      liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
      kommt denn ein fehler in der browser console?
      keiner der getesteten browser (chrome,brave,edge,firefox) gibt etwas aus - ist, als ob das object (auswahlfeld) nichts ausführt - bzw nur angezeigt wird
      lade noch mal den code von github, das sollte das schon mal den absturtz verhindern
      neuer fehlermeldung:
      telegram-menu.0    2023-10-09 08:26:57.813	error	Error onReady: {}
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky ja das das jetzt kommt ist klar, das macht jetzt der catch block den ich das eingebaut habe, der fängt den fehler ab und lässt den adapter nicht mehr crashen.
        also wenn du die einstellungen des adapters öffnest und dann f12 drückst kommt nichts an errrors in der console?
            @michael-roling
            so sieht das ganze setting aus
            Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Michael Roling
              @liv-in-sky das setting hat damit nichts zu tun, das problem ist das bei dir die instancen nicht gelesen werden können, da es aber bislang funktioniert hat bei dir ist das komisch
              hast du irgendwas upgedatet? bzw welche versionen nutzt du von node und js-controller?
              • Michael Roling
                @liv-in-sky leg mal zum testen eine zweite telegram instance an und schaue ob was gefunden wird
                • Michael Roling
                  @liv-in-sky ich habe den code etwas erweitert, so generiere ich zusätzliche consolen ausgaben, wir müssen den fehler ja finden
                    @michael-roling
                    ich habe nix am standard system gemacht - evtl (kann mich nicht genau erinnern) habe ich am freitag deinen adapter über github upgedatet, um sicher auf dem neusten stand zu sein - mit den telegram-instanzen selbst habe ich nix gemacht
                    ja - ist wie beim letzten mal - wenn die telegram instanzen neu installiert werden, sind sie plötzlich sichtbar - in jetziger situation nur die neue instanz 4
                    • Michael Roling
                      @liv-in-sky dann erscheint ja nur die neu installierte version. 🙈🙈 lade den code von github und dann schaue noch mal in die browser console
                      • Michael Roling
                        @liv-in-sky mir kommt das so vor das dein system irgendein problem hat
                          @michael-roling
                          hbe neu version geladen - folgendes passiert.
                          • die telegram instanz 4 ist wieder nicht auswählbar - habe diese nicht deinstalliert, nur deinen adapter über git - dann habe ich am freitag doch upgedatet und das setting dadurch zerstört 🙂 könntest du einen log eintrag machen, an der stelle, wo er die instanzen abfrägt? macht das sinn ?
                          habe sonst keine probleme - keine fehler im log und mein kollege hatte doch ähnliches thema für ein paar posts? aber ganz auschliessen kann ich es natürlich nicht
                          • Michael Roling
                            @liv-in-sky ja ich habe log ausgaben für die abfrage der instancen schaue mal in die browser console
                              @michael-roling moment - kommt bald
                              • Michael Roling
                                da müsste sowas dann stehen
                                  @michael-roling
                                  mache gerade iob fix - dauert immer ein paar minuten bis iob wieder gestartet ist
                                    @michael-roling
                                    da ist was ?
