    4. iobroker zeschossen
    iobroker zeschossen
    • Krisiun
      Krisiun @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
      @krisiun
      Du hampelst ja immer noch als root da rum. Du lernst es nicht, oder?
      ROOT IST VERBOTEN!!!
      Gerade wenn man keinen Plan hat, dann ist das doppelt verboten.
      E: Malformed line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list (type)
      E: The list of sources could not be read.
      Der Eintrag in Zeile 1 der Datei hat das falsche Format. Was steht denn da nun drin?
      cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Das war nicht mein Absicht. Sag mir einfach wie ich den root los werden kann?
      • Krisiun
        === Mark text until here for copying ===
        root@Marek2:~# cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        ^c
        ^x
        x
        Xdeb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
        root@Marek2:~#
          Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
          @krisiun hast du da die Steuerzeichen reingeschrieben?
          Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by Thomas Braun
            @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
            Zuerst
            adduser krisiun
            Wenn der angelegt ist
            usermod -a -G sudo,adm,iobroker,dialout krisiun
            Den root ausloggen per
            exit
            Dann als krisiun anmelden.
            • Krisiun
              Krisiun @Homoran last edited by
              @homoran sagte in iobroker zeschossen:
              nichts habe ich reingeschrieben
                @krisiun
                In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list steht nur das drin:
                Nicht mehr, nicht weniger.
                • Krisiun
                  Sorry Thomas aber ich habe deine Anleitung befolgt und da passiert einfach nichts. Ich bin nach wie vor als root unterwägs
                  root@Marek2:~# adduser krisiun
                  adduser: The user `krisiun' already exists.
                  root@Marek2:~# usermod -a -G sudo,adm,iobroker,dialout krisiun
                  root@Marek2:~#
                    Und warum verwendest du den dann nicht?
                    Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Krisiun
                      Pass auf, wenn ich die Konsole öffne steht bei mir das
                      root@Marek2:~#
                      • Krisiun
                        Krisiun @Krisiun last edited by
                        @krisiun
                        was soll ich damit anfangen?
                          @krisiun
                          exit
                          führt zu einem Login?
                          Dann da als krisiun anmelden.
                          Oder per
                          su krisiun
                          den user wechseln.
                          • Krisiun
                            root@Marek2:~# su krisiun
                            To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
                            See "man sudo_root" for details.
                            krisiun@Marek2:/root$
                            • Krisiun
                              @krisiun
                              nur wenn ich erneut die konsole öffne steht schon wieder
                              root@Marek2:~#
                              da
                              Krisiun Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Krisiun
                                @krisiun
                                und ich denke da ist echt alles hin
                                krisiun@Marek2:/root$ iobroker start
                                /usr/bin/node: 1: cannot create : Permission denied
                                /usr/bin/node: 2: : not found
                                /usr/bin/node: 4: Syntax error: Unterminated quoted string
                                  Man kann dem komischen
                                  wsl mit Sicherheit einen Standarduser mitgeben.
                                  Ansonsten ist deine erste Handlung von nun an:
                                  su krisiun
                                  cd
                                  einzugeben und dann erst weiterzumachen.
                                  Die nodesource.list passt nun?
                                  sudo apt update
                                  apt policy nodejs
                                  sagt?
                                  • Krisiun
                                    krisiun@Marek2:~$ sudo apt update
                                    N: Ignoring file 'nodesource.listy' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                    • Krisiun
                                      @krisiun
                                      krisiun@Marek2:~$ apt policy nodejs
                                        Die Datei ist zu viel, lösch die.
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list./nodesource.listy
                                        Und die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist noch falsch.
                                        • Krisiun
                                          Mir ist wirklich peinlich aber sag mir bitte wie das machen kann ?
                                            @krisiun
                                            Mit einem Editor.
                                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X
                                            Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            24051
