    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky gucke ich mir an
      • Michael Roling
        @liv-in-sky du könntest mal eben testen ob der Fehler daher kommt weil du vor den gescheiften klammern noch text hast, also den text weg machen und probieren.
        Wenn dann wieder alles funktioniert werde ich das im code ändern so das es auch mit text davor geht
          liv-in-sky @Michael Roling last edited by
          @michael-roling hatte ich erwähnt - es funktioniert ohne den text vor den klammern !!! erst der rückgabetext (vor der klammer) beim schalten des bool macht den fehler - wenn ich nur den datenpunkt als rückgabewert deklariere funktioniert es
          https://forum.iobroker.net/post/1055524
          • Michael Roling
            @liv-in-sky okay habe ich wohl überlesen, bin schon an der Lösung dran
            • Michael Roling
              @liv-in-sky ich habe etwas hoch geladen
              liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                @michael-roling
                danke - funktioniert jetzt
                  liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                  @michael-roling
                  hier das ergebnis:
                    @michael-roling
                    moin - jetzt habe ich wieder das problem mit dem einstellungen - der fehler und das problem
                    wollte nur schnell ein menupunkt ändern - dann ging es nicht mehr
                    im exportierten setting fehlt der telegram eintrag
                        "userListWithChatID": [
                            "name": "liv-in-sky",
                            "chatID": "9xxxxx65"
                        "userActiveCheckbox": {
                          "liv-in-sky": true
                        "instance": null,
                        "data": {
                          "nav": {
                            "liv-in-sky": [
                                "call": "an",
                                "value": "Lüfter5,outSide,getStandort && TestDP && IN,OUT && Clear,CompAus,➡ Grüner",
                                "text": "Startseite aktualisiert ...."
                                "call": "➡ Grüner",
                                "value": "MelPic,MelSet && SonderBeginn, SonderEnde,SonderPic && MelBild && BACK ↩",
                                "text": "Wähle eine Aktion"
                                "call": "BACK ↩",
                                "value": "menu:back",
                                "call": "outSide",
                                "value": "menu:number0-6-1- :aussen:",
                          "action": {
                            "liv-in-sky": {
                              "get": [
                    weiß nicht was vorgeht
                    • Michael Roling
                      @liv-in-sky schaue ich mir mal an
                        @michael-roling wo sind eigentlich die settings im filesystem gespeichert ? gibt es da eine datei dafür pro instanz bzw adapter
                        ich habe mal das exportierte json geändert und eine telegram instanz eingetragen und hochgeladen - hat aber leider nix gebracht - daher dachte ich, ob es ein file gibt, welches ich ändern könnte - würde ungern wieder alle settings von anfang an eingeben
                        • Michael Roling
                          @liv-in-sky kommt denn ein fehler in der browser console?
                          nein die settings werden so nicht im filesystem gespeichert
                          lade noch mal den code von github, das sollte das schon mal den absturtz verhindern
                            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                            keiner der getesteten browser (chrome,brave,edge,firefox) gibt etwas aus - ist, als ob das object (auswahlfeld) nichts ausführt - bzw nur angezeigt wird
                            neuer fehlermeldung:
                            telegram-menu.0    2023-10-09 08:26:57.813	error	Error onReady: {}
                            • Michael Roling
                              @liv-in-sky ja das das jetzt kommt ist klar, das macht jetzt der catch block den ich das eingebaut habe, der fängt den fehler ab und lässt den adapter nicht mehr crashen.
                              also wenn du die einstellungen des adapters öffnest und dann f12 drückst kommt nichts an errrors in der console?
                                  @michael-roling
                                  so sieht das ganze setting aus
                                  Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky das setting hat damit nichts zu tun, das problem ist das bei dir die instancen nicht gelesen werden können, da es aber bislang funktioniert hat bei dir ist das komisch
                                    hast du irgendwas upgedatet? bzw welche versionen nutzt du von node und js-controller?
                                    • Michael Roling
                                      @liv-in-sky leg mal zum testen eine zweite telegram instance an und schaue ob was gefunden wird
                                      • Michael Roling
                                        @liv-in-sky ich habe den code etwas erweitert, so generiere ich zusätzliche consolen ausgaben, wir müssen den fehler ja finden
                                          @michael-roling
                                          ich habe nix am standard system gemacht - evtl (kann mich nicht genau erinnern) habe ich am freitag deinen adapter über github upgedatet, um sicher auf dem neusten stand zu sein - mit den telegram-instanzen selbst habe ich nix gemacht
                                          ja - ist wie beim letzten mal - wenn die telegram instanzen neu installiert werden, sind sie plötzlich sichtbar - in jetziger situation nur die neue instanz 4
                                          • Michael Roling
                                            @liv-in-sky dann erscheint ja nur die neu installierte version. 🙈🙈 lade den code von github und dann schaue noch mal in die browser console
                                            1801
                                            791201
