    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
      @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      @ticaki
      Ok, Alexa Ansage wäre noch Cool. 😎
      Ich kann mich noch daran erinnern, wieviel kleinkram da nicht so wollte wie ich. Deshalb, erst geht email telegram usw und dann gehts an die Sprachausgabe mit ihren eigenen Problemen 🙂
      Denke 7-14 Tage bevor ich das einbaue. Muß mir auch noch nen aktuellen kleinen Echo besorgen. Damit ich alle Versionen hier habe.
      Nice: die sind gerade im Angebot 🙂
        ticaki Developer last edited by ticaki
        oder wäre das eine Motivation den Adapter intensiver zu testen? Das einzubauen ist nicht wirklich schwer. nur das alles past.
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          Was meinst du?
            Was meinst du?
            Ich frage mich ob du intensiver testen würdest wenn Alexa wenn auch nicht fehlerfrei eingebaut wäre? Nicht das ich damit sagen will du testen nicht. 🙂
              Was meinst du?
              Ich teste Alles! 😀
              Wobei ich in Echtzeit testen will, aber es gibt halt keine Warnungen bei uns.
              Auch teste ich die VIS , aber mit der VIS 2 Version die ist noch nicht Fehlerfrei.
                @sigi234
                DAs ist auch mein Problem, will Alexa nicht anwerfen und bei Warnungen totgenervt werden 🙂
                  sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                  @ticaki
                  Da fehlt doch was?
                  Ist bei Allen 3 so.
                    @sigi234
                    ah ok, mal sehen woran das liegt, hab da nix geändert...
                    gefunden und behoben.
                    EDIT: ganz vergessen .messages. hab ich raus geworfen, der dp zweig ist jetzt nutzlos wo es Warnungen zu sehen gibt und hat den Ablauf gestört.
                      @ticaki
                      Hallo, ist die History auch weg?
                        Wo sind dann die DP?
                          Brauchst du die?
                            Brauchst du die?
                            Ja, für VIS!
                            Es werden auch keine Json mehr erstellt.
                              @sigi234
                              Schaue ich mir heute Abend an, danke fürs testen. Message baue ich dann wieder ein.
                              Hm das wird etwas kompliziert Message könnt auch erst später wieder kommen. Also Ende der Woche.
                                Brauchst du die?
                                Ja, für VIS!
                                Update
                                • Json geht leicht getestet
                                • History geht leicht getestet
                                • Die States zu beiden werden bei Aktivierung erstellt.
                                • History: Dabei erkennt man am Schlüssel status, ob sie neu oder entfernt wurde. Brauchst du @sigi234 oder sonst wer die Zeit zu dem dieser History Punkt geschrieben wurde?
                                • deutsche Übersetzung verbessert
                                Noch nicht drin:
                                • messages Dabei braucht du doch nur die _json oder? Also wo die Arrays drin waren.
                                  Brauchst du die?
                                  Ja, für VIS!
                                  Update
                                  Ja, bitte
                                  Noch nicht drin:
                                  Ja
                                    Update
                                    • history: ts: wird in die Daten geschrieben, nur für History
                                    • Potenzieller Bug behoben in FormatedKeys
                                    • restore to default für Vorlagen
                                    letzteres ist aktuell nicht übersetzt, English oder noch Keynamen, wenn die Vorlagen ok sind, übersetzte ich die, da aber der Autoübersetzer die Vorlagen kaputt macht, will ich das erst mit der Einbindung von weblate machen, da ich zwar de und en korrigieren kann, aber nicht den Rest.
                                    Was nicht zurückgesetzt wird sind die Vorlagenauswahl der einzelnen Dienste, da kommt später eine Überprüfung mit: "Error: template templatename not availlable please check ur configuration! adapter stopped" rein.
                                    EDIT: ist noch ein Fehler in den Vorlagen...
                                      Update
                                      • Vorlagen korrigiert
                                      • Vorlagen default ist jetzt bei erst installation immer die selben wie beim benutzen dieses Schalters
                                      • Nicht möglich ist die Zurücksetzung der einzelnen Pushdienste - ist mir nicht gelungen.
                                      Update 19:20 online
                                      • Alexa Admin - sonst keine Funktion um auf meinem Produktivsystem zu testen
                                      • Alexa Admin fix: ca. 19:20 (lass gerade noch mal die standard tests laufen)
                                      update v0.3.1
                                      • Alexa integriert (leicht getestet)
                                      • Lautstärke ist vorerst auf 15% festgesetzt, später konfigurierbar
                                      • und die Push bei Start Konfiguration wurde nicht beachtet, hab die versetzt. Jetzt geht es.
                                      Ups nach der Auswahl des Adapters nochmal woanders hinklicken, damit die Liste mit Geräten aktualisiert wird, das ändere ich noch 🙂 und ne übersetzung fehlt bei Basiskonfiguration
                                        update v0.3.1
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:08:00.062	info	terminating
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:59.919	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:59.878	debug	[email] Create notification service email
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:59.736	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:59.735	debug	[provider] We have 0 active messages.
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:59.731	debug	[history] Create notification service history
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:59.554	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:59.553	info	terminating
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:58.606	error	writedp try to create a state without object informations.
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:58.606	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.finishUpdateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:256:22) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:414:20) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:58.605	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:58.605	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:58.605	error	writedp try to create a state without object informations.
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:58.604	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:413:22) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:58.579	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:58.578	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:58.577	debug	[zamg-xx.1xxxxxx,xx.xxxxxx] Got 0 warnings from server
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:58.511	debug	[json] Create notification service json
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:58.408	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:58.408	debug	[]
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:58.407	debug	[]
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:58.407	info	Refresh Interval: 15 minutes
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:07:54.258	info	starting. Version 0.3.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#9ca2bbb4f4f2ca8ec23b7f176e6cf6520c4c4ae4) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.13
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:09:15.867	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.48_xxxxxxxx_14_xxxxxxxxxxx.alerts.storm.start" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:09:15.755	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:09:15.728	debug	[email] Create notification service email
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:09:15.669	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:09:15.669	debug	[provider] We have 0 active messages.
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:09:15.658	debug	[history] Create notification service history
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:09:15.570	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:09:15.569	info	terminating
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:09:14.844	error	writedp try to create a state without object informations.
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:09:14.844	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.finishUpdateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:256:22) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:414:20) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:09:14.843	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:09:14.843	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:09:14.842	error	writedp try to create a state without object informations.
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:09:14.842	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:217:23) at Library.garbageColleting (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:447:36) at ZAMGProvider.updateData (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:413:22) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:613:44)
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:09:14.816	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
                                        weather-warnings.0
                                        2023-10-10 21:09:14.816	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          @sigi234
                                          hast du mal gerade ein koordinaten paar für mich für zamg? Finde meine nicht... ah doch im alten Skript ist gut 🙂
                                          Merkwürdiger Fehler, lösche mal den Datenbaum beim nächsten Update, Denke da kommt sich das keine Sonderzeichen mit den existierenden alten Datenpunkten mit Sonderzeichen in die Quere. Ist Online - hab aber noch nen Fehler in dem Teiler gehabt. In States ist der jetzt - und im Admin /
                                            @ticaki
                                            Schaut besser aus.
                                            1077
                                            268782
