-10-10 11:35:07.787 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3160}'
                                2023-10-10 11:35:25.205 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:35:25.206 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                                2023-10-10 11:35:25.207 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done
                                2023-10-10 11:35:25.536 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                2023-10-10 11:35:26.505 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}'
                                2023-10-10 11:35:29.977 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}'
                                2023-10-10 11:35:31.086 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 3}'
                                2023-10-10 11:35:33.997 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:35:33.999 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "2",
                                "State": 3,
                                "Error1": 0,
                                "Error2": 0,
                                "Plug": 7,
                                "AuthON": 1,
                                "Authreq": 0,
                                "Enable sys": 1,
                                "Enable user": 1,
                                "Max curr": 16000,
                                "Max curr %": 266,
                                "Curr HW": 16000,
                                "Curr user": 63000,
                                "Curr FS": 0,
                                "Tmo FS": 0,
                                "Curr timer": 0,
                                "Tmo CT": 0,
                                "Setenergy": 0,
                                "Output": 0,
                                "Input": 0,
                                "Sec": 333540
                                2023-10-10 11:35:34.297 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:35:34.299 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "3",
                                "U1": 233,
                                "U2": 234,
                                "U3": 234,
                                "I1": 6751,
                                "I2": 6221,
                                "I3": 7628,
                                "P": 5369865,
                                "PF": 988,
                                "E pres": 7,
                                "E total": 41342520,
                                "Sec": 333541
                                2023-10-10 11:35:34.350 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 5600.865
                                2023-10-10 11:35:34.597 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:35:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "100",
                                "Session ID": 126,
                                "Curr HW": 16000,
                                "E start": 41342513,
                                "E pres": 13,
                                "started[s]": 1696930522,
                                "ended[s]": 0,
                                "started": "2023-10-10 09:35:22.000",
                                "ended": "0",
                                "reason": 5,
                                "timeQ": 0,
                                "RFID class": "53e5f018000000000000",
                                "Sec": 333541
                                2023-10-10 11:35:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00
                                2023-10-10 11:35:39.365 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 87}'
                                2023-10-10 11:35:45.840 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 187}'
                                2023-10-10 11:35:50.270 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:35:50.271 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                                2023-10-10 11:35:50.271 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done
                                2023-10-10 11:35:50.590 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                2023-10-10 11:35:50.592 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}'
                                2023-10-10 11:35:50.646 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}'
                                2023-10-10 11:36:03.996 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:36:03.998 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "2",
                                "State": 5,
                                "Error1": 0,
                                "Error2": 0,
                                "Plug": 7,
                                "AuthON": 1,
                                "Authreq": 1,
                                "Enable sys": 0,
                                "Enable user": 1,
                                "Max curr": 0,
                                "Max curr %": 1000,
                                "Curr HW": 16000,
                                "Curr user": 63000,
                                "Curr FS": 0,
                                "Tmo FS": 0,
                                "Curr timer": 0,
                                "Tmo CT": 0,
                                "Setenergy": 0,
                                "Output": 0,
                                "Input": 0,
                                "Sec": 333570
                                2023-10-10 11:36:04.296 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:36:04.298 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "3",
                                "U1": 0,
                                "U2": 0,
                                "U3": 0,
                                "I1": 0,
                                "I2": 0,
                                "I3": 0,
                                "P": 0,
                                "PF": 0,
                                "E pres": 272,
                                "E total": 41342785,
                                "Sec": 333571
                                2023-10-10 11:36:04.349 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3535
                                2023-10-10 11:36:04.596 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:36:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                "ID": "100",
                                "Session ID": 126,
                                "Curr HW": 16000,
                                "E pres": 272,
                                "ended[s]": 1696930548,
                                "ended": "2023-10-10 09:35:48.000",
                                "reason": 4,
                                "timeQ": 3,
                                "Sec": 333571
                                2023-10-10 11:36:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00
                                2023-10-10 11:36:10.544 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                2023-10-10 11:36:10.545 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:no need for start
                                2023-10-10 11:36:10.546 - error: kecontact.0 (973352) Error received from wallbox: TCH-ERR:no need for start
                                  Sample: To charge your vehicle with a constant amperage of 6A regardless of surplus, set photovoltaics to false and limitCurrent to 6000.
