    4. Modbus hängt sich komplett auf wenn ein Gerät Probleme hat
      Homoran Global Moderator Administrators @Great SUN last edited by
      @great-sun sagte in Modbus hängt sich komplett auf wenn ein Gerät Probleme hat:
      Wenn es nur darum geht, dass der Adapter nicht mehr durchstartet und dass man im Log auch sieht, welche deviceID betroffen ist,
      Das wäre schon ein großer Schritt!
      Das "Kapseln" von Geräten (per (De)Aktivierungs-Checkbox) wäre aber z.B. auch für Wartung an Geräten hilfreich.
      Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Great SUN
        Great SUN @Homoran last edited by
        @homoran Naja, wenn man möchte, dass der Adapter hängen bleibt, weil man es sonst nicht sieht/mitbekommt, wäre das sicher der beste Weg. Aber wenn Du sonst eine Wartung durchführst, würde das betroffene Device nur im Log gemeldet werden, aber die anderen weiter abgefragt. Ganz ohne zusätzliche Arbeit 😉
          apollon77 @Homoran last edited by
          @homoran ich sehe im log nichts von instanz anhalten oder neu starten
            @homoran ALso für mich sieht es eher so aus das in dem Fehlerfall irgendwie die Netzwerk connection offen bleibt und nicht neu aufgebaut wird.
            • Great SUN
              Great SUN @apollon77 last edited by
              @apollon77
              in der pollResult ist dieser Code:
              if (errorCount > 12 * deviceIds.length) { // 2 reconnects did not help, restart adapter
                              adapter.log.error('Reconnect did not help, restart adapter');
                              typeof adapter.terminate === 'function' ? adapter.terminate(156) : process.exit(156);
              Wenn ich mich nicht ganz irre, schießt er da den Adapter ab 😉
                Weil ihr so lieb bittet!
                ich hab gerade wieder ein Register für den defekten Zähler eingegeben und die Fehlermeldungen kommen wieder.
                Ich warte jetzt ein paar Minuten, damit genug automatische retrys vorhanden sind und starte die Instanz neu.
                  @apollon77
                  @great-SUN
                  das log
                  2023-10-08 22:17:10.800 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2689
                  2023-10-08 22:17:12.924 - info: modbus.0 (2689) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.21.1, js-controller: 3.3.22
                  2023-10-08 22:17:13.810 - info: modbus.0 (2689) Connected to slave
                  2023-10-08 22:17:19.226 - warn: modbus.0 (2689) Error: undefined
                  2023-10-08 22:17:19.228 - error: modbus.0 (2689) Request timed out.
                  2023-10-08 22:17:19.230 - warn: modbus.0 (2689) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  2023-10-08 22:17:20.230 - info: modbus.0 (2689) Disconnected from slave
                  2023-10-08 22:18:20.236 - info: modbus.0 (2689) Connected to slave
                  2023-10-08 22:18:25.631 - warn: modbus.0 (2689) Error: undefined
                  2023-10-08 22:18:25.632 - error: modbus.0 (2689) Request timed out.
                  2023-10-08 22:18:25.633 - warn: modbus.0 (2689) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  2023-10-08 22:18:26.633 - info: modbus.0 (2689) Disconnected from slave
                  2023-10-08 22:19:26.640 - info: modbus.0 (2689) Connected to slave
                  2023-10-08 22:19:32.039 - warn: modbus.0 (2689) Error: undefined
                  2023-10-08 22:19:32.042 - error: modbus.0 (2689) Request timed out.
                  2023-10-08 22:19:32.043 - warn: modbus.0 (2689) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  2023-10-08 22:19:33.042 - info: modbus.0 (2689) Disconnected from slave
                  2023-10-08 22:20:33.046 - info: modbus.0 (2689) Connected to slave
                  2023-10-08 22:20:38.432 - warn: modbus.0 (2689) Error: undefined
                  2023-10-08 22:20:38.432 - error: modbus.0 (2689) Request timed out.
                  2023-10-08 22:20:38.433 - warn: modbus.0 (2689) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  2023-10-08 22:20:39.433 - info: modbus.0 (2689) Disconnected from slave
                  2023-10-08 22:21:39.437 - info: modbus.0 (2689) Connected to slave
                  2023-10-08 22:21:44.837 - warn: modbus.0 (2689) Error: undefined
                  2023-10-08 22:21:44.838 - error: modbus.0 (2689) Request timed out.
                  2023-10-08 22:21:44.839 - warn: modbus.0 (2689) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  2023-10-08 22:21:45.839 - info: modbus.0 (2689) Disconnected from slave
                  2023-10-08 22:22:45.843 - info: modbus.0 (2689) Connected to slave
                  2023-10-08 22:22:51.216 - warn: modbus.0 (2689) Error: undefined
                  2023-10-08 22:22:51.216 - error: modbus.0 (2689) Request timed out.
                  2023-10-08 22:22:51.217 - warn: modbus.0 (2689) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  2023-10-08 22:22:52.218 - info: modbus.0 (2689) Disconnected from slave
                  2023-10-08 22:23:07.753 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                  2023-10-08 22:23:07.780 - info: modbus.0 (2689) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-10-08 22:23:07.784 - info: modbus.0 (2689) terminating
                  2023-10-08 22:23:07.788 - info: modbus.0 (2689) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-10-08 22:23:07.836 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                  2023-10-08 22:23:08.572 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-10-08 22:23:11.193 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2887
                  2023-10-08 22:23:13.698 - info: modbus.0 (2887) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.21.1, js-controller: 3.3.22
                  2023-10-08 22:23:14.515 - info: modbus.0 (2887) Connected to slave
                  2023-10-08 22:23:19.925 - warn: modbus.0 (2887) Error: undefined
                  2023-10-08 22:23:19.926 - error: modbus.0 (2887) Request timed out.
                  2023-10-08 22:23:19.927 - warn: modbus.0 (2887) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  2023-10-08 22:23:20.929 - info: modbus.0 (2887) Disconnected from slave
                  zwischendurch war die Instanz gelb
                  und für ganz ganz kurze Zeit grün
                  das hatte ich irrtümlich für einen Neustart gehalten.
                  Nach dem manuellen Neustart geht es mit den Fehlermeldungen wie gewohnt weiter
                  EDIT:
                  was mir auffällt ist dass er mit dem error count bei 1 stehen bleibt
                  EDIT2:
                  erst nach löschen des Registers ist wieder Ruhe
                    Radi @Homoran last edited by
                    @homoran Hast du mal probiert, nur den Haken für die Abfrage des Registers rauszunehmen?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Radi last edited by Homoran
                      @radi sagte in Modbus hängt sich komplett auf wenn ein Gerät Probleme hat:
                      😱 Nein 😱
                      gibt es die etwa auch bei Eingangsregistern? 😳
                      ich hab die bisher bewusst nur bei Holdingregistern gesehen.
                        Radi @Homoran last edited by Radi
                        @homoran Okay, bei den Eingangsregistern gibt es diesen Punkt wohl nicht. 1:0 für dich. Da ich überall nur Holdingregister abfrage, hatte ich das gar nicht in Betracht gezogen.
                        416
