    4. Binding mehrere Werte vergleichen
      Stefan_NK last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich bekomme über den FordPass Adapter pro Tür den Status "CLOSED" zurück, wenn die Türe geschlossen ist.
      Bisher habe ich dazu mit
      {wert:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus03.value; wert=="CLOSED" ? "zu" : "offen"}
      für jede Türe angezeigt ob sie offen oder geschlossen ist.
      Nun möchte ich dies in der VIS ändern und den Status aller Türen mit geschlossen / offen darstellen. Also, sobald eine Türe offen ist, soll offen angezeigt werden (eventuell wie bisher über ein HTML Widget?)
      Die erste Idee wäre gewesen den Status pro Türe in 0 und 1 umwandeln und addieren
      {wert:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus03.value; wert=="CLOSED" ? 0 : 1} +
      {wert:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus04.value; wert=="CLOSED" ? 0 : 1} +
      {wert:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus02.value; wert=="CLOSED" ? 0 : 1} +
      {wert:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus01.value; wert=="CLOSED" ? 0 : 1}
      Das funktioniert natürlich nicht, da ein Binding ja einen String zurück liefert.
      Könnt Ihr mir bitte helfen, wie ich das angehen kann? Eine möglichkeit wäre wahrscheinlich über ein Blockly einen Datenpunkt zu befüllen und auf jede Eventänderung zu reagieren, aber das müsste doch in der VIS augehen, oder?
      Vielen Dank und lG STefan
      • OliverIO
        OliverIO @Stefan_NK last edited by OliverIO
        Probier mal das folgende.
        Es muss alles in einem einzigen Binding passieren.
        zuerst werden die einzelnen werte in die variable wert1-4 gespeichert, dann mit closed verglichen und die verschiedenen zustände mittels boolschem AND kombiniert und dem ergebnis nach offen/zu evaluiert.
        Warum funktioniert das so (hoffentlich, hab das trocken zusammengeschrieben):
        da wird es ein wenig kompliziert.
        wert1=="CLOSED" ergibt true wenn CLOSED drin steht.
        wenn ich nun mehrere mit AND (&&) verkette, dann ist das endgültige Ergebnis nur true, wenn alle true sind (also alle Türen sind geschlossen)
        {wert3:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus03.value; wert4:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus04.value; wert2:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus02.value; wert1:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus01.value;
        wert1=="CLOSED" && wert2=="CLOSED" && wert3=="CLOSED" && wert4=="CLOSED"?"zu":"offen"}
        klammer muss man nicht setzen, da Vergleich == eine höhere Priorität (also genau so wie die rechenregel punkt vor strich) hat wie logisches AND &&
        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Operator_precedence#table
        Nur falls du das ähnlich mal umsetzen willst, aber schwierigkeiten hast, das das Ergebnis nicht passt.
          Stefan_NK @OliverIO last edited by
          @oliverio Hallo, danke für deine Hilfe. Auf die Zeilen bin ich schon gekommen (try & error). Allerdings wird mir im HTML-Widget der Code aber kein Ergebnis angezeigt 😞
            bommel_030 last edited by
            @stefan_nk
            Gäbe sogar einen Adapter für sowas 😉
            https://github.com/ChriD/ioBroker.smartstate
            Deine Türen mit "or" verknüpft und sinngemäß
             return !value == "Closed" ? true : false
            als Funktion gibt er dir nen Bool zurück was du in einem Widget nutzen kannst. Wenn du 0 / 1 und "sum" verwendest errechnet er dir auch die Anzahl der offenen Türen.
              Stefan_NK @bommel_030 last edited by
              @bommel_030
              muss ich mir anschauen. Danke für den Tip. Eigentlich hatte ich gehofft, das ohne zusätzlichen Adapter lösen zu können
              • N
                Nordischerjung @Stefan_NK last edited by
                @stefan_nk Das funktioniert schon so wie @OliverIO es geschrieben hat. Beim mir im Ford Adapter steht allerdings "Closed"
                habe es mal so ausprobiert, das geht. Also mal auf Groß-Kleinschreibung achten.
                  Stefan_NK @Nordischerjung last edited by
                  @nordischerjung
                  bei mir steht es dizidiert groß drinnen. Gehst du auf einen anderen Datenpunkt?
                  • N
                    @stefan_nk ich habe den
                    ford.0.xxxxxx.statususv4.vehiclestatus.doorStatus.driverDoor.value
                    zB
                      @nordischerjung sagte in Binding mehrere Werte vergleichen:
                      Da hast du aber eine andere Adapterversion als die v0.1.5, oder? Einen ...statususv4... gibt es bei mir nicht mehr. Ich musste die Beta installieren, weil ich beim MachE keine Daten mehr bzw. nur Fehler bekommen habe.
