    4. iobroker zeschossen
    iobroker zeschossen
    • Krisiun
      Krisiun @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in iobroker zeschossen:
      @bahnuhr sagte in iobroker zeschossen:
      was ist ein rassby ?
      Raspberry Pi
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Das ist cool.
        Bild bitte per Link 😉
        • Krisiun
          Krisiun last edited by
          Danke Euch trotzdem. Dann muss ich wohl wieder von vorne anfangen 😧
          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by Thomas Braun
            @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
            Was hast du denn jetzt von den bisherigen Ansätzen umgesetzt?
            User angelegt?
            Diesem die Gruppenzugehörigkeit zu adm,sudo,iobroker gegeben?
            nodesource-Repo hinzugefügt?
            nodejs aus diesem dann installiert?
            Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Krisiun
              Krisiun @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              Die Anleitung probiert
              • Glasfaser
                Glasfaser @Krisiun last edited by
                Bei 0 .. nicht , du hast doch Backups !
                /opt/iobroker/backups:
                103M /opt/iobroker/backups/
                  Mit welchem Resultat?
                  • Krisiun
                    @glasfaser
                    ja habe ich ist zwar schon alt aber egal
                    • Krisiun
                      Kein Erfolg
                        Kein Erfolg
                        Konkreter?
                        iob diag
                        sagt nun?
                        • Glasfaser
                          Mhh ...
                          ich wollte jetzt nicht in eine offene Wunde rumbohren .
                          Aber ein Backup ist das A und O und auch vor Veränderungen an ioBroker / System
                          • Krisiun
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Failed to connect to bus: Host is down
                            model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : wsl
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                             20:04:03 up  1:45,  0 users,  load average: 0.52, 0.58, 0.59
                            CPU threads: 8
                            *** Time and Time Zones ***
                            System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                            *** User and Groups ***
                            root
                            /root
                            root
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             16G        7.6G        8.5G         17M        223M        8.6G
                            Swap:            30G         11M         30G
                            Total:           46G        7.6G         38G
                            Error: /proc must be mounted
                              To mount /proc at boot you need an /etc/fstab line like:
                                  proc   /proc   proc    defaults
                              In the meantime, run "mount proc /proc -t proc"
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                            rootfs         lxfs   238G  195G   43G  83% /
                            none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /dev
                            none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run
                            none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/lock
                            none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/shm
                            none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/user
                            tmpfs          tmpfs  238G  195G   43G  83% /sys/fs/cgroup
                            C:\            drvfs  238G  195G   43G  83% /mnt/c
                            D:\            drvfs  932G  541G  391G  59% /mnt/d
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET   SOURCE FSTYPE OPTIONS
                            /        rootfs lxfs   rw,noatime
                            |-/mnt/c C:\    drvfs  rw,noatime,uid=0,gid=0,case=off
                            `-/mnt/d D:\    drvfs  rw,noatime,uid=0,gid=0,case=off
                            /var:
                            457M    /var/
                            329M    /var/lib
                            157M    /var/lib/snapd/seed/snaps
                            157M    /var/lib/snapd
                            No journal files were found.
                            Archived and active journals take up 0B in the file system.
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            431M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            285M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            107M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /home/iobroker/.diag.sh: line 177: /usr/bin/nodejs: cannot execute binary file: Exec format error
                            /usr/bin/nodejs
                            /home/iobroker/.diag.sh: line 178: /usr/bin/node: cannot execute binary file: Exec format error
                            /usr/bin/node
                            /mnt/c/Windows/system32/npm
                            : not foundram Files/nodejs/npx: 2:
                            : not foundram Files/nodejs/npx: 5:
                            : not foundram Files/nodejs/npx: 7:
                            : not foundram Files/nodejs/npx: 9:
                            /mnt/c/Program Files/nodejs/npx: 10: Syntax error: word unexpected (expecting "in")
                            /home/iobroker/.diag.sh: line 186: /usr/bin/nodejs: cannot execute binary file: Exec format error
                            /home/iobroker/.diag.sh: line 187: /usr/bin/node: cannot execute binary file: Exec format error
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            E: Malformed line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list (type)
                            E: The list of sources could not be read.