                                    Instance Name: Calendar
                                    emit.js:40 Instance Name: Cloud connection
                                    emit.js:40 Instance Name: contact
                                    emit.js:40 Instance Name: DasWetter.com
                                    emit.js:40 Instance Name: device-reminder
                                    emit.js:40 Instance Name: Manage devices
                                    emit.js:40 Instance Name: DWD
                                    emit.js:40 Instance Name: Send emails
                                    emit.js:40 Instance Name: Control ESPHome managed devices
                                    emit.js:40 Instance Name: Event list
                                    emit.js:40 Instance Name: Holidays (AT, CH, DE, IT)
                                    emit.js:40 Instance Name: Flot Charts
                                    3emit.js:40 Instance Name: fritzbox dect
                                    emit.js:40 Instance Name: fullyBrowser
                                    emit.js:40 Instance Name: History
                                    5emit.js:40 Instance Name: iCal Calendar
                                    emit.js:40  Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'en')
                                       at emit.js:40:74
                                       at SocketClient.findAnswer (socket.io.js:303:20)
                                       at socket.onmessage (socket.io.js:212:22)
                                    (anonymous) @ emit.js:40
                                    SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:303
                                    socket.onmessage @ socket.io.js:212
                                    index_m.html?0&newReact=true&0&react=colored:54 Telegram Instance: null
                                    translate.js:24 "Switch
                                       									": {"en": "Switch
                                       									", "de": "Switch
                                       									", "ru": "Switch
                                       									", "pt": "Switch
                                       									", "nl": "Switch
                                       									", "fr": "Switch
                                       									", "es": "Switch
                                       									", "pl": "Switch
                                       									", "it": "Switch
                                       									", "zh-cn": "Switch
                                    translate.js:24 "content_copy": {"en": "content_copy", "de": "content_copy", "ru": "content_copy", "pt": "content_copy", "nl": "content_copy", "fr": "content_copy", "es": "content_copy", "pl": "content_copy", "it": "content_copy", "zh-cn": "content_copy"},
                                    translate.js:24 "add": {"en": "add", "de": "add", "ru": "add", "pt": "add", "nl": "add", "fr": "add", "es": "add", "pl": "add", "it": "add", "zh-cn": "add"},
                                    translate.js:24 "This triggers are used multiple times": {"en": "This triggers are used multiple times", "de": "This triggers are used multiple times", "ru": "This triggers are used multiple times", "pt": "This triggers are used multiple times", "nl": "This triggers are used multiple times", "fr": "This triggers are used multiple times", "es": "This triggers are used multiple times", "pl": "This triggers are used multiple times", "it": "This triggers are used multiple times", "zh-cn": "This triggers are used multiple times"},
                                    translate.js:24 "Call
                                       									Text
                                       								": {"en": "Call
                                       									Text
                                       								", "de": "Call
                                       									Text
                                       								", "ru": "Call
                                       									Text
                                       								", "pt": "Call
                                       									Text
                                       								", "nl": "Call
                                       									Text
                                       								", "fr": "Call
                                       									Text
                                       								", "es": "Call
                                       									Text
                                       								", "pl": "Call
                                       									Text
                                       								", "it": "Call
                                       									Text
                                       								", "zh-cn": "Call
                                       									Text
                                    2translate.js:24 "Ok": {"en": "Ok", "de": "Ok", "ru": "Ok", "pt": "Ok", "nl": "Ok", "fr": "Ok", "es": "Ok", "pl": "Ok", "it": "Ok", "zh-cn": "Ok"},
                                    translate.js:24 "Copy Data": {"en": "Copy Data", "de": "Copy Data", "ru": "Copy Data", "pt": "Copy Data", "nl": "Copy Data", "fr": "Copy Data", "es": "Copy Data", "pl": "Copy Data", "it": "Copy Data", "zh-cn": "Copy Data"},
                                      @michael-roling
                                      die telegram instanzen habe ich auch gecheckt -die arbeiten und können in iob genutzt werden
                                      • Michael Roling
                                        @liv-in-sky update noch mal von github und wir schauen uns die ausgabe nochmal an, habe sie angepasst
                                          @michael-roling
                                          seltsam - der telegram.3 ist nicht aufgelistet - den nutze ich eigentlich dafür
                                          der telegram.4 ist jetzt wieder sichtbar und auswählbar (der neue 4er - ist halt nicht konfiguriert) - die anderen sind nicht sichtbar in der auswahl
                                          iobroker.admin@6.10.4
                                          instrument.ts:144 [2023-10-09T07:24:48.293Z] Try to connect
                                          instrument.ts:144 Stored version: , new version: 6.10.4
                                          instrument.ts:144 Connected: true
                                          instrument.ts:144 Translate: esphome
                                          instrument.ts:144 system.adapter.admin.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.admin.1
                                          instrument.ts:144 system.adapter.alexa2.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.alexa2.1
                                          instrument.ts:144 system.adapter.alias-manager.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.backitup.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.backitup.1
                                          instrument.ts:144 system.adapter.backitup.2
                                          instrument.ts:144 system.adapter.backitup.3
                                          instrument.ts:144 system.adapter.backitup.4
                                          instrument.ts:144 system.adapter.broadlink2.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.calendar.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.cloud.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.contact.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.daswetter.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.device-reminder.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.devices.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.dwd.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.email.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.esphome.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.eventlist.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.feiertage.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.flot.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.fritzdect.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.fritzdect.1
                                          instrument.ts:144 system.adapter.fritzdect.2
                                          instrument.ts:144 system.adapter.fuelpricemonitor.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.fullybrowser.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.gotify.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.history.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.ical.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.ical.1
                                          instrument.ts:144 system.adapter.ical.2
                                          instrument.ts:144 system.adapter.ical.3
                                          instrument.ts:144 system.adapter.ical.4
                                          instrument.ts:144 system.adapter.iceroad.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.icons-icons8.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.icons-material-svg.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.icons-mfd-png.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.icons-mfd-svg.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.icons-open-icon-library-png.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.icons-ultimate-png.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.imap.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.info.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.iot.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.iqontrol.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.javascript.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.javascript.1
