    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @Alexander Aschenbrenner last edited by
      @alexander-aschenbrenner Vielen Dank - mach zu!
      • Rene55
        Rene55 @GMJ last edited by
        @gmj Ja, der kommt, wenn die Verbindung nicht steht. Also Möglicherweise auch abends.
          GMJ @Rene55 last edited by GMJ
          @rene55
          da könnte man ggf. ein Feature mit einbauen z.B.
          Input vom Ping Adapter (oder andere die Bool ausgeben) bei nicht Antwort,
          wenn MI600 Offline (False) dann nicht die Abfrage starten und den Wert Apo1_T auf 0 setzen.
          Dann bleibe z.B. auch History Daten stimmig und niohct 5W in der Nacht 🙂
          Ich habe bisher den Ping Adapter in enem Blockly in Abhängigkeit vom Power Watt Wert <=5 W dann ist der Deye aus und ich setze den Wert einer Variable (Var_Power_Now) auf 0.
          • Rene55
            @gmj Ich meine, das wäre schon lange drin:Coils_nullable.png
              @rene55
              Ah kling sinnig ! top ! 👍
              ggf. den Haken als "default" in der Vorlage einbauen ?
              Will ja keiner Nachts W tracken die nicht da sind. 😀
              • Rene55
                @gmj Der Wert wird dann vom Adapter gesetzt. Ich meine so nach 8 Minuten nach Einbruch der Dunkelheit (oder Wegfall der WLAN-Verbindung). Und ja, der Datenpunkt ist weiterhin Read Only. Wer soll denn da was reinschreiben ausser der Adapter selbst. Schau heute abend mal rein. Dann sollte die 0W so 'ockerfarben' aussehen.
                  @rene55
                  dann mal gucken ob er nach Abschaltung das Log mit Fehlern flutet weil der Deye nicht da ist.
                  Hängt einiges mehr an so einem Adapter als man denkt... krass 👏
                  • Rene55
                    Rene55 @GMJ last edited by Rene55
                    @gmj Gib Bescheid. Ich mache dann morgen wieder weiter.
                    (Ja, klar, wenn man den Adapter lieb gewonnen hat 😊 )
                    G Yoda 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @rene55
                      So neuer Tag neuer Spass 🤠
                      ab ca 18:50 war die Sonne weg Adapter ist sogar bis 2W noch auslebar gewesen. (statt der sonst 5W per java Web Auslesescript.)
                      Der Adapter war per Ping "Offline" aber der Wert wollte erst nach sehr langer Zeit auf 0 gehen. (deutlich länger als ca. 8 min)
                      Nach 15Min hatte ich aufgegeben nachzusehen und nach etwa 30min-1 Std war der Wert auf 0 in Gelb.
                      Ich hatte leider mein logging so verstellt das er Werte unter 5 nicht Logt deshalb grobe Schätzung.
                      Es gab keine Fehler im Log ! 👏
                      Adapter nach Sonne Weg und einiger Minuten (Status zeigt es quasi an das der Deye "Weg" ist)
                      • Yoda
                        Yoda @Rene55 last edited by
                        @rene55
                        ich habe den Adapter auch mal aufgespielt, sieht gut aus.
                        Suche aber noch die Einstellung um die Aktuelle W Anzeige je PV Modul zu bekommen, gibt es diese auch?
                        			"register": 69,
                        			"rules": 3,
                        			"key": "Et_ge1",
                        			"name": "Production Total PV1",
                        			"unit": "kWh",
                        			"factor": 1
                        			"register": 71,
                        			"rules": 3,
                        			"key": "Et_ge2",
                        			"name": "Production Total PV2",
                        			"unit": "kWh",
                        			"factor": 1
                        Diese werte habe ich Bereits:
                        • Rene55
                          Rene55 @Yoda last edited by Rene55
                          @yoda Direkt kann man diesen Wert nicht abfragen - aber berechnen. Dafür gibt es den Tab "Berechnete Werte".
                          Yoda G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Yoda
                            Yoda @Rene55 last edited by Yoda
                            @rene55 Danke habs gefunden!
                            Wollte nicht alle Spulen eintragen und dabei übersehen das DV1/DC1 - DV2/DC2 benötigt werden.
                            Klappt so nun:
                              @rene55
                              Zur Info :
                              Heute ähnliches Ergebniss sogar keine Nullung.
                              Erst morgens auf 0 als der Deye wohl wach wird?.
                              Restwerte stehen nachts auf 2W
                              • Rene55
                                @gmj Aber da stehen doch um 07:57 genau 0,00 W. Oder ist das der Messwert aus deinem Script? Übrigens ist die 'Nullschwelle' nach 9 Minuten.
                                  @rene55
                                  Der Wert ist von Deinem Adapter im History Adapter verlinkt.
                                  Morgens geht er erst auf 0 davor ist der Wert in deinem Adapter 2W. (die Line in der Nacht bis Morgens 07:57)
                                  Um mal die Zeit zu zeigen in einer Grafik wann er auf 0 geht.
                                  0 kommt erst anscheinend am Morgen wenn der Adapter ein Lebenszeichen vom Deye bekommt. (sieht zumindest so aus)
                                  Nach 8min seh ich so nicht das es passiert.
                                  Gestern ging er zumindest auf 0 nach ca. über einer Stunde erst.
                                  • Rene55
                                    @gmj Jetzt hab ich es gesehen (war auf den ersten Blick der Hoover drüber). Müssen wir nochmal weiter beobachten.
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Rene55 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @rene55
                                      Folgende falsche Werte wurden gestern aufgezeichnet:
                                      (Das ist natürlich nur ein Ausschnitt)
                                      • Rene55
                                        Rene55 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ursache unbekannt? Weiter beobachten und berichten.
                                        O G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          @rene55
                                          Okay.
                                          • dontobi
                                            dontobi last edited by
                                            Morgen
                                            Mit der aktuellsten Adapter Version habe ich ein Problem. Die Berechnung der PV Power wird bei mir nicht immer ausgeführt. Gerade wird mit die PV_Total_Power mit 0W angegeben. Jedoch ist PV1_Power bei über 200W und PV2_Power über 300W.
                                            Ich hab nun wieder die 0.0.11 installiert und nun klappt wieder alles ohne Probleme.
                                            Gruß aus dem Rheinland
                                            Tobi
                                            1158
                                            365224
