    4. Yet another HomeKit adapter
      Cupido last edited by
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... a8c509.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171108/714041d3c91b9a3c1d10be0378a8c509.jpg</link_text>" />
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
      • Alex1808
        Alex1808 last edited by
        @Cupido:
        ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... a8c509.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171108/714041d3c91b9a3c1d10be0378a8c509.jpg</link_text>" /> Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Und im Hintergrund sehen wir ein entsperrtes Bild)) 😉
          @Alex1808:
          @Cupido:
          ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... a8c509.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171108/714041d3c91b9a3c1d10be0378a8c509.jpg</link_text>" /> Gesendet von iPhone mit Tapatalk ~~Und im Hintergrund sehen wir ein entsperrtes Bild)) ;)~~ ~~Den Text hast du aber gelesen ?
          • Alex1808
            @Cupido:
            Den Text hast du aber gelesen ? `
            Ja, habe ich. Sogar noch vor einem Jahr bei iOS 10 Präsentation, aber geändert sich seit dem eigentlich nichts, habe noch keine Funktionierendes Produkt gesehen. Wird wohl noch ne weile dauern bis alle mit dem Lampenspielerei satt sind 🙂
            • eumats
              eumats last edited by wendy2702
              @algermi:
              @eumats
              was hast Du für einen neigungssensor verbaut und würdest Du mir Dein Script zukommen lassen? `
              Ich mache die Lösung mal allen zugänglich…
              Beschreibung der korrekten Steuerung und Anzeige eines Garagentors per yahka in Homekit in folgender Konfiguration:
              • Schaltung des Garagenmotors durch einen "Tast-Aktor" (Fibaro 212, potentialfreie Ausgänge) der einen kurzen Impuls (1sec) zum Starten des Motors gibt. Die Richtung kann ich dabei nicht beeinflussen. D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, ….
              • Das Tor kann zzgl. per Funk und per Taster (beide gehen direkt an den Garagenmotor und sind nicht mit dem Tast-Aktor verbunden)
              • Nutzung eines Neigungssensor zum Abfragen der Anfangs- und Endlage
              Garagensensor:
              • true = Tor offen
              • false = Tor geschlossen
              Skript zum Setzen von offen und geschlossen in Homekit, falls das Tor per Taster oder Fernbedienung (und nicht aus Homekit) geöffnet oder geschlossen wurde.
              "javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK" und "javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK" sind manuell angelegte Datenpunkte die später auch in yahka eingetragen werden.
              var timeout;
              >! on({id: 'zwave.0.NODE2.SENSOR_BINARY.Sensor_1', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                timeout = setTimeout(function () {
                  if (getState("zwave.0.NODE2.SENSOR_BINARY.Sensor_1").val == false) {
                    // Definiere Tor für HK als geschlossen
                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 1, true);
                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true);
                  } else {
                    // Definiere Tor für HK als offen
                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 0, true);
                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true);
                }, 1000);
              Skript zum Konvertieren des Schaltwertes aus Homekit (yahka: TargetState) um umgekehrt.
              on({id: 'zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1', change: "ne"}, function (obj) {
                if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 1) {
                  // Tor geschlossen
                  if (getState("zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1").val == true) {
                    // Öffne das Tor
                } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 0) {
                  // Tor offen
                    // Schließe das Tor
                    // Tor wird geschlossen
              on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK', change: "ne"}, function (obj) {
                  // Tor geschlossen
                  if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 0) {
                    // Öffne das Tor
                    setState("zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1"/*Switch*/, true);
                  // Tor offen
                  if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 1) {
                    // Schließe das Tor
              In yahka ein device mit "Garage door opener" mit gleichanmigem Service definieren und folgendes eintragen:
              CurrentDoorState: ioBroker.State javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK
              TargetDoorState: ioBroker.State. javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK
              • eumats
                @Alex1808:
                Für raspi gibst auch was
                wget https://github.com/legotheboss/YouTube-files/raw/master/ffmpeg_3.1.4-1_armhf.deb
                sudo dpkg -i ffmpeg_3.1.4-1_armhf.deb
                Als Wiedergabe Codec ist h264_omx empfehlenswert `
                Hi. Ich habe auf meinem Raps 3 wie oben beschrieben ffmpeg und yahka installiert und in yahka folgendes eingetragen:
                codec: h264_omx
                maxFPS: 15
                source: rtsp://user:pw@192.168.189.xx:88/videoMain
                Leider habe ich immer nur die durchgestrichene Kamera. Und beim draufklicken auf die selbige bleibt der Bildschirm schwarz.
