    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. einfaches skript
    einfaches skript
      paul53 @Great SUN last edited by
      @great-sun sagte: einfach mit einem JS-Script:
      Das funktioniert nur einmal bei Skriptstart, denn es fehlt ein Trigger.
      Homoran Great SUN 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Great SUN last edited by
        @great-sun sagte in einfaches skript:
        Bin Grundsätzlich Deiner Meinung, aber manchmal steht man wie der Ochse vor dem Berg und wenn man noch nie wirklich etwas mit Programmierlogik zu tun hatte, dann kann so etwas richtig schwer sein, wenn man nicht einmal ein Beispiel gesehen hat.
        ich bin grenzenloser Optimist 🙂
        @freo fängt gerade erst an, und da bin ich hoffnungsvoll dass man ihn leitend an die Hand nehmen kann um ihm das Verständnis der Funktionsweise und der Logik zu erklären.
        Beim Abtippen/Abschauen von fertigen Blocklys besteht immer die Gefahr, dass mansich wegen des fehlenden Wissens/Verständnissses dabei D7nge interpretiert und dauerhaft ins Hirn einbrennt, die ganz anders gemeint sind.
        Erst beim 30. ähnlichen Skript kommt es dann zu "unvorhergesehenen" Abläufen.
          @paul53 sagte in einfaches skript:
          als Basis um einem Einsteiger die gesamte Funktionsweise von js/blockly zu erklären, wäre das genau richtig.
          • Great SUN
            Great SUN @paul53 last edited by
            Aye:
            async function setValueUpdate() {
                let originalValue = getState('0_userdata.0.BatteryPercent').val;
                let newValue = originalValue / 100 * 460;
                setState('0_userdata.0.odometerps', newValue, true);
            on({id: '0_userdata.0.BatteryPercent', change: 'ne'}, setValueUpdate);
            Alle Funktionen, die im Javascript Adapter verfügbar sind, werden https://www.iobroker.net/docu/index-81.htm?page_id=5809&lang=en beschrieben.
            Die On-Funktion https://www.iobroker.net/docu/index-81.htm?page_id=5809&lang=en#on_8211_Subscribe_on_changes_or_updates_of_some_state
              Leute!
              Das verwirrt doch jetzt nur!
              ohne Rückmeldung von @freo , wieweit er jetzt folgen kann, oder gar verstanden hat, ist das zum Lernen kontraproduktiv.
              Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Great SUN
                Great SUN @Homoran last edited by
                @homoran Da hast auch wieder total recht 🙂
                @freo Sag uns doch mal, was Du verstanden hast bzw. ob Du das verstanden hast und ob wir Dir noch weiter helfen können mit irgendwelchen Anleitungen oder Dummy-Fragen 🙂
                  freo @Great SUN last edited by
                  @great-sun Hallo zusammen,
                  ich bin beeindrukt von den Antworten zu meinem Thema😊 ,
                  mein Versuch sieht so aus:
                  Mir ist aber dann überhaupt nich klar, wie ich die einfache Rechenformel einfügen muss, bzw. ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin.
                  Konnte dann nicht wiederstehen, und habe das Script von GreatSun ausprobiert:
                  Screenshot 2023-10-08 at 15-30-16 Ladesteuerung SKODA Citigo e IV und Polestar 2 evcc.png
                  Es funktioniert!!!
                  Ich wäre nicht darauf gekommen, ehrlich👍
                  Natürlich möchte jemand keine fertigen Lösungen anbieten ohne das der Empfänger das auch verstanden hat.
                  Da ich aber noch nie etwas mit programieren zu tun hatte fällt mir das Verständnis dafür schwer.
                  Allen hier sage ich : herzlichen Dank, für eure Hilfe👏 👍
                  DJMarc75 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @freo last edited by
                    @freo sagte in einfaches skript:
                    da könnte man helfen wie es damit richtig funktionieren würde.
                    learning by doing - und hast Du dieses Skript welches Du jetzt verwendest auch verstanden ?
                    VG
                      Homoran Global Moderator Administrators @freo last edited by Homoran
                      ja, für den Anfang schon, obwphl ich diesen Baustein noch nie verwendet habe.
                      Vielleicht zäumen wir das Pferd diesmal von hinten auf.
                      Aber so eine Rechenformel hast du doch schon mal gehabt, oder?
                      Mach dir Gedanken,
                      • was du verrechnen willst
                      • wo du diese Daten herbekommst
                      • wo das Ergebnis hin soll
                      Edit:
                      ich denke ich weiss warum du diesen Block mit Wert von genommen hast!
                      Dieser
                      lässt sich nicht andocken.
                      Aus gutem Grund.
                      Doch dazu später 🙂
                        Deswegen wollen wir das ja ändern!
                        Wir hören erst auf, wenn du es verstanden hast, nicht sobald es läuft.
                        dazu noch ein paar Tricks
                        der debug-Baustein
                        befindet sich unter den System-blöcken.
                        Hilft ungemein beim suchen nach Denkfehlern, indem er Zwischenergebnisse im log des Editors ausgibt.
                        externe Eingänge
                        machen die Struktur der Blocklys besser erkennbar und sparen Platz.
                        Die unterste Zeile ist identisch mit der obeten, nur wurde bei der mathematischen Operation mit der rechten Maustaste angeklickt und von "interne Eingänge", was eine lange Kette erzeugt, auf exterbe umgestellt.
                        Blöcke ausserhalb des Triggerbausteins
                        werden nur zu Skriptstart ausgeführt.
                        Will man aber bei der "Entwicklung" nicht auf einen Trigger warten, kann man den interessanten Teil (incl.Debug-Block) aus dem Trigger nehmen.
                        Jetzt erhält man beim speichern sofort die gewünschte Information
                          freo @Homoran last edited by
                          @homoran danke für deinen "Optimismus", mir das Ganze verständlich machen zu wollen!
                          Deine ersten Erklärungen verstehe ich schon nicht😞
                          Daher bitte ich dich, deine wertvolle Zeit mit wichtigeren Dingen zu verbringen.
                          So richtig Lust das Alles zu verstehen, habe ich ehrlicherweise nicht.
                          GreatSUN hat das genau getroffen: Zitat
                          • Kurzgesagt:
                          • @Homoran Wenn ich jemandem erst Programm-Logik beibringen muss, damit das Ergebnis erreicht wird, wird das ganze für denjenigen evtl. so problematisch in der Umsetzung, dass er es ganz lässt. Dann lieber einen Dreizeiler 😉
                          Ich habe höflich gefragt und eine Lösung bekommen, finde ich extrem gut👍
                          Vielen lieben Dank nochmal an Alle, die mir hier bei diesem "kleinen Problem " geholfen haben, das weiß ich wohl zu schätzen
                          Viele Grüße aus dem hohen Norden🌊
                          Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            gut!
                            Deswegen sollte das Ganze auch schrittweise, quasi im Dialog, ablaufen.
                            Aber das wird schon.
                            alles musst du auch noch nicht verstehen, jetzt schon gar nicht.
                            Aber die Grundzüge, sonst bist du immer auf "Auftragsprogrammierung" angewiesen.
                            und das soll und kann es nicht sein.
                            • DJMarc75
                              Schade
                              1891
