    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky leg mal zum testen eine zweite telegram instance an und schaue ob was gefunden wird
      • Michael Roling
        @liv-in-sky ich habe den code etwas erweitert, so generiere ich zusätzliche consolen ausgaben, wir müssen den fehler ja finden
          liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
          @michael-roling
          ich habe nix am standard system gemacht - evtl (kann mich nicht genau erinnern) habe ich am freitag deinen adapter über github upgedatet, um sicher auf dem neusten stand zu sein - mit den telegram-instanzen selbst habe ich nix gemacht
          ja - ist wie beim letzten mal - wenn die telegram instanzen neu installiert werden, sind sie plötzlich sichtbar - in jetziger situation nur die neue instanz 4
          • Michael Roling
            @liv-in-sky dann erscheint ja nur die neu installierte version. 🙈🙈 lade den code von github und dann schaue noch mal in die browser console
            • Michael Roling
              @liv-in-sky mir kommt das so vor das dein system irgendein problem hat
                @michael-roling
                hbe neu version geladen - folgendes passiert.
                • die telegram instanz 4 ist wieder nicht auswählbar - habe diese nicht deinstalliert, nur deinen adapter über git - dann habe ich am freitag doch upgedatet und das setting dadurch zerstört 🙂 könntest du einen log eintrag machen, an der stelle, wo er die instanzen abfrägt? macht das sinn ?
                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                habe sonst keine probleme - keine fehler im log und mein kollege hatte doch ähnliches thema für ein paar posts? aber ganz auschliessen kann ich es natürlich nicht
                • Michael Roling
                  @liv-in-sky ja ich habe log ausgaben für die abfrage der instancen schaue mal in die browser console
                    @michael-roling moment - kommt bald
                    • Michael Roling
                      da müsste sowas dann stehen
                        @michael-roling
                        mache gerade iob fix - dauert immer ein paar minuten bis iob wieder gestartet ist
                          @michael-roling
                          da ist was ?
                          Instance Name: Calendar
                          emit.js:40 Instance Name: Cloud connection
                          emit.js:40 Instance Name: contact
                          emit.js:40 Instance Name: DasWetter.com
                          emit.js:40 Instance Name: device-reminder
                          emit.js:40 Instance Name: Manage devices
                          emit.js:40 Instance Name: DWD
                          emit.js:40 Instance Name: Send emails
                          emit.js:40 Instance Name: Control ESPHome managed devices
                          emit.js:40 Instance Name: Event list
                          emit.js:40 Instance Name: Holidays (AT, CH, DE, IT)
                          emit.js:40 Instance Name: Flot Charts
                          3emit.js:40 Instance Name: fritzbox dect
                          emit.js:40 Instance Name: fullyBrowser
                          emit.js:40 Instance Name: History
                          5emit.js:40 Instance Name: iCal Calendar
                          emit.js:40  Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'en')
                             at emit.js:40:74
                             at SocketClient.findAnswer (socket.io.js:303:20)
                             at socket.onmessage (socket.io.js:212:22)
                          (anonymous) @ emit.js:40
                          SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:303
                          socket.onmessage @ socket.io.js:212
                          index_m.html?0&newReact=true&0&react=colored:54 Telegram Instance: null
                          translate.js:24 "Switch
                             									": {"en": "Switch
                             									", "de": "Switch
                             									", "ru": "Switch
                             									", "pt": "Switch
                             									", "nl": "Switch
                             									", "fr": "Switch
                             									", "es": "Switch
                             									", "pl": "Switch
                             									", "it": "Switch
                             									", "zh-cn": "Switch
                          translate.js:24 "content_copy": {"en": "content_copy", "de": "content_copy", "ru": "content_copy", "pt": "content_copy", "nl": "content_copy", "fr": "content_copy", "es": "content_copy", "pl": "content_copy", "it": "content_copy", "zh-cn": "content_copy"},
                          translate.js:24 "add": {"en": "add", "de": "add", "ru": "add", "pt": "add", "nl": "add", "fr": "add", "es": "add", "pl": "add", "it": "add", "zh-cn": "add"},
                          translate.js:24 "This triggers are used multiple times": {"en": "This triggers are used multiple times", "de": "This triggers are used multiple times", "ru": "This triggers are used multiple times", "pt": "This triggers are used multiple times", "nl": "This triggers are used multiple times", "fr": "This triggers are used multiple times", "es": "This triggers are used multiple times", "pl": "This triggers are used multiple times", "it": "This triggers are used multiple times", "zh-cn": "This triggers are used multiple times"},
                          translate.js:24 "Call
                             									Text
                             								": {"en": "Call
                             									Text
                             								", "de": "Call
                             									Text
                             								", "ru": "Call
                             									Text
                             								", "pt": "Call
                             									Text
                             								", "nl": "Call
                             									Text
                             								", "fr": "Call
                             									Text
                             								", "es": "Call
                             									Text
                             								", "pl": "Call
                             									Text
                             								", "it": "Call
                             									Text
                             								", "zh-cn": "Call
                             									Text
                          2translate.js:24 "Ok": {"en": "Ok", "de": "Ok", "ru": "Ok", "pt": "Ok", "nl": "Ok", "fr": "Ok", "es": "Ok", "pl": "Ok", "it": "Ok", "zh-cn": "Ok"},
                          translate.js:24 "Copy Data": {"en": "Copy Data", "de": "Copy Data", "ru": "Copy Data", "pt": "Copy Data", "nl": "Copy Data", "fr": "Copy Data", "es": "Copy Data", "pl": "Copy Data", "it": "Copy Data", "zh-cn": "Copy Data"},
                            @michael-roling
                            die telegram instanzen habe ich auch gecheckt -die arbeiten und können in iob genutzt werden
                            • Michael Roling
                              @liv-in-sky update noch mal von github und wir schauen uns die ausgabe nochmal an, habe sie angepasst
                                @michael-roling
                                seltsam - der telegram.3 ist nicht aufgelistet - den nutze ich eigentlich dafür
                                der telegram.4 ist jetzt wieder sichtbar und auswählbar (der neue 4er - ist halt nicht konfiguriert) - die anderen sind nicht sichtbar in der auswahl
                                iobroker.admin@6.10.4
                                instrument.ts:144 [2023-10-09T07:24:48.293Z] Try to connect
                                instrument.ts:144 Stored version: , new version: 6.10.4
                                instrument.ts:144 Connected: true
                                instrument.ts:144 Translate: esphome
                                instrument.ts:144 system.adapter.admin.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.admin.1
                                instrument.ts:144 system.adapter.alexa2.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.alexa2.1
                                instrument.ts:144 system.adapter.alias-manager.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.backitup.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.backitup.1
                                instrument.ts:144 system.adapter.backitup.2
                                instrument.ts:144 system.adapter.backitup.3
                                instrument.ts:144 system.adapter.backitup.4
                                instrument.ts:144 system.adapter.broadlink2.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.calendar.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.cloud.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.contact.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.daswetter.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.device-reminder.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.devices.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.dwd.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.email.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.esphome.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.eventlist.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.feiertage.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.flot.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.fritzdect.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.fritzdect.1
                                instrument.ts:144 system.adapter.fritzdect.2
