    4. iobroker zeschossen
    iobroker zeschossen
      Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
      @krisiun
      Du hampelst ja immer noch als root da rum. Du lernst es nicht, oder?
      ROOT IST VERBOTEN!!!
      Gerade wenn man keinen Plan hat, dann ist das doppelt verboten.
      E: Malformed line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list (type)
      E: The list of sources could not be read.
      Der Eintrag in Zeile 1 der Datei hat das falsche Format. Was steht denn da nun drin?
      cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Krisiun
        Krisiun @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
        @krisiun
        Das war nicht mein Absicht. Sag mir einfach wie ich den root los werden kann?
        • Krisiun
          === Mark text until here for copying ===
          root@Marek2:~# cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          ^c
          ^x
          x
          Xdeb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          root@Marek2:~#
            Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
            @krisiun hast du da die Steuerzeichen reingeschrieben?
            Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by Thomas Braun
              @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
              Zuerst
              adduser krisiun
              Wenn der angelegt ist
              usermod -a -G sudo,adm,iobroker,dialout krisiun
              Den root ausloggen per
              exit
              Dann als krisiun anmelden.
              • Krisiun
                Krisiun @Homoran last edited by
                @homoran sagte in iobroker zeschossen:
                nichts habe ich reingeschrieben
                  @krisiun
                  In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list steht nur das drin:
                  Nicht mehr, nicht weniger.
                  • Krisiun
                    Sorry Thomas aber ich habe deine Anleitung befolgt und da passiert einfach nichts. Ich bin nach wie vor als root unterwägs
                    root@Marek2:~# adduser krisiun
                    adduser: The user `krisiun' already exists.
                    root@Marek2:~# usermod -a -G sudo,adm,iobroker,dialout krisiun
                    root@Marek2:~#
                      Und warum verwendest du den dann nicht?
                      Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Krisiun
                        Pass auf, wenn ich die Konsole öffne steht bei mir das
                        root@Marek2:~#
                        • Krisiun
                          Krisiun @Krisiun last edited by
                          @krisiun
                          was soll ich damit anfangen?
                            @krisiun
                            exit
                            führt zu einem Login?
                            Dann da als krisiun anmelden.
                            Oder per
                            su krisiun
                            den user wechseln.
                            • Krisiun
                              root@Marek2:~# su krisiun
                              To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
                              See "man sudo_root" for details.
                              krisiun@Marek2:/root$
                              • Krisiun
                                @krisiun
                                nur wenn ich erneut die konsole öffne steht schon wieder
                                root@Marek2:~#
                                da
                                Krisiun Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Krisiun
                                  @krisiun
                                  und ich denke da ist echt alles hin
                                  krisiun@Marek2:/root$ iobroker start
                                  /usr/bin/node: 1: cannot create : Permission denied
                                  /usr/bin/node: 2: : not found
                                  /usr/bin/node: 4: Syntax error: Unterminated quoted string
                                    Man kann dem komischen
                                    wsl mit Sicherheit einen Standarduser mitgeben.
                                    Ansonsten ist deine erste Handlung von nun an:
                                    su krisiun
                                    cd
                                    einzugeben und dann erst weiterzumachen.
                                    Die nodesource.list passt nun?
                                    sudo apt update
                                    apt policy nodejs
                                    sagt?
                                    • Krisiun
                                      krisiun@Marek2:~$ sudo apt update
                                      N: Ignoring file 'nodesource.listy' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                      • Krisiun
                                        @krisiun
                                        krisiun@Marek2:~$ apt policy nodejs
                                          Die Datei ist zu viel, lösch die.
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list./nodesource.listy
                                          Und die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist noch falsch.
                                          • Krisiun
                                            Mir ist wirklich peinlich aber sag mir bitte wie das machen kann ?
                                            24034
