    4. iobroker zeschossen
    iobroker zeschossen
      und genau dies x und c sind da incl^, also Steuerzeichen eingetragen
        Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by Thomas Braun
        @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
        Wenn das so einfach wäre? Was glaubst Du was ich die ganze Zeit schon probiere und das nicht geht?
        Also in meinem 'nano' kann ich mit den Pfeiltasten den Cursor bewegen und mit den üblichen Tasten dann den Text bearbeiten.
        Mach es so:
        echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        (Also außerhalb des störrischen Editors, im Terminal)
        Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Krisiun
          Krisiun @Thomas Braun last edited by
          So jetzt hats funktioniert und alle anderen lachen mich aus. Aber ist OK. Bin doch nur ein Anfänger 🙂
          • Krisiun
            Wenn Du/Ihr noch Zeit und Geduld habt, was kommt dann?
              Der dann in einer root-shell genau Null verloren hat.
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              liefert?
              • Krisiun
                moment ich kann den editor nicht verlassen
                  Du solltest den echo...-Kram ja gerade NICHT in den Editor knallen, sondern in dein Terminal.
                  Strg-X schließt nano.
                  • Krisiun
                    krisiun@Marek2:/root$ sudo apt update
                    Get:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                    Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
                    Err:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                      The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                    Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [109 kB]
                    Err:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                    Fetched 355 kB in 4s (94.6 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                    N: Ignoring file 'nodesource.listy' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                    W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                    W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    krisiun@Marek2:/root$ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installed: 12.22.9~dfsg-1ubuntu3
                      Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                      Version table:
                         18.18.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                         18.17.1-1nodesource1 500
                         18.17.0-1nodesource1 500
                         18.16.1-1nodesource1 500
                         18.16.0-1nodesource1 500
                         18.15.0-1nodesource1 500
                         18.14.2-1nodesource1 500
                         18.14.1-1nodesource1 500
                         18.14.0-1nodesource1 500
                         18.13.0-1nodesource1 500
                         18.12.0-1nodesource1 500
                         18.11.0-1nodesource1 500
                         18.10.0-1nodesource1 500
                         18.9.1-1nodesource1 500
                         18.9.0-1nodesource1 500
                         18.8.0-1nodesource1 500
                         18.7.0-1nodesource1 500
                         18.6.0-1nodesource1 500
                         18.5.0-1nodesource1 500
                         18.4.0-1nodesource1 500
                         18.3.0-1nodesource1 500
                         18.2.0-1nodesource1 500
                         18.1.0-1nodesource1 500
                         18.0.0-1nodesource1 500
                     *** 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                      Kerl...
                      Du musst auch schon tun, was man dir einflüstert....
                      Die Datei ist zu viel, lösch die.
                      sudo rm /etc/apt/sources.list./nodesource.listy
                      Krisiun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Krisiun
                        OK dann nochmal editor und dann den inhalt löschen?
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
                          da fehlt noch ein "d" hinter list.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Krisiun last edited by
                            Bevor Thomas ganz verrückt wird:
                            Du sollte auf der Konsole !!! -> nicht im Editor dies eingeben:
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listy
                            Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Krisiun
                              Krisiun @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr
                              Habe ich doch
                                Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr sagte in iobroker zeschossen:
                                Stimmt.
                                also.
                                  @krisiun
                                  Und wo wir gerade dabei sind:
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yar*
                                  • Krisiun
                                    Hab alles gemacht
                                      @krisiun
                                      Dann sollte bei
                                      sudo apt update
                                      nur noch der fehlende Schlüssel für nodesource angemeckert werden.
                                      • Krisiun
                                        Kann aber trotzdem den iob nicht starten. Gleiche Fehler.
                                        krisiun@Marek2:/root$ iobroker start
                                        /usr/bin/node: 1: cannot create : Permission denied
                                        /usr/bin/node: 2: : not found
                                        /usr/bin/node: 4: Syntax error: Unterminated quoted string
                                          @krisiun
                                          NICHT SO SCHNELL!
                                          Du bist ja auch noch nicht fertig...
                                          sudo apt update
                                          cd
                                          sagt?
                                          • Krisiun
                                            Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                            Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                            Get:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
                                            Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                            Err:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Fetched 17.1 kB in 4s (4719 B/s)
                                            24100
