    4. Sayit Adapter- Probleme nach Update
    • DJMarc75
      DJMarc75 @fvp last edited by
      @fvp bitte alles was Text ist auch hier in Codetags einfügen.
      Deine Screenshots kann man nicht lesen und auch nichts daraus kopieren und zitieren.
        fvp @DJMarc75 last edited by
        Fehlermeldungen:
        sayit.0
        	2023-10-08 16:15:48.553	error	stderr: AO: [pulse] Init failed: Connection refusedFailed to initialize audio driver 'pulse'
        sayit.0
        	2023-10-08 16:15:48.551	error	stderr: do_connect: could not connect to socketconnect: No such file or directoryFailed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
        sayit.0
        	2023-10-08 16:15:48.289	info	saying: Hallo
        sayit.0
        	2023-10-08 16:14:53.823	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
        sayit.0
        	2023-10-08 16:14:53.821	error	stderr: amixer: Cannot find the given element from control default
        • DJMarc75
          @fvp updates oder irgendwas am System verändert?
          Von alleine sollte das nicht NICHT funktionieren 😉
            @djmarc75 Wie ich geschrieben habe versuche ich von V1 auf V3 zu aktualisieren.
            • DJMarc75
              @fvp sagte in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
              Ich kann lesen ! Und wenn man von einer V1 auf eine V3 updaten will dann sollte man sich schon Gedanken machen warum man so einen großen Schritt machen muss.... ebenso hast ein altertümliches Zeugs bei Dir im Haus rumfahren ( Node v16.20.2 & js-controller 4.0.24) ..
              Wahrscheinlich auch noch ein Buster und mindestens 100 "pending updates"
              Zeig mal die Ausgabe von
              iob diab
              bitte
                @djmarc75 said in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
                iob diab
                Dann verstehe ich nicht warum du noch fragst wenn du es gelesen hast?
                Auch ist mir nicht klar warum du mich kritisierst weil ich versuche upzudaten?
                Den Diag poste ich hier nicht.
                Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @fvp last edited by
                  @fvp
                  Dann zeig mal die Einstellungen im Adapter.
                  Und die Ausgabe von
                  iob diag
                  • DJMarc75
                    Dann kann man leider nicht helfen
                      fvp @Thomas Braun last edited by
                      Damit ist alles wunderbar:
                      Hiermit leider nicht:
                      Beim klick auf den "Test" Button bekomme ich eine Fehlermeldung :
                      Fehler
                      Cannot play file: Error: Cannot upload file "tts.userfiles/gong.mp3" to state: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'tts.userfiles/gong.mp3'
                      Kann ich dir die "iob diag" Ausgabe per PN schicken ?
                      Thomas Braun bahnuhr Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Nein.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @fvp last edited by bahnuhr
                          Warum ?
                          Was gibt das für einen Sinn ?
                          Nachtrag:
                          Hab gerade gelesen, dass er dies ja nicht macht.
                          Äußerst merkwürdig ein solches Verhalten.
                          Selbst diese Sätze sind deshalb schon zu viel.
                          @Homoran
                          Vielleicht solltest du hier zu machen. Ansonsten werden noch andere verleitet hier etwas zu schreiben.
                            @bahnuhr sagte in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
                            ich warte noch auf die Ausgabe von iob diag
                            wurde bisher schon hunderte Male von usern gepostet, ich wüsste nicht warum @fvp dies nicht machen sollte, wenn er Hilfe möchte.
                            Ohne Kenntnisse über das komplette System geht das nicht.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @fvp last edited by
                              Das ist gar nicht nötig.
                              Wirklich wichtige Informationen (z. B. irgendwelche Zugangstoken, nicht aber lokale IP - die helfen keinen Angreifern) könnten über die wenigen Zitatzeilen aus dem log veröffentlicht werden.
                              Du kannst beispielsweise die Ausgabe des log in einen Texteditor kopieren und dort vor der Veröffentlichung angleichen.
                              Das Skript macht dein System transparent aber nicht unsicher, und es kann dir hier mit dem Ergebnis sehr wohl geholfen werden.
