    4. neuer Adapter webCal
      dirkhe Developer @Marc9025 last edited by
      @marc9025 Für meine Mülltonnen mache ich das so:
      (function(){
          const id_alexaBad= "alexa2.0.Echo-Devices.G090QU06917300J0.";
          const id_alexaKueche= "alexa2.0.Echo-Devices.G091830900360018.";
          const id_cal= 'webcal.0.events.';
          schedule({hour: 19, minute: 0}, function(){
              ['Restabfall','Bioabfall', 'Papiertonne','GelbeTonne'].forEach(function(value){
                  if (getState(id_cal + value + '.1' ).val != "" ){
                      setState(id_alexaKueche + 'Commands.speak', '60;Morgen ist ' + value);
                      setState(id_alexaBad + 'Commands.speak', '60;Morgen ist ' + value);
          schedule({hour: 7, minute: 0}, function(){
                  if (getState(id_cal + value + '.0').val  != "" ){
                      setState(id_alexaKueche + 'Commands.speak', '60;Heute ist ' + value);
                      setState(id_alexaBad + 'Commands.speak', '60;Heute ist ' + value);
      Könnteb man sicherlich auch generischer machen, aber die soll ja auch nicht den ganzen Tag rumquaken
      • I
        IobNordlicht @dirkhe last edited by
        @dirkhe
        Wenn man die Mülltermine in einem ical hat, kann man diese auch direkt mit dem (coolen) Widget dazu abbilden 🙂
          dirkhe Developer @IobNordlicht last edited by dirkhe
          @iobnordlicht visuell habe ich das ja auch, es ging ja darum, dass alexa das ankündigt
            dirkhe Developer @flommaster last edited by
            @flommaster Hi, ich habe jetzt nochmal den ganzen Abend rumprobiert mit dem digest, ich gebe auf, sorry.
              dirkhe Developer last edited by
              @iobnordlicht In github im Master ist jetzt eingebaut, dass man dem Event 1 oder mehrere Kalender zuweisen kann. Kannste ja mal testen.
              Das ,it dem JSON bin ich mal angefangen, weiß aber noch nicht, was da wirklich Sinn macht. Wahrscheinlich ist es da sinnvoll, dass unabhängig von den events zu machen, sondern alle Kalenderdaten als JSON zu schreiben
              M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Marc9025 @dirkhe last edited by
                @dirkhe
                ja das wäre glaube ich auch am sinnvollsten das unabhängig von den Events zu machen.
                  flommaster @dirkhe last edited by
                  @dirkhe Hi, vielen Dank für deinen Einsatz! 🙏
                  Schade das es nicht geklappt hat.
                  Ich frage bei meinem Provider noch mal nach, ob es doch noch einen anderen Weg gibt.
                  • I
                    IobNordlicht @dirkhe last edited by IobNordlicht
                    @dirkhe sagte in Test neuer Adapter webCal:
                    Hi Dirk, hab ich jetzt nicht konkret gefunden nach einem npm update?
                    Wo in der UI sollte das sein?
                    Aber wie gesagt:
                    Die Filterung funktionierte doch schon, hatte ich ja erfolgreich probiert.
                    Ich konnte erfolgreich zwei Kalender in zwei Ereignislisten überführen, indem ich als Regexp .*calendarName:<Kalendername>.* verwendete.
                    Beide Ereignislisten-JSONs enthielten dann auch tatsächlich nur die jeweiligen Termine des jeweiligen Kalenders, es war also nicht kombiniert oder vermischt.
                    Im Grunde möchte ich ja die Kalender-Termine in VIS darstellen.
                    Bisher gibt es da, glaube ich, nur einen Weg, der ical Format zulässt.
                    Bin aber für Vorschläge offen?
                    Ziel wäre ja zumindest eine Agenda anzeigen zu können mit irgendeinem Widget und dafür dann ein passendes Datenformat.
                    Allerdings sollte die Datenausgabe deines Plugins nicht abhängig gemacht werden von einem spezifischen Widget, es muss ja allgemeintauglich bleiben.
                    Naja, außer vielleicht per Schalter in der Ereignisliste, z.B. "iCal-Formatierung: on/off"?
