    5. Blockly funktioniert nur sporadisch
      paul53 @Duffy last edited by
      @duffy sagte
      javascript.0 2023-10-08 18:34:45.471	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
      javascript.0 2023-10-08 18:34:45.218	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
      Fritzdect liefert nach dem Ein-Kommando erst false und ca. 250 ms später true?
      • Duffy
        Duffy @paul53 last edited by
        Ich habe es gerade noch einmal nachgestellt.
        Erst alexa WZ aus und dann zum BWM hin bewegt zum auslösen.
        Hier das Protokoll:
        fritzdect.0
        	2023-10-08 18:56:51.828	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
        fritzdect.0
        	2023-10-08 18:56:51.826	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
        fritzdect.0
        	2023-10-08 18:56:51.823	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
        fritzdect.0
        	2023-10-08 18:56:51.821	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
        javascript.0
        	2023-10-08 18:56:51.820	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
        javascript.0
        	2023-10-08 18:56:51.812	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
        javascript.0
        	2023-10-08 18:56:51.811	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2
        javascript.0
        	2023-10-08 18:56:51.810	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
        javascript.0
        	2023-10-08 18:56:51.810	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
        javascript.0
        	2023-10-08 18:56:45.825	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
        javascript.0
        	2023-10-08 18:56:45.390	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
        fritzdect.0
        	2023-10-08 18:56:44.078	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false
        javascript.0
        	2023-10-08 18:56:44.075	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.iot.0 Debug 4
        fritzdect.0
        	2023-10-08 18:56:44.038	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false
        fritzdect.0
        	2023-10-08 18:56:44.035	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
        fritzdect.0
        	2023-10-08 18:56:44.030	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
          @duffy sagte: Hier das Protokoll:
          Das Problem ist offenbar, dass Fritzdect nach einem Kommando erst einmal den alten Wert und danach den neuen Wert zurück meldet. Dann kann man nicht mehr unterscheiden, was der Ursprung der Wertänderung ist.
          • Duffy
            Ich habe im WZ 3 Fritz Lampen und eine Fritz Steckdose.
            Die Steckdose unterscheidet auch die Situation vom EZ wo das Licht immer funktioniert.
            Ich habe nun mal die FB Steckdose ausgesteckt und neu den BWM ausgelöst:
            fritzdect.0
            	2023-10-08 19:23:07.997	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
            fritzdect.0
            	2023-10-08 19:23:07.995	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
            fritzdect.0
            	2023-10-08 19:23:07.992	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
            fritzdect.0
            	2023-10-08 19:23:07.990	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
            javascript.0
            	2023-10-08 19:23:07.989	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
            javascript.0
            	2023-10-08 19:23:07.982	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
            javascript.0
            	2023-10-08 19:23:07.981	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2
            javascript.0
            	2023-10-08 19:23:07.981	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
            javascript.0
            	2023-10-08 19:23:07.980	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
            Das sieht jetzt so aus.
              paul53 @Duffy last edited by paul53
              @duffy sagte: Das sieht jetzt so aus.
              Kommen da keine weiteren Antworten von Fritzdect? Falls nicht, sollte es so funktionieren
              • Duffy
                Duffy @paul53 last edited by Duffy
                Aber das war doch das Problem, oder?
                Das Licht geht jetzt ganz normal an nur halt die Lampe die über die Steckdose geschaltert wird (wurde) nicht.
                Dann könnte das doch die Ursache sein, oder?
                Edit: nein es kommen keine weiteren Meldungen.
                Machs aber gleich noch mal.
