    4. openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit
    • Kusselin
      Kusselin @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit:
      @oliverio
      Die Ergebnisse sind nicht sauber erfasst.
      6.Spieltag: Endergebnis 0:0, obwohl 1:0
      habe mal
      https://www.openligadb.de/Ergebnisse/4507/1
      mit https://www.kicker.de/waldhof-mannheim/spielplan/3-liga/2021-22
      verglichen
      das erklärt zwar nicht die Differenz.
      Bundesliga Widgets kommt auf das gleiche Ergebnis und basiert auf den gleichen Daten
      https://codepen.io/oweitman/pen/MWvmjPM
      ja in der DEL passt es auch nicht....da ist immer noch der 1. Spieltag...schade....dachte das ist immer aktuell??
      Egal wenns freiwillig ist muss man trotzdem froh sein!!
      • OliverIO
        OliverIO @Kusselin last edited by
        @kusselin sagte in openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit:
        wenn ich shortname auswähle habe ich bei manchen vereinen noch den namen stehen...ist das ein Bug?
        das hängt davon ab, wie die daten bei openligadb gepflegt sind.
        auch die Ergebnisse hängen davon ab, ob die gepflegt sind.
        openligadb ist ein community projekt ohne garantie, das das aktuell ist (meist schon)
        Nachtrag:
        ja bei Waldhof Mannheim ist der Shortname nicht gepflegt. So sehen die Daten aus, die hier ankommen. Shortname ist leer
        https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl3
        <Team1>
        <ShortName/>
        <TeamGroupName i:nil="true"/>
        <TeamIconUrl>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Svwaldhof.svg/150px-Svwaldhof.svg.png</TeamIconUrl>
        <TeamId>553</TeamId>
        <TeamName>SV Waldhof Mannheim</TeamName>
        </Team1>
        o.k. wobei bei wladhof ja nur das wappen kommt das paast ja.....es sind ja die anderen Vreine..da kommt trotz shortname anoch der name.....was hat das jetzt mit deinem Nachtrag waldhof mannheim zu tun?
        Viele Grüße
        ich glaube man hat mich nicht verstanden.
        der Teamname ist in der Regel immer gepflegt.
        Der Shortname ist nur optional
        Wenn du das häkchen bei shortname setzt werden nur die shortnames im widget angezeigt.
        Im Nachtrag wollte ich dir nur die Daten von openliga zeigen, das der Shortname bei waldhof nicht gepflegt ist und das widget deswegen auch nix anzeigen kann.
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @Kusselin last edited by OliverIO
          @oliverio
          habe mal
          verglichen
          was ist DEL?
          Die Differenz in der Tabelle zwischen Kicker.de und openliga kommt, weil die daten wohl nicht sauber erfasst wurden.
          Ich glaube, man kann sich in openligadb anmelden und dort beid er erfassung mitwirken
          • Kusselin
            Nachtrag:
            <Team1>
            <ShortName/>
            </Team1>
            Viele Grüße
            alles klar...danke Dir 👍
            • Kusselin
              Kusselin @OliverIO last edited by Kusselin
              @oliverio
              habe mal
              verglichen
              was ist DEL?
              DEL= ****Deutsche** Eishockey Liga
              • OliverIO
                @kusselin
                ah ok.
                ausser bei Fußball sieht es sehr mau aus.
                Aber evtl kannst du dem maulwurf helfen.
                matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • matze55
                  matze55 @OliverIO last edited by matze55
                  @oliverio
                  Ich habe eine frage in deiner Doku hast du ja ein Select Feld drin mit dem Plus minus . Der Einbau klaptte wunderbar, aber wie kann ich die Höhe des Select Feldes ändern. Ist Quasi CSS aber ich finde dazu nichts im Widget.
                  • OliverIO
                    OliverIO @matze55 last edited by OliverIO
                    @matze55
                    Das sind gruppierte Widgets
                    Einfach markieren, rechte Maustaste drauf, ungroup
                    und du hast einzelne Widgets die du ganz normal bearbeiten kannst
                    • matze55
                      @oliverio said in openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit:
                      @matze55
                      Ich wähle das Select-Feld aus aber wie kann ich zu ,,ungroup,, kommen. Sorry aber ich sehe nur
                      Kopiren.- Ausschneiden.- Löschen.- Mehr und unter,,Mehr,, ist noch ein Untermenü. Ich möchte lediglich das das Select Feld anpassbar ist. Ich kann per CSS es ändern aber ändert sich nix.
                      Das Select wollte ich gerne anpassen
                      • OliverIO
                        @matze55
                        ah ja, du hast es schon ent-gruppiert.
                        problem ist, das die sogenannten formularfelder des browsers leider nicht die eigenschaften des hierarchisch darüber gelegenen elements erben.
                        iobroker packt alle widgets in ein div ein und nur dieses erhält die anweisungen aus den widget-einstellungen.
                        hier wurde das select element des jquery adapters gewählt.
                        dieser vergibt an das select element eine eigene id.
                        wenn dein widget die id w00001 hat,
                        dann hat das select element die id
                        w00001_multiselect
                        darüber kannst du dann die css anweisungen im css-tab direkt dem element zuweisen.
                        bei Benutzung der web-developer tools (F12 oder auf das Element rechte Maustaste/untersuchen) kann man das sehen und auch direkt mit den css-anweisungen experimentieren
                        Mehr Infos
                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/select?retiredLocale=de#styling_with_css
                        • matze55
                          @oliverio
                          Passt.......danke für die Antwort. Wenn ich Erfolge vorweisen ,,kann,, zeige ich sie per Screnn
                            Einstein2002 @Ahnungsbefreit last edited by Einstein2002
                            @oliverio @ahnungsbefreit sagte in openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit:
                            @kusselin Guck mal in die Doku:
                            https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/doc.html
                            Attribute highlight
                            Hier können ein oder mehrere Begriffe mit Semicolon (;) getrennt eingegeben werden, die hervorgehoben werden sollen. Die Suche erfolgt nur in den Mannschaftsnamen. Der jeweilige Namen wird mit HTML-Tags <b> eingefasst. Eine detailliertere Formatierung kann über die css-Klasse "favorite" erfolgen.??
                            Gibt es dafür ein Beispiel? Bilder?
                            Das würde mir sehr helfen zu verstehen was damit genau gemeint ist.
                            Das bezieht sich auf: Pivot Table 2
                            Dankeschön
                            • OliverIO
                              OliverIO @Einstein2002 last edited by
                              @einstein2002
                              das ist relativ einfach
                              im css reiter einfach das folgende eintragen
                              wenn man mehrere widgets hat als generelle Konfiguration
                              .oldb-tt .favorite {
                                  color: red;
                              oder nur auf ein bestimmtes widget mit der id eingegrenzt
                              #w00005 .favorite {
                                  color: red;
                                Einstein2002 @OliverIO last edited by
        .oldb-tt .favorite {        color: red;        }
                                Ja super, Dankeschön.
                                Gefällt mir besser!
                                Hast Du noch ne Info zu meinem anderen Post?
                                • OliverIO
                                  @einstein2002
                                  gerade geschrieben
                                  https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb/590?_=1726142791633
                                  1660
