    4. iobroker zeschossen
    iobroker zeschossen
    • Krisiun
      Krisiun @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
      @glasfaser sagte in iobroker zeschossen:
      System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
      Ich vermute, das wsl bootet nicht per systemd.
      Nein leider nicht
      • Glasfaser
        Glasfaser @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in iobroker zeschossen:
        was ist ein rassby ?
        Krisiun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Krisiun
          Krisiun @Glasfaser last edited by
          Raspberry Pi
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Das ist cool.
            Bild bitte per Link 😉
            • Krisiun
              Krisiun last edited by
              Danke Euch trotzdem. Dann muss ich wohl wieder von vorne anfangen 😧
              Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by Thomas Braun
                @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
                Was hast du denn jetzt von den bisherigen Ansätzen umgesetzt?
                User angelegt?
                Diesem die Gruppenzugehörigkeit zu adm,sudo,iobroker gegeben?
                nodesource-Repo hinzugefügt?
                nodejs aus diesem dann installiert?
                Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Krisiun
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  Die Anleitung probiert
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Krisiun last edited by
                    Bei 0 .. nicht , du hast doch Backups !
                    /opt/iobroker/backups:
                    103M /opt/iobroker/backups/
                      Mit welchem Resultat?
                      • Krisiun
                        @glasfaser
                        ja habe ich ist zwar schon alt aber egal
                        • Krisiun
                          Kein Erfolg
                            Kein Erfolg
                            Konkreter?
                            iob diag
                            sagt nun?
                            • Glasfaser
                              Mhh ...
                              ich wollte jetzt nicht in eine offene Wunde rumbohren .
                              Aber ein Backup ist das A und O und auch vor Veränderungen an ioBroker / System
                              • Krisiun
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Failed to connect to bus: Host is down
                                model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : wsl
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Systemuptime and Load:
                                 20:04:03 up  1:45,  0 users,  load average: 0.52, 0.58, 0.59
                                CPU threads: 8
                                *** Time and Time Zones ***
                                *** User and Groups ***
                                root
                                /root
                                root
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             16G        7.6G        8.5G         17M        223M        8.6G
                                Swap:            30G         11M         30G
                                Total:           46G        7.6G         38G
                                Error: /proc must be mounted
                                  To mount /proc at boot you need an /etc/fstab line like:
                                      proc   /proc   proc    defaults
                                  In the meantime, run "mount proc /proc -t proc"
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                rootfs         lxfs   238G  195G   43G  83% /
                                none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /dev
                                none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run
                                none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/lock
                                none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/shm
                                none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/user
                                tmpfs          tmpfs  238G  195G   43G  83% /sys/fs/cgroup
                                C:\            drvfs  238G  195G   43G  83% /mnt/c
                                D:\            drvfs  932G  541G  391G  59% /mnt/d
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET   SOURCE FSTYPE OPTIONS
                                /        rootfs lxfs   rw,noatime
                                |-/mnt/c C:\    drvfs  rw,noatime,uid=0,gid=0,case=off
                                `-/mnt/d D:\    drvfs  rw,noatime,uid=0,gid=0,case=off
                                /var:
                                457M    /var/
                                329M    /var/lib
                                157M    /var/lib/snapd/seed/snaps
                                157M    /var/lib/snapd
                                No journal files were found.
                                Archived and active journals take up 0B in the file system.
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                431M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                285M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                107M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 177: /usr/bin/nodejs: cannot execute binary file: Exec format error
                                /usr/bin/nodejs
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 178: /usr/bin/node: cannot execute binary file: Exec format error
                                /usr/bin/node
                                /mnt/c/Windows/system32/npm
                                : not foundram Files/nodejs/npx: 2:
                                : not foundram Files/nodejs/npx: 5:
                                : not foundram Files/nodejs/npx: 7:
                                : not foundram Files/nodejs/npx: 9:
                                /mnt/c/Program Files/nodejs/npx: 10: Syntax error: word unexpected (expecting "in")
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 186: /usr/bin/nodejs: cannot execute binary file: Exec format error
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 187: /usr/bin/node: cannot execute binary file: Exec format error
                                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                E: Malformed line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list (type)
                                E: The list of sources could not be read.
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                /usr/bin/node: 1: cannot create : Permission denied
                                /usr/bin/node: 2: : not found
                                /usr/bin/node: 4: Syntax error: Unterminated quoted string
                                Core adapters versions
                                js-controller:
                                admin:
                                javascript:
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                ioBroker-Repositories
                                Installed ioBroker-Instances
                                Objects and States
                                Objects:        0
                                States:         0
                                Pending Updates:
                                *** Listening Ports ***
                                2023-10-07 21:49:27.501  - info: host.Marek2 instance system.adapter.kodi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 9396
                                2023-10-07 21:49:27.537  - info: host.Marek2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-07 21:49:27.538  - info: host.Marek2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-07 21:49:27.539  - info: host.Marek2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-07 21:49:27.634  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 10344
                                2023-10-07 21:49:27.635  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.philips-tv.0 killing pid 10481
                                2023-10-07 21:49:27.647  - info: host.Marek2 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-07 21:49:27.668  - info: host.Marek2 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-07 21:49:27.668  - info: host.Marek2 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.info.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-07 21:49:27.765  - info: host.Marek2 instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-07 21:49:27.765  - info: host.Marek2 instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-07 21:49:27.839  - info: host.Marek2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-07 21:49:27.840  - info: host.Marek2 instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-07 21:49:27.901  - info: host.Marek2 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-07 21:49:29.473  - info: tuya.0 (9456) terminating
                                2023-10-07 21:49:29.475  - info: tuya.0 (9456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-07 21:49:30.080  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-07 21:49:30.081  - info: host.Marek2 All instances are stopped.
                                2023-10-07 21:49:30.150  - info: host.Marek2 terminated
                                • Krisiun
                                                       v.2023-06-20
                                  Installation:           wsl
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  Timezone:
                                  User-ID:                0
                                  X-Server:               false
                                  Boot Target:            graphical.target
                                  Pending OS-Updates:
                                  Pending iob updates:    0
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 374: /usr/bin/nodejs: cannot execute binary file: Exec format error
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 375: /usr/bin/node: cannot execute binary file: Exec format error
                                                          /usr/bin/node
                                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                  MEMORY:
                                  Mem:             16G        7.6G        8.4G         17M        223M        8.5G
                                  Swap:            30G         11M         30G
                                  Total:           46G        7.6G         38G
                                  Active iob-Instances:   0
                                  ioBroker Core:          js-controller
                                                          admin
                                  ioBroker Status:
                                  Objects:                0
                                  States:                 0
                                  Size of iob-Database:
                                  5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  808K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  808K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  • Krisiun
                                    Mhh ...
                                    Ich weiß. Wenn wir das mal wieder zum laufen bringen sollten dann werde ich bestimmt als erstes ein Backup machen
                                      @krisiun
                                      Du hampelst ja immer noch als root da rum. Du lernst es nicht, oder?
                                      ROOT IST VERBOTEN!!!
                                      Gerade wenn man keinen Plan hat, dann ist das doppelt verboten.
                                      Der Eintrag in Zeile 1 der Datei hat das falsche Format. Was steht denn da nun drin?
                                      cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Krisiun
                                        @krisiun
                                        Das war nicht mein Absicht. Sag mir einfach wie ich den root los werden kann?
                                        • Krisiun
                                          === Mark text until here for copying ===
                                          root@Marek2:~# cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          ^c
                                          ^x
                                          x
                                          Xdeb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                          root@Marek2:~#
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
                                            @krisiun hast du da die Steuerzeichen reingeschrieben?
                                            23992
