    4. iobroker zeschossen
    iobroker zeschossen
      Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
      @krisiun
      Dann
      sudo rm `sudo find / -name nodesource.gpg`
      sudo rm `sudo find / -name nodesource.key`
      sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
      sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
      curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
      sudo apt update
        @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
        Dann sag mir bitte, bitte wie?
        Steht doch da.
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yar*
        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Krisiun
          Krisiun @Thomas Braun last edited by
          Ich bin dabei aber ich kanns nicht finden
          Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Was? Dein Terminal?
            • Krisiun
              wo ich das löschen kann
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Krisiun last edited by
                Du sollst da nichts finden.
                Sondern dich per putty (oder was du auch immer nimmst) einloggen.
                Und dann in der konsole den Befehl eingeben.
                Mehr nicht.
                  @krisiun
                  MIT DEM BEFEHL:
                  Klickst du da mit einem Filebrowser wild durch die Gegend? Lass das!
                  Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Krisiun
                    krisiun@Marek2:/root$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yar*
                    rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/yar*': No such file or directory
                    • Krisiun
                      Ist wohl wieder falsch?
                        Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by Thomas Braun
                        @krisiun
                        cd
                        ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                        • Krisiun
                          krisiun@Marek2:/root$ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                          total 0
                          -rw-r--r-- 1 root root 100 Oct  8 21:12 nodesource.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 202 Nov 22  2022 nodesource.list.distUpgrade
                          -rw-r--r-- 1 root root 109 Oct  8 21:11 nodesource.list.save
                            @krisiun
                            cd
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.*
                            sudo apt update
                              Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
                              Hab alles gemacht
                              zeigen!
                              incl. Eingabe
                              • Krisiun
                                krisiun@Marek2:/root$ cd
                                krisiun@Marek2:~$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.*
                                krisiun@Marek2:~$ sudo apt update
                                Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                Err:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                                W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                  @krisiun
                                  Wir nähern uns langsam an...
                                  sudo apt update
                                  • Krisiun
                                    @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
                                    @krisiun
                                    sudo apt update
                                    Heißt das jetzt ich soll die Befehle einzeln eingeben?
                                      Zeilenweise am besten.
                                      bahnuhr Krisiun 7 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by bahnuhr
                                        oder
                                        markieren mit der Maus (natürlich zeilenweise)
                                        Strg+c
                                        und in putty rechte Maustaste
                                        -> dann steht er drin.
                                        Thomas Braun Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr
                                          Hatte ich bewusst nicht genannt, sonst spuken da wieder Steuerzeichen von seiner Maus durch das Terminal.
                                          • Krisiun
                                            Krisiun @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr sagte in iobroker zeschossen:
                                            oder
                                            Strg+c
                                            Danke das weiß ich
                                            24173
