    4. iobroker zeschossen
    iobroker zeschossen
    • Krisiun
      Krisiun @Thomas Braun last edited by
      Wenn das so einfach wäre? Was glaubst Du was ich die ganze Zeit schon probiere und das nicht geht?
      Sonst würde ich nicht so dumme Fragen stellen. Ich dachte es gibt hier ein Trick oder so. Aber auf dieser Weise funktioniert das leider nicht bei mir. Ich weiß, bin eine absolute Ausnahme 🙂
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        vielleicht läuft hier "Verstehen Sie Spaß".
        Denn seine Tastatur hat die "del" Taste nicht.
        • bahnuhr
          @Krisiun
          @Thomas-Braun hat doch oben alles geschrieben:
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          dann den falschen Text raus löschen und dann Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X
            und genau dies x und c sind da incl^, also Steuerzeichen eingetragen
              Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by Thomas Braun
              @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
              Also in meinem 'nano' kann ich mit den Pfeiltasten den Cursor bewegen und mit den üblichen Tasten dann den Text bearbeiten.
              Mach es so:
              echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              (Also außerhalb des störrischen Editors, im Terminal)
              Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Krisiun
                So jetzt hats funktioniert und alle anderen lachen mich aus. Aber ist OK. Bin doch nur ein Anfänger 🙂
                • Krisiun
                  Wenn Du/Ihr noch Zeit und Geduld habt, was kommt dann?
                    Der dann in einer root-shell genau Null verloren hat.
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    liefert?
                    • Krisiun
                      moment ich kann den editor nicht verlassen
                        Du solltest den echo...-Kram ja gerade NICHT in den Editor knallen, sondern in dein Terminal.
                        Strg-X schließt nano.
                        • Krisiun
                          krisiun@Marek2:/root$ sudo apt update
                          Get:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
                          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                          Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
                          Err:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                            The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                          Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [109 kB]
                          Err:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                          Fetched 355 kB in 4s (94.6 kB/s)
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                          N: Ignoring file 'nodesource.listy' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                          W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                          W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          krisiun@Marek2:/root$ apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installed: 12.22.9~dfsg-1ubuntu3
                            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                            Version table:
                               18.18.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                               18.17.1-1nodesource1 500
                               18.17.0-1nodesource1 500
                               18.16.1-1nodesource1 500
                               18.16.0-1nodesource1 500
                               18.15.0-1nodesource1 500
                               18.14.2-1nodesource1 500
                               18.14.1-1nodesource1 500
                               18.14.0-1nodesource1 500
                               18.13.0-1nodesource1 500
                               18.12.0-1nodesource1 500
                               18.11.0-1nodesource1 500
                               18.10.0-1nodesource1 500
                               18.9.1-1nodesource1 500
                               18.9.0-1nodesource1 500
                               18.8.0-1nodesource1 500
                               18.7.0-1nodesource1 500
                               18.6.0-1nodesource1 500
                               18.5.0-1nodesource1 500
                               18.4.0-1nodesource1 500
                               18.3.0-1nodesource1 500
                               18.2.0-1nodesource1 500
                               18.1.0-1nodesource1 500
                               18.0.0-1nodesource1 500
                           *** 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                            Kerl...
                            Du musst auch schon tun, was man dir einflüstert....
                            Die Datei ist zu viel, lösch die.
                            sudo rm /etc/apt/sources.list./nodesource.listy
                            Krisiun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Krisiun
                              OK dann nochmal editor und dann den inhalt löschen?
                              • bahnuhr
                                @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
                                da fehlt noch ein "d" hinter list.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Krisiun last edited by
                                  Bevor Thomas ganz verrückt wird:
                                  Du sollte auf der Konsole !!! -> nicht im Editor dies eingeben:
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listy
                                  Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Krisiun
                                    Krisiun @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr
                                    Habe ich doch
                                      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr sagte in iobroker zeschossen:
                                      Stimmt.
                                      also.
                                        @krisiun
                                        Und wo wir gerade dabei sind:
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yar*
                                        • Krisiun
                                          Hab alles gemacht
                                            @krisiun
                                            Dann sollte bei
                                            sudo apt update
                                            nur noch der fehlende Schlüssel für nodesource angemeckert werden.
                                            24100