                                  slebst das hat wohl keine auswirkungen
                                  2023-10-10 13:54:53.529 - info: kecontact.0 (984794) change of photovoltaics automatic from true to false
                                  2023-10-10 13:54:53.529 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                  2023-10-10 13:54:53.531 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                  "ID": "2",
                                  "State": 3,
                                  "Error1": 0,
                                  "Error2": 0,
                                  "Plug": 7,
                                  "AuthON": 1,
                                  "Authreq": 0,
                                  "Enable sys": 1,
                                  "Enable user": 1,
                                  "Max curr": 16000,
                                  "Max curr %": 266,
                                  "Curr HW": 16000,
                                  "Curr user": 63000,
                                  "Curr FS": 0,
                                  "Tmo FS": 0,
                                  "Curr timer": 0,
                                  "Tmo CT": 0,
                                  "Setenergy": 0,
                                  "Output": 0,
                                  "Input": 0,
                                  "Sec": 341900
                                  2023-10-10 13:54:53.830 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                  2023-10-10 13:54:53.831 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                  "ID": "3",
                                  "U1": 236,
                                  "U2": 234,
                                  "U3": 233,
                                  "I1": 15473,
                                  "I2": 15518,
                                  "I3": 15495,
                                  "P": 10897861,
                                  "PF": 998,
                                  "E pres": 126260,
                                  "E total": 41469045,
                                  "Sec": 341900
                                  2023-10-10 13:54:53.880 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4533.861000000001
                                  2023-10-10 13:54:54.130 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                  2023-10-10 13:54:54.132 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                  "ID": "100",
                                  "Session ID": 127,
                                  "Curr HW": 16000,
                                  "E start": 41342785,
                                  "E pres": 126273,
                                  "started[s]": 1696930870,
                                  "ended[s]": 0,
                                  "started": "2023-10-10 09:41:10.000",
                                  "ended": "0",
                                  "reason": 5,
                                  "timeQ": 0,
                                  "RFID class": "f337f618000000000000",
                                  "Sec": 341900
                                  2023-10-10 13:54:54.132 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00
                                  2023-10-10 13:54:55.590 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126317}'
                                  2023-10-10 13:54:58.934 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126419}'
                                  2023-10-10 13:54:59.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                  2023-10-10 13:54:59.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                  "ID": "2",
                                  "State": 3,
                                  "Error1": 0,
                                  "Error2": 0,
                                  "Plug": 7,
                                  "AuthON": 1,
                                  "Authreq": 0,
                                  "Enable sys": 1,
                                  "Enable user": 1,
                                  "Max curr": 16000,
                                  "Max curr %": 266,
                                  "Curr HW": 16000,
                                  "Curr user": 63000,
                                  "Curr FS": 0,
                                  "Tmo FS": 0,
                                  "Curr timer": 0,
                                  "Tmo CT": 0,
                                  "Setenergy": 0,
                                  "Output": 0,
                                  "Input": 0,
                                  "Sec": 341906
                                  2023-10-10 13:54:59.946 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                  2023-10-10 13:54:59.948 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                  "ID": "3",
                                  "U1": 236,
                                  "U2": 234,
                                  "U3": 233,
                                  "I1": 15466,
                                  "I2": 15518,
                                  "I3": 15470,
                                  "P": 10893777,
                                  "PF": 998,
                                  "E pres": 126444,
                                  "E total": 41469229,
                                  "Sec": 341906
                                  2023-10-10 13:54:59.989 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4532.777
                                  2023-10-10 13:55:00.247 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                  2023-10-10 13:55:00.249 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                  "ID": "100",
                                  "Session ID": 127,
                                  "Curr HW": 16000,
                                  "E pres": 126457,
                                  "ended[s]": 0,
                                  "ended": "0",
                                  "reason": 5,
                                  "timeQ": 0,
                                  "Sec": 341906
                                  2023-10-10 13:55:00.249 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00
                                  2023-10-10 13:55:02.277 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126520}'
                                  2023-10-10 13:55:05.411 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126615}'
                                  2023-10-10 13:55:08.755 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126716}'
                                  2023-10-10 13:55:12.096 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126817}'
                                  2023-10-10 13:55:15.439 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126919}'
                                  2023-10-10 13:55:18.781 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127020}'
                                  2023-10-10 13:55:21.917 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127115}'
                                  2023-10-10 13:55:25.260 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127216}'
                                  2023-10-10 13:55:28.603 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127318}'