                • Duffy
                  Duffy @Duffy last edited by
                  so nun noch einmal ohne Fritz Steckdose. Ausgangssituation war zu sagen Alexa Licht aus, dann BWM ausgelöst:
                  fritzdect.0
                  	2023-10-08 19:35:52.204	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                  fritzdect.0
                  	2023-10-08 19:35:52.202	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                  fritzdect.0
                  	2023-10-08 19:35:52.199	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                  fritzdect.0
                  	2023-10-08 19:35:52.196	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                  javascript.0
                  	2023-10-08 19:35:52.197	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                  javascript.0
                  	2023-10-08 19:35:52.189	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
                  javascript.0
                  	2023-10-08 19:35:52.188	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2
                  javascript.0
                  	2023-10-08 19:35:52.188	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
                  javascript.0
                  	2023-10-08 19:35:52.187	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                  javascript.0
                  	2023-10-08 19:35:48.044	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.iot.0 Debug 4
                  fritzdect.0
                  	2023-10-08 19:35:48.045	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false
                  fritzdect.0
                  	2023-10-08 19:35:48.042	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false
                  fritzdect.0
                  	2023-10-08 19:35:48.040	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
                  fritzdect.0
                  	2023-10-08 19:35:47.992	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
                  Nun noch mal mit Fritz Steckdose. Ausgangssituation war zu sagen Alexa Licht aus, dann BWM ausgelöst:
                  fritzdect.0
                  	2023-10-08 19:41:12.240	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                  fritzdect.0
                  	2023-10-08 19:41:12.237	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                  fritzdect.0
                  	2023-10-08 19:41:12.235	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                  fritzdect.0
                  	2023-10-08 19:41:12.231	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                  javascript.0
                  	2023-10-08 19:41:12.230	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                  javascript.0
                  	2023-10-08 19:41:12.220	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
                  javascript.0
                  	2023-10-08 19:41:12.220	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2
                  javascript.0
                  	2023-10-08 19:41:12.219	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
                  javascript.0
                  	2023-10-08 19:41:12.219	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                  javascript.0
                  	2023-10-08 19:41:05.771	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
                  javascript.0
                  	2023-10-08 19:41:05.467	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
                  fritzdect.0
                  	2023-10-08 19:41:04.258	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false
                  fritzdect.0
                  	2023-10-08 19:41:04.258	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false
                  javascript.0
                  	2023-10-08 19:41:04.257	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.iot.0 Debug 4
                  fritzdect.0
                  	2023-10-08 19:41:04.253	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
                  fritzdect.0
                  	2023-10-08 19:41:04.204	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
                  Und da ist er wieder der Fehler. Also scheint die FB Steckdose den fehler zu verursachen, richtig?
                    @duffy sagte: Also scheint die FB Steckdose den fehler zu verursachen, richtig?
                    Es sieht so aus. Dann nimm eine Lampe für den Trigger zur Erkennung "Manuell Ein".
                    • Duffy
                      Lasmpe 3 mit Steckdose und umgekehrt getauscht.
                      Jetzt sieht es so aus, anders.
                      javascript.0
                      	2023-10-08 19:50:36.800	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
                      fritzdect.0
                      	2023-10-08 19:50:33.360	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                      javascript.0
                      	2023-10-08 19:50:33.360	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                      fritzdect.0
                      	2023-10-08 19:50:33.356	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                      fritzdect.0
                      	2023-10-08 19:50:33.354	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                      fritzdect.0
                      	2023-10-08 19:50:33.351	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                      javascript.0
                      	2023-10-08 19:50:33.337	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
                      javascript.0
                      	2023-10-08 19:50:33.337	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2
                      javascript.0
                      	2023-10-08 19:50:33.336	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
                      javascript.0
                      	2023-10-08 19:50:33.336	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                      fritzdect.0
                      	2023-10-08 19:50:27.567	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false
                      fritzdect.0
                      	2023-10-08 19:50:27.565	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false
                      javascript.0
                      	2023-10-08 19:50:27.572	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.iot.0 Debug 4
                      fritzdect.0
                      	2023-10-08 19:50:27.563	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
                      fritzdect.0
                      	2023-10-08 19:50:27.561	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
                      Edit: Sonst nehme ich einfach eine andere Steckdose!?
                      • Duffy
                        ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
                          @duffy sagte: ein Bild
                          "Switch Status and Control" ist die Steckdose? Dann nimm mal für den unteren Trigger den Datenpunkt einer Lampe. Oder werden die 4 Datenpunkte nur durch das Skript gleichzeitig geschaltet?
                          • Duffy
                            Die 4 Datenpunkte werden gleichzeitig geschaltet.
                            Mit dem skript gehen 3 Fritz Lampen und eine Lampe die an einer Steckdose hängt an.
                            Switch status control ist die Steckdose. Die war zuvor ganz oben.
                            Ich habe also schon die Steckdose von ganz oben nach ganz unten verschoben.
                            Du sagtest ja ich soll mal eine Lampe für den trigger verwenden. Hoffe ich habe das entsprechend umgesetzt wie du meintest.
