      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      danke - funktioniert jetzt
        liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
        @michael-roling
        hier das ergebnis:
          @michael-roling
          moin - jetzt habe ich wieder das problem mit dem einstellungen - der fehler und das problem
          wollte nur schnell ein menupunkt ändern - dann ging es nicht mehr
          im exportierten setting fehlt der telegram eintrag
              "userListWithChatID": [
                  "name": "liv-in-sky",
                  "chatID": "9xxxxx65"
              "userActiveCheckbox": {
                "liv-in-sky": true
              "instance": null,
              "data": {
                "nav": {
                  "liv-in-sky": [
                      "call": "an",
                      "value": "Lüfter5,outSide,getStandort && TestDP && IN,OUT && Clear,CompAus,➡ Grüner",
                      "text": "Startseite aktualisiert ...."
                      "call": "➡ Grüner",
                      "value": "MelPic,MelSet && SonderBeginn, SonderEnde,SonderPic && MelBild && BACK ↩",
                      "text": "Wähle eine Aktion"
                      "call": "BACK ↩",
                      "value": "menu:back",
                      "call": "outSide",
                      "value": "menu:number0-6-1- :aussen:",
                "action": {
                  "liv-in-sky": {
                    "get": [
          weiß nicht was vorgeht
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky schaue ich mir mal an
              @michael-roling wo sind eigentlich die settings im filesystem gespeichert ? gibt es da eine datei dafür pro instanz bzw adapter
              ich habe mal das exportierte json geändert und eine telegram instanz eingetragen und hochgeladen - hat aber leider nix gebracht - daher dachte ich, ob es ein file gibt, welches ich ändern könnte - würde ungern wieder alle settings von anfang an eingeben
              • Michael Roling
                @liv-in-sky kommt denn ein fehler in der browser console?
                nein die settings werden so nicht im filesystem gespeichert
                lade noch mal den code von github, das sollte das schon mal den absturtz verhindern
                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                  keiner der getesteten browser (chrome,brave,edge,firefox) gibt etwas aus - ist, als ob das object (auswahlfeld) nichts ausführt - bzw nur angezeigt wird
                  neuer fehlermeldung:
                  telegram-menu.0    2023-10-09 08:26:57.813	error	Error onReady: {}
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky ja das das jetzt kommt ist klar, das macht jetzt der catch block den ich das eingebaut habe, der fängt den fehler ab und lässt den adapter nicht mehr crashen.
                    also wenn du die einstellungen des adapters öffnest und dann f12 drückst kommt nichts an errrors in der console?
                        @michael-roling
                        so sieht das ganze setting aus
                        Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Michael Roling
                          @liv-in-sky das setting hat damit nichts zu tun, das problem ist das bei dir die instancen nicht gelesen werden können, da es aber bislang funktioniert hat bei dir ist das komisch
                          hast du irgendwas upgedatet? bzw welche versionen nutzt du von node und js-controller?
                          • Michael Roling
                            @liv-in-sky leg mal zum testen eine zweite telegram instance an und schaue ob was gefunden wird
                            • Michael Roling
                              @liv-in-sky ich habe den code etwas erweitert, so generiere ich zusätzliche consolen ausgaben, wir müssen den fehler ja finden
                                @michael-roling
                                ich habe nix am standard system gemacht - evtl (kann mich nicht genau erinnern) habe ich am freitag deinen adapter über github upgedatet, um sicher auf dem neusten stand zu sein - mit den telegram-instanzen selbst habe ich nix gemacht
                                ja - ist wie beim letzten mal - wenn die telegram instanzen neu installiert werden, sind sie plötzlich sichtbar - in jetziger situation nur die neue instanz 4
                                • Michael Roling
                                  @liv-in-sky dann erscheint ja nur die neu installierte version. 🙈🙈 lade den code von github und dann schaue noch mal in die browser console
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky mir kommt das so vor das dein system irgendein problem hat
                                      @michael-roling
                                      hbe neu version geladen - folgendes passiert.
                                      • die telegram instanz 4 ist wieder nicht auswählbar - habe diese nicht deinstalliert, nur deinen adapter über git - dann habe ich am freitag doch upgedatet und das setting dadurch zerstört 🙂 könntest du einen log eintrag machen, an der stelle, wo er die instanzen abfrägt? macht das sinn ?
                                      habe sonst keine probleme - keine fehler im log und mein kollege hatte doch ähnliches thema für ein paar posts? aber ganz auschliessen kann ich es natürlich nicht
                                      • Michael Roling
                                        @liv-in-sky ja ich habe log ausgaben für die abfrage der instancen schaue mal in die browser console
                                          @michael-roling moment - kommt bald
                                          • Michael Roling
                                            da müsste sowas dann stehen
                                            1.0k
                                            1793
                                            748053
