    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
    • Wal
      Wal Developer @exitus last edited by
      @exitus ,
      state ist nur der Status und mit Set kann man an und ausschalten.
        mein coral cpu ist das was habe ich gemacht habe unter proxmox wie auf der seite von coral installiert
        ausgabe lsusb
        Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 003 Device 002: ID 8087:0029 Intel Corp. AX200 Bluetooth
        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        Bus 002 Device 002: ID 1a6e:089a Global Unichip Corp.
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
        Bus 001 Device 002: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc. CC2538 USB CDC
        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        ls -l /dev/bus/usb/002/002
        crw-rw-r-- 1 root plugdev 189, 129 May 24 16:13 /dev/bus/usb/002/002
        lxc 117.conf
        arch: amd64
        cores: 6
        hostname: frigate
        memory: 8096
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=172.16.0.1,hwaddr=22:88:33:2D:28:77,ip=172.1>
        ostype: debian
        rootfs: local-lvm:vm-117-disk-1,size=30G
        swap: 512
        lxc.cgroup.devices.allow: c 226:0 rwm
        lxc.cgroup.devices.allow: c 226:128 rwm
        lxc.cgroup.devices.allow: c 29:0 rwm
        lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
        lxc.apparmor.profile: unconfined
        lxc.cgroup.devices.allow: a
        lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file >
        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/ dev/bus/usb/002/ none bind,optional,create=dir 0, 0
        lxc.cap.drop:
        lxc.mount.auto: cgroup:rw
        frigate conf
        database:
          path: /media/frigate/db/frigate.db
        detectors:
          coral:
            type: edgetpu
            device: usb
        ui:
          use_experimental: false
          live_mode: mse
        mqtt:
          host: 172.16.0.10
          port: 1689
          user: so
          password: xxxxx
        record:
          enabled: True
          retain:
            days: 7
            mode: all
          events:
            retain:
              default: 30
        snapshots:
          enabled: True
          timestamp: False
          bounding_box: true
          retain:
            default: 90
        detect:
          stationary:
            max_frames:
              objects:
                person: 1200
        cameras:
          back1:
            ffmpeg:
              inputs:
                - path: rtsp://admin:xxxxxx@172.16.0.177:554/channel=2
                  roles:
                    - detect
                    - rtmp
                - path: rtsp://admin:xxxxx@172.16.0.177:554/channel=1
                  roles:
                    - record
              output_args:
                record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c:v copy -c:a aac
            detect:
              width: 1280
              height: 720
            objects:
              track:
                - person
                - car
            record:
              events:
                required_zones:
                  - street
                  - all
            zones:
              street:
                coordinates: 352,544,416,519,476,513,502,334,472,199,391,107,325,127,261,136,62,162,45,347,59,430,207,535
                objects:
                  - car
              all:
                objects:
                  - person
            motion:
              mask:
                - 254,79,503,44,848,24,1113,43,1111,0,439,0,291,0,226,0,0,0,0,159
          back:
            ffmpeg:
              inputs:
                - path: rtsp://admin:xxxxxx@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/102?transportmode=unicast&profile=Profile_2
                  roles:
                    - detect
                    - rtmp
                  roles:
                    - record
            detect:
              width: 1280
              height: 720
            objects:
              track:
                - person
                - car
            record:
              events:
                required_zones:
                  - street
                  - all
            zones:
              street:
                coordinates: 470,676,592,583,1051,569,1257,341,1147,254,1063,247,779,299,536,378,476,471,389,399,332,473,241,427,293,647
                objects:
                  - person
              #all:
                #coordinates: 472,57,526,64,1031,129,1060,95,941,30,504,26,376,0,175,0,0,0,33,169,191,143,360,110
                #objects:
                 # - person
        ohne edge tpu ging es , habe detector auf edgetpu geänder seit dem habe ich kein bild kommt so für 1 sekunde und wider alles schwarz wie auf dem bild
        mein log vom docker
        2023-05-24 16:34:48.086320180
        2023-05-24 16:34:53.211082426  [2023-05-24 16:34:53] frigate.watchdog               INFO    : Detection appears to have stopped. Exiting Frigate...