                      @iobnordlicht das mit den regex kann nicht sein, es wird die summary +description genommen und darauf der regex angewendet.
                      Wenn du das mit den kalender zu ereignisse testen willst, musst du den addapter über github installieren.
                      Wie gesagt, mit den gesamtjson muß ich mal schauen. Sollte auf jeden fall irgenwiec einstellbar sein
                      • Smilie108
                        Smilie108 last edited by Smilie108
                        mhm sorry für die Frage bin gewissermasen noch Anfänger mit iobrocker.
                        Aber laut npm ist der adapter installiert aber ich sehe ihn nicht als adapter damit ich eine instanz instalieren kann und im Katalog wird er auch nicht angezeigt.
                        Irgendend eine Idee ?
                        Danke im voraus
                        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Smilie108
                          Smilie108 @Smilie108 last edited by
                          @smilie108 mhm über die github installation is es jetzt gegangen 😉
                          • Smilie108
                            @dirkhe So hi nochmal. Hab da noch ein Problem. Laut debug vom adapter findet er zb.3 einträge ich sehe auch die daten davon die stimmen auch aber im ojekt legt er nichts an bzw ab was kann das noch sein ?
                            Danke im voraus für eine antwort. 😉 danke vorab auch schonmal für den adapter
                              dirkhe Developer @Smilie108 last edited by
                              @smilie108 ist so natürlich schwer zu sagen, bin mir gerade nicht sicher, wann ich welche Meldung ausgebe, weil erstmal liest er ja alle Events ein, und filtert dann. Danach werden die ja zu Tagen zusammengefasst. Also da müsste man jetzt genau Mal schauen, was du vermisst
                              • Smilie108
                                Smilie108 @dirkhe last edited by Homoran
                                @dirkhe
                                	2023-10-19 19:01:14.378	debug	check calendar(Calendar 2) event test3 test3
                                webcal.0
                                	2023-10-19 19:01:14.378	debug	check calendar(Calendar 2) event testevent1 Party 1
                                webcal.0
                                	2023-10-19 19:01:14.377	debug	check calendar(Calendar 2) event test2 test 2
                                webcal.0
                                	2023-10-19 19:01:14.377	debug	check calendar(Calendar 2) event test11 test11desc
                                webcal.0
                                	2023-10-19 19:01:14.377	debug	check calendar(Calendar 2) event test10 test10beschreibung
                                webcal.0
                                	2023-10-19 19:01:14.377	debug	parse calendar data: BEGIN:VCALENDAR CALSCALE:GREGORIAN VERSION:2.0 PRODID:-//IDN nextcloud.com//Calendar app 4.5.2//EN BEGIN:VEVENT CREATED:20231007T190321Z DTSTAMP:20231019T165936Z LAST-MODIFIED:20231019T165936Z SEQUENCE:5 UID:b63b012e-1673-4a62-8698-63819f3325c2 DTSTART;VALUE=DATE:20231021 DTEND;VALUE=DATE:20231022 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:test3 LOCATION:test3 DESCRIPTION:test3 END:VEVENT END:VCALENDAR
                                webcal.0
                                	2023-10-19 19:01:14.376	debug	parse calendar data: BEGIN:VCALENDAR CALSCALE:GREGORIAN VERSION:2.0 PRODID:-//IDN nextcloud.com//Calendar app 4.5.2//EN BEGIN:VEVENT CREATED:20231007T190241Z DTSTAMP:20231019T165929Z LAST-MODIFIED:20231019T165929Z SEQUENCE:4 UID:56f98133-3156-446d-9c33-0688ef987e5f DTSTART;VALUE=DATE:20231020 DTEND;VALUE=DATE:20231021 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:testevent1 LOCATION:Zuhause 1 DESCRIPTION:Party 1 END:VEVENT END:VCALENDAR
                                webcal.0
                                	2023-10-19 19:01:14.376	debug	parse calendar data: BEGIN:VCALENDAR CALSCALE:GREGORIAN VERSION:2.0 PRODID:-//IDN nextcloud.com//Calendar app 4.5.2//EN BEGIN:VEVENT CREATED:20231007T190301Z DTSTAMP:20231019T165927Z LAST-MODIFIED:20231019T165927Z SEQUENCE:4 UID:fc188c0d-0ed5-46ea-a28f-f34f88952ada DTSTART;TZID=Europe/Vienna:20231019T100000 DTEND;TZID=Europe/Vienna:20231019T110000 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:test2 LOCATION:test 2 DESCRIPTION:test 2 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Vienna BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:19700329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:19701025T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU END:STANDARD END:VTIMEZONE END:VCALENDAR