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            /usr/bin/node: 1: cannot create : Permission denied
                            /usr/bin/node: 2: : not found
                            /usr/bin/node: 4: Syntax error: Unterminated quoted string
                            Core adapters versions
                            js-controller:
                            admin:
                            javascript:
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Objects and States
                            Objects:        0
                            States:         0
                            Pending Updates:
                            *** Listening Ports ***
                            2023-10-07 21:49:27.501  - info: host.Marek2 instance system.adapter.kodi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 9396
                            2023-10-07 21:49:27.537  - info: host.Marek2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-07 21:49:27.538  - info: host.Marek2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-07 21:49:27.539  - info: host.Marek2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-07 21:49:27.634  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 10344
                            2023-10-07 21:49:27.635  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.philips-tv.0 killing pid 10481
                            2023-10-07 21:49:27.647  - info: host.Marek2 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-07 21:49:27.668  - info: host.Marek2 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-07 21:49:27.668  - info: host.Marek2 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.info.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-07 21:49:27.765  - info: host.Marek2 instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-07 21:49:27.765  - info: host.Marek2 instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-07 21:49:27.839  - info: host.Marek2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-07 21:49:27.840  - info: host.Marek2 instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-07 21:49:27.901  - info: host.Marek2 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-07 21:49:29.473  - info: tuya.0 (9456) terminating
                            2023-10-07 21:49:29.475  - info: tuya.0 (9456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-10-07 21:49:30.080  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-07 21:49:30.081  - info: host.Marek2 All instances are stopped.
                            2023-10-07 21:49:30.150  - info: host.Marek2 terminated
                            • Krisiun
                                                   v.2023-06-20
                              Installation:           wsl
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              Timezone:
                              User-ID:                0
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:
                              Pending iob updates:    0
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 374: /usr/bin/nodejs: cannot execute binary file: Exec format error
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 375: /usr/bin/node: cannot execute binary file: Exec format error
                                                      /usr/bin/node
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:             16G        7.6G        8.4G         17M        223M        8.5G
                              Swap:            30G         11M         30G
                              Total:           46G        7.6G         38G
                              Active iob-Instances:   0
                              ioBroker Core:          js-controller
                                                      admin
                              ioBroker Status:
                              Objects:                0
                              States:                 0
                              Size of iob-Database:
                              5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              808K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              808K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              • Krisiun
                                Mhh ...
                                Ich weiß. Wenn wir das mal wieder zum laufen bringen sollten dann werde ich bestimmt als erstes ein Backup machen
                                  @krisiun
                                  Du hampelst ja immer noch als root da rum. Du lernst es nicht, oder?
                                  ROOT IST VERBOTEN!!!
                                  Gerade wenn man keinen Plan hat, dann ist das doppelt verboten.
                                  Der Eintrag in Zeile 1 der Datei hat das falsche Format. Was steht denn da nun drin?
                                  cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Krisiun
                                    @krisiun
                                    Das war nicht mein Absicht. Sag mir einfach wie ich den root los werden kann?
                                    • Krisiun
                                      === Mark text until here for copying ===
                                      root@Marek2:~# cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      ^c
                                      ^x
                                      x
                                      Xdeb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                      root@Marek2:~#
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
                                        @krisiun hast du da die Steuerzeichen reingeschrieben?
                                          Zuerst
                                          adduser krisiun
                                          Wenn der angelegt ist
                                          usermod -a -G sudo,adm,iobroker,dialout krisiun
                                          Den root ausloggen per
                                          exit
                                          Dann als krisiun anmelden.
                                          • Krisiun
                                            Krisiun @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in iobroker zeschossen:
                                            nichts habe ich reingeschrieben
                                            24015