        s6-rc: info: service legacy-services: stopping
        s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
        s6-rc: info: service nginx: stopping
        s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: stopping
        2023-05-24 16:34:53.227039323  [INFO] The go2rtc-healthcheck service exited with code 256 (by signal 15)
        s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully stopped
        2023-05-24 16:34:53.305962172  [INFO] Service NGINX exited with code 0 (by signal 0)
        s6-rc: info: service nginx successfully stopped
        s6-rc: info: service nginx-log: stopping
        s6-rc: info: service frigate: stopping
        2023-05-24 16:34:53.309352767  [2023-05-24 16:34:53] frigate.app                    INFO    : Stopping...
        s6-rc: info: service nginx-log successfully stopped
        2023-05-24 16:34:53.311354844  [2023-05-24 16:34:53] frigate.watchdog               INFO    : Exiting watchdog...
        2023-05-24 16:34:53.312088389  [2023-05-24 16:34:53] frigate.storage                INFO    : Exiting storage maintainer...
        2023-05-24 16:34:53.312100611  [2023-05-24 16:34:53] frigate.stats                  INFO    : Exiting stats emitter...
        2023-05-24 16:34:53.312107805  [2023-05-24 16:34:53] frigate.record                 INFO    : Exiting recording maintenance...
        2023-05-24 16:34:53.320612754  [2023-05-24 16:34:53] frigate.record                 INFO    : Exiting recording cleanup...
        2023-05-24 16:34:53.321374794  [2023-05-24 16:34:53] frigate.events                 INFO    : Exiting event cleanup...
        2023-05-24 16:34:53.321393162  [2023-05-24 16:34:53] frigate.object_processing      INFO    : Exiting object processor...
        2023-05-24 16:34:53.571418465  [2023-05-24 16:34:53] frigate.comms.ws               INFO    : Exiting websocket client...
        2023-05-24 16:34:54.249977376  [2023-05-24 16:34:54] frigate.events                 INFO    : Exiting event processor...
        2023-05-24 16:34:54.250550076  [2023-05-24 16:34:54] peewee.sqliteq                 INFO    : writer received shutdown request, exiting.
        2023-05-24 16:34:54.259106288  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
        2023-05-24 16:34:54.259777814  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
        2023-05-24 16:34:54.266624376  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
        2023-05-24 16:34:54.266775374  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
        2023-05-24 16:34:54.383145698  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
        2023-05-24 16:34:54.383311572  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
        2023-05-24 16:34:54.415749456  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
        2023-05-24 16:34:54.415853799  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
        2023-05-24 16:34:54.637141769  [2023-05-24 16:34:54] frigate.output                 INFO    : exiting output process...
        2023-05-24 16:34:58.559268884  /usr/lib/python3.9/multiprocessing/resource_tracker.py:216: UserWarning: resource_tracker: There appear to be 13 leaked shared_memory objects to clean up at shutdown
        2023-05-24 16:34:58.559280338    warnings.warn('resource_tracker: There appear to be %d '
        2023-05-24 16:34:58.560386418  [INFO] Service Frigate exited with code 0 (by signal 0)
        s6-rc: info: service frigate successfully stopped
        s6-rc: info: service go2rtc: stopping
        s6-rc: info: service frigate-log: stopping
        2023-05-24 16:34:58.563280091  exit OK
        s6-rc: info: service frigate-log successfully stopped
        2023-05-24 16:34:58.570563372  [INFO] The go2rtc service exited with code 0 (by signal 0)
        s6-rc: info: service go2rtc successfully stopped
        s6-rc: info: service go2rtc-log: stopping
        s6-rc: info: service go2rtc-log successfully stopped
        s6-rc: info: service log-prepare: stopping
        s6-rc: info: service s6rc-fdholder: stopping
        s6-rc: info: service log-prepare successfully stopped
        s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
        s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully stopped
        s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
        s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
        s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
        s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
        s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
        s6-rc: info: service s6rc-fdholder: starting
        s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
        s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
        s6-rc: info: service fix-attrs: starting
        s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully started
        s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
        s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
        s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
        s6-rc: info: service log-prepare: starting
        s6-rc: info: service log-prepare successfully started
        s6-rc: info: service nginx-log: starting
        s6-rc: info: service go2rtc-log: starting
        s6-rc: info: service frigate-log: starting
        s6-rc: info: service nginx-log successfully started
        s6-rc: info: service go2rtc-log successfully started
        s6-rc: info: service go2rtc: starting
        s6-rc: info: service frigate-log successfully started
        s6-rc: info: service go2rtc successfully started
        s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: starting
        s6-rc: info: service frigate: starting
        s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully started
        s6-rc: info: service frigate successfully started
        s6-rc: info: service nginx: starting
        2023-05-24 16:35:03.269511637  [INFO] Preparing go2rtc config...
