    4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
      Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
      @simatec
      Also bist du Schuld an meiner Verwirrung! 😄
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by simatec
        @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
        @simatec
        Das kann ich gut ... 😊
        Hab mal ein Issue erstellt. Kannst gerne noch ergänzen, falls ich etwas vergessen habe
          @simatec
          Danke schön! Sogar mit Code-Schnipseln, das hätte ich nie gefunden.
          • simatec
            @thomas-braun Habe auch noch ein Issue bei Node aufgemacht ... Wenn Ihr noch was zu ergänzen habt, macht das gerne...
            https://github.com/nodejs/node/issues/50061
            simatec created this issue in nodejs/node
            open createWriteStream has problems in a CIFS mount path with node 20.x.x and node 18.18.0 #50061
            • simatec
              @thomas-braun Laut Antwort ist man wohl dem Fehler auf der Schliche und es könnte mit 18.18.1 ein Bugfix geben... Wenn die 18.18.1 laufen sollte, müssten wir im Issue nur berichten, dass man in der 20 den Bugfix ebenfalls einpflegt.
                @simatec
                Dann bin ich mal gespannt. Aber
                I found this problem exists in 20.3.0 through 20.6.1 as well, but is not present in 20.7.0.
                kann ich nicht bestätigen, unter nodejs 20.8.0 hab ich das auch.
                simatec F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  @thomas-braun Sehr interessant ... Dann teste ich die 20.7.0 auch mal
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active last edited by simatec
                    So wir grenzen den Fehler in nodejs langsam ein...
                    Die 20.2.0 war die letzte Version, die funktioniert... Laut Issue könnte libuv hier das Problem sein.
                    Für die Node18 soll jetzt die Version 18.18.1 kommen, in der das libuv Update wieder rückgängig gemacht werden soll... Bei der Node20 heißt es erstmal warten und ggfs. auf 20.2.0 zurückgehen
                      fastfoot @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun magst du mal die V3 testen, arbeitet mit pipeline() anstatt pipe()
                      simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @fastfoot last edited by simatec
                        @fastfoot Soweit ich das sehe, hat es am Ende damit aber nichts weiter zu tun. Weder js-controller noch pipe stehen da mit im Zusammenhang. Es ist ein Bug in node mit der aktuellen libuv
                          Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                          @fastfoot
                          V3:
                          umount not possible
                          //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
                          file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz created
                          file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz done
                          number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 0
                          file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz created
                          file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz done
                          number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 0
                          file test_pipeline_uncompressed.tar created
                          file test_pipeline_uncompressed.tar done
                          number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 0
                          listing of created files in /opt/iobroker/backups
                          -rwxrwxrwx 1 root root 252416 Oct  8 23:06 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
                          -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  8 23:06 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  8 23:06 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 root root 154384 Oct  4 22:42 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 root root 252928 Oct  4 22:42 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                          -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 22:42 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                            fastfoot @Thomas Braun last edited by fastfoot
                            @thomas-braun ach sch.... warten auf den node-fix 😞
                              @fastfoot
                              nodejs 18.18.1 ist für Dienstag geplant. Ich bin gespannt.
                                @fastfoot
                                Hau rein!
                                  @fastfoot
                                  Schon passiert.
                                  Mit der 18.18.1 funktioniert das Backup wieder.
                                  U F 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • U
                                    UV-on-fire @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Wollt ich auch gerade schreiben. Alles schick mit 18.18.1 CCU, javascript,iobroker passt👍
                                      @thomas-braun bleibt node20, angeblich wurde das issue dort ja schon mit der 20.6 oder 20.7 gefixt. Oder hab ich das falsch gelesen?
                                      Thomas Braun simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                                        Da bin ich nicht ganz sicher, wie das bei nodejs.org gemeint ist. Jedenfalls hab ich das Verhalten unter 20.8.0 noch.
                                          Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
                                          @fastfoot
                                          Dein Testskript V3 liefert jetzt auch:
                                          umount not possible
                                          number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 115
                                          number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 115
                                          number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 115
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 821248 Oct 10 21:31 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 154692 Oct 10 21:31 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 154692 Oct 10 21:31 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
                                          • simatec
                                            Node 20 steht noch aus... Das Issue wurde um das Label Node 20.x erweitert...
                                            Also wer CIFS nutzt, sollte erstmal auf der 18 bleiben...
                                            204
                                            28178
