    4. iobroker zeschossen
    iobroker zeschossen
      Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by Thomas Braun
      @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
      Dann muss ich wohl wieder von vorne anfangen
      Was hast du denn jetzt von den bisherigen Ansätzen umgesetzt?
      User angelegt?
      Diesem die Gruppenzugehörigkeit zu adm,sudo,iobroker gegeben?
      nodesource-Repo hinzugefügt?
      nodejs aus diesem dann installiert?
      Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Krisiun
        Krisiun @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        Die Anleitung probiert
        • Glasfaser
          Glasfaser @Krisiun last edited by
          Bei 0 .. nicht , du hast doch Backups !
          /opt/iobroker/backups:
          103M /opt/iobroker/backups/
            Mit welchem Resultat?
            • Krisiun
              Krisiun @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              ja habe ich ist zwar schon alt aber egal
              • Krisiun
                Kein Erfolg
                  Kein Erfolg
                  Konkreter?
                  iob diag
                  sagt nun?
                  • Glasfaser
                    Mhh ...
                    ich wollte jetzt nicht in eine offene Wunde rumbohren .
                    Aber ein Backup ist das A und O und auch vor Veränderungen an ioBroker / System
                    • Krisiun
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Failed to connect to bus: Host is down
                      model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : wsl
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       20:04:03 up  1:45,  0 users,  load average: 0.52, 0.58, 0.59
                      CPU threads: 8
                      *** Time and Time Zones ***
                      System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                      *** User and Groups ***
                      root
                      /root
                      root
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             16G        7.6G        8.5G         17M        223M        8.6G
                      Swap:            30G         11M         30G
                      Total:           46G        7.6G         38G
                      Error: /proc must be mounted
                        To mount /proc at boot you need an /etc/fstab line like:
                            proc   /proc   proc    defaults
                        In the meantime, run "mount proc /proc -t proc"
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      rootfs         lxfs   238G  195G   43G  83% /
                      none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /dev
                      none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run
                      none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/lock
                      none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/shm
                      none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/user
                      tmpfs          tmpfs  238G  195G   43G  83% /sys/fs/cgroup
                      C:\            drvfs  238G  195G   43G  83% /mnt/c
                      D:\            drvfs  932G  541G  391G  59% /mnt/d
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET   SOURCE FSTYPE OPTIONS
                      /        rootfs lxfs   rw,noatime
                      |-/mnt/c C:\    drvfs  rw,noatime,uid=0,gid=0,case=off
                      `-/mnt/d D:\    drvfs  rw,noatime,uid=0,gid=0,case=off
                      /var:
                      457M    /var/
                      329M    /var/lib
                      157M    /var/lib/snapd/seed/snaps
                      157M    /var/lib/snapd
                      No journal files were found.
                      Archived and active journals take up 0B in the file system.
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      431M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      285M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      107M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 177: /usr/bin/nodejs: cannot execute binary file: Exec format error
                      /usr/bin/nodejs
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 178: /usr/bin/node: cannot execute binary file: Exec format error
                      /usr/bin/node
                      /mnt/c/Windows/system32/npm
                      : not foundram Files/nodejs/npx: 2:
                      : not foundram Files/nodejs/npx: 5:
                      : not foundram Files/nodejs/npx: 7:
                      : not foundram Files/nodejs/npx: 9:
                      /mnt/c/Program Files/nodejs/npx: 10: Syntax error: word unexpected (expecting "in")
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 186: /usr/bin/nodejs: cannot execute binary file: Exec format error
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 187: /usr/bin/node: cannot execute binary file: Exec format error
                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                      E: Malformed line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list (type)
                      E: The list of sources could not be read.
