    4. iobroker zeschossen
    iobroker zeschossen
    • Krisiun
      Krisiun @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in iobroker zeschossen:
      @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
      ist zwar schon alt aber egal
      Mhh ...
      ich wollte jetzt nicht in eine offene Wunde rumbohren .
      Aber ein Backup ist das A und O und auch vor Veränderungen an ioBroker / System
      Ich weiß. Wenn wir das mal wieder zum laufen bringen sollten dann werde ich bestimmt als erstes ein Backup machen
        Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
        @krisiun
        Du hampelst ja immer noch als root da rum. Du lernst es nicht, oder?
        ROOT IST VERBOTEN!!!
        Gerade wenn man keinen Plan hat, dann ist das doppelt verboten.
        E: Malformed line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list (type)
        E: The list of sources could not be read.
        Der Eintrag in Zeile 1 der Datei hat das falsche Format. Was steht denn da nun drin?
        cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Krisiun
          Krisiun @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
          @krisiun
          Das war nicht mein Absicht. Sag mir einfach wie ich den root los werden kann?
          • Krisiun
            === Mark text until here for copying ===
            root@Marek2:~# cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            ^c
            ^x
            x
            Xdeb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            root@Marek2:~#
              Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
              @krisiun hast du da die Steuerzeichen reingeschrieben?
              Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by Thomas Braun
                Zuerst
                adduser krisiun
                Wenn der angelegt ist
                usermod -a -G sudo,adm,iobroker,dialout krisiun
                Den root ausloggen per
                exit
                Dann als krisiun anmelden.
                • Krisiun
                  Krisiun @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in iobroker zeschossen:
                  nichts habe ich reingeschrieben
                    @krisiun
                    In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list steht nur das drin:
                    Nicht mehr, nicht weniger.
                    • Krisiun
                      Sorry Thomas aber ich habe deine Anleitung befolgt und da passiert einfach nichts. Ich bin nach wie vor als root unterwägs
                      root@Marek2:~# adduser krisiun
                      adduser: The user `krisiun' already exists.
                      root@Marek2:~# usermod -a -G sudo,adm,iobroker,dialout krisiun
                      root@Marek2:~#
                        Und warum verwendest du den dann nicht?
                        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Krisiun
                          Pass auf, wenn ich die Konsole öffne steht bei mir das
                          root@Marek2:~#
                          • Krisiun
                            Krisiun @Krisiun last edited by
                            @krisiun
                            was soll ich damit anfangen?
                              @krisiun
                              exit
                              führt zu einem Login?
                              Dann da als krisiun anmelden.
                              Oder per
                              su krisiun
                              den user wechseln.
                              • Krisiun
                                root@Marek2:~# su krisiun
                                To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
                                See "man sudo_root" for details.
                                krisiun@Marek2:/root$
                                • Krisiun
                                  @krisiun
                                  nur wenn ich erneut die konsole öffne steht schon wieder
                                  root@Marek2:~#
                                  da
                                  Krisiun Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Krisiun
                                    @krisiun
                                    und ich denke da ist echt alles hin
                                    krisiun@Marek2:/root$ iobroker start
                                    /usr/bin/node: 1: cannot create : Permission denied
                                    /usr/bin/node: 2: : not found
                                    /usr/bin/node: 4: Syntax error: Unterminated quoted string
                                      Man kann dem komischen
                                      wsl mit Sicherheit einen Standarduser mitgeben.
                                      Ansonsten ist deine erste Handlung von nun an:
                                      su krisiun
                                      cd
                                      einzugeben und dann erst weiterzumachen.
                                      Die nodesource.list passt nun?
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      sagt?
                                      • Krisiun
                                        krisiun@Marek2:~$ sudo apt update
                                        N: Ignoring file 'nodesource.listy' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                        • Krisiun
                                          @krisiun
                                          krisiun@Marek2:~$ apt policy nodejs
                                            Die Datei ist zu viel, lösch die.
                                            sudo rm /etc/apt/sources.list./nodesource.listy
                                            Und die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist noch falsch.
                                            24090