                                instrument.ts:144 system.adapter.fuelpricemonitor.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.fullybrowser.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.gotify.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.history.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.ical.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.ical.1
                                instrument.ts:144 system.adapter.ical.2
                                instrument.ts:144 system.adapter.ical.3
                                instrument.ts:144 system.adapter.ical.4
                                instrument.ts:144 system.adapter.iceroad.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.icons-icons8.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.icons-material-svg.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.icons-mfd-png.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.icons-mfd-svg.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.icons-open-icon-library-png.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.icons-ultimate-png.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.imap.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.info.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.iot.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.iqontrol.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.javascript.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.javascript.1
                                instrument.ts:144 system.adapter.javascript.2
                                instrument.ts:144 system.adapter.lgtv.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.linux-control.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.meross.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.meteoalarm.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.mihome.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.mpd.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.mqtt.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.mqtt.1
                                instrument.ts:144 system.adapter.netatmo-crawler.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.node-red.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.nut.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.odl.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.openuv.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.openweathermap.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.pi-hole.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.ping.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.ping.1
                                instrument.ts:144 system.adapter.pixelit.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.plex.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.puppeteer.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.pushbullet.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.pushbullet.1
                                instrument.ts:144 system.adapter.pushover.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.pushover.1
                                instrument.ts:144 system.adapter.scenes.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.simple-api.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.socketio.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.sonoff.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.sonoff.1
                                instrument.ts:144 system.adapter.sonoff.2
                                instrument.ts:144 system.adapter.sonoff.3
                                instrument.ts:144 system.adapter.sonoff.4
                                instrument.ts:144 system.adapter.sourceanalytix.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.spotify-premium.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.sql.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.sql.1
                                instrument.ts:144 system.adapter.tankerkoenig.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.telegram.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.telegram.1
                                instrument.ts:144 system.adapter.telegram.2
                                instrument.ts:144 system.adapter.telegram.3
                                instrument.ts:144 system.adapter.telegram.4
                                instrument.ts:144 system.adapter.telegram-menu.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.tr-064.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.traccar.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.trashschedule.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.trashschedule.1
                                instrument.ts:144 system.adapter.upnp.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-bars.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-canvas-gauges.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-colorpicker.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-fancyswitch.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-google-fonts.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-history.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-hqwidgets.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-icontwo.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-inventwo.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-jqui-mfd.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-justgage.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-map.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-material-advanced.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-materialdesign.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-metro.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-owl.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-players.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-plumb.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-rgraph.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-timeandweather.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.vis-weather.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.web.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.web.1
                                instrument.ts:144 system.adapter.web.2
                                instrument.ts:144 system.adapter.webcal.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.webcal.1
                                instrument.ts:144 system.adapter.webcal.2
                                instrument.ts:144 system.adapter.windows-control.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.wled.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.ws.0
                                instrument.ts:144 system.adapter.ws.1
                                instrument.ts:144 system.adapter.ws.2
                                instrument.ts:144 system.adapter.zigbee2mqtt.0
                                instrument.ts:144 getInstances: 317
                                socket.io.js:66 [2023-10-09T07:24:53.912Z] Try to connect
                                emit.js:29 getAllTelegramInstances
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.admin.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.backitup.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.backitup.1', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.web.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.admin.1', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.alexa2.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.alexa2.1', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.alias-manager.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.backitup.2', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.backitup.3', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.backitup.4', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.broadlink2.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.calendar.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.cloud.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.contact.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.daswetter.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.device-reminder.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.devices.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.dwd.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.email.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.esphome.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.eventlist.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.feiertage.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.flot.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.fritzdect.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.fritzdect.1', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.fritzdect.2', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.fullybrowser.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.history.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.ical.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.ical.1', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.ical.2', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.ical.3', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.ical.4', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-icons8.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-mfd-png.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-mfd-svg.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-open-icon-library-png.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-ultimate-png.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.info.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.iot.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.iqontrol.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.javascript.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.javascript.1', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.javascript.2', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.lgtv.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.linux-control.