    4. TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11)
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by
      @hansmeier sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11):
      der alte Fullybrowser Adapter parallel aktiviert bleiben ?
      es gibt weder einen alten noch einen neuen Adapter... das sind 2 verschiedene !!!
      Ob die parallel laufen ?
      Probiers halt aus 🙂
        hansmeier @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Die beiden Adapter laufen auch parallel. Aber die Frage ging wohl eher dahin, ob der Fully mqtt den Fully Adapter komplett ersetzen kann. Soweit ich das in den Datenpunkten sehen kann, ist das so.
        Musste nur meine diversen Scripte anpassen, dann läuft jetzt alle soweit erfolgreich.
        Mal sehen wie es in der nächsten Zeit so läuft. Der Fully Adapter steht einstweilen auf Stop.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @hansmeier last edited by
          Dazu fragst Du mal die jeweiligen Entwickler ... da wirste dann ne dementsprechende Antwort bekommen 😁
            arteck Developer Most Active @hansmeier last edited by
            Noch eine Frage: kann der alte Fullybrowser Adapter parallel aktiviert bleiben ?
            ja kannst du ... warum auch nicht...
            die Idee war den alten fully adapter mit dem neuen zu ersetzten
            • david83
              david83 last edited by
              ich habe den Adapter gestern geladen, installiert und ausprobiert. Soweit läuft alles.
              Was mir aufgefallen ist, dass ich nicht alle Datenpunkte im Objektbaum habe die per Rest API steuerbar sind.
              Mit fehlt zum Beispiel Lock/Unlock Kiosk Mode und Show Text.
              Screenshot_2023-07-20-09-11-08-04_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2023-07-20-09-08-37-36_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2023-07-20-09-10-07-04_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2023-07-20-09-11-24-76_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
                MartyBr @Acgua last edited by
                @acgua
                Hallo acgua, wird der Adapter weiterentwickelt?
                mcm1957 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @MartyBr last edited by
                  @martybr @Acgua
                  Im Moment bin ich mir da absolut nicht sicher.
                  Der Adapter wartet auf die Aufnahme ins LATEST Repository. Es gab im August ein paar Anmerkungen bezüglich notwendiger Nachbesserungen. Seither ist keine Rückmeldung der Dev mehr eingetroffen
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/2184#issuecomment-1670103903
                  Auch die Github Aktivitäten sind seit Mittte des Jahres null...
                  Ich hoffe es geht acgua gut und er/sie hat nur keine Lust mehr ...
                  Acgua created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                  closed Add fully-mqtt to latest #2184
                    @mcm57 Danke für die Info. Vielleicht meldet sich @acqua noch.
                    Ich nutze weiterhin den Adapter von Arteck und teste diesen hier, da ich mit MQTT experimentiere.
                    • mcm1957
                      @martybr
                      Ja, wenn sich acqua meldet würde es mich freuen. Er/sie hat ja einiges an Arbeit hineingesteckt. Dafür gebührt ein ganz großes DANKE. Eigentlich Schade, dass da die ltzetn 5% fehlen ...
                      Wenn es an Unterstützung liegt - gilt ganz allgemein für alle - bitte einfach Fragen. "Wir" helfen gerne.
                        arteck Developer Most Active @MartyBr last edited by
                        @martybr was fehlt dir den ?
                          @arteck
                          An deinem Adapter fehlt mir keine Funktion!!
                          Ich hatte den "Fully Browser mit MQTT" Anfang des Jahres im Testsystem installiert. Im Thread war von einer gemeinsamen Weiterentwicklung, später einer Integration beider Adapter in einem neuen Adapter zu lesen.
                          Da ich gerade einige Geräte in den MQTT (habe mosquitto am laufen) eingebunden hatte, fiel mir der Adapter wieder auf.
                          Wenn der Fully MQTT nicht weiterentwickelt wird, dann kann ich ihn ja aus dem Testsystem löschen.
                          An dieser Stelle möchte ich dir für deine tolle Arbeit danken, insbesondere für den ZIGBEE Adapter, der nun für mich unverzichtbar geworden ist. 👍
                            @martybr ich frag nochmal was fehlt dir an dem neuen ... was geht den nicht ??
                              MartyBr @arteck last edited by
                              @arteck Eine Frage vorne weg: Ist der Adapter schon in nem (Repo) erreichbar? Ich hatte bisher den Adapter im Testsystem auf GitHub installiert.
                              Hier eine Info zu meiner Anforderung: Ich schalte per Blocky beim Klingelton meiner Doorbird auf den Hintergrund Prozess Doorbird um. Per "toforeground" schalte ich nach 60 Sek. zurück auf den Fully Browser Prozess.
