Auf einmal viele Fehler in den Skripten
ich habe seit langem mal in meine Skripte geschaut, weil ich was anpassen wollten. Die Skripte funktionieren alle wie gehabt. Es werden aber jeder Menge Befehle als Fehler rot unterstrichen.
Beispiele:
on('admin.0.info.updatesJson', function(dp) { let list = JSON.parse(dp.state.val); let adapters = Object.keys(list);
Hier wird JSON als Fehler markiert.
Cannot find name 'JSON'.Gleiches gilt auch für:
Object
Math
String()
parseInt()
RegExp()
new Date()Auch werden einige String Funktionen als Fehler markiert:
function addZigbeeName (sMsg) { $('zigbee.0.*.available').each(function (id, i) { let dp = id.replace('.available','');
Hier wird replace als Fehler markiert.
Property 'replace' does not exist on type 'string'.Gleiches gilt auch für:
split
matchWerden die Stingfunktionen auf eine Variable vom Typ any angewandt, gibt es keinen Fehler.
Hat jemand eine Idee was da los ist und wie man das lösen kann? Wie schon gesagt, die Skripte funktionieren.
@pk68 sagte: Befehle als Fehler rot unterstrichen.
Das kann ich bei mir (Version 7.1.4) nicht nachvollziehen.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich habe auch Version 7.1.4. Weiß allerdings nicht, seit wann das Problem besteht. -
Seit dem letzen größeren Update, bekomme ich beim Start des Javescript Adapters einige Fehler:
2023-10-09 10:53:19.588 - info: javascript.0 (20499) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12 2023-10-09 10:53:19.648 - info: javascript.0 (20499) npm install color-convert --omit=dev (System call) 2023-10-09 10:53:26.448 - error: javascript.0 (20499) npm 2023-10-09 10:53:26.449 - error: javascript.0 (20499) WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported 2023-10-09 10:53:26.670 - error: javascript.0 (20499) npm 2023-10-09 10:53:26.672 - error: javascript.0 (20499) WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained. 2023-10-09 10:53:26.878 - error: javascript.0 (20499) npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details. 2023-10-09 10:53:27.075 - error: javascript.0 (20499) npm 2023-10-09 10:53:27.079 - error: javascript.0 (20499) WARN 2023-10-09 10:53:27.081 - error: javascript.0 (20499) deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142 2023-10-09 10:53:29.964 - info: javascript.0 (20499) added 92 packages, and audited 94 packages in 9s 2023-10-09 10:53:29.966 - info: javascript.0 (20499) 4 packages are looking for funding run `npm fund` for details 2023-10-09 10:53:29.981 - info: javascript.0 (20499) 2 moderate severity vulnerabilities Some issues need review, and may require choosing a different dependency. Run `npm audit` for details. 2023-10-09 10:53:29.984 - error: javascript.0 (20499) npm notice npm notice New major version of npm available! 9.6.7 -> 10.2.0 npm notice Changelog: npm notice Run `npm install -g npm@10.2.0` to update! npm notice 2023-10-09 10:53:30.464 - info: javascript.0 (20499) requesting all states 2023-10-09 10:53:30.466 - info: javascript.0 (20499) requesting all objects 2023-10-09 10:53:32.025 - info: javascript.0 (20499) received all objects 2023-10-09 10:53:32.122 - info: javascript.0 (20499) received all states
Sollte ich, wie vorgeschlagen, npm aktualisieren?
@pk68 Nach der Antwort von @paul53 wissen wir jetzt, dass du auch 7.1.4 einsetzt. Jetzt fragst du ob du npm aktualisieren sollst, warum postest du nicht mal kurz was du überhaupt einsetzt?
js-controller, npm version, node.js version das würde es etwas einfacher machen...
Laut deinem Protokoll hast du npm 9.6.7 und du hast Fehlermeldungen, dass Bibliotheken veraltet sind und nicht mehr unterstützt werden2023-10-09 10:53:26.449 - error: javascript.0 (20499) WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
und du hast einen Hinweis, dass deine npm Version veraltet ist
Also ich würde es updaten
Ich inzwischen etwas im Forum gesucht. Thomas Braun sagt zu dem Befehl
Zitat: "Vergiss den Mist. npm wird nie so angelegt."
Also fällt das mal aus.
Hier das Ergebnis des Diagnose-Skripts von Thomas Braun:
======================= SUMMARY ======================= v.2023-06-20 Static hostname: raspi4-sh Icon name: computer Machine ID: bd463378997f44f088b185e90db76a13 Boot ID: 86891250c2af4485ab914a103b86840e Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 27 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 1.1G 1.9G 0.0K 777M 2.6G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 1.1G 2.0G Active iob-Instances: 17 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.12 admin 6.10.1 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspi4-sh - enabled, port: 8081, bind: 192.168.17.202, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : raspi4-sh - enabled, port: 8082, bind: 192.168.17.202, run as: admin Objects: 5105 States: 4394 Size of iob-Database: 19M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 6.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================
@amg_666 sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
nur wenn du es für deine ganz spezielle Anwendung benötigen würdest!!!
ioBroker gehört nicht dazu.@pk68 sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
npm install -g npm@10.2.0Zitat: "Vergiss den Mist. npm wird nie so angelegt."
vollkommen richtig, da jede Node-Version immer das zu ihr passende npm mitbringt
Von einem Update von npm würde ich stark abraten.