        s6-rc: info: service nginx successfully started
        s6-rc: info: service legacy-services: starting
        2023-05-24 16:35:03.274350536  [INFO] Starting Frigate...
        2023-05-24 16:35:03.274655883  [INFO] Starting NGINX...
        s6-rc: info: service legacy-services successfully started
        2023-05-24 16:35:03.544117376  [INFO] Starting go2rtc...
        2023-05-24 16:35:03.635953359  16:35:03.635 INF go2rtc version 1.2.0 linux/amd64
        2023-05-24 16:35:03.636486320  16:35:03.636 INF [api] listen addr=:1984
        2023-05-24 16:35:03.636814435  16:35:03.636 INF [rtsp] listen addr=:8554
        2023-05-24 16:35:03.637127674  16:35:03.637 INF [srtp] listen addr=:8443
        2023-05-24 16:35:03.637534711  16:35:03.637 INF [webrtc] listen addr=:8555
        2023-05-24 16:35:04.485742533  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.0-da3e197)
        2023-05-24 16:35:04.527219793  [2023-05-24 16:35:04] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
        2023-05-24 16:35:04.531970132  [2023-05-24 16:35:04] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
        2023-05-24 16:35:04.549606158  [2023-05-24 16:35:04] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 429
        2023-05-24 16:35:04.554122319  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Output process started: 431
        2023-05-24 16:35:04.561305867  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for back1: 437
        2023-05-24 16:35:04.570196340  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for back: 439
        2023-05-24 16:35:04.576351891  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Capture process started for back1: 440
        2023-05-24 16:35:04.582484533  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Capture process started for back: 444
        2023-05-24 16:35:13.274499111  [INFO] Starting go2rtc healthcheck service...
        • Wal
          Wal Developer @exitus last edited by Wal
          @exitus ,
          in der docker.yml hast du die coral usb auch durchgereicht ?
          Die Treiber im Proxmox-Host sind auch installiert ?
            exitus @Wal last edited by exitus
            @wal proxmox host sind die treiber installiert die ausgabe von lsusb ist vom host
            mit der rechte meinst du doch
            /dev/bus/usb:/dev/bus/usb
            habe frigate so getstartet
            docker run --name frigate --privileged --shm-size=1g --mount type=tmpfs,target=/tmp/cache,tmpfs-size=2000000000 -v /shared/frigate/config:/config:rw -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /shared/frigate:/media/frigate/clips:rw -v /shared/frigate/recordings:/media/frigate/recordings:rw -v /home/frigate:/media/frigate/db:rw --device-cgroup-rule="c 189:* rmw" --device=/dev/dri/renderD128 -d -p 5000:5000 -e FRIGATE_RTSP_PASSWORD='elajelaj-61' ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
            • Wal
              @exitus sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
              das ist mir schon klar, heisst aber nicht das du das gemacht hast:
              echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
              curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
              sudo apt-get update
              sudo apt-get install libedgetpu1-std gasket-dkms
              und der aktuelle pve-kernel-header muss vorher auch installiert sein, wobei der gasket-dkms evtl. auch nur für die PCI Version installiert werden muss, weiß ich aber nicht da ich keine USB-Verdion habe.