                                  2023-10-10 13:55:29.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                  2023-10-10 13:55:29.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                  "ID": "2",
                                  "State": 3,
                                  "Error1": 0,
                                  "Error2": 0,
                                  "Plug": 7,
                                  "AuthON": 1,
                                  "Authreq": 0,
                                  "Enable sys": 1,
                                  "Enable user": 1,
                                  "Max curr": 16000,
                                  "Max curr %": 266,
                                  "Curr HW": 16000,
                                  "Curr user": 63000,
                                  "Curr FS": 0,
                                  "Tmo FS": 0,
                                  "Curr timer": 0,
                                  "Tmo CT": 0,
                                  "Setenergy": 0,
                                  "Output": 0,
                                  "Input": 0,
                                  "Sec": 341936
                                  2023-10-10 13:55:29.945 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                  2023-10-10 13:55:29.947 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                  "ID": "3",
                                  "U1": 236,
                                  "U2": 234,
                                  "U3": 233,
                                  "I1": 15448,
                                  "I2": 15522,
                                  "I3": 15493,
                                  "P": 10908070,
                                  "PF": 998,
                                  "E pres": 127356,
                                  "E total": 41470141,
                                  "Sec": 341936
                                  2023-10-10 13:55:30.041 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4575.07
                                  2023-10-10 13:55:30.245 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                  2023-10-10 13:55:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                  "ID": "100",
                                  "Session ID": 127,
                                  "Curr HW": 16000,
                                  "E pres": 127362,
                                  "ended[s]": 0,
                                  "ended": "0",
                                  "reason": 5,
                                  "timeQ": 0,
                                  "Sec": 341936
                                  2023-10-10 13:55:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00
                                  2023-10-10 13:55:31.946 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127419}'
                                  2023-10-10 13:55:35.291 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127520}'
                                  2023-10-10 13:55:38.426 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127615}'
                                  2023-10-10 13:55:41.770 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127716}'
                                  2023-10-10 13:55:45.114 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127818}'
                                  2023-10-10 13:55:48.457 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127919}'
                                  2023-10-10 13:55:51.800 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128020}'
                                  2023-10-10 13:55:54.935 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128115}'
                                  2023-10-10 13:55:58.278 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128216}'
                                  2023-10-10 13:55:59.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                  2023-10-10 13:55:59.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                  "ID": "2",
                                  "State": 3,
                                  "Error1": 0,
                                  "Error2": 0,
                                  "Plug": 7,
                                  "AuthON": 1,
                                  "Authreq": 0,
                                  "Enable sys": 1,
                                  "Enable user": 1,
                                  "Max curr": 16000,
                                  "Max curr %": 266,
                                  "Curr HW": 16000,
                                  "Curr user": 63000,
                                  "Curr FS": 0,
                                  "Tmo FS": 0,
                                  "Curr timer": 0,
                                  "Tmo CT": 0,
                                  "Setenergy": 0,
                                  "Output": 0,
                                  "Input": 0,
                                  "Sec": 341966
                                  2023-10-10 13:55:59.945 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                  2023-10-10 13:55:59.946 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                  "ID": "3",
                                  "U1": 236,
                                  "U2": 234,
                                  "U3": 232,
                                  "I1": 15465,
                                  "I2": 15521,
                                  "I3": 15492,
                                  "P": 10884692,
                                  "PF": 999,
                                  "E pres": 128267,
                                  "E total": 41471052,
                                  "Sec": 341966
                                  2023-10-10 13:55:59.997 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4572.691999999999
                                  2023-10-10 13:56:00.245 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                  2023-10-10 13:56:00.247 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                  "ID": "100",
                                  "Session ID": 127,
                                  "Curr HW": 16000,
                                  "E pres": 128273,
                                  "ended[s]": 0,
                                  "ended": "0",
                                  "reason": 5,
                                  "timeQ": 0,
                                  "Sec": 341966
                                  2023-10-10 13:56:00.247 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00
                                  2023-10-10 13:56:01.622 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128317}'
                                  2023-10-10 13:56:04.966 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128418}'
                                  2023-10-10 13:56:08.310 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128520}'
                                  2023-10-10 13:56:11.654 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128621}'
                                  2023-10-10 13:56:14.788 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128716}'
                                  2023-10-10 13:56:18.132 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128817}'
