    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
      exitus @Wal last edited by
      @wal bei mir steht OFF wo kann man es den einschalten im config ist ja true,
      warum ist der eine on und der andere off
      • Wal
        Wal Developer @exitus last edited by
        @exitus ,
        state ist nur der Status und mit Set kann man an und ausschalten.
          mein coral cpu ist das was habe ich gemacht habe unter proxmox wie auf der seite von coral installiert
          ausgabe lsusb
          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 003 Device 002: ID 8087:0029 Intel Corp. AX200 Bluetooth
          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Bus 002 Device 002: ID 1a6e:089a Global Unichip Corp.
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
          Bus 001 Device 002: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc. CC2538 USB CDC
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          ls -l /dev/bus/usb/002/002
          crw-rw-r-- 1 root plugdev 189, 129 May 24 16:13 /dev/bus/usb/002/002
          lxc 117.conf
          arch: amd64
          cores: 6
          hostname: frigate
          memory: 8096
          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=172.16.0.1,hwaddr=22:88:33:2D:28:77,ip=172.1>
          ostype: debian
          rootfs: local-lvm:vm-117-disk-1,size=30G
          swap: 512
          lxc.cgroup.devices.allow: c 226:0 rwm
          lxc.cgroup.devices.allow: c 226:128 rwm
          lxc.cgroup.devices.allow: c 29:0 rwm
          lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
          lxc.apparmor.profile: unconfined
          lxc.cgroup.devices.allow: a
          lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file >
          lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/ dev/bus/usb/002/ none bind,optional,create=dir 0, 0
          lxc.cap.drop:
          lxc.mount.auto: cgroup:rw
          frigate conf
          database:
            path: /media/frigate/db/frigate.db
          detectors:
            coral:
              type: edgetpu
              device: usb
          ui:
            use_experimental: false
            live_mode: mse
          mqtt:
            host: 172.16.0.10
            port: 1689
            user: so
            password: xxxxx
          record:
            enabled: True
            retain:
              days: 7
              mode: all
            events:
              retain:
                default: 30
          snapshots:
            enabled: True
            timestamp: False
            bounding_box: true
            retain:
              default: 90
          detect:
            stationary:
              max_frames:
                objects:
                  person: 1200
          cameras:
            back1:
              ffmpeg:
                inputs:
                  - path: rtsp://admin:xxxxxx@172.16.0.177:554/channel=2
                    roles:
                      - detect
                      - rtmp
                  - path: rtsp://admin:xxxxx@172.16.0.177:554/channel=1
                    roles:
                      - record
                output_args:
                  record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c:v copy -c:a aac
              detect:
                width: 1280
                height: 720
              objects:
                track:
                  - person
                  - car
              record:
                events:
                  required_zones:
                    - street
                    - all
              zones:
                street:
                  coordinates: 352,544,416,519,476,513,502,334,472,199,391,107,325,127,261,136,62,162,45,347,59,430,207,535
                  objects:
                    - car
                all:
                  objects:
                    - person
              motion:
                mask:
                  - 254,79,503,44,848,24,1113,43,1111,0,439,0,291,0,226,0,0,0,0,159
            back:
              ffmpeg:
                inputs:
                  - path: rtsp://admin:xxxxxx@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/102?transportmode=unicast&profile=Profile_2
                    roles:
                      - detect
                      - rtmp
                    roles:
                      - record
              detect:
                width: 1280
                height: 720
              objects:
                track:
                  - person
                  - car
              record:
                events:
                  required_zones:
                    - street
                    - all
              zones:
                street:
                  coordinates: 470,676,592,583,1051,569,1257,341,1147,254,1063,247,779,299,536,378,476,471,389,399,332,473,241,427,293,647
                  objects:
                    - person
                #all:
                  #coordinates: 472,57,526,64,1031,129,1060,95,941,30,504,26,376,0,175,0,0,0,33,169,191,143,360,110
                  #objects:
                   # - person
          ohne edge tpu ging es , habe detector auf edgetpu geänder seit dem habe ich kein bild kommt so für 1 sekunde und wider alles schwarz wie auf dem bild
          mein log vom docker
          2023-05-24 16:34:48.086320180
          2023-05-24 16:34:53.211082426  [2023-05-24 16:34:53] frigate.watchdog               INFO    : Detection appears to have stopped. Exiting Frigate...