                                fvp @Meister Mopper last edited by fvp
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname:
                                         Icon name: computer-desktop
                                           Chassis: desktop
                                        Machine ID:
                                           Boot ID:
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                model name      : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Systemuptime and Load:
                                 20:00:50 up 42 min,  1 user,  load average: 0.09, 0.08, 0.02
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sun 2023-10-08 20:00:50 CEST
                                           Universal time: Sun 2023-10-08 18:00:50 UTC
                                                 RTC time: Sun 2023-10-08 18:00:50
                                              NTP service: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                fvp
                                /home/fvp
                                fvp tty cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker smbshare
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             15G        2.3G         12G        2.0M        918M         13G
                                Swap:           975M          0B        975M
                                Total:           16G        2.3G         13G
                                        15622 M total memory
                                         2333 M used memory
                                          284 M active memory
                                         2623 M inactive memory
                                        12369 M free memory
                                           76 M buffer memory
                                          842 M swap cache
                                          975 M total swap
                                            0 M used swap
                                          975 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  2.6M  1.6G   1% /run
                                /dev/nvme0n1p2 ext4      456G   40G  394G  10% /
                                tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                                /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                                [Sun Oct  8 19:18:51 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Opts: (null)
                                [Sun Oct  8 19:18:51 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Opts: errors=remount        -ro
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro,stripe=32
                                `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                /var:
                                4.7G    /var/
                                2.3G    /var/cache/apt
                                2.3G    /var/cache
                                2.2G    /var/cache/apt/archives
                                1.8G    /var/log/journal/1f1af9c5a2274a9382dc8a55adc68150
                                Archived and active journals take up 104.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                2.2G    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                568M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                340M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                145M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.m        ap
                                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                /usr/bin/node           v16.20.2
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
                                nodejs:
                                  Installed: 16.20.2-1nodesource1
                                  Candidate: 16.20.2-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 16.20.2-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     16.20.1-1nodesource1 500
                                     16.20.0-1nodesource1 500
                                     16.19.1-1nodesource1 500
                                     16.19.0-1nodesource1 500
                                     16.18.1-1nodesource1 500
                                     16.18.0-1nodesource1 500
                                     16.17.1-1nodesource1 500
                                     16.17.0-1nodesource1 500
                                     16.16.0-1nodesource1 500
                                     16.15.1-1nodesource1 500
                                     16.15.0-1nodesource1 500
                                     16.14.2-1nodesource1 500
                                     16.14.1-1nodesource1 500
                                     16.14.0-1nodesource1 500
                                     16.13.2-1nodesource1 500
                                     16.13.1-1nodesource1 500
                                     16.13.0-1nodesource1 500
                                     16.12.0-1nodesource1 500
                                     16.11.1-1nodesource1 500
                                     16.11.0-1nodesource1 500
                                     16.10.0-1nodesource1 500
                                     16.9.1-1nodesource1 500
                                     16.9.0-1nodesource1 500
                                     16.8.0-1nodesource1 500
                                     16.7.0-1nodesource1 500
                                     16.6.2-1nodesource1 500
                                     16.6.1-1nodesource1 500
                                     16.6.0-1nodesource1 500
                                     16.5.0-1nodesource1 500
                                     16.4.2-1nodesource1 500
                                     16.4.1-1nodesource1 500
                                     16.4.0-1nodesource1 500
                                     16.3.0-1nodesource1 500
                                     16.2.0-1nodesource1 500
                                     16.1.0-1nodesource1 500
                                     16.0.0-1nodesource1 500
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main am        d64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                No configuration change needed.
                                Multihost discovery server: disabled
                                Discovery authentication:   enabled
                                Persistent activation:      disabled
                                Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                Core adapters versions
                                js-controller:  4.0.24
                                admin:          6.10.1
                                javascript:     7.1.4
                                Adapters from github:   1
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SH                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : SH                                       - disabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : SH                                       - disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SH                                       -  enabled
                                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : SH                                       - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SH                                       -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : SH                                       - disabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : SH                                       - disabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : SH                                       -  enabled
                                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : SH                                       -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : SH                                       -  enabled
                                + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : SH                                       -  enabled, port: 7072
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : SH                                       - disabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SH                                       -  enabled
                                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : SH                                       - disabled
                                  system.adapter.ham.0                    : ham                   : SH                                       - disabled
                                  system.adapter.harmony.0                : harmony               : SH                                       - disabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : SH                                       -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : SH                                       -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : SH                                       -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SH                                       -  enabled
                                  system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : SH                                       - disabled, port: 8080
                                  system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : SH                                       - disabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : SH                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.nina.0                   : nina                  : SH                                       - disabled
                                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : SH                                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.parser.0                 : parser                : SH                                       -  enabled
                                + system.adapter.roborock.0               : roborock              : SH                                       -  enabled
                                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : SH                                       -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : SH                                       -  enabled
                                  system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : SH                                       - disabled
                                  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : SH                                       - disabled
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : SH                                       -  enabled, port: 3306
                                  system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : SH                                       - disabled
                                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : SH                                       - disabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : SH                                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : SH                                       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : SH                                       -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : SH                                       -  enabled
                                  system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : SH                                       - disabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : SH                                       -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : SH                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : SH                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SH                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : SH                                       - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SH                                       -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : SH                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : SH                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : SH                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SH                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : SH                                       - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : SH                                       -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : SH                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : SH                                       -  enabled
                                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : SH                                       -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 1.12.3 [Updatable]
                                Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 0.3.1  [Updatable]
                                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                Objects and States
                                Objects:        16862
                                States:         13928
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                • Meister Mopper
                                  @fvp
                                  NodeJs 16, empfohlen ist für ioBroker NodeJs 18.x.
