    4. iobroker zeschossen
    iobroker zeschossen
    • Krisiun
      Krisiun @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
      cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      === Mark text until here for copying ===
      root@Marek2:~# cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      ^c
      ^x
      x
      Xdeb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
      root@Marek2:~#
        Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
        @krisiun hast du da die Steuerzeichen reingeschrieben?
        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by Thomas Braun
          @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
          Zuerst
          adduser krisiun
          Wenn der angelegt ist
          usermod -a -G sudo,adm,iobroker,dialout krisiun
          Den root ausloggen per
          exit
          Dann als krisiun anmelden.
          • Krisiun
            Krisiun @Homoran last edited by
            @homoran sagte in iobroker zeschossen:
            nichts habe ich reingeschrieben
              @krisiun
              In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list steht nur das drin:
              Nicht mehr, nicht weniger.
              • Krisiun
                Sorry Thomas aber ich habe deine Anleitung befolgt und da passiert einfach nichts. Ich bin nach wie vor als root unterwägs
                root@Marek2:~# adduser krisiun
                adduser: The user `krisiun' already exists.
                root@Marek2:~# usermod -a -G sudo,adm,iobroker,dialout krisiun
                root@Marek2:~#
                  Und warum verwendest du den dann nicht?
                  Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Krisiun
                    Pass auf, wenn ich die Konsole öffne steht bei mir das
                    root@Marek2:~#
                    • Krisiun
                      Krisiun @Krisiun last edited by
                      @krisiun
                      was soll ich damit anfangen?
                        @krisiun
                        exit
                        führt zu einem Login?
                        Dann da als krisiun anmelden.
                        Oder per
                        su krisiun
                        den user wechseln.
                        • Krisiun
                          root@Marek2:~# su krisiun
                          To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
                          See "man sudo_root" for details.
                          krisiun@Marek2:/root$
                          • Krisiun
                            @krisiun
                            nur wenn ich erneut die konsole öffne steht schon wieder
                            root@Marek2:~#
                            da
                            Krisiun Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Krisiun
                              @krisiun
                              und ich denke da ist echt alles hin
                              krisiun@Marek2:/root$ iobroker start
                              /usr/bin/node: 1: cannot create : Permission denied
                              /usr/bin/node: 2: : not found
                              /usr/bin/node: 4: Syntax error: Unterminated quoted string
                                Man kann dem komischen
                                wsl mit Sicherheit einen Standarduser mitgeben.
                                Ansonsten ist deine erste Handlung von nun an:
                                su krisiun
                                cd
                                einzugeben und dann erst weiterzumachen.
                                Die nodesource.list passt nun?
                                sudo apt update
                                apt policy nodejs
                                sagt?
                                • Krisiun
                                  krisiun@Marek2:~$ sudo apt update
                                  N: Ignoring file 'nodesource.listy' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                  E: Malformed line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list (type)
                                  E: The list of sources could not be read.
                                  • Krisiun
                                    @krisiun
                                    krisiun@Marek2:~$ apt policy nodejs
                                      Die Datei ist zu viel, lösch die.
                                      sudo rm /etc/apt/sources.list./nodesource.listy
                                      Und die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist noch falsch.
                                      • Krisiun
                                        Mir ist wirklich peinlich aber sag mir bitte wie das machen kann ?
                                          @krisiun
                                          Mit einem Editor.
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X
                                          Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Krisiun
                                            @krisiun
                                            Mit einem Editor.
                                            Das heißt wenn ich schon im Editor drin bin soll ich nur die Befehle ausführen oder muss ich noch was reinschreiben?
                                            24034