Allerdings solltest du diese Updates dringend einspielen:Pending OS-Updates: 27
Und das nodesource-Repo auf die neue Struktur umstellen. Geht mit dem Skript aus meiner Signatur. (Da kommt dann auch ein update von 'npm' Huckepack mit.)
Nachdem ich das OS aktualisiert habe, ist das Problem weg. Ist ja krass. Zumal das letzte OS Update erst ca. 10 Tage zurückliegt.
Danke für die Hilfe.Sollte ich trotzdem das NodeJS Fixer Skript ausführen? Das Problem ist ja gelöst.
Achso die Fehlermeldungen, welche beim Start des Javascript-Adapters auftraten (siehe oben), sind nun auch weg.
Ja, wenn das nodesource-Repo noch nicht auf die neue Struktur umgestellt wurde.
Kann man u. a. mitapt policy nodejs
sehen.
Jaja, 'näwah tschänge ä runnink süstäm', oder so.
Ergebnis apt policy nodejs
apt policy nodejs nodejs: Installiert: 18.17.1-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
Ist noch die alte Struktur. Wenn das umgestellt wurde wird da nodejs 18.18.0 in 'nodistro' statt 'bullseye/main' angeboten werden.
Ok also 'tschänge ä runnink süstäm'. -
Ich würde eher sagen: "Keep your system running by applying updates in time"
Auf Deutsch: Halt die Kiste auf Stand. Immer. -
@thomas-braun sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
Ich will ja nicht degegen argumentieren, aber manchmal holt man sich durch Updates Probleme rein. Das o.g. Problem hätte ich ohne Update nicht. Vor ein paar Monaten wurde nach Updates der Zigbee-Stick nicht erkannt.
OS Updates mache ich in der Regel aller 2 Monate. Wie oft sollte man dies machen?
Dein Skript habe ich zweimal durchlaufen lassen. Zweimal weil er nach dem ersten einen Neustart gemacht hat. Nach dem zweiten Durchlauf kam 2x "Nothing to do".
Ergebnis apt policy nodejs:
apt policy nodejs nodejs: Installiert: 18.18.0-1nodesource1 Installationskandidat: 18.18.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
Danke für die schnelle Hilfe.
Dann stimmt deine Basis nicht oder es wird durch das nächste Update gefixt.
Jedenfalls ist ein System 'auf Stand' besser zu unterhalten als ein total versumpftes.Das o.g. Problem hätte ich ohne Update nicht.
Welches? Das, welches sich durch ein Update in Luft aufgelöst hat?
Damit widersprichst du dir selber.OS Updates mache ich in der Regel aller 2 Monate. Wie oft sollte man dies machen?
Öfter. Mindestens einmal im Monat, besser noch häufiger.
Und vor einem Posting im Forum bringt man das System ohnehin auf Stand.
Denn einige Probleme erledigen sich von alleine mit aktuellen Versionen.Nach dem zweiten Durchlauf kam 2x "Nothing to do".
So soll es sein.
Das Problem, das der Javascript-Adapter bestimmte Befehle als Fehler markiert. Als nicht Poweruser kommt man ja nicht darauf, dass dies nicht am Javascript-Adapter sondern am Betriebssystem liegt. Deswegen hatte ich es ja hier gepostet und nicht unter Allgemein.
Werde ich in Zukunft beherzigen.
Ich mache nach jedem OS Update einen Neustart. Tut das Not? -
Tut das Not?
Nein, eigentlich nicht. Das System meldet sich, wenn ein Paket aktualisiert wurde, das einen Neustart erforderlich macht. Das sind aber nichts so furchtbar viele. Service neustarten reicht in der Regel aus. Auf der anderen Seite schadet ein ordentlicher Reboot aber auch nicht.
Hast du zusätzliche NPM Pakete in den Einstellungen des JavaScript Adapters eintragen?
Da könnte eventuell der Fehler mit dem har Paket herkommenDas Problem mit den Unterstrichenenfehlern, ist erst einmal denke ich nur visueller Natur.
Eventuell solltest du mal den Java Skript Adapter komplett neu installieren.
Es sieht so aus, als ob der Editor bestimmte Typ Definitionen nicht findet, anhand eher deinen Code prüft.Ah Nachtrag, auch der har Fehler war ja nur eine deprecated Warnung.
Das ist erst mal unkritisch. Allerdingss muss man schauen welche Bibliothek da betroffen ist.
Also wenn du selber eine konfiguriert hast, dann musst du die gegen eine aktuellere Version tauschen.
Wenn es aus dem System kommt, dann kümmern sich die Iobroker Entwickler schon
Hier wurde das schon mal behandelt
https://forum.iobroker.net/topic/37632/warn-bei-javascript-adapter-update/7