                              Das muss ich mit dem Fully mQTT noch testen, da ich es bisher nicht produktiv im Einsatz habe (da ich auf dem Prod.System möglichst keine Github Adapter einsetze und bei Fully MQTT auf einen nem-Adapter gehofft habe).
                                @martybr sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11):
                                nein ist noch nicht.. was nicht schlimm ist..
                                das verstehe ich nicht.. läuft es nicht oder du musst noch Testen
                                  @arteck ich muss noch testen. Das bekomme ich bis morgen hin. Muss dazu die Scripte übertragen und auch Doorbird auf dem Testsystem installieren.
                                  Ich melde mich dazu. Gibt es einen Hinweis auf Überführung des Adapters in den Latest Repo?
                                  mcm1957 Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    @martybr
                                    Bezüglich latest repo habe ich ca 5 Beitrage vorher den PR verlinkt.
                                    Es sind ein paar Klinigkeiten zu fixen. Und außerdem sollte es wohl einen Maintainer geben - zumindest zum Zeitpubnkt der Aufnahme in das Repo...
                                    Primärer Blockingpoint ist das die Standard Github Tests nicht passen (Node 14 ist obsolete, node 20 fehlt.
                                    Wenn di @arteck den Adapter warten willst / kannst ist es auch OK. Keine HAnung ob du ZUgriff aufs Repo hast (oder bekommen kannst).
                                    Generell ist von einem produktiven Einsatz von Adaptern die NUR via Github zu installieren sind drimngend abzuraten. Bitte bei solchen Adaptern den Developer drängen, eine Aufnahme in das Repository zu veranlassen. Die INstllation von Adaptern via Github erfolgt IMMER auf eigenes Risiko.
                                    Im Zuge des JS-Controller 5 Updates haben sich einige Adapter gezeigt, die nicht mit js-controlelr 5 kompatibel waren. Alle in den Repositories registrierten Adapter wurden vorab gescanned und die Probleme behoben bzw. zumindest in den Releasenotes vor der Installation auf das Auslaufen des Adapters hingewiesen - bei "Selbstbedienungs-Adaptern" ist dies naturgemäß nicht möglich.
                                      MartyBr @mcm1957 last edited by
                                      @mcm57
                                      Danke für die Klärung. Der Fully MQTT läuft bei mir NUR im Testsystem und liefert dort Daten. Geschaltet habe ich über den Adapter noch nicht. Dann warte ich mal die weitere Entwicklung ab. Ich möchte mit das Prod.System stabil halten. Ich habe gerade den Server neu aus dem Backup angelegt, da ich nach der Plattenvergrößerung Probleme mit Grub bekommen habe. Das liess sich lösen, aber neu ist besser (so konnte ich auch Altlasten beseitigen).
                                      Der Fully Browser läuft bisher auch auf dem JS 5.0.12 ohne Probleme und sehr stabil.
                                      • mcm1957
                                        @martybr
                                        Damit es für alle klar ist
                                        Ich finde es toll, dass jemand Zeit und Wissen einsetzt um einen Adapetr zu entwickeln. DANKE an @Acgua für seinen Beitrag.
                                        Es tut mir auch leid, sollte die Arbeit nicht verwendet werden können. Aber im Sinne einer halbwegs stabilen Umgebung für Repository Benutzer erscheint es mir nicht sinnvoll einne neuen Adapter im Repository freizuschalten für den es niemand gibt, der sich drum kümmern kann (Zugriff) und vor allem will. Sollte Acgua sich nicht melden und es gibt jemand der den Adapter betreuen will bitte melden - wir können ihn gerne in den Community Bereich clonen. Nur auchhier macht das nur Sinn, wenn es jemand gibt der ihne betreut - ich will nicht den Community Bereich zu einem Adapterfriedhof der Ungewarteten machen.
                                        Ergo: Warten und Hoffen wir noch ein wenig, dass nur Urlaub / Arbiet (und hoffentlich nichts Ernstes @Acgua bisher von einer Reaktion abgehalten hat.
                                        • Neuschwansteini
                                          Neuschwansteini @MartyBr last edited by
                                          @martybr @arteck @Acgua
                                          Also bei mir laeuft der Adapter mittlerweile einwandfrei mit js-controller 5.x...
                                          Find es nur schade, dass er nur noch mqtt macht, hab n olles Tablet, da macht der Fully kein mqtt, weil n altes Android..
                                          Waere schoen, wenn der Adapter entweder in den Fully-Adapter integriert oder als eigenstaendiger released wuerde...
                                            arteck Developer Most Active @Neuschwansteini last edited by arteck
                                            @ilovegym ja so war ursprünglich der Plan...
                                            @mcm57 wenn @Acgua kein bock, Zeit oder oder hat. dann übernehme ich den .. und passe den entsprechend des alten an
                                            @Acgua war schon seid April nicht aktiv..
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            87
                                            7805
