    4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
      Seehofweg last edited by
      Ich habe gesehen, dass mein Thread hierher verschoben wurde…ich bin also nicht der Einzige mit dem Problem.
      Hat jemand hierzu neue Infos? Denn spätestens morgen müsste ich beginnen, iobroker neu aufzusetzen. Zum Glück habe ich die Scripte separat heruntergeladen. Denn ohne iobroker geht bei mir zuhause eigentlich nix mehr. 😉
        dtp last edited by
        @Vumer:
        kannst Du bitte nachschauen welche Version von ioBroke Du auf die "Jessie-ioBroker" hast? `
        Alles war auf dem neuesten Stand. Sprich, der js-controller hatte die Version 1.2.0 und der admin-Adapter die 2.0.9.
        Gruß,
        Thorsten
          dtp last edited by
          @Seehofweg:
          Hat jemand hierzu neue Infos? `
          Leider nein. Ich kann nur sagen, dass mittlerweile alles rund und problemlos unter Raspbian Stretch läuft. Dazu habe ich den ioBroker aber komplett neu einrichten müssen.
          Habe mir mit Screenpresso Screenshots von allen Instanzen-Einstellungen kopiert und die wichtigsten Strings in notepad++ kopiert. Dann habe ich die Skripte exportiert und den vis.0-Ordner kopiert.
          Eine Sache noch, die ggf. in Verbindung mit der HomeMatic relevant sein könnte. Ich hatte bei meiner alten Installation des ioBrokers eine Instanz 0 des hm-rpc-Adapters mit den HM-Komponenten und eine weitere Instanz 1 mit den CUxD-Daten verknüpft. Wenn Du den ioBroker neu aufsetzt, und den detection-Adapter automatisch nach verknüpfbaren Komponenten suchen lässt, kann es passieren, dass dieser die Instanzen des hm-rpc-Adapter anders belegt. Das führt dann unweigerlich zu Problemen mit den Skripten und der Visualisierung. Daher würde ich den automatischen Scan beim Start deaktivieren. Du kannst natürlich auch die hm-rpc-Instanzen löschen und wieder neu anlegen. In dem Fall aber auch die hm-rega-Instanz nicht vergessen. Ansonsten gibt's Kuddelmuddel. 😉
          • Vumer
            Vumer last edited by
            kann man dem js-controller downgraden? Wenn ja, wie?
            Schöne Grüße
            • Dutchman
              @Vumer:
              Schöne Grüße `
              Zu doof das dieses Forum keine Suchfunktion hat, oh warte doch hat es 🙂
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p91129
              Send from mobile device
              • Vumer
                danke
                habe von 1.2.0 auf 1.1.3 downgraded aber leider funktioniert die Restore auch nicht. Na ja, war einen Versuch wert.
                  maniac last edited by
                  @Vumer:
                  danke
                  habe von 1.2.0 auf 1.1.3 downgraded aber leider funktioniert die Restore auch nicht. Na ja, war einen Versuch wert. `
                  Die Idee hatte ich auch. Hier leider auch kein Erfolg 😞
                    Ich habe jetzt nochmal einen Versuch unternommen ein Backup wieder herzustellen.
                    Dazu habe ich das Backuparchiv von der Syno auf dem Pi entpackt, danach wieder auf dem Pi gepackt und mit diesem "neuen" Archiv das Restore gestartet. Aber auch hier bekomme ich den Fehler.
                    pi@PI:/opt/iobroker/backups $ sudo iobroker restore 0
                    host.PI Using backup file 2017_10_31-17_20_08_backupiobroker.tar.gz
                    iobroker controller daemon is not running
                    host.PI OK.
                    undefined:54774
                              "ownerGroup"
                    SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        at Object.parse (native)
                        at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:435:28)
                        at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
                        at emitNone (events.js:91:20)
                        at Daemon.emit (events.js:185:7)
                        at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                        at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:565:20
                        at /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
                        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:67:7)
                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
                    pi@PI:/opt/iobroker/backups $</anonymous>
                    Wenn ich auf dem Pi ein Backup der Neuinstallation erstelle und dieses wieder herstelle, funktioniert das Backup einwandfrei.
                    Ich bekomme nur einfach das Backup von der Syno wieder hergestellt.
                    Hat jemand noch eine Idee was man versuchen könnte?
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      Kann mir jemand so einen Backup zur Verfügung stellen? dogafox@gmail.com
                        Du hast eins. Keinen Mist machen 😉
                        • Bluefox
                          @maniac:
                          Du hast eins. Keinen Mist machen 😉 `
                          Danke. Werde aufpassen 🙂
                          • Vumer
                            Meins hast auch, kannst machen was du willst :lol:
                            • O
                              onkelfrisko last edited by
                              auch ich habe ein Problem mit dem restore.