          s6-rc: info: service legacy-services: stopping
          s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
          s6-rc: info: service nginx: stopping
          s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: stopping
          2023-05-24 16:34:53.227039323  [INFO] The go2rtc-healthcheck service exited with code 256 (by signal 15)
          s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully stopped
          2023-05-24 16:34:53.305962172  [INFO] Service NGINX exited with code 0 (by signal 0)
          s6-rc: info: service nginx successfully stopped
          s6-rc: info: service nginx-log: stopping
          s6-rc: info: service frigate: stopping
          2023-05-24 16:34:53.309352767  [2023-05-24 16:34:53] frigate.app                    INFO    : Stopping...
          s6-rc: info: service nginx-log successfully stopped
          2023-05-24 16:34:53.311354844  [2023-05-24 16:34:53] frigate.watchdog               INFO    : Exiting watchdog...
          2023-05-24 16:34:53.312088389  [2023-05-24 16:34:53] frigate.storage                INFO    : Exiting storage maintainer...
          2023-05-24 16:34:53.312100611  [2023-05-24 16:34:53] frigate.stats                  INFO    : Exiting stats emitter...
          2023-05-24 16:34:53.312107805  [2023-05-24 16:34:53] frigate.record                 INFO    : Exiting recording maintenance...
          2023-05-24 16:34:53.320612754  [2023-05-24 16:34:53] frigate.record                 INFO    : Exiting recording cleanup...
          2023-05-24 16:34:53.321374794  [2023-05-24 16:34:53] frigate.events                 INFO    : Exiting event cleanup...
          2023-05-24 16:34:53.321393162  [2023-05-24 16:34:53] frigate.object_processing      INFO    : Exiting object processor...
          2023-05-24 16:34:53.571418465  [2023-05-24 16:34:53] frigate.comms.ws               INFO    : Exiting websocket client...
          2023-05-24 16:34:54.249977376  [2023-05-24 16:34:54] frigate.events                 INFO    : Exiting event processor...
          2023-05-24 16:34:54.250550076  [2023-05-24 16:34:54] peewee.sqliteq                 INFO    : writer received shutdown request, exiting.
          2023-05-24 16:34:54.259106288  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
          2023-05-24 16:34:54.259777814  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
          2023-05-24 16:34:54.266624376  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
          2023-05-24 16:34:54.266775374  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
          2023-05-24 16:34:54.383145698  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
          2023-05-24 16:34:54.383311572  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
          2023-05-24 16:34:54.415749456  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
          2023-05-24 16:34:54.415853799  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
          2023-05-24 16:34:54.637141769  [2023-05-24 16:34:54] frigate.output                 INFO    : exiting output process...
          2023-05-24 16:34:58.559268884  /usr/lib/python3.9/multiprocessing/resource_tracker.py:216: UserWarning: resource_tracker: There appear to be 13 leaked shared_memory objects to clean up at shutdown
          2023-05-24 16:34:58.559280338    warnings.warn('resource_tracker: There appear to be %d '
          2023-05-24 16:34:58.560386418  [INFO] Service Frigate exited with code 0 (by signal 0)
          s6-rc: info: service frigate successfully stopped
          s6-rc: info: service go2rtc: stopping
          s6-rc: info: service frigate-log: stopping
          2023-05-24 16:34:58.563280091  exit OK
          s6-rc: info: service frigate-log successfully stopped
          2023-05-24 16:34:58.570563372  [INFO] The go2rtc service exited with code 0 (by signal 0)
          s6-rc: info: service go2rtc successfully stopped
          s6-rc: info: service go2rtc-log: stopping
          s6-rc: info: service go2rtc-log successfully stopped
          s6-rc: info: service log-prepare: stopping
          s6-rc: info: service s6rc-fdholder: stopping
          s6-rc: info: service log-prepare successfully stopped
          s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
          s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully stopped
          s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
          s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
          s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
          s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
          s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
          s6-rc: info: service s6rc-fdholder: starting
          s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
          s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
          s6-rc: info: service fix-attrs: starting
          s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully started
          s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
          s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
          s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
          s6-rc: info: service log-prepare: starting
          s6-rc: info: service log-prepare successfully started
          s6-rc: info: service nginx-log: starting
          s6-rc: info: service go2rtc-log: starting
          s6-rc: info: service frigate-log: starting
          s6-rc: info: service nginx-log successfully started
          s6-rc: info: service go2rtc-log successfully started
          s6-rc: info: service go2rtc: starting
          s6-rc: info: service frigate-log successfully started
          s6-rc: info: service go2rtc successfully started
          s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: starting
          s6-rc: info: service frigate: starting
          s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully started
          s6-rc: info: service frigate successfully started
          s6-rc: info: service nginx: starting
          2023-05-24 16:35:03.269511637  [INFO] Preparing go2rtc config...