                Gebe ich die URL als source im VLC Player auf meinem Lappi ein, wird ohne weiteres gestreamt.
                Ich habe eine Foscam FI9900P im Einsatz.
                Hast Du evtl. eine Idee?
                Update: Muss der codec eigentlich auf dem Raspi installiert werden, oder kommt der mit ffmpeg mit?
                • Alex1808
                  @eumats:
                  codec: h264_omx
                  maxFPS: 15
                  Hast Du evtl. eine Idee? `
                  Was steht bei dir im Log? Startet das Stream überhaupt?
                  So sieht bei mir aus:
                  Eventuel libx264 ausprobieren
                  Codec werden bei der Installation mit geliefert.
                  • eumats
                    Bei mir schaut das LOG ähnlich aus (siehe Anhang). Nur kommt wie gesagt kein Bild.
                    Kann man irgendwie überprüfen, ob das Videobild vom Raspi per ffmpeg überhaupt korrekt decodiert wird? Also ob der ffmpeg Aufruf gemäß Log überhaupt bei mir funktioniert.
                    Im ioBroker Log sehe ich auch im Debug Modus keine Hinweise.
                      Firestarter last edited by
                      @eumats:
                      Im ioBroker Log sehe ich auch im Debug Modus keine Hinweise. `
                      Ich hatte am Anfang auch keinen Stream. Habe dann nochmal ffmpeg und den Codec nach folgender Anleitung drüberinstalliert und nun läufts (ich habe auch eine Foscam):
                      http://www.oodlestechnologies.com/blogs … berry-Pi-3
                      Bei Codec ist bei mir nichts eingetragen. FPS auf 15 und source "rtsp://[USER]:[PASSWORT]@192.168.2.101:88/videoMain"
                      UPDATE: Probiere mal bei Codec den Eintrag "h264" also ohne _omx…
                      • eumats
                        @Firestarter:
                        Ich hatte am Anfang auch keinen Stream. Habe dann nochmal ffmpeg und den Codec nach folgender Anleitung drüberinstalliert und nun läufts (ich habe auch eine Foscam): `
                        Was heißt denn drüberinstalliert bzw. was genau war denn deine Basis? Also hast du die "Grundinstallation" mit "apt-get install ffmpeg" oder mit "sudo dpkg -i ffmpeg_3.1.4-1_armhf.deb" durchgeführt?
                        Denn auch nach Deiner Installationsanleitung geht es bei mir nicht! Kannst Du mir mal bitte Deine Stream Konfiguration aus der Foscam schicken?
                        • Alex1808
                          @Firestarter:
                          UPDATE: Probiere mal bei Codec den Eintrag "h264" also ohne _omx… `
                          Wenn man nichts extra einträgt wird libx264 standardweise benutzt
                          • Alex1808
                            @eumats:
                            versuche diese Befehl was du im log siehst im Terminal auszuführen, was wird da ausgegeben, startet überhaupt dekodierung?
                              Matze1708 last edited by
                              @Firestarter:
                              @Alex1808:
                              Das geht auch ohne Homebridge, bzw. mit einen überarbeiteten version vom YAHKA >> https://github.com/kirovilya/ioBroker.yahka
                              Installation vom Git, alte version vom YAHKA muss nicht Deinstalliert werden, einfach Updaten und im Terminal eine Befehl ausführen
                              iobroker upload yahka
                              Auf dem gleichen server wo auch ioBroker am laufen, sollte noch ffmpeg installiert werden. Habe ioBroker im Docker am laufen, auch da hat die Installation vom ffmpeg ohne Problem funktioniert, mit:
                              apt-get update
                              So werden die Kameras eingefügt:
                              Vielen dank an Kirov Ilya `
                              Also bei mir gibt es nach dem Update keinen Servicetyp "Camera", Kategorie "Camera" allerdings schon :roll:
                              Ich kann also die URL nirgendwo eintragen…
                              Screenshot.png `
                              Hallo, reicht das an der Stelle nur````
                              • eumats
                                @Alex1808:
                                versuche diese Befehl was du im log siehst im Terminal auszuführen, was wird da ausgegeben, startet überhaupt dekodierung? `
                                Beim Decodieren scheint was nicht zu klappen, ich habe es mal mit den Snapshot Aufruf versucht:
                                ffmpeg -re -i rtsp://user:pw@192.168.189.210:88/videoMain -t 1 -s 480x270 -f image2 -
                                bzw. habe ich die Ausgabe annstelle in "-" in eine Datei geschrieben. Anbei das Log-File. Vielleicht hast du eine Idee woran es liegen kann.