                                webcal.0
                                	2023-10-19 19:01:14.375	debug	parse calendar data: BEGIN:VCALENDAR CALSCALE:GREGORIAN VERSION:2.0 PRODID:-//IDN nextcloud.com//Calendar app 4.5.2//EN BEGIN:VEVENT CREATED:20231008T192341Z DTSTAMP:20231019T165933Z LAST-MODIFIED:20231019T165933Z SEQUENCE:3 UID:f89c2100-43f6-4929-99f6-656eec5f2cec DTSTART;TZID=Europe/Vienna:20231020T100000 DTEND;TZID=Europe/Vienna:20231020T110000 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:test11 LOCATION:test11loc DESCRIPTION:test11desc END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Vienna BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:19700329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:19701025T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU END:STANDARD END:VTIMEZONE END:VCALENDAR
                                webcal.0
                                	2023-10-19 19:01:14.373	debug	parse calendar data: BEGIN:VCALENDAR CALSCALE:GREGORIAN VERSION:2.0 PRODID:-//IDN nextcloud.com//Calendar app 4.5.2//EN BEGIN:VEVENT CREATED:20231008T192317Z DTSTAMP:20231019T165940Z LAST-MODIFIED:20231019T165940Z SEQUENCE:3 UID:7dabc7cf-0499-40ab-868f-3161fc60ba1f DTSTART;VALUE=DATE:20231022 DTEND;VALUE=DATE:20231023 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:test10 LOCATION:test10 ort DESCRIPTION:test10beschreibung END:VEVENT END:VCALENDAR
                                webcal.0
                                	2023-10-19 19:01:14.372	info	found 5 calendar objects
                                webcal.0
                                	2023-10-19 19:00:58.053	debug	update addEvent-states
                                webcal.0
                                	2023-10-19 19:00:56.094	info	fetch calendar data all 60 minutes
                                webcal.0
                                	2023-10-19 19:00:56.052	info	init events
                                webcal.0
                                	2023-10-19 19:00:56.026	info	starting. Version 1.2.0 (non-npm: dirkhe/ioBroker.webcal#04f93e3e29dc6678cfdad495a49ded0414ad0a73) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.14
                                aber bei den ojekten webcal.0.events is dann nichts drin.
                                  @smilie108 was hast du denn für events definiert, bzw. welche regex's?
                                  • Smilie108
                                    Smilie108 @dirkhe last edited by Smilie108
                                    @dirkhe hi hab nur die daten von der cloud eingegebne 😉 muss ich da sonst auch noch was machen ? dachte er wandelt die events inein vom kalender lesbares format gibts da ne anleitung ?
                                      @smilie108 du kannst mehrere kalender definieren, die werden alle eingelesen, dann musst du events definieren, in der regel nimmt man den namesn des eintrags, wie "restmüll" oder so. Diese events Fischt er dann aus deinen kalendern und schrejbt das in die datenpunkte
                                      • Smilie108
                                        @dirkhe ah ok dachte er schreibt mir alle termine rein ok thx nur als hinweis auf iobrocker und im adapterverzeichniss ist da swebcal nicht mehr drinnen.
                                        gibt das da beispiele wie das geht ? oder geht das auch mit wildcard * ? habe da zb nur einen Kalender für alles was haus betrifft deswegen kann er da alles anzeigen
                                        danek im voraus
                                          liv-in-sky @Smilie108 last edited by
                                          @smilie108
                                          du musst " .* " schreiben - dann holt er alles
                                            @liv-in-sky ja das geht natürlich mit *. Ist halt nur die frage, wie sinnhaft das ist. Es geht ja eigentlich darum, im iobroker für ein bestimmtes event, zb redtmüll oder urlaubsreise odervwas auch immer, die db now, tomorrow usw. Zu haben, um damit in scrpten zu reagieren etc.
                                            liv-in-sky Smilie108 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            305
                                            35809