                                  Das kannst du mit dem Skript von @Thomas-Braun fixen.
                                  K F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    kptkip @Meister Mopper last edited by
                                    Ich habe das Problem ebenfalls.
                                    Die Ansage tut aber der Ansageton tut nicht. Eine erneute Auswahl des MP3-Files oder ein Upload tut nicht. Das Fehlerbild ist exakt das Gleiche wie bei @fvp .
                                    Außerdem scheint das Problem kein Einzelfall zu sein. Hier wurde das Problem ebenfalls reportet:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/69163/sayit-adapter-spielt-keine-ankündigung-sounds?_=1697833377646&lang=de
                                      @meister-mopper Ich habe meinen Pi mal zum testen rausgekramt und aktualisiert. (Bullseye aktuell ; Node 18.18.2; ioBroker aktuell).
                                      Audio über 3,5mm.
                                      Sayit mit V3.0.5 ohne Vorversion
                                      Auch hier leider kein Ankündigungston.
                                      Getestet mit Typ System , Player mplayer und mpg321
                                      Meldungen im Log für mplayer
                                      sayit.0
                                      	2023-10-22 09:52:33.051	info	saying: hallo
                                      sayit.0
                                      	2023-10-22 09:52:27.724	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
                                      sayit.0
                                      	2023-10-22 09:52:27.719	error	stderr: amixer: Cannot find the given element from control default
                                      sayit.0
                                      	2023-10-22 09:52:27.635	error	Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                                      sayit.0
                                      	2023-10-22 09:52:27.564	info	Upload announce mp3 files
                                      sayit.0
                                      	2023-10-22 09:52:27.524	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                      Meldungen im Log für mpg321:
                                      sayit.0
                                      	2023-10-22 09:54:46.984	error	stderr: [0:00] Decoding of sayit.0.say.mp3 finished.
                                      sayit.0
                                      	2023-10-22 09:54:46.181	error	stderr: Directory: /opt/iobroker/iobroker-data/sayitPlaying MPEG stream from sayit.0.say.mp3 ...MPEG 2.0 layer III, 32 kbit/s, 24000 Hz mono
                                      sayit.0
                                      	2023-10-22 09:54:46.178	error	stderr: High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.Uses code from various people. See 'README' for more!THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
                                      sayit.0
                                      	2023-10-22 09:54:45.542	info	saying: Hallo
                                      sayit.0
                                      	2023-10-22 09:54:26.780	error	Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                                      sayit.0
                                      	2023-10-22 09:54:26.701	info	Upload announce mp3 files
                                      sayit.0
                                      	2023-10-22 09:54:26.660	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                      Auch das von @Bernd_M beschriebene Verhalten in der Oberfläche kann ich bestätigen.
                                        do5tj80 @fvp last edited by
                                        ich habe das Ankündigungston Problem leider auch.
                                        Ich denke da passt was im Code nicht:
                                        Leider bin ich da nicht wirklich fit drin sonst würde ich mir das mal ansehen.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @do5tj80 last edited by
                                          @do5tj80 sagte in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
                                          ob Du gewillt bist die Ausgabe von
                                          iob diag
                                          hier zu posten ?
                                          Bitte in Codetags und die Langfassung
                                            do5tj80 @DJMarc75 last edited by
                                            iob diag
                                            v.2023-10-10
                                            Static hostname: iobroker
                                            Icon name: computer-vm
                                            Chassis: vm
                                            Virtualization: kvm
                                            Kernel: Linux 5.10.0-16-amd64
                                            Installation: kvm
                                            Kernel: x86_64
                                            Userland: amd64
                                            Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                                            User-ID: 1000
                                            X-Server: false
                                            Boot Target: graphical.target
                                            Pending OS-Updates: 0
                                            Pending iob updates: 2
                                            This system needs to be REBOOTED NOW!
                                            ./diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                                            Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/npm 8.19.4
                                            /usr/bin/npx 8.19.4
                                            /usr/bin/corepack 0.17.0
                                            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                            Please check
                                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                            for more information on how to fix these errors.
                                            MEMORY:
                                            total used free shared buff/cache available
                                            Mem: 4.9G 4.2G 276M 0.0K 485M 513M
                                            Swap: 11G 1.7G 9.5G
                                            Total: 16G 5.9G 9.8G
                                            Active iob-Instances: 58
                                            ioBroker Core: js-controller 5.0.16
                                            admin 6.12.0
                                            ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                            Objects type: jsonl
                                            States type: jsonl
                                            • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects: 54381
                                            States: 44373
                                            Size of iob-Database:
                                            63M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            51
                                            4229