                              Ich konnte ein Backup nicht einspielen, und hab dann mal folgendes versucht:
                              Komplette Neuinstallation von RASPBIAN STRETCH LITE und dann iobroker. Dann habe ich ein paar Befehle angelegt und ein Backup gemacht und das Backup File gesichert.
                              Dann wieder eine Komplette Neuinstallation vom Raspbian und dem iobroker.
                              Wenn ich dann das Backup versuche einzuspielen bekomme ich folgendes:
                              ****pi@All-in-One-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
                              host.All-in-One-Pi Using backup file 2017_11_12-16_17_18_backupiobroker.tar.gz
                              host.All-in-One-Pi OK.
                              undefined:27324
                              "MIN":
                              at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous>****
                              Gibts da ne Lösung ?
                                Hi.
                                Hier ist immer noch, wieder das selbe Problem.
                                Allerdings habe ich ich jetzt einen neuen PI3 mit dem Image von hier: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                                Raspbian Stretch AllinOne Pivccu.
                                Wenn ich ein Backup einspielen will, macht er es einfach nicht.
                                Habe verschiedene Backups getestet. Extra als root versucht.
                                Ich brauche bitte Hilfe.
                                root@raspberrypi3:/opt/iobroker# ./iobroker restore 0
                                host.raspberrypi3 Using backup file 2017_11_16-13_43_09_backupiobroker.tar.gz
                                host.raspberrypi3 OK.
                                undefined:151097
                                            "2.2.1":
                                root@raspberrypi3:/opt/iobroker#</anonymous>
                                  PavelCoast last edited by
                                  habe leider auch das Problem mit "restore", nachfolgende Fehlermeldung erhalte ich.
                                  Ich wollte mein "backup" von einer anderen Hardware auf einen neuen Raspberry Pi 3 bringen.
                                  Gibt es schon einen Lösungsansatz?
                                  Rene
                                  host.raspberrypi OK.
                                  undefined:86378
                                            "role": "value.te
                                      at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s                                        etup/setupBackup.js:435:28)
                                      at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib                                        /setup/setupBackup.js:563:17)
                                      at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:                                        14)
                                      at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:1                                        7)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.j                                        s:565:20
                                    jensus11 last edited by
                                    Hi, bei mir auch.
                                    Will von win10 auf debian umziehen.
                                    nach iobroker restore 0 kommt folgende Meldung.
                                    host.debianioBroker OK.
                                    undefined:437229
                                    SyntaxError: Unexpected end of input
                                        at null. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
                                        at emitNone (events.js:72:20)
                                        at emit (events.js:166:7)
                                        at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                                        at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
                                        at nextTickCallbackWith0Args (node.js:489:9)
                                        at process._tickCallback (node.js:418:13)</anonymous>
                                      MeisterHoppel last edited by
                                      auch bei mir das Gleiche. Nach Neuinstallation von iobroker, egal ob Jessie oder Strech lässt sich das Backup nicht einspielen. Backup ist entpackbar und lesbar.
                                      Auch downgarde von Node auf 4.8.6 und js-controller@1.1.3 brachte nichts.
                                      Bin ebenfalls ratlos.
                                      • painkillerde
                                        painkillerde last edited by
                                        Leider auch hier das selbe.
                                        Gestern is mir meine SD-Karte abgeraucht… :evil:
                                        pi@ioBrokerPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
                                        host.ioBrokerPi Using backup file 2017_07_17-10_45_49_backupiobroker.tar.gz
                                        host.ioBrokerPi OK.
                                        undefined:103662
                                                  "FLAGS":
                                        Fehler-ID und Zeile darunter ändern sich mit jedem Versuch!
                                        Hoffe auf Hilfe.
                                        Danke!
                                          dpt last edited by
                                          Hallo
                                          Ohne das ich den ganzen Fehlercode jetzt reinschreibe, mich hat es bei Umzug vom Raspi aufs Qnap auch erwischt, wie von den anderen beschrieben
                                          gibts eine "manuelle" Lösung?
                                          Gruss Dominik
                                          • Bluefox
                                            @painkillerde:
                                            host.ioBrokerPi OK.
                                            undefined:103662
                                                      "FLAGS":
                                            Hoffe auf Hilfe.
                                            Danke! `
                                            js-controller version ? 1.2.0?
                                            84
                                            16653