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.meross.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.meteoalarm.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.mihome.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.mpd.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.mqtt.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.mqtt.1', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.netatmo-crawler.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.node-red.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.nut.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.openuv.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.openweathermap.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.pi-hole.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.ping.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.ping.1', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.pixelit.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.plex.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.puppeteer.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.pushbullet.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.pushbullet.1', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.pushover.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.pushover.1', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.scenes.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.simple-api.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.socketio.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.sonoff.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.sonoff.1', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.sonoff.2', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.sonoff.3', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.sonoff.4', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.sourceanalytix.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.sql.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.telegram.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.telegram.1', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.telegram.2', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.tr-064.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.trashschedule.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.trashschedule.1', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.upnp.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-bars.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-canvas-gauges.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-colorpicker.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-fancyswitch.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-history.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-hqwidgets.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-jqui-mfd.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-justgage.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-map.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-metro.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-owl.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-players.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-plumb.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-rgraph.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-timeandweather.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-weather.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.web.1', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.web.2', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.windows-control.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.wled.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-material-svg.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-google-fonts.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-materialdesign.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.ws.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-inventwo.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-icontwo.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.ws.1', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.ws.2', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.iceroad.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.gotify.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.traccar.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.zigbee2mqtt.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.tankerkoenig.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.spotify-premium.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.webcal.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.fuelpricemonitor.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-material-advanced.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.imap.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.telegram-menu.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.telegram.3', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.sql.1', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.webcal.1', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.webcal.2', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.odl.0', value: {…}}
                                emit.js:40 {id: 'system.adapter.telegram.4', value: {…}}
                                emit.js:49 Instance Name: Telegram
                                   									": {"en": "Switch
                                   									", "de": "Switch
                                   									", "ru": "Switch
                                   									", "pt": "Switch
                                   									", "nl": "Switch
                                   									", "fr": "Switch
                                   									", "es": "Switch
                                   									", "pl": "Switch
                                   									", "it": "Switch
                                   									", "zh-cn": "Switch
                                   									Text
                                   								": {"en": "Call
                                   									Text
                                   								", "de": "Call
                                   									Text
                                   								", "ru": "Call
                                   									Text
                                   								", "pt": "Call
                                   									Text
                                   								", "nl": "Call
                                   									Text
                                   								", "fr": "Call
                                   									Text
                                   								", "es": "Call
                                   									Text
                                   								", "pl": "Call
                                   									Text
                                   								", "it": "Call
                                   									Text
                                   								", "zh-cn": "Call
                                   									Text
                                   									": {"en": "Switch
                                   									", "de": "Switch
                                   									", "ru": "Switch
                                   									", "pt": "Switch
                                   									", "nl": "Switch
                                   									", "fr": "Switch
                                   									", "es": "Switch
                                   									", "pl": "Switch
                                   									", "it": "Switch
                                   									", "zh-cn": "Switch
                                   									Text
                                   								": {"en": "Call
                                   									Text
                                   								", "de": "Call
                                   									Text
                                   								", "ru": "Call
                                   									Text
                                   								", "pt": "Call
                                   									Text
                                   								", "nl": "Call
                                   									Text
                                   								", "fr": "Call
                                   									Text
                                   								", "es": "Call
                                   									Text
                                   								", "pl": "Call
                                   									Text
                                   								", "it": "Call
                                   									Text
                                   								", "zh-cn": "Call
                                   									Text
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                                  @liv-in-sky du kannst ja diese auszüge ausklappen, zeig mal was bei dir bei telegram.3.value.common steht, bzw bei einem der nicht angezeigt wird
                                    sorry - wo genau finde ich das geforderte?
                                    • Michael Roling
                                      das kann man öffnen
                                      ich bin mal gespannt ob jetzt die adapter wieder gefunden werden
                                      liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @michael-roling
                                        ja- aber telegram.3 gibt es nicht
                                          @michael-roling
                                          ok - jetzt sind sie wieder in der auswahl
                                            @michael-roling
                                            läuft wieder - habe gerade getestet
                                            1801
                                            791603
