Anleitung für Sonoff T1 UK flashen Tasmota
Hat jemand schon mal einen Sonoff T1 Tasmota gefflasht oder weiss wo Ich eine anleitung dafür finde .
MFG
vielleicht hilft dir das weiter: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … noff-Touch
Die T1 ,2,3 sind noch sehr neu anscheinend und gibts noch nicht in der Wiki.
Da diese aber ähnlich der Touch sind würde ich mal schaun ob du damit was anfangen kannst.
Oder hier: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/582
Suche
3,3
TX
RX GND
Wie zusehen sind auch 2 x anschlüsse für Stiftleiste
3887_20171108_181733.jpg -
Bei denen ist es meist die Leiste nahe am ESP. VCC und GND kannst du ja easy rausmessen. Bei den inneren Pins sollten die Leiterbahnen zum ESP führen falls du es erkennen kannst.
Dann wirst du aber noch den GPIO 0 zum flashen suchen müssen.
Habe son ein Gerät nicht und kann dir ansonsten nicht weiter helfen.
Habe son ein Gerät nicht und kann dir ansonsten nicht weiter helfen. `
Könnte vielleicht der Druckknopf der GPIO 0 kontakt sein ?
Möglich
oder schau mal hier. Experimental OEM OTA vielleicht geht es ja damit dann brauchst nicht löten usw.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Upload
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Danke aber mein Englisch ist sehr miserabel.
Da werde Ich nicht weiter kommen
Glaube da kann mir keiner weiterhelfen oder.
Da werde Ich mal die 2 teile Ihn Schrank machen bis Ich was gefunden habe.
Könnte mir vielleicht einer erklären wie das mit pythion pip3 Win7 usw funktioniert.
Danke im vorraus
MFG
Was meinst du genau?
https://github.com/mirko/SonOTA
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... -compiling
dort steht doch alles beschrieben oder nicht?
Glaube ja ?
Aber mein problem ist das Englisch
Verstehe da wirklich gesagt nur Bahnhof , was ich bei Python machen soll.
Ist komplett Neuland für mich.
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen
Habe jetzt Python 3.6 installiert auf Win7 64bit
Wenn Ich jetzt die sonota.py starten möchte mit Python kommt für 1 sekunde ein CMD (Dos) fenster und schliesst sofort wieder.
Was mache Ich falsch, hänge an diesen punkt.
@Bockwurst,
schau doch erstmal ob Du ein Touch mit ESP8285 oder 8266 erwischt hast….
Die Stiftleiste ist theoretisch richtig. Der erste oder letzte nicht gelötete Pin bei Dir ist eben GPIO 0..
Weiter geht es mit 3,3V, RX, TX, GND
Hallo mal eine Zusammenfassung wie ich es gemacht habe
1. Pinns einlöten
2. 0V mit R19 GP00 verbinden zum Flachen
3. flachen mit Tasmota https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
https://www.youtube.com/watch?v=KI9NXFrqK7M&t=276s
4. im Browser die IP eingeben und Einstellungen vornehmen
Configuration => Configuration Mode
5. Den Schwitch einstellen Achtung auch die einzelnen GPIO
nur die Einstellungen werden nur schlecht übernommen….
ich musste es ca. 5x probieren dann ging es.