                                          instrument.ts:144 system.adapter.javascript.2
                                          instrument.ts:144 system.adapter.lgtv.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.linux-control.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.meross.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.meteoalarm.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.mihome.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.mpd.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.mqtt.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.mqtt.1
                                          instrument.ts:144 system.adapter.netatmo-crawler.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.node-red.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.nut.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.odl.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.openuv.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.openweathermap.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.pi-hole.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.ping.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.ping.1
                                          instrument.ts:144 system.adapter.pixelit.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.plex.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.puppeteer.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.pushbullet.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.pushbullet.1
                                          instrument.ts:144 system.adapter.pushover.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.pushover.1
                                          instrument.ts:144 system.adapter.scenes.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.simple-api.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.socketio.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.sonoff.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.sonoff.1
                                          instrument.ts:144 system.adapter.sonoff.2
                                          instrument.ts:144 system.adapter.sonoff.3
                                          instrument.ts:144 system.adapter.sonoff.4
                                          instrument.ts:144 system.adapter.sourceanalytix.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.spotify-premium.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.sql.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.sql.1
                                          instrument.ts:144 system.adapter.tankerkoenig.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.telegram.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.telegram.1
                                          instrument.ts:144 system.adapter.telegram.2
                                          instrument.ts:144 system.adapter.telegram.3
                                          instrument.ts:144 system.adapter.telegram.4
                                          instrument.ts:144 system.adapter.telegram-menu.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.tr-064.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.traccar.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.trashschedule.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.trashschedule.1
                                          instrument.ts:144 system.adapter.upnp.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-bars.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-canvas-gauges.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-colorpicker.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-fancyswitch.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-google-fonts.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-history.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-hqwidgets.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-icontwo.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-inventwo.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-jqui-mfd.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-justgage.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-map.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-material-advanced.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-materialdesign.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-metro.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-owl.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-players.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-plumb.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-rgraph.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-timeandweather.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-weather.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.web.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.web.1
                                          instrument.ts:144 system.adapter.web.2
                                          instrument.ts:144 system.adapter.webcal.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.webcal.1
                                          instrument.ts:144 system.adapter.webcal.2
                                          instrument.ts:144 system.adapter.windows-control.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.wled.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.ws.0
                                          instrument.ts:144 system.adapter.ws.1
                                          instrument.ts:144 system.adapter.ws.2
                                          instrument.ts:144 system.adapter.zigbee2mqtt.0
                                          instrument.ts:144 getInstances: 317
                                          socket.io.js:66 [2023-10-09T07:24:53.912Z] Try to connect
                                          emit.js:29 getAllTelegramInstances
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.admin.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.backitup.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.backitup.1', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.web.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.admin.1', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.alexa2.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.alexa2.1', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.alias-manager.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.backitup.2', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.backitup.3', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.backitup.4', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.broadlink2.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.calendar.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.cloud.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.contact.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.daswetter.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.device-reminder.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.devices.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.dwd.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.email.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.esphome.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.eventlist.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.feiertage.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.flot.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.fritzdect.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.fritzdect.1', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.fritzdect.2', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.fullybrowser.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.history.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ical.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ical.1', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ical.2', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ical.3', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ical.4', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-icons8.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-mfd-png.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-mfd-svg.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-open-icon-library-png.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-ultimate-png.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.info.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.iot.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.iqontrol.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.javascript.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.javascript.1', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.javascript.2', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.lgtv.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.linux-control.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.meross.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.meteoalarm.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.mihome.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.mpd.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.mqtt.