    4. iobroker zeschossen
    iobroker zeschossen
      Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
      @krisiun
      Mit der Backspacetaste? Mit der Entfernen-Taste?
      Das ist doch überhaupt nichts ungewöhnliches?
      Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
        Editor hier funktioniert ganz anderes wie im Windows
        ??? Die Tasten sind doch ganz genau die gleichen?
        • Krisiun
          Krisiun @Thomas Braun last edited by
          Wenn das so einfach wäre? Was glaubst Du was ich die ganze Zeit schon probiere und das nicht geht?
          Sonst würde ich nicht so dumme Fragen stellen. Ich dachte es gibt hier ein Trick oder so. Aber auf dieser Weise funktioniert das leider nicht bei mir. Ich weiß, bin eine absolute Ausnahme 🙂
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            vielleicht läuft hier "Verstehen Sie Spaß".
            Denn seine Tastatur hat die "del" Taste nicht.
            • bahnuhr
              @Krisiun
              @Thomas-Braun hat doch oben alles geschrieben:
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              dann den falschen Text raus löschen und dann Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X
                und genau dies x und c sind da incl^, also Steuerzeichen eingetragen
                  Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by Thomas Braun
                  Also in meinem 'nano' kann ich mit den Pfeiltasten den Cursor bewegen und mit den üblichen Tasten dann den Text bearbeiten.
                  Mach es so:
                  echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  (Also außerhalb des störrischen Editors, im Terminal)
                  Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Krisiun
                    So jetzt hats funktioniert und alle anderen lachen mich aus. Aber ist OK. Bin doch nur ein Anfänger 🙂
                    • Krisiun
                      Wenn Du/Ihr noch Zeit und Geduld habt, was kommt dann?
                        Der dann in einer root-shell genau Null verloren hat.
                        sudo apt update
                        apt policy nodejs
                        liefert?
                        • Krisiun
                          moment ich kann den editor nicht verlassen
                            Du solltest den echo...-Kram ja gerade NICHT in den Editor knallen, sondern in dein Terminal.
                            Strg-X schließt nano.
                            • Krisiun
                              krisiun@Marek2:/root$ sudo apt update
                              Get:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
                              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                              Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
                              Err:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                              Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [109 kB]
                              Err:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                              Fetched 355 kB in 4s (94.6 kB/s)
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree... Done
                              1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                              N: Ignoring file 'nodesource.listy' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                              W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                              W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                              krisiun@Marek2:/root$ apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installed: 12.22.9~dfsg-1ubuntu3
                                Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                Version table:
                                   18.18.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                   18.17.1-1nodesource1 500
                                   18.17.0-1nodesource1 500
                                   18.16.1-1nodesource1 500
                                   18.16.0-1nodesource1 500
                                   18.15.0-1nodesource1 500
                                   18.14.2-1nodesource1 500
                                   18.14.1-1nodesource1 500
                                   18.14.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 500
                                   18.12.0-1nodesource1 500
                                   18.11.0-1nodesource1 500
                                   18.10.0-1nodesource1 500
                                   18.9.1-1nodesource1 500
                                   18.9.0-1nodesource1 500
                                   18.8.0-1nodesource1 500
                                   18.7.0-1nodesource1 500
                                   18.6.0-1nodesource1 500
                                   18.5.0-1nodesource1 500
                                   18.4.0-1nodesource1 500
                                   18.3.0-1nodesource1 500
                                   18.2.0-1nodesource1 500
                                   18.1.0-1nodesource1 500
                                   18.0.0-1nodesource1 500
                               *** 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                Kerl...
                                Du musst auch schon tun, was man dir einflüstert....
                                Die Datei ist zu viel, lösch die.
                                sudo rm /etc/apt/sources.list./nodesource.listy
                                Krisiun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Krisiun
                                  OK dann nochmal editor und dann den inhalt löschen?
                                  • bahnuhr
                                    @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
                                    da fehlt noch ein "d" hinter list.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Krisiun last edited by
                                      Bevor Thomas ganz verrückt wird:
                                      Du sollte auf der Konsole !!! -> nicht im Editor dies eingeben:
                                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listy
                                      • Krisiun
                                        Krisiun @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr
                                        Habe ich doch
                                          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr sagte in iobroker zeschossen:
                                          Stimmt.
                                          also.
                                            @krisiun
                                            Und wo wir gerade dabei sind:
                                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yar*
                                            24100