                @wal
                sudo apt-get update
                Install the Edge TPU runtime:
                das habe ich gemacht unter proxmox host und im container
                • Wal
                  @exitus ,
                  ok da würde ich mal auf github beim frigate Projekt nachfragen, da man aus dem Log nicht viel herausziehen kann.
                  • holzapfelauge
                    holzapfelauge @Radi last edited by
                    @radi Hast du das ganze zum laufen bekommen? ich hab das selbe Problem wie du. Hab den Ladebildschirm und sonst tut sich nix.
                      Hansi1234 @holzapfelauge last edited by
                      @holzapfelauge
                      @Radi
                      Habt ihr zu eurem Endlosloop schon eine Lösung gefunden? Habe es vorhin für Testzwecke auch installiert und stehe nun vor dem gleichen Problem.
                      @Wal kannst du hier vielleicht helfen?
                      • Wal
                        Wal Developer @Hansi1234 last edited by
                        @hansi1234 ,
                        wenn du möchtest können wir die Installation heute Abend Schritt für Schritt gemeinsam durchführen.
                          Hansi1234 @Wal last edited by
                          @wal gerne. Hast du die Installation zufällig in letzter Zeit auch versucht?
                          Könnte es bei mir am nicht aktuellen proxmox Host liegen?
                          • Wal
                            @hansi1234 sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                            Denke ich nicht.
                            Wäre so um 19Uhr bereit.
                              @wal super, ich schreibe dich dann im Chat an
                              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                @hansi1234 ,
                                wir könnten es auch hier machen, da hätten die anderen auch was davon.
                                Wenn du unter Windows auf Proxmox zugreifst, installier bitte den Bitvise SSH-Client.
                                Da geht Copy-Paste hervorragend, nehm ich lieber als Putty und die Proxmox-Konsole geht gar nicht.
                                  @wal alles klar. Bis später
                                  • Wal
                                    Wal Developer @Hansi1234 last edited by Wal
                                    @hansi1234 ,
                                    habe ich eben getestet, mit der alten Anleitung geht es nicht 😉
                                    Neue Anleitung auf Seite 1 !!!
                                      @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
                                      exit
                                      Funktioniert, danke dir 🙂
                                        @wal ich hätte noch zwei offene Punkte.
                                        1. Bei mir wird unter /media/frigate/recordings nichts gespeichert. Events usw. sehe ich auf der Weboberfläche. Auch mit deinem Adapter passt alles. Wenn ich aber den Container neu starte, ist alles weg. Scheint so, als ob Frigate alles in einen tmp Ordner speichert. Das ist meine config:
                                        detectors:
                                          coral:
                                            type: edgetpu
                                            device: usb
                                        mqtt:
                                         host: 192.168.179.***
                                         user: ***
                                         password: ****
                                        cameras:
                                          Einfahrt: # <------ Name the camera
                                            ffmpeg:
                                              hwaccel_args: preset-vaapi
                                              inputs:
                                                # High Resolution Stream
                                                - path: rtsp://***:***@192.168.179.***:554/h264Preview_01_main
                                                  roles:
                                                    - record
                                                # Low Resolution Stream
                                                - path: rtsp://***:***@192.168.179.***:554/h264Preview_01_sub
                                                  roles:
                                                    - detect
                                            record: # <----- Enable recording
                                              enabled: True
                                            objects:
                                              track:
                                                - person
                                                - car
                                        database:
                                          path: /config/frigate.db
                                        1. Kann ich iegendwo definieren, dass die "detects" und "snapshots" automatisch bei einem Neustart eingeschaltet sind? Diese muss ich nach jedem Neustart wieder manuell auf der Weboberfläche aktivieren.
                                        • Wal
                                          Das hatten wir schon, du hast bestimmt im MQTT-Adapter "Eigene States beim Verbinden publizieren" eingeschaltet.
                                            @wal danke. Ich glaub ich setze später nochmal alles auf. Fürs erste Problem find ich keine Lösung
                                            176
                                            42701