          s6-rc: info: service nginx successfully started
          s6-rc: info: service legacy-services: starting
          2023-05-24 16:35:03.274350536  [INFO] Starting Frigate...
          2023-05-24 16:35:03.274655883  [INFO] Starting NGINX...
          s6-rc: info: service legacy-services successfully started
          2023-05-24 16:35:03.544117376  [INFO] Starting go2rtc...
          2023-05-24 16:35:03.635953359  16:35:03.635 INF go2rtc version 1.2.0 linux/amd64
          2023-05-24 16:35:03.636486320  16:35:03.636 INF [api] listen addr=:1984
          2023-05-24 16:35:03.636814435  16:35:03.636 INF [rtsp] listen addr=:8554
          2023-05-24 16:35:03.637127674  16:35:03.637 INF [srtp] listen addr=:8443
          2023-05-24 16:35:03.637534711  16:35:03.637 INF [webrtc] listen addr=:8555
          2023-05-24 16:35:04.485742533  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.0-da3e197)
          2023-05-24 16:35:04.527219793  [2023-05-24 16:35:04] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
          2023-05-24 16:35:04.531970132  [2023-05-24 16:35:04] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
          2023-05-24 16:35:04.549606158  [2023-05-24 16:35:04] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 429
          2023-05-24 16:35:04.554122319  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Output process started: 431
          2023-05-24 16:35:04.561305867  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for back1: 437
          2023-05-24 16:35:04.570196340  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for back: 439
          2023-05-24 16:35:04.576351891  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Capture process started for back1: 440
          2023-05-24 16:35:04.582484533  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Capture process started for back: 444
          2023-05-24 16:35:13.274499111  [INFO] Starting go2rtc healthcheck service...
          • Wal
            Wal Developer @exitus last edited by Wal
            @exitus ,
            in der docker.yml hast du die coral usb auch durchgereicht ?
            Die Treiber im Proxmox-Host sind auch installiert ?
              exitus @Wal last edited by exitus
              @wal proxmox host sind die treiber installiert die ausgabe von lsusb ist vom host
              mit der rechte meinst du doch
              /dev/bus/usb:/dev/bus/usb
              habe frigate so getstartet
              docker run --name frigate --privileged --shm-size=1g --mount type=tmpfs,target=/tmp/cache,tmpfs-size=2000000000 -v /shared/frigate/config:/config:rw -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /shared/frigate:/media/frigate/clips:rw -v /shared/frigate/recordings:/media/frigate/recordings:rw -v /home/frigate:/media/frigate/db:rw --device-cgroup-rule="c 189:* rmw" --device=/dev/dri/renderD128 -d -p 5000:5000 -e FRIGATE_RTSP_PASSWORD='elajelaj-61' ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
              • Wal
                @exitus sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                das ist mir schon klar, heisst aber nicht das du das gemacht hast:
                echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
                curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
                sudo apt-get update
                sudo apt-get install libedgetpu1-std gasket-dkms
                und der aktuelle pve-kernel-header muss vorher auch installiert sein, wobei der gasket-dkms evtl. auch nur für die PCI Version installiert werden muss, weiß ich aber nicht da ich keine USB-Verdion habe.