                      Ändert aber nicht s an meiner Frage 😉
                      N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        @stefan_nk Ändert sich dann der Wert in OPENING oder so? Zeigt doch mal die Datenpunkte
                        • N
                          Nordischerjung @Stefan_NK last edited by Nordischerjung
                          @stefan_nk Hier dieses Widget funktioniert bei mir
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","html":"{wert:ford.0.xxx.statususv4.vehiclestatus.doorStatus.driverDoor.value; wert1:ford.0.xxx.statususv4.vehiclestatus.doorStatus.hoodDoor.value; wert2:ford.0.xxx.statususv4.vehiclestatus.doorStatus.leftRearDoor.value; wert3:ford.0.xxx.statususv4.vehiclestatus.doorStatus.rightRearDoor.value; wert == \"Closed\" && wert1==\"Closed\" && wert2==\"Closed\" && wert3==\"Closed\"? \"zu\" : \"offen\"}","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"274px","top":"170px","width":"183px","height":"22px","z-index":"2","text-align":"center","color":"{wert:ford.0.xxx.statususv4.vehiclestatus.doorStatus.driverDoor.value; wert1:ford.0.xxx.statususv4.vehiclestatus.doorStatus.hoodDoor.value; wert2:ford.0.xxx.statususv4.vehiclestatus.doorStatus.leftRearDoor.value; wert3:ford.0.xxx.statususv4.vehiclestatus.doorStatus.rightRearDoor.value; wert == \"Closed\" && wert1==\"Closed\" && wert2==\"Closed\" && wert3==\"Closed\"?  \"#11c03a\" :: \"#fa2e33\"}","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                            @nordischerjung
                            Ich verstehe es nicht, wenn ich Die VIN durch xxx ersetzte wird offen engezeigt, wenn ich den richtigen Pfad mit der VIN nehme, wird der Code im HTML angezeigt
                            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","html":"{wert3:ford.0.xxx.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus03.value; wert4:ford.0.xxx.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus04.value; wert2:ford.0.xxx.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus02.value; wert1:ford.0.xxx.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus01.value; wert1==\"CLOSED\" && wert2==\"CLOSED\" && wert3==\"CLOSED\" && wert4==\"CLOSED\"?\"zu\":\"offen\"} ","g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"47px","top":"608px","width":"183px","height":"22px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]
                            In den Datenpunten steht definitiv "CLOSED"
                            N OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              @stefan_nk du musst schon deinen Datenpunkt nehmen. Am besten hier klicken und kopieren
                              das ist dann dein kompletter Datenpunkt
                              • N
                                @stefan_nk So muss das mit deinem Datenpunkt funktionieren,
                                Wenn meiner da überall drin steht, geht das bei mir
                                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","html":"{wert:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus01.value; wert1:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus02.value; wert2:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus03.value; wert3:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus04.value; wert == \"CLOSED\" && wert1==\"CLOSED\" && wert2==\"CLOSED\" && wert3==\"CLOSED\"? \"zu\" : \"offen\"}","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"274px","top":"170px","width":"183px","height":"22px","z-index":"2","text-align":"center","color":"{wert:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus01.value; wert1:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus02.value; wert2:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus03.value; wert3:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus04.value; wert == \"CLOSED\" && wert1==\"CLOSED\" && wert2==\"CLOSED\" && wert3==\"CLOSED\"? \"#11c03a\" :: \"#fa2e33\"}","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                                  Stefan_NK @Nordischerjung last edited by Stefan_NK
                                  @nordischerjung
                                  äh... ich bin über jede Hilfe dankbar aber dumm bin ich auch nicht (übersehen kann man immer was....)
                                  Du wolltest die Datenpunkte von mir sehen und wenn du im ersten Post mein Script anschaust dann siehst du, dass ich die Datenpunkte abfrage.
                                  Die einzelnen Türen lassen sich auch abfragen, aber nicht alle 4 in einem Script
                                  • N
                                    @stefan_nk wenn du das letzte Widget importierst muss es so funktionieren. Mit meinen DPs geht es genau so.
                                      @nordischerjung
                                      Vielen Dank, das funktioniert 👍
                                      Nur für's Verständnis:
                                      Inhaltlich war es der geleiche Code, wie ich ihn gehabt habe (die wert-Nummerierung muss ja egal sein), nur habe ich Leerzeichen gehabt, wo du keine hast.
                                      1. Zeile von mir
                                      2. Zeile von dir.
                                      wert == "CLOSED" && wert1=="CLOSED" && wert2=="CLOSED" && wert3=="CLOSED"? "zu" : "offen"}
                                      kann das damit zusammen hängen?
                                      • OliverIO
                                        @stefan_nk said in Binding mehrere Werte vergleichen:
                                        wenn der datenpunkt bestimmte zeichen enthält, wird er vom scanner nicht als datenpunkt erkannt. eine # war auf jeden fall dabei. das macht bei anderen geräten auch immer probleme.
                                        dann muss man mit einem alias arbeiten
                                          Stefan_NK @Stefan_NK last edited by
                                          @OliverIO Naja, Sonderzeichen waren ja in der VIN nicht dabei und es funktioniert ja jetzt auch.
                                          Aber egal - Hauptsache es tut wie es soll 🙂
                                          Vielen Dank!
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          658