                            Soll ich morgen mal alternativ eine Tasmota Steckdose testen?
                            Aber zur Erinnerung, es ging über Monate. Kann es evtl auch an einem Update der FB Steckdose liegen? Weis aber nicht ob es da eins gab, das läuft im Hintergrund ab.
                            Liebe Grüsse Duffy
                            Edit
                            Ich glaube ich war gestern etwas ungenau:
                            "Oder werden die 4 Datenpunkte nur durch das Skript gleichzeitig geschaltet?"
                            Sie gehen mehr oder weniger nacheinander an aber in nur minimalen Abständen.
                            • Duffy
                              So, das Blockly einmal umgestellt:
                              Leider wird jetzt der Helligkeitssensor ignoriert:
                              javascript.0
                              	2023-10-10 16:13:34.652	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                              fritzdect.0
                              	2023-10-10 16:13:02.680	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                              javascript.0
                              	2023-10-10 16:13:02.680	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                              fritzdect.0
                              	2023-10-10 16:13:02.678	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                              fritzdect.0
                              	2023-10-10 16:13:02.676	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                              fritzdect.0
                              	2023-10-10 16:13:02.672	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                              javascript.0
                              	2023-10-10 16:13:02.664	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
                              javascript.0
                              	2023-10-10 16:13:02.664	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
                              javascript.0
                              	2023-10-10 16:13:02.663	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                              Hast du nocheine Idee?
                              Gruß Duffy
                                @duffy sagte: Leider wird jetzt der Helligkeitssensor ignoriert:
                                Er wirkt auch nur auf den "Debug 2"-Block, nicht aber auf die "steuere"-Blöcke.
                                • Duffy
                                  Hmm, also was ich sagen, das Licht ging an obwohl es hell war. Das war bisher noch kein Problem.
                                  Was kann ich jetzt nocht tun damit es im Wohnzimmer mit dem Licht wieder funktioniert?
                                    @duffy sagte: Was kann ich jetzt nocht tun damit es im Wohnzimmer mit dem Licht wieder funktioniert?
                                    Ändere es wieder so zurück:
                                    Die Reihenfolge der "steuere"-Blöcke spielt keine Rolle, aber sie müssen im Zweig "mache" der Helligkeitsprüfung sein.
                                    • Duffy
                                      Den unteren Teil habe ich noch mal so gelassen, von dem hattest du ja noch nichts gesagt, hoffe das passt.
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-10 17:48:04.419	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-10 17:48:04.416	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-10 17:48:04.413	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false
                                      javascript.0
                                      	2023-10-10 17:48:04.414	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-10 17:48:04.411	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false
                                      javascript.0
                                      	2023-10-10 17:47:04.405	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-10 17:46:32.436	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-10 17:46:32.434	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-10 17:46:32.431	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                                      javascript.0
                                      	2023-10-10 17:46:32.435	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-10 17:46:32.429	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                                      javascript.0
                                      	2023-10-10 17:46:32.420	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      	2023-10-10 17:46:32.420	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2
                                      javascript.0
                                      	2023-10-10 17:46:32.419	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
                                      javascript.0
                                      	2023-10-10 17:46:32.419	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                                      Es funktioniert und das Protokoll sieht so aus.
                                      Das hatte ich aber die letzte Zeit öfter das es ging und am Morgen wieder nicht deshalb ist meine aussage recht waage 😕
                                      Siehst du schon einen Fehler oder soll ich einfach mal abwarten und dann Bescheid geben ob es funktioniert?
                                      VG Duffy
                                        @duffy sagte: Siehst du schon einen Fehler
                                        Kann keinen Fehler erkennen.
                                        Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Duffy
                                          Danke Paul53.
                                          Dann werde ich das jetzt mal beobachten und mich wieder melden.
                                          Herzlichen Dank für Deinen support.
                                          • Duffy
                                            Guten Morgen Paul,
                                            Kurze Rückmeldung.
                                            das Problem hat sich nun umgedreht.
                                            Anfänglich ging das Licht morgens nicht an. Jetzt geht es morgens an aber nicht mehr aus 😞
                                            Ich werde es morgen Früh noch mal testen.
                                            Das Problem scheint über Nacht aufzutreten.
                                            Gruß Duffy
                                            1705
