    4. iobroker zeschossen
    iobroker zeschossen
    • Krisiun
      Krisiun @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
      @krisiun
      Mit einem Editor.
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X
      Das heißt wenn ich schon im Editor drin bin soll ich nur die Befehle ausführen oder muss ich noch was reinschreiben?
      • Krisiun
        ^c
        ^x
        x
        Xdeb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
          @krisiun
          Mei einem Editor editiert man Textdateien. In der nodesource.list darf am Ende nur die eine Zeile drin stehen:
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
          Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Krisiun
            Ich weiß schon was Editor ist aber wie bekomme ich die unbrauchbare Sachen weg die bei mir angezeigt werden?
            ^c
            ^x
            x
            Krisiun Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Krisiun
              Krisiun @Krisiun last edited by
              @krisiun
              Editor hier funktioniert ganz anderes wie im Windows
                @krisiun
                Mit der Backspacetaste? Mit der Entfernen-Taste?
                Das ist doch überhaupt nichts ungewöhnliches?
                  @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
                  ??? Die Tasten sind doch ganz genau die gleichen?
                  • Krisiun
                    Wenn das so einfach wäre? Was glaubst Du was ich die ganze Zeit schon probiere und das nicht geht?
                    Sonst würde ich nicht so dumme Fragen stellen. Ich dachte es gibt hier ein Trick oder so. Aber auf dieser Weise funktioniert das leider nicht bei mir. Ich weiß, bin eine absolute Ausnahme 🙂
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                      vielleicht läuft hier "Verstehen Sie Spaß".
                      Denn seine Tastatur hat die "del" Taste nicht.
                      • bahnuhr
                        @Krisiun
                        @Thomas-Braun hat doch oben alles geschrieben:
                        dann den falschen Text raus löschen und dann Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X
                          und genau dies x und c sind da incl^, also Steuerzeichen eingetragen
                            Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by Thomas Braun
                            Also in meinem 'nano' kann ich mit den Pfeiltasten den Cursor bewegen und mit den üblichen Tasten dann den Text bearbeiten.
                            Mach es so:
                            echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            (Also außerhalb des störrischen Editors, im Terminal)
                            Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Krisiun
                              So jetzt hats funktioniert und alle anderen lachen mich aus. Aber ist OK. Bin doch nur ein Anfänger 🙂
                              • Krisiun
                                Wenn Du/Ihr noch Zeit und Geduld habt, was kommt dann?
                                  Der dann in einer root-shell genau Null verloren hat.
                                  sudo apt update
                                  apt policy nodejs
                                  liefert?
                                  • Krisiun
                                    moment ich kann den editor nicht verlassen
                                      Du solltest den echo...-Kram ja gerade NICHT in den Editor knallen, sondern in dein Terminal.
                                      Strg-X schließt nano.
                                      • Krisiun
                                        krisiun@Marek2:/root$ sudo apt update
                                        Get:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
                                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                        Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                        Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
                                        Err:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                          The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                                        Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [109 kB]
                                        Err:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                                        Fetched 355 kB in 4s (94.6 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree... Done
                                        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                        N: Ignoring file 'nodesource.listy' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                                        W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                                        W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                        krisiun@Marek2:/root$ apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Installed: 12.22.9~dfsg-1ubuntu3
                                          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                             18.18.0-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                             18.17.1-1nodesource1 500
                                             18.17.0-1nodesource1 500
                                             18.16.1-1nodesource1 500
                                             18.16.0-1nodesource1 500
                                             18.15.0-1nodesource1 500
                                             18.14.2-1nodesource1 500
                                             18.14.1-1nodesource1 500
                                             18.14.0-1nodesource1 500
                                             18.13.0-1nodesource1 500
                                             18.12.0-1nodesource1 500
                                             18.11.0-1nodesource1 500
                                             18.10.0-1nodesource1 500
                                             18.9.1-1nodesource1 500
                                             18.9.0-1nodesource1 500
                                             18.8.0-1nodesource1 500
                                             18.7.0-1nodesource1 500
                                             18.6.0-1nodesource1 500
                                             18.5.0-1nodesource1 500
                                             18.4.0-1nodesource1 500
                                             18.3.0-1nodesource1 500
                                             18.2.0-1nodesource1 500
                                             18.1.0-1nodesource1 500
                                             18.0.0-1nodesource1 500
                                         *** 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                          Kerl...
                                          Du musst auch schon tun, was man dir einflüstert....
                                          Die Datei ist zu viel, lösch die.
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list./nodesource.listy
                                          Krisiun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Krisiun
                                            OK dann nochmal editor und dann den inhalt löschen?
                                            24250