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      /usr/bin/node: 1: cannot create : Permission denied
                      /usr/bin/node: 2: : not found
                      /usr/bin/node: 4: Syntax error: Unterminated quoted string
                      Core adapters versions
                      js-controller:
                      admin:
                      javascript:
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Objects and States
                      Objects:        0
                      States:         0
                      Pending Updates:
                      *** Listening Ports ***
                      2023-10-07 21:49:27.501  - info: host.Marek2 instance system.adapter.kodi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 9396
                      2023-10-07 21:49:27.537  - info: host.Marek2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-07 21:49:27.538  - info: host.Marek2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-07 21:49:27.539  - info: host.Marek2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-07 21:49:27.634  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 10344
                      2023-10-07 21:49:27.635  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.philips-tv.0 killing pid 10481
                      2023-10-07 21:49:27.647  - info: host.Marek2 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-07 21:49:27.668  - info: host.Marek2 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-07 21:49:27.668  - info: host.Marek2 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.info.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-07 21:49:27.765  - info: host.Marek2 instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-07 21:49:27.765  - info: host.Marek2 instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-07 21:49:27.839  - info: host.Marek2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-07 21:49:27.840  - info: host.Marek2 instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-07 21:49:27.901  - info: host.Marek2 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-07 21:49:29.473  - info: tuya.0 (9456) terminating
                      2023-10-07 21:49:29.475  - info: tuya.0 (9456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-10-07 21:49:30.080  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-07 21:49:30.081  - info: host.Marek2 All instances are stopped.
                      2023-10-07 21:49:30.150  - info: host.Marek2 terminated
                      • Krisiun
                                             v.2023-06-20
                        Installation:           wsl
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        Timezone:
                        User-ID:                0
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:
                        Pending iob updates:    0
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 374: /usr/bin/nodejs: cannot execute binary file: Exec format error
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 375: /usr/bin/node: cannot execute binary file: Exec format error
                                                /usr/bin/node
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:             16G        7.6G        8.4G         17M        223M        8.5G
                        Swap:            30G         11M         30G
                        Total:           46G        7.6G         38G
                        Active iob-Instances:   0
                        ioBroker Core:          js-controller
                                                admin
                        ioBroker Status:
                        Objects:                0
                        States:                 0
                        Size of iob-Database:
                        5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        808K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        808K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        • Krisiun
                          @glasfaser sagte in iobroker zeschossen:
                          Mhh ...
                          Ich weiß. Wenn wir das mal wieder zum laufen bringen sollten dann werde ich bestimmt als erstes ein Backup machen
                            @krisiun
                            Du hampelst ja immer noch als root da rum. Du lernst es nicht, oder?
                            ROOT IST VERBOTEN!!!
                            Gerade wenn man keinen Plan hat, dann ist das doppelt verboten.
                            Der Eintrag in Zeile 1 der Datei hat das falsche Format. Was steht denn da nun drin?
                            cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Krisiun
                              @krisiun
                              Das war nicht mein Absicht. Sag mir einfach wie ich den root los werden kann?
                              • Krisiun
                                === Mark text until here for copying ===
                                root@Marek2:~# cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                ^c
                                ^x
                                x
                                Xdeb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                root@Marek2:~#
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
                                  @krisiun hast du da die Steuerzeichen reingeschrieben?
                                    Zuerst
                                    adduser krisiun
                                    Wenn der angelegt ist
                                    usermod -a -G sudo,adm,iobroker,dialout krisiun
                                    Den root ausloggen per
                                    exit
                                    Dann als krisiun anmelden.
                                    • Krisiun
                                      Krisiun @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in iobroker zeschossen:
                                      nichts habe ich reingeschrieben
                                        @krisiun
                                        In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list steht nur das drin:
                                        Nicht mehr, nicht weniger.
                                        • Krisiun
                                          Sorry Thomas aber ich habe deine Anleitung befolgt und da passiert einfach nichts. Ich bin nach wie vor als root unterwägs
                                          root@Marek2:~# adduser krisiun
                                          adduser: The user `krisiun' already exists.
                                          root@Marek2:~# usermod -a -G sudo,adm,iobroker,dialout krisiun
                                          root@Marek2:~#
                                            Und warum verwendest du den dann nicht?
                                            Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            23992