                                Denn ich habe schon einige Stunden mit google zu dem Thema ergebnislos verbracht.
                                Folgendes Kommando habe ich ausgeführt:
                                ffmpeg -re -i rtsp://user:pw@192.168.189.210:88/videoMain -t 1 -s 480x270 -f image2 test.jpg >> ffmpeg.log 2>&1
                                Kann es darin liegen, dass meine Foscam IP-Cam keinen jpeg stream unterstützt?
                                3610_ffmpeg.log
                                  Muss zwingend ffmepeg installiert sein? Oder gehen Kameras die nativ rtsp sprechen ohne ffmpeg?
                                  • eumats
                                    @Matze1708:
                                    Hallo, reicht das an der Stelle nur iobroker upload yahka auszuführen? Woher weiss er das die Quelle eine andere ist? `
                                    Du musst in iobroker per "Installieren aus eigener URL" die Quelle https://github.com/kirovilya/ioBroker.yahka eingeben. Dann wird yahka von da aktualisiert. Und danach das upload durchführen.
                                    • Alex1808
                                      @Matze1708:
                                      Nein, reicht nicht. Erst vom Git installieren und denn mit iobroker upload yahka werden neue Daten übernommen.
                                        Ok,
                                        Habe es drauf bekommen.
                                        Hänge aktuell am ffmpeg… für den Pi
                                          Was will der von mir??
                                          Invalid data found when processing input
                                          ffmpeg version N-88676-g5109013 Copyright (c) 2000-2017 the FFmpeg developers
                                            built with gcc 4.9.2 (Raspbian 4.9.2-10)
                                            configuration: --arch=armel --target-os=linux --enable-gpl --enable-libx264 --enable-nonfree
                                            libavutil      56\.  0.100 / 56\.  0.100
                                            libavcodec     58\.  1.100 / 58\.  1.100
                                            libavformat    58\.  2.100 / 58\.  2.100
                                            libavdevice    58\.  0.100 / 58\.  0.100
                                            libavfilter     7\.  0.101 /  7\.  0.101
                                            libswscale      5\.  0.101 /  5\.  0.101
                                            libswresample   3\.  0.101 /  3\.  0.101
                                            libpostproc    55\.  0.100 / 55\.  0.100
                                          rtsp://xxx:xxx@192.168.123.104:80/Streaming/Channels/101: Invalid data found when processing input
                                          Exiting normally, received signal 2.
                                          ist ne Hikvision aber mit der Instar ging es auch nicht.
                                            algermi last edited by
                                            Also ffmpeg installation ist nicht ohne. Ich hab es wie hier beschrieben gemacht und es funktioniert bei mir.
                                            git clone http://git.videolan.org/git/x264.git
                                            sudo apt-get update
                                            sudo apt-get upgrade
                                            sudo sh -c 'echo "deb http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free" >> /etc/apt/sources.list.d/deb-multimedia.list'
                                            sudo sh -c 'echo "deb-src http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free" >> /etc/apt/sources.list.d/deb-multimedia.list'
                                            sudo apt-get update
                                            sudo apt-get install deb-multimedia-keyring
                                            sudo apt-get update
                                            sudo apt-get remove ffmpeg
                                            sudo apt-get install build-essential libmp3lame-dev libvorbis-dev libtheora-dev libspeex-dev yasm pkg-config libfaac-dev libopenjpeg-dev libx264-dev
                                            cd /usr/src/
                                            sudo apt-get install git
                                            sudo git clone git://git.videolan.org/x264 //SIEHE OBEN //
                                            cd x264/
                                            sudo ./configure –host=arm-unknown-linux-gnueabi --enable-static --disable-opencl
                                            sudo make
                                            sudo make install
                                            cd /usr/src
                                            sudo git clone https://github.com/FFmpeg/FFmpeg.git
                                            cd FFmpeg/
                                            sudo ./configure --arch=armel --target-os=linux --enable-gpl --enable-libx264 --enable-nonfree
                                            sudo make -j4
                                            sudo make install
                                            ffmpeg -encoders # test it works
                                            1764
                                            797410