                  @wal
                  sudo apt-get update
                  Install the Edge TPU runtime:
                  das habe ich gemacht unter proxmox host und im container
                  • Wal
                    @exitus ,
                    ok da würde ich mal auf github beim frigate Projekt nachfragen, da man aus dem Log nicht viel herausziehen kann.
                    • holzapfelauge
                      holzapfelauge @Radi last edited by
                      @radi Hast du das ganze zum laufen bekommen? ich hab das selbe Problem wie du. Hab den Ladebildschirm und sonst tut sich nix.
                        Hansi1234 @holzapfelauge last edited by
                        @holzapfelauge
                        @Radi
                        Habt ihr zu eurem Endlosloop schon eine Lösung gefunden? Habe es vorhin für Testzwecke auch installiert und stehe nun vor dem gleichen Problem.
                        @Wal kannst du hier vielleicht helfen?
                        • Wal
                          Wal Developer @Hansi1234 last edited by
                          @hansi1234 ,
                          wenn du möchtest können wir die Installation heute Abend Schritt für Schritt gemeinsam durchführen.
                            Hansi1234 @Wal last edited by
                            @wal gerne. Hast du die Installation zufällig in letzter Zeit auch versucht?
                            Könnte es bei mir am nicht aktuellen proxmox Host liegen?
                            • Wal
                              @hansi1234 sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                              Denke ich nicht.
                              Wäre so um 19Uhr bereit.
                                @wal super, ich schreibe dich dann im Chat an
                                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Wal
                                  @hansi1234 ,
                                  wir könnten es auch hier machen, da hätten die anderen auch was davon.
                                  Wenn du unter Windows auf Proxmox zugreifst, installier bitte den Bitvise SSH-Client.
                                  Da geht Copy-Paste hervorragend, nehm ich lieber als Putty und die Proxmox-Konsole geht gar nicht.
                                    @wal alles klar. Bis später
                                    • Wal
                                      Wal Developer @Hansi1234 last edited by Wal
                                      @hansi1234 ,
                                      habe ich eben getestet, mit der alten Anleitung geht es nicht 😉
                                      Neue Anleitung auf Seite 1 !!!
                                        @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
                                        exit
                                        Funktioniert, danke dir 🙂
                                          @wal ich hätte noch zwei offene Punkte.
                                          1. Bei mir wird unter /media/frigate/recordings nichts gespeichert. Events usw. sehe ich auf der Weboberfläche. Auch mit deinem Adapter passt alles. Wenn ich aber den Container neu starte, ist alles weg. Scheint so, als ob Frigate alles in einen tmp Ordner speichert. Das ist meine config:
                                          detectors:
                                            coral:
                                              type: edgetpu
                                              device: usb
                                          mqtt:
                                           host: 192.168.179.***
                                           user: ***
                                           password: ****
                                          cameras:
                                            Einfahrt: # <------ Name the camera
                                              ffmpeg:
                                                hwaccel_args: preset-vaapi
                                                inputs:
                                                  # High Resolution Stream
                                                  - path: rtsp://***:***@192.168.179.***:554/h264Preview_01_main
                                                    roles:
                                                      - record
                                                  # Low Resolution Stream
                                                  - path: rtsp://***:***@192.168.179.***:554/h264Preview_01_sub
                                                    roles:
                                                      - detect
                                              record: # <----- Enable recording
                                                enabled: True
                                              objects:
                                                track:
                                                  - person
                                                  - car
                                          database:
                                            path: /config/frigate.db
                                          1. Kann ich iegendwo definieren, dass die "detects" und "snapshots" automatisch bei einem Neustart eingeschaltet sind? Diese muss ich nach jedem Neustart wieder manuell auf der Weboberfläche aktivieren.
                                          • Wal
                                            Das hatten wir schon, du hast bestimmt im MQTT-Adapter "Eigene States beim Verbinden publizieren" eingeschaltet.
                                            176
                                            42702