                                  2023-10-10 13:56:21.476 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128918}'
                                  2023-10-10 13:56:24.820 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129020}'
                                  2023-10-10 13:56:27.955 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129115}'
                                  2023-10-10 13:56:29.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                  2023-10-10 13:56:29.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                  "ID": "2",
                                  "State": 3,
                                  "Error1": 0,
                                  "Error2": 0,
                                  "Plug": 7,
                                  "AuthON": 1,
                                  "Authreq": 0,
                                  "Enable sys": 1,
                                  "Enable user": 1,
                                  "Max curr": 16000,
                                  "Max curr %": 266,
                                  "Curr HW": 16000,
                                  "Curr user": 63000,
                                  "Curr FS": 0,
                                  "Tmo FS": 0,
                                  "Curr timer": 0,
                                  "Tmo CT": 0,
                                  "Setenergy": 0,
                                  "Output": 0,
                                  "Input": 0,
                                  "Sec": 341996
                                  2023-10-10 13:56:29.945 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                  2023-10-10 13:56:29.947 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                  "ID": "3",
                                  "U1": 236,
                                  "U2": 234,
                                  "U3": 233,
                                  "I1": 15457,
                                  "I2": 15531,
                                  "I3": 15493,
                                  "P": 10908904,
                                  "PF": 999,
                                  "E pres": 129171,
                                  "E total": 41471956,
                                  "Sec": 341996
                                  2023-10-10 13:56:29.992 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4555.904
                                  2023-10-10 13:56:30.245 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                  2023-10-10 13:56:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                  "ID": "100",
                                  "Session ID": 127,
                                  "Curr HW": 16000,
                                  "E pres": 129184,
                                  "ended[s]": 0,
                                  "ended": "0",
                                  "reason": 5,
                                  "timeQ": 0,
                                  "Sec": 341996
                                  2023-10-10 13:56:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00
                                  2023-10-10 13:56:31.298 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129216}'
                                  2023-10-10 13:56:34.642 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129317}'
                                  2023-10-10 13:56:37.985 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129418}'
                                  2023-10-10 13:56:41.329 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129520}'
                                  2023-10-10 13:56:44.463 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129615}'
                                  2023-10-10 13:56:47.808 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129716}'
                                  2023-10-10 13:56:51.150 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129817}'
                                  2023-10-10 13:56:54.495 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129919}'
                                    ich bin einfach nur DUMM!!!!
                                    Checkbox passiv raus und schon klappt alles
                                      Ich habe nun ne PV Erzeugung von 3658 Watt.
                                      Aus dem Netz ziehe ich 1748 Watt
                                      Die Wallbox zieht 4192 Watt
                                      Jetzt möchte ich, dass wenn aus dem Netz mehr als 2500 Watt gezogen werden die Ladung pausiert.
                                      Ist das so richtig?
                                        @malz1902 wie gut, wenn die Lösungen manchmal zu einfach sind (ich beziehe mich auf den 2. Satz! 🙂 ).
                                        Das ist mir lieber als eine ewige Fehlersuche. So war es doch danneinfach zu lösen....
                                          Sneak-L8 @Malz1902 last edited by Sneak-L8
                                          @malz1902
                                          Ist das so richtig
                                          Nicht ganz. Der Wert bei dauerhaft zulässiger Netzbezug sagt, dass Du munter lädst und dazu immer auch bis zu 2.500W aus Netz ziehen darfst. Dabei wird immer nur mit der minimalen Stromstärke geladen, aber bis zu 2.500W aus dem Netz geholt.
                                          Bei der Ladeunterschreitung wird die Ladung beendet, wenn Du mehr als diese Leistung aus dem Netz ziehst. Dieser Wert wird dem vorangegangen noch zugeschlagen.
                                          D.h. bei Deinen Werten lädst Du mit 3x 6A (ca. 4.140W) sobald Du 1.640W PV-Überschuss hast. Bei mehr Überschuss wird erstmal die Ladeleistung nicht erhöht und nur der Netzbezug verringert. Sobald dann der PV-Überschuss über 4.140W liegt, wird auchdie Ladeleistung erhöht.
                                          Wenn Du jetzt noch 2.500W Ladeuntershcreitung angibst, dann stopppt der Ladevorgang erst, wenn der dauerhaft zulässige Netzbezug von 2.500W um 2.500W überschritten wird. Wenn du keinen größeren Verbraucher außer der Wallbox hättest, dann erst, wenn das Auto voll ist.
                                          Wenn Du jetzt die Ladeunterschreitung auf 0W setzt, dann solltest Du zumindest bei "Laden auch bei zu geringem Überschuss" setzen. Sonst schaltet die Wallbox sofrt ab, wenn Du zu wenig Überscuhss hast, auch wenn nur für 10 Sekunden eine Wolke durchzieht. Da empfehle ich grundsätzlich mal 3-5 Minuten zu setzen.
                                          War das verständlich?
                                          Edit: ich habe jetzt mal in der aktuellen Version für Neuinstalltionen 180 Sekunden als default für kurzfristigen Netzbezug hinterlegt und eine offizielle 2.0.2 gebaut. Die wird dann nächste Woche oder so als stable deklariert.
                                            @sneak-l8 alles klar. Danke, wenn ich das richtig verstasnden habe müsste es dann eher so aussehen?
                                            start bei 1640 W PV Überschuss und stop bei 3000 W aus dem Netz wenn länger als 180 Sekunden
                                            81.1k
                                            1267
                                            428558