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.mqtt.1', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.netatmo-crawler.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.node-red.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.nut.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.openuv.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.openweathermap.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.pi-hole.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ping.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ping.1', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.pixelit.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.plex.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.puppeteer.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.pushbullet.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.pushbullet.1', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.pushover.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.pushover.1', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.scenes.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.simple-api.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.socketio.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.sonoff.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.sonoff.1', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.sonoff.2', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.sonoff.3', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.sonoff.4', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.sourceanalytix.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.sql.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.telegram.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.telegram.1', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.telegram.2', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.tr-064.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.trashschedule.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.trashschedule.1', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.upnp.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-bars.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-canvas-gauges.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-colorpicker.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-fancyswitch.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-history.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-hqwidgets.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-jqui-mfd.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-justgage.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-map.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-metro.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-owl.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-players.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-plumb.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-rgraph.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-timeandweather.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-weather.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.web.1', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.web.2', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.windows-control.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.wled.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-material-svg.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-google-fonts.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-materialdesign.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ws.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-inventwo.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-icontwo.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ws.1', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ws.2', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.iceroad.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.gotify.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.traccar.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.zigbee2mqtt.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.tankerkoenig.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.spotify-premium.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.webcal.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.fuelpricemonitor.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-material-advanced.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.imap.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.telegram-menu.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.telegram.3', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.sql.1', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.webcal.1', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.webcal.2', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.odl.0', value: {…}}
                                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.telegram.4', value: {…}}
                                          emit.js:49 Instance Name: Telegram
                                             									": {"en": "Switch
                                             									", "de": "Switch
                                             									", "ru": "Switch
                                             									", "pt": "Switch
                                             									", "nl": "Switch
                                             									", "fr": "Switch
                                             									", "es": "Switch
                                             									", "pl": "Switch
                                             									", "it": "Switch
                                             									", "zh-cn": "Switch
                                             									Text
                                             								": {"en": "Call
                                             									Text
                                             								", "de": "Call
                                             									Text
                                             								", "ru": "Call
                                             									Text
                                             								", "pt": "Call
                                             									Text
                                             								", "nl": "Call
                                             									Text
                                             								", "fr": "Call
                                             									Text
                                             								", "es": "Call
                                             									Text
                                             								", "pl": "Call
                                             									Text
                                             								", "it": "Call
                                             									Text
                                             								", "zh-cn": "Call
                                             									Text
                                             									": {"en": "Switch
                                             									", "de": "Switch
                                             									", "ru": "Switch
                                             									", "pt": "Switch
                                             									", "nl": "Switch
                                             									", "fr": "Switch
                                             									", "es": "Switch
                                             									", "pl": "Switch
                                             									", "it": "Switch
                                             									", "zh-cn": "Switch
                                             									Text
                                             								": {"en": "Call
                                             									Text
                                             								", "de": "Call
                                             									Text
                                             								", "ru": "Call
                                             									Text
                                             								", "pt": "Call
                                             									Text
                                             								", "nl": "Call
                                             									Text
                                             								", "fr": "Call
                                             									Text
                                             								", "es": "Call
                                             									Text
                                             								", "pl": "Call
                                             									Text
                                             								", "it": "Call
                                             									Text
                                             								", "zh-cn": "Call
                                             									Text
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                                            @liv-in-sky du kannst ja diese auszüge ausklappen, zeig mal was bei dir bei telegram.3.value.common steht, bzw bei einem der nicht angezeigt wird
                                            1801
                                            791151
